Kevään ikkunanpesussa paljastuu usein yksi yllättävän tärkeä huoltotarve
Päivitetty 11.05.20261 min
ikkunatiivisteiden vaihtaminen
Kevään ikkunanpesun yhteydessä kannattaa tarkistaa samalla myös tiivisteiden kunto.
Vedon tunne, pöly ikkunan välissä tai ikkuna, joka ei sulkeudu enää napakasti. Kevään ikkunanpesun yhteydessä huomaa usein nopeasti, onko tiiviste vielä kunnossa vai joko se pitäisi vaihtaa. Pieni huoltotyö parantaa asumismukavuutta ja voi vähentää turhaa lämpöhukkaa.
Kevät on tiivisteiden tarkistamiseen hyvä ajankohta. Kun ikkunat pestään ja puitteet käydään muutenkin läpi, samalla näkee helposti, onko tiiviste kovettunut, irronnut, litistynyt tai menettänyt joustavuutensa. Jos vaihto on tarpeen, työ onnistuu tavallisesti myös itse, kun valitsee oikean tiivisteen ja tekee pohjatyöt huolellisesti.
Mistä tietää, että tiiviste on vaihdon tarpeessa
Tiiviste on ikkunoiden ja ovien rakenteessa oleva joustava osa, jonka tehtävä on estää vedon, pölyn ja kosteuden hallitsematonta kulkua rakenteiden läpi. Kun tiiviste on ehjä ja oikean kokoinen, ikkuna tai ovi sulkeutuu tiiviisti ja toimii kuten pitää.
Vaihdon tarve näkyy yleensä melko selvästi. Tiiviste kannattaa uusia, jos se on kovettunut, halkeillut, irronnut reunoista tai painunut pysyvästi kasaan. Myös vedon tunne, ulkoa tuleva pöly tai se, että ikkuna ei sulkeudu enää kunnolla, kertoo usein siitä, ettei tiiviste enää toimi kunnolla.
Mitä hyötyä tiivisteiden vaihdosta on
Kunnossa olevat tiivisteet tekevät asumisesta mukavampaa jo ihan arjessa. Kun veto vähenee, ikkunan ja oven läheisyydessä on miellyttävämpi olla, ja sisälämpötila tuntuu tasaisemmalta. Samalla ulkoa tuleva pöly, melu ja kosteus pysyvät paremmin poissa.
Hyväkuntoinen tiiviste auttaa myös pitämään lämmön sisällä silloin, kun sitä tarvitaan. Jos ikkunoista tai ovista karkaa ilmaa turhaan, lämmitystä joudutaan käyttämään enemmän. Siksi tiivisteiden kunnon tarkistaminen kuuluu kodin järkeviin perushuoltoihin.
Tiivisteiden vaihdolla on hyötyä myös rakenteiden kannalta. Kun vesi, kosteus ja lika eivät pääse väärään paikkaan, ikkunat ja ovet pysyvät paremmassa kunnossa pidempään. Pieni huoltotyö voi siis lykätä isompaa korjaustarvetta myöhemmäksi.
<p data-block-key="fp0md">Mittaa uusittavan tiivisteen koko vaikka sinitarran avulla muutamasta eri kohdasta.</p>
<p data-block-key="3gsni">Valitse rakoon soveltuva tiiviste.</p>
<p data-block-key="liqwz">Asenna uusi tiiviste paikoilleen. Paljon avattavissa ikkunoissa/ovissa voit myös niitata tiivisteen päät parantaaksesi niiden kiinni pysymistä. Aiemmin tiivistettyihin toimiviin oviin ja ikkunoihin tiivisteet asennetaan entisen tiivisteen tilalle. Tiivisteet asennetaan sisä- ja/tai välipuitteeseen. Noudata aina pakkauksen ohjeita.</p>
Huolto kannattaa tehdä säännöllisesti
Tiivisteiden kunto kannattaa tarkistaa vähintään kerran vuodessa, mieluiten juuri keväällä ikkunoiden pesun yhteydessä. Samalla näkee nopeasti, onko materiaali vielä joustava ja ehjä vai onko siihen tullut murtumia, painumia tai irtoamista.
Jos tiiviste näyttää hyvältä ja toimii edelleen, sitä ei tarvitse vaihtaa varmuuden vuoksi. Jos taas veto tuntuu, ikkuna ei sulkeudu kunnolla tai tiiviste on selvästi kulunut, vaihto kannattaa tehdä heti. Näin ongelma ei jää seuraavaan syksyyn, jolloin puute huomataan yleensä viimeistään ensimmäisillä viileillä säillä.
Vaihtokuntoinen tiiviste näkyy usein vasta tarkemmin katsottaessa. Kun oikea malli löytyy, työn saa tehtyä kerralla kunnolla. Tutustu Rakennuskemian ikkunatiivisteisiin ja valitse omaan ikkunaasi sopiva vaihtoehto.
Milloin tiivistetään?
Tiivisteiden kunto kannattaa tarkistaa keväällä ikkunoiden pesun yhteydessä tai muun huollon yhteydessä. Silloin mahdolliset vauriot huomaa helposti, ja vaihdon voi tehdä hyvissä työolosuhteissa ennen syksyn viileitä säitä.
Moni havahtuu tiivisteiden kuntoon vasta syksyllä, kun ikkunoista alkaa tuntua vetoa. Silloin ongelma on jo tuntunut sisällä asti. Käytännössä tiivisteiden vaihto on kuitenkin helpointa tehdä silloin, kun pinta on kuiva, puhdas ja lämpötila riittävän korkea.
Itseliimautuvien tiivisteiden asennuksessa olosuhteilla on iso vaikutus lopputulokseen. Työtä ei kannata tehdä kylmässä, vaan yleensä vähintään noin +5 asteen lämpötilassa tai valmistajan ohjeen mukaan. Jos asennus tehdään liian kylmään, likaiseen tai kosteaan pintaan, tiiviste ei välttämättä pysy kunnolla kiinni.
Vältä nämä virheet tiivisteiden vaihdossa
Moni tiivisteongelma ei johdu itse tuotteesta vaan asennuksesta. Lopputulos jää helposti heikoksi, jos vanha pinta on likainen, työ tehdään liian kylmässä tai tiiviste valitaan väärän kokoisena.
Yleisimmät virheet ovat nämä:
  • tiiviste asennetaan liian kylmässä
  • vanhaa liimaa, pölyä tai rasvaa jää asennuspintaan
  • pinta on epätasainen tai märkä
  • maali tai lakka ei ole ehtinyt kuivua kunnolla
  • liimapintaan kosketaan sormin asennuksen aikana
  • tiiviste valitaan rakoon nähden väärän kokoisena
Pohjatyöt ratkaisevat paljon. Vanha tiiviste ja mahdolliset niitit poistetaan huolellisesti, ja pinta puhdistetaan ennen uuden asentamista. Jos alusta on likainen tai siinä on vanhaa liimajäämää, uusi tiiviste ei tartu kunnolla.
Myös oikea koko on tärkeä. Liian ohut tiiviste ei pidä vetoa, ja liian paksu voi vaikeuttaa ikkunan tai oven sulkemista. Siksi vanha tiiviste kannattaa mitata useasta kohdasta ennen uuden hankintaa.
Näin valitset oikean tiivisteen
Tiivistetyypin valintaan kannattaa käyttää hetki aikaa, sillä oikea malli ratkaisee pitkälti sen, miten hyvin lopputulos toimii. Pelkkä sinne päin valittu tiiviste ei auta, jos se on rakoon liian ohut, paksu tai väärän muotoinen.
Helpoin tapa on lähteä liikkeelle vanhasta tiivisteestä. Jos vanha tiiviste on profiililtaan sopiva ja ikkuna tai ovi on toiminut muuten hyvin, uudeksi kannattaa valita saman tyyppinen tiiviste. Näin sulkeutuvuus ja tiiveys pysyvät todennäköisimmin oikeina.
Jos vanha tiiviste on kulunut niin pahasti, ettei mallista saa selvää, rako pitää mitata huolellisesti. Mittaus kannattaa tehdä useasta kohdasta, sillä rako ei aina ole koko matkalla täysin saman levyinen. Apuna voi käyttää esimerkiksi sinitarraa, jolla saa painettua rakoon suuntaa antavan mitan. Sen perusteella on helpompi valita oikean kokoinen tiiviste.
Vanhoihin ikkunoihin valitaan usein itseliimautuva tiiviste, koska sen asentaminen on suoraviivaista. Uudemmissa ikkunoissa ja ovissa voi olla valmiiksi ura, jolloin käytetään uraan painettavaa tiivistettä. Silloin on tärkeää varmistaa, että tiiviste sopii juuri kyseiseen uraan eikä jää löysäksi tai liian tiukaksi.
Materiaaleissakin on eroja. Saatavilla on esimerkiksi silikoni-, elastomeeri- ja EPDM-tiivisteitä, joista oikea vaihtoehto riippuu käyttökohteesta, rakenteesta ja valmistajan ohjeista. Tavallisen omakotiasujan kannalta tärkeintä on kuitenkin ennen kaikkea oikea koko, oikea profiili ja se, että tiiviste sopii juuri kyseiseen ikkunaan tai oveen.
<p data-block-key="pifyn">Rakennuskemian ikkunatiivisteiden profiileita.</p>
Näin asennat uuden tiivisteen
Uuden tiivisteen asennus onnistuu yleensä ilman erikoistyökaluja, kun pohjatyöt tehdään huolellisesti. Vanha tiiviste irrotetaan ensin mekaanisesti, ja samalla poistetaan mahdolliset niitit sekä vanhat liimajäämät. Sen jälkeen pinta puhdistetaan huolellisesti, jotta uusi tiiviste tarttuu kunnolla.
Kun alusta on puhdas ja kuiva, uusi tiiviste asennetaan paikalleen valmistajan ohjeen mukaan. Aiemmin tiivistetyissä, muuten toimivissa ikkunoissa ja ovissa uusi tiiviste asennetaan tavallisesti vanhan tilalle. Tiiviste sijoitetaan rakenteesta riippuen sisä- tai välipuitteeseen.
Asennuksessa kannattaa edetä rauhallisesti ja painaa tiiviste tasaisesti koko matkalta. Liimapintaan ei kannata koskea turhaan käsin, jotta tartunta ei heikkene. Jos kyse on paljon avattavasta ikkunasta tai ovesta, tiivisteen päät voidaan tarvittaessa kiinnittää niiteillä, jos tuotteen ohje sen sallii.
Työn jälkeen kannattaa vielä tarkistaa, että ikkuna tai ovi sulkeutuu normaalisti. Jos sulkeminen vaatii selvästi aiempaa enemmän voimaa, tiiviste voi olla liian paksu tai asennettu huonosti. Hyvin asennettu tiiviste parantaa tiiveyttä, mutta ikkuna ja ovi toimivat silti normaalisti.
UKK: ikkunatiivisteiden vaihto
Mistä tiedän, että ikkunatiiviste pitää vaihtaa?
Tiiviste on yleensä vaihtokunnossa, jos se repsottaa, on kovettunut, ei enää jousta, on liian ohut tai ikkunan läheisyydessä tuntuu selvä veto. Motiva nostaa merkeiksi myös sen, että puuosissa näkyy kosteusvaurioita tai että rako on niin suuri, että siihen mahtuu esimerkiksi kortti.
Milloin tiivisteet kannattaa vaihtaa?
Paras ajankohta on keväällä tai muuten silloin, kun ilma on kuiva ja riittävän lämmin. Marttojen ohjeen mukaan tiivistämistä ei kannata tehdä alle +5 asteen lämpötilassa, koska silloin lopputulos jää helposti heikommaksi.
Kuinka usein tiivisteet pitää tarkistaa?
Tiivisteiden kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti, käytännössä esimerkiksi ikkunanpesun yhteydessä. Marttojen mukaan silikonikumiset tiivisteet uusitaan tyypillisesti noin 5–15 vuoden välein, vaikka tarkka käyttöikä riippuu materiaalista, rasituksesta ja asennuksen laadusta.
Voiko tiivisteet vaihtaa itse?
Usein voi, jos työ tehdään huolellisesti ja oikealla tuotteella. Olennaista on, että alusta on puhdas ja kuiva, vanhat liimajäämät poistetaan ja uusi tiiviste valitaan oikean kokoisena. Marttojen ohje korostaa juuri puhdasta ja kuivaa pintaa, koska huolimattomat pohjatyöt näkyvät nopeasti irtoavana tiivisteenä.
Miten valitsen oikean tiivisteen?
Oikea tiiviste valitaan raon koon ja ikkunan rakenteen mukaan. Marttojen ohjeessa esimerkiksi E-profiili sopii pieniin rakoihin, O-profiili epäsäännöllisiin rakoihin ja P-profiili erityisesti oviin ja vanhoihin ikkunoihin. Jos vanha tiiviste on toiminut hyvin, turvallisin lähtökohta on valita saman tyyppinen malli.
Pitääkö kaikki raot tiivistää mahdollisimman tiiviiksi?
Ei pidä. Motiva muistuttaa, että ulommassa puitteessa olevia tuuletusrakoja ei saa tukkia umpeen, jotta puitteiden välinen tila pysyy kuivana. Tämä on tärkeä kohta erityisesti vanhemmissa ikkunoissa.
Voiko ikkunoiden tiivistäminen heikentää ilmanvaihtoa?
Voi, jos talossa korvausilma on aiemmin tullut vuotokohtien tai vanhojen ikkunoiden kautta eikä korvaavaa reittiä ole huomioitu. Motivan mukaan etenkin painovoimaisessa ilmanvaihdossa pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten tiivistäminen vaikuttaa ilman vaihtumiseen. Tiivistyksen jälkeen ilmanvaihto ja huonelämpötilat pitää säätää sopiviksi.
Voiko tiivisteiden vaihto pienentää lämmityksen tarvetta?
Kyllä, ainakin silloin kun vanhat tiivisteet ovat selvästi kuluneet ja aiheuttavat vetoa. Motiva ja Martat toteavat, että ehjät tiivisteet parantavat asumisviihtyvyyttä ja vähentävät turhaa lämpöhukkaa. Samalla kannattaa kuitenkin tarkistaa myös ilmanvaihto, ettei vetoa yritetä korjata väärällä tavalla.
Milloin pelkkä tiivisteen vaihto ei enää riitä?
Jos ikkunan puuosissa on kosteusvaurioita, maali hilseilee, rakenne on lahonnut tai ikkuna toimii muuten huonosti, ongelma voi olla tiivistettä suurempi. Silloin kannattaa selvittää, onko kyse jo laajemmasta huolto- tai korjaustarpeesta.
Rakennuskemia Oy
ulko-ovi
ikkunat
tiivisteet
STOP vedolle - näin asennat itseliimautuvat ikkuna- ja ovitiivisteet
Ovi-, ikkuna- ja lasijulkisivurakentajille uusi sertifikaatti hintakeskeisyyttä taklaamaan
