Ikkuna huurtuu – mistä se johtuu ja milloin tilanteeseen pitää reagoida?
Jos kosteus tiivistyy toistuvasti ikkunan sisäpinnalle, tarkista huoneen kosteustaso, ilmanvaihto ja ilmankierto lasin edessä.
Huurtuva ikkuna herättää helposti huolen ikkunan viasta tai talon kosteusongelmasta. Huurteen merkitys riippuu siitä, mille pinnalle kosteus muodostuu. Ulkopinnan huurre on energiatehokkaassa ikkunassa tavallinen sääilmiö. Huoneen puolelle tai lasien väliin kertyvän kosteuden syy kannattaa selvittää.
Ikkuna voi huurtua ulkopinnalta, huoneen puoleiselta sisäpinnalta tai lasien välistä. Tarkista ensin, mille pinnalle kosteus kertyy. Sen perusteella voidaan arvioida, liittyykö huurtuminen sääoloihin, sisäilman kosteuteen ja ilmanvaihtoon, puiteikkunan tiiviyteen vai eristyslasielementin vikaan.
Ulkolasin huurtuminen
Energiatehokkaan ikkunan ulkopinta voi huurtua etenkin keväällä ja syksyllä. Ilmiö syntyy, kun hyvin eristävä ikkuna päästää vain vähän lämpöä ulkolasille. Kirkkaana ja tyynenä yönä lasi voi jäähtyä ulkoilmaa kylmemmäksi, jolloin kosteus tiivistyy sen pinnalle.
Ulkopinnan huurre ei ole ikkunavika eikä vahingoita oikein toteutettua ikkunaa. Se voi silti haitata näkyvyyttä. Huurtumiseen vaikuttavat sääolojen lisäksi ikkunan sijainti, ilmansuunta sekä räystäiden, puuston ja muiden suojaavien rakenteiden vaikutus.
Ulkolasin huurtumista voidaan vähentää huurtumista ehkäisevällä lasilla. Lasin ulkopinnassa on kestävä, läpinäkyvä pinnoite, joka vähentää pinnan jäähtymistä. Pinnoitettu lasikin voi huurtua tietyissä sääoloissa.
Miksi kosteus tiivistyy kylmälle pinnalle?
Lämmin ilma voi sisältää enemmän vesihöyryä kuin kylmä. Kun ilma jäähtyy kylmän ikkunalasin lähellä, osa kosteudesta tiivistyy lasin pinnalle vedeksi. Sama ilmiö näkyy kylmän juomatölkin tai kylmävesiputken pinnalla.
Sisälasin huurtuminen
Ikkunan huoneen puoleiselle pinnalle kertyvä kosteus liittyy usein korkeaan sisäilman kosteuteen, puutteelliseen ilmanvaihtoon tai siihen, ettei lämmin huoneilma pääse kiertämään lasin edessä. Tilapäistä huurtumista voi syntyä esimerkiksi suihkun, ruoanlaiton tai pyykin kuivaamisen aikana. Toistuvan huurtumisen syy on syytä selvittää.
Pitkäaikaisesti liian korkea sisäkosteus voi lisätä kosteus- ja mikrobivaurioiden riskiä. Jos sisälasi huurtuu toistuvasti, tarkista huoneen lämpötila ja suhteellinen kosteus, ilmanvaihdon toiminta sekä ikkunan edessä oleva ilmankierto.
Kun kosteus tiivistyy ikkunalasin sisäpinnalle, tarkista:
- Onko huoneen lämpötila yleensä 20–22 °C?
- Onko suhteellinen kosteus lämmityskaudella yleensä 20–40 prosenttia? Kesällä kosteustaso on luonnostaan korkeampi.
- Toimiiko ilmanvaihto ja pääseekö korvausilma sisään suunnitellusti?
- Estävätkö verhot, huonekasvit tai muut esineet ilman kierron lasin edessä?
Jos huoneen lämpötila, kosteus, ilmanvaihto ja ilmankierto ovat kunnossa mutta huurtuminen jatkuu, myös ikkunan tiiviys ja kunto kannattaa tarkistaa.
Huurtuminen lasien välissä
Lasien välissä näkyvän kosteuden syy riippuu ikkunarakenteesta. Avattavassa puiteikkunassa kosteus on sisä- ja ulkopuitteen välisessä tilassa. Suljetussa eristyslasielementissä huurre näkyy lasielementin sisällä, johon ei pääse käsiksi avaamalla ikkunaa.
Avattavan puiteikkunan välitilaan voi kulkeutua lämmintä ja kosteaa sisäilmaa, jos sisäpuite tai sen tiivisteet vuotavat. Tarkista, että sisäpuite sulkeutuu kunnolla ja tiivisteet ovat ehjät. Ulkopuitteen on oltava rakenteen mukaisesti ulospäin tuulettuva, joten sen tuuletusrakoja ei saa tukkia.
Jos sisäpuitteen tiiviste on kovettunut, painunut tai irronnut, se ei enää estä ilmavuotoa kunnolla. Oikein mitoitettu uusi tiiviste vähentää vetoa ja ilmavuotojen aiheuttamaa lämpöhukkaa sekä auttaa estämään kostean sisäilman pääsyä puiteväliin. Jos tiivisteen kunto epäilyttää, katso, mistä vaihtokuntoisen ikkuna- tai ovitiivisteen tunnistaa.
Toistuva huurtuminen voi liittyä myös rakennuksen painesuhteisiin. Voimakas ylipaine voi kuljettaa kosteaa sisäilmaa rakenteisiin, mutta pelkkä huurre ei osoita, että ilmanvaihto olisi säädetty väärin. Jos puiteväli huurtuu toimivista tiivisteistä huolimatta, ikkunan ja ilmanvaihdon toiminta on syytä tarkistaa.
Jos kosteus näkyy suljetun eristyslasielementin sisällä, elementin reunatiivistys on menettänyt tiiviytensä. Ongelmaa ei korjata puiteikkunan tiivisteitä vaihtamalla, vaan eristyslasielementti yleensä vaihdetaan.
Milloin ikkunan huurtumiseen pitää reagoida?
Ulkopinnan ajoittainen aamuhuuru ei yleensä vaadi toimenpiteitä. Selvitä huurtumisen syy, jos
- kosteus palaa toistuvasti huoneen puoleiselle lasipinnalle tai valuu karmille ja ikkunalaudalle
- avattavan ikkunan puiteväli huurtuu tai jäätyy toistuvasti
- kosteus näkyy suljetun eristyslasielementin sisällä
- ikkunan puuosissa, maalissa tai ympäröivissä pinnoissa näkyy kosteusvaurioita.
Eristyslasielementin sisäinen huurtuminen vaatii yleensä elementin vaihtamisen. Muissa tapauksissa aloita tarkistamalla kosteustaso, ilmanvaihto, ilmankierto sekä avattavan ikkunan lukitus ja tiivisteet.
Jos huurtumisen syyksi paljastuu vuotava ikkunatiiviste, valitse uusi tiiviste puitteen ja karmin välisen raon mukaan. Liian ohut tiiviste ei sulje rakoa, ja liian paksu voi vaikeuttaa ikkunan sulkemista.
