Vuotavatko ikkunat tai ovet? Näin tunnistat ja korjaat vuotokohdat ajoissa
Muista laittaa vuotokohdat muistiin
Päivitetty 24.08.20263 min
ikkunatiivisteiden-vaihto-1920x1080
Talvella löytyneet vuotokohdat kannattaa korjata kesällä – oikea ajoitus varmistaa onnistuneen tiivistyksen.
Varsinkin talvella on helppo laittaa ikkunoiden ja ovien vuotokohdat muistiin. Miksi muistiin? Siksi, koska varsinainen tiivistystyö voidaan tehdä kesällä, kun lämpötila on yli + 5°C. Veto ei haittaa silloin, kun kesähelteitä vietetään. Talvella viimassa ja pakkasessa energialaskua harmitellessa varsikin ikkunoista niskaan käyvä veto on selvä merkki siitä, että "tarttis asialle tehdä jotain". Vuotokohdat kannattaa merkitä heti ylös, jotta ne eivät unohdu ennen korjausta.
Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen on yksi niistä pienistä perusasioista, jotka hyvin hoidettuna parantavat asumisviihtyvyyttä ja pienentävät asunnon energiankulutusta. Oikein tiivistetyt ikkunat, ovet ja niiden liitoskohdat vähentävät vedon tunnetta asunnossa ja näin ollen vähentävät asunnon lämmitystarvetta.
Ikkunoiden tiivistys ja ovien tiivistys pienentävät lämmityskuluja ja tasoittavat sisälämpötilaa ilman suurempia remontteja. Tiivisteet kuluvat vuosien saatossa (suositeltava tarkastusväli on 2-5 v.). Tiivisteet voivat myös irrota ikkunoiden ja ovien normaalissa arkikäytössä.
Milloin tiivisteet kannattaa vaihtaa?
Tiivisteiden kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti, erityisesti ennen lämmityskauden alkua. Selkeitä merkkejä vaihdon tarpeesta ovat vedon tunne, kylmät pinnat sekä kosteus tai lika ikkunan välitilassa.
Miten tiiviste vaihdetaan oikein?
Ennen uuden tiivisten asennusta on poistettava vanha tiiviste ja mahdolliset niitit.
Kun tiivistettä valitaan, otetaan vanhasta tiivisteestä pätkä ja hankitaan samanlaista uudelleenasennukseen. Toimiva, mutta vanha tiiviste kannattaa yleensä vaihtaa samanlaiseen, jolloin voidaan varmistua tiivistämisen toimivuudesta.
<p data-block-key="o6ifj">Uuden ja vanhan tiivisteprofiilin vertaus.</p>
<p data-block-key="o6ifj">Ennen uutta tiivistystä karmin puhdistus on tärkeää.</p>
<p data-block-key="o6ifj">Uuden tiivisteen asennus alkaa ylhäältä alaspäin.</p>
Tiivistettävän ikkunapuitteen tai oveen tulevan tiivisteen kiinnitysalue on hyvä puhdistaa. Vesi ja neutraali puhdistusaine riittää hyvin puhdistukseen pölystä tai muusta tiivisteen alle kertyneestä liasta.
Tiivisteen asennus kannattaa aloittaa ylhäältä alaspäin, jolloin tiiviste on helpompi asentaa. Asennettaessa tiiviste tulee katkaista jokaisessa kulmassa – ei taittaa! Silikonitiiviste liimataan ikkunapuitteeseen tai oveen etikkapohjaisella silikonimassalla. Leikkaa silikonipatruunaan suutin sopivaksi ja annostele silikonimassa tiivisteen tulevalle kohdalle. Paina RK Silikonitiiviste tuoreeseen silikonimassaan ja anna kuivua muutama tunti. Lopullinen kuivuminen kestää noin vuorokauden.
Huolellinen asennus varmistaa, että tiiviste toimii oikein eikä irtoa käytössä.
Vältä tiivisteen asennusta alle +5°C lämpötilassa. Poista mahdolliset ylimääräiset silikonitahrat tuoreeltaan. Kuivuneet silikonitahrat poistetaan mekaanisesti tai käyttäen apuna Mellerud Silikonipoistajaa.
Näin vaihdat ikkunan tai oven tiivisteen – 5 vaihetta
  1. Poista vanha tiiviste huolellisesti
    Irrota vanha tiiviste ja poista mahdolliset niitit sekä liimajäämät.
  2. Puhdista kiinnityspinta
    Käytä vettä ja neutraalia puhdistusainetta – puhdas pinta varmistaa hyvän tartunnan.
  3. Valitse oikea tiiviste
    Ota malliksi pala vanhasta tiivisteestä tai mittaa rako ja valitse sopiva profiili.
  4. Asenna tiiviste oikein
    Aloita ylhäältä ja etene alaspäin. Katkaise tiiviste kulmissa – älä taivuta.
  5. Anna kuivua ja tarkista lopputulos
    Varmista, että tiiviste on tasaisesti paikallaan ja ovi tai ikkuna sulkeutuu tiiviisti.
Hyvin asennettu tiiviste parantaa asumismukavuutta heti ja auttaa pitämään lämmityskulut kurissa koko lämmityskauden ajan.
Rakennuskemia Oy
ikkunat
tiivisteet
NYT on ikkunoiden ja ovien tiivistämisen aika
Milloin taloyhtiönne ikkunat viimeksi huollettiin?
