Leikkimökin rakentaminen itse – katso mitat, hinta ja selkeät rakennusohjeet
Rakentajan tee itse -ohjeet
Päivitetty 19.08.20269 min
Leikkimökin rakenne
Leikkimökin rakentaminen itse. Artikkelista löydät materiaalit, piirustukset, ohjeet ja arvioidun hinnan. (Leikkimökin rakennekuva: Keijo Aulu, Rakentaja.fi) © Rakentaja.fi
Minkä kokoinen leikkimökki pihalle mahtuu, paljonko tarvikkeet maksavat ja selviääkö työstä ilman ammattilaista? Näillä Rakentaja.fi:n ohjeilla leikkimökin rakentaminen sujuu helposti. Ohjeet sisältävät myös tarkat leikkimökin piirustukset. Leikkimökin rakennustarvikkeina on pyritty käyttämään yleisimpiä puutavaran kokoja.
Ohjeita voi soveltaa ja leikkimökistä tehdä juuri omien tarpeiden mukaisen.
Leikkimökin koko?
Ulkomitat ovat noin 2,2 x 3,06 m. Pinta-ala on noin 6,7 m².
Onko leikkimökissä terassi?
Kyllä. Sisätilan lisäksi mukana on noin 0,9 m syvä terassi.
Minkälainen perustus leikkimökille?
Kevyt pisteperustus peruskivien tai harkkojen varaan.
Leikkimökin materiaalikustannukset?
Arviolta noin 1 100–2 100 €, jos tarvikkeet ostetaan uutena. Katso tarkemmat hinta-arviot artikkelista.
Kuinka vaikea työ on?
Sopii huolelliselle tee itse -rakentajalle, joka hallitsee mittaamisen, sahaamisen, rungon kokoamisen ja peruskiinnitykset.
Leikkimökin rakentamisen kesto?
Muutamasta päivästä useampaan viikonloppuun tekijän kokemuksesta, työvälineistä ja viimeistelyn määrästä riippuen.
Tarvitaanko lupa?
Alle 30 neliömetrin ja alle 120 kuutiometrin kokoinen leikkimökki ei tarvitse kokonsa perusteella rakentamislupaa, kun kyse ei ole asuinrakennuksesta. Ohjeen noin 6,7 neliömetrin leikkimökki jää selvästi lupakynnyksen alapuolelle.
Luvasta vapautettu rakentaminen ei silti ole vapaata. Leikkimökin on noudatettava kaavaa, kunnan rakennusjärjestystä, rakennusoikeutta, sijoittamista ja etäisyyksiä koskevia määräyksiä sekä paloturvallisuusvaatimuksia. Poikkeamislupa voi olla tarpeen, jos rakennus poikkeaa esimerkiksi kaavasta, rakennusjärjestyksestä tai rakennusoikeudesta.
Asuinrakennus tarvitsee rakentamisluvan koostaan riippumatta. Rakennuksen käyttötarkoitusta arvioidaan suunnitellun käytön ja varustelun kokonaisuuden perusteella. Pelkkä tulisija ei ratkaise sitä, onko kyse asuinrakennuksesta.
Voiko leikkimökissä yöpyä?
Tätä ohjetta kannattaa käsitellä leikkimökinä, ei varsinaisena majoituskäyttöön tarkoitettuna piharakennuksena. Yöpymiskäyttö voi muuttaa rakennuksen tulkintaa ja luvan tarvetta.
Mihin leikkimökki kannattaa sijoittaa pihalla?
Leikkimökin paikka vaikuttaa käytettävyyteen, turvallisuuteen ja siihen, tarvitaanko rakentamiseen lupa. Sijainti kannattaa päättää ennen materiaalien hankintaa, koska mitat ja perustustapa kytkeytyvät suoraan tontin olosuhteisiin.
Tasainen ja kantava alusta helpottaa rakentamista. Pehmeä tai viettävä maa lisää työvaiheita ja voi aiheuttaa myöhemmin painumia. Leikkimökin ympärille kannattaa jättää tilaa liikkumiselle ja leikeille, erityisesti terassin eteen.
Etäisyydet tontin rajoihin ja muihin rakennuksiin tarkistetaan oman kunnan rakennusjärjestyksestä ja kaavamääräyksistä. Leikkimökki on sijoitettava niin, että rakennusoikeutta, paloturvallisuutta ja rakennusten välisiä etäisyyksiä koskevat vaatimukset täyttyvät. Jos suunniteltu paikka poikkeaa määräyksistä, rakentaminen voi edellyttää poikkeamislupaa.
Leikkimökin materiaalilistan ja hinta-arvion löydät täältä >>
Perustukset ratkaisevat suoruuden ja kestävyyden
Tämän kokoisessa, noin 6,7 neliön leikkimökissä riittää kevyt pisteperustus. Kaaviokuvan mukaan runko tukeutuu useaan peruskiveen tai harkkoon, jotka kantavat lattiapalkiston.
Työ alkaa pintamaan poistolla. Humuskerros kaivetaan pois, ja alle asennetaan suodatinkangas. Sen päälle levitetään sorakerros, joka tasataan ja tiivistetään. Tämä estää routimista ja pitää perustukset vakaana.
Peruskivet asetetaan paikoilleen kaaviokuvan mittojen mukaan. Tässä vaiheessa tarkkuus ratkaisee. Kivien yläpintojen on oltava samassa korkeudessa, muuten koko runko alkaa elää ja vinoutua.
Korko tarkistetaan vatupassin ja suoran laudan avulla. Tarvittaessa kiviä korjataan soralla, ei väkisin painamalla.
Kun peruskivet ovat linjassa, niiden päälle asennetaan ensimmäiset lattiapalkit. Tästä eteenpäin runko rakentuu suoraan perustusten varaan, joten huolellinen aloitus säästää aikaa myöhemmissä työvaiheissa.
PERUSTUSTEN KAAVIOKUVA >>
<p data-block-key="4x6fd">Leikkimökin kaaviokuva.</p>
© Rakentaja.fi
Leikkimökin rungon pystytys
Leikkimökin runko tehdään 50 x 100 mm puutavarasta. Samasta materiaalista syntyvät runkotolpat, ikkuna- ja oviaukkojen kehykset sekä suuri osa kantavista rakenteista.
Työ alkaa lattiapalkistosta, joka on jo asennettu perustusten päälle. Sen päälle rakennetaan pystyrunko. Runkotolpat nostetaan paikoilleen yksi kerrallaan ja kiinnitetään naulaamalla tai ruuvaamalla lattiapalkistoon.
Tolppien pystysuoruus tarkistetaan jokaisessa vaiheessa vatupassilla. Jos ensimmäiset tolpat jäävät vinoon, virhe kertautuu koko rakenteeseen. Tässä vaiheessa ei kannata oikaista.
Runko jäykistetään väliaikaisesti vinositeillä. Ne pitävät rakenteen paikallaan, kunnes seinälaudoitus lukitsee rungon lopullisesti.
Ikkuna- ja oviaukot tehdään samassa yhteydessä. Aukkojen mitat ovat tässä ohjeessa 600 x 600 mm ikkunalle ja 600 x 1300 mm ovelle. Aukkojen yläpuolelle asennetaan vaakapuut, jotka siirtävät kuormaa rungolle.
LEIKKIMÖKIN LEIKKAUSKUVA >>
<p data-block-key="xlst1">Leikkimökin leikkauskuva.</p>
© Rakentaja.fi
Leikkimökin kattotuolien kokoaminen ja asentaminen
Kattotuolit tehdään kaavion mittojen mukaan. Kyseessä on yksinkertainen harjakatto, jossa kattotuolin lappeen pituus on noin 1600 mm.
Kattotuoli kootaan maassa. Kokoamisessa käytetään aputukea, joka pitää rakenteen oikeassa kulmassa työn ajan. Aputuki poistetaan myöhemmin, kun kattotuoli on asennettu paikoilleen.
Harjaliitos vahvistetaan vaneripalalla. Vahvike kiinnitetään liitoksen päälle, jotta rakenne kestää kuormituksen.
Päätyihin tulevissa kattotuoleissa vanerivahvike tulee ainoastaan toiselle puolelle. Tämä pitää huomioida ennen asennusta, koska samaan suuntaan asennetaan myös sisäpuoliset vaakapaneloinnin kiinnitystuet.
KATTOTUOLIEN KAAVIOKUVA >>
<p data-block-key="vdr4h">Leikkimökin kattotuolien kaaviokuva.</p>
© Rakentaja.fi
Valmiit kattotuolit nostetaan rungon päälle ja kiinnitetään runkotolppiin. Asennuksessa varmistetaan, että kaikki kattotuolit ovat samassa linjassa ja muodostavat suoran harjan.
Kattotuolien väliin asennetaan lisäksi vaakasuuntaiset tukipuut, jotka toimivat seinäpaneloinnin kiinnityspintoina.
KATTOTUOLIEN ASENNUSKUVA >>
<p data-block-key="gmfy0">Leikkimökin kattotuolien asennuskuva.</p>
© Rakentaja.fi
Leikkimökin seinien laudoitus ja lattian teko
Kun runko on valmis, ulkoseinien laudoitus aloitetaan alareunasta ja sitä jatketaan ylöspäin. Laudoitus kiinnitetään runkotolppiin ja se alkaa samalla jäykistää rakennetta.
Väliaikaisia tukia puretaan pois sitä mukaa, kun ne jäävät työn alle ja seinälaudoitus alkaa sitoa runkoa. Tukia ei kannata poistaa liian aikaisin, jotta runko pysyy suorassa koko työn ajan.
Tässä ohjeessa ulkovuorilaudoitukseen ja oven laudoitukseen on varattu 18 x 120 mm lautaa. Laudoituksen suoruus kannattaa tarkistaa työn edetessä, sillä pienetkin mittavirheet näkyvät valmiissa seinäpinnassa.
Lattia tehdään ponttilaudasta
Leikkimökin sisälattia naulataan tai ruuvataan paikoilleen, kun runko on suorassa ja seinälaudoitus on aloitettu. Lattiaksi sopii vähintään 28 mm vahva ponttilauta. Tarvikelistassa vaihtoehtona on 21 x 95 mm raakapontti, mutta vahvempi lattialauta tekee lattiasta tukevamman etenkin silloin, kun mökkiä käytetään aktiivisesti.
Laudat kiinnitetään ponteistaan, jolloin kiinnitys jää siistiksi ja lattian pinta pysyy tasaisena. Jos leikkimökin sisäseiniä ei verhoilla erikseen, lattialaudat kannattaa sahata mahdollisimman tarkasti sisämitan mukaan. Näin reunoihin ei jää suuria rakoja eikä jalkalistoja välttämättä tarvita.
Terassin lattia tehdään erikseen säätä paremmin kestävästä puutavarasta. Tarvikelistan mukaan terassiin käytetään painekyllästettyä 21 x 95 mm lautaa. Terassiin voi myös hyvin käyttää vahvempaa 28 x 95 mm lautaa.
LUKUVINKKI: Tee itse hiekkalaatikko Rakentajan helpoilla ohjeilla >>
Leikkimökin katto
Leikkimökin kattoon sopii bitumikate. Tämän kokoiseen piharakennukseen se on käytännöllinen valinta, koska se ei kuormita runkoa ja sen asentaminen onnistuu huolelliselta tekijältä perustyökaluilla.
Bitumikatteen alle tehdään ensin kattolaudoitus. Alusrakenteena voi käyttää raakalautaa tai raakaponttilautaa. Raakaponttilauta antaa sisäpuolelle siistimmän kattopinnan, jos höylätty puoli asennetaan alaspäin. Laudan tilalla voi käyttää myös OSB-levyä.
Kattolaudat naulataan paikoilleen ja sahataan räystään linjaan vasta kiinnityksen jälkeen. Näin katon reunoista saadaan suorat. Kun kattolaudoitus on valmis, asennetaan otsalaudat.
Bitumikate kiinnitetään huopanauloilla. Naulan pituus valitaan aluslaudan paksuuden mukaan, jotta naula kiinnittyy kunnolla mutta ei tule häiritsevästi läpi sisäpuolelta.
Alushuopa parantaa katon vedenpitävyyttä ja pidentää katteen käyttöikää, kun leikkimökki on jatkuvasti sateen, lumen ja auringon armoilla. Bitumikate asennetaan aina valitun tuotteen asennusohjeen mukaan, sillä limitykset, naulaus, alusrakenne ja mahdollinen alushuovan tarve vaihtelevat katemateriaalin mukaan.
Helpot laskuohjeet katemateriaalien määräksi:
  • Katemateriaali: (Katon pinta-ala x hukkamäärä) / paketin koko
  • Aluskate: (Katon pinta-ala x 1,15) / rullan koko
  • Räystäs- ja Harjalevypakettien määrä: (Harjojen pituus / 12 jm) + (alaräystäiden pituus / 20 jm)
Leikkimökin ikkuna sekä ovi
Ikkunan rakentaminen
Leikkimökin ikkunan kooksi on valittu 600 x 600 mm ja oven kooksi 600 x 1300 mm. Aukot tehdään runkovaiheessa, mutta varsinainen ikkuna ja ovi kannattaa mitoittaa vasta, kun aukkojen lopulliset mitat on tarkistettu.
Ikkunaan sopii karkaistu lasi tai pleksilasi. Karkaistu lasi kestää tavallista lasia paremmin iskuja, mutta lasten leikkikäytössä pleksi on usein käytännöllinen vaihtoehto. Ikkuna voidaan tehdä erillisenä elementtinä, joka asennetaan aukkoon kiilojen avulla.
Ikkunaa varten tehdään kehikko esimerkiksi 50 x 50 mm puusta. Kehikkoon jätetään noin senttimetrin asennusvara joka puolelle. Lasi tai pleksi kiinnitetään listoilla molemmilta puolilta. Kehikko kannattaa maalata ennen lasin asentamista, jotta puupinnat saadaan suojattua myös listojen alta.
Koristeruudut voi tehdä pinta-asennuksena. Tällöin ne eivät vaikuta ikkunan rakenteeseen, mutta viimeistelevät leikkimökin ulkonäön.
Oven rakentaminen
Ovi tehdään aukon todellisen mitan mukaan. Ennen rakentamista tarkistetaan oviaukon leveys ja korkeus sekä ristimitta, jotta ovi ei jää kieroksi. Oven kehikko tehdään 50 x 50 mm tai 50 x 100 mm puutavarasta, ja se paneloidaan molemmilta puolilta.
Ovi voidaan paneloida pystysuuntaan tai 45 asteen kulmaan. Pinta-asennettavat lehtisaranat ovat yksinkertainen ratkaisu leikkimökin oveen. Oven nuppi sijoitetaan lasten käyttöön sopivalle korkeudelle.
Ovi kannattaa varustaa ulkopuolisella haalla, jolla sen saa pidettyä auki leikin aikana. Näin ovi ei pääse paiskautumaan kiinni tuulessa, ja pienet sormet pysyvät paremmin turvassa.
Leikkimökin terassi
Leikkimökin yhteyteen tuleva terassi toimii kulkualueena ja leikkitilana. Se altistuu jatkuvasti kosteudelle ja säävaihteluille, joten materiaalivalinta ratkaisee kestävyyden.
Terassin lattialaudat tehdään painekyllästetystä puutavarasta. Tässä ohjeessa käytetään 21 x 95 mm lautaa. Laudat kiinnitetään runkoon niin, että niiden väliin jää pieni rako veden poistumista varten. Rako estää veden jäämisen lautojen väliin ja vähentää puun liikkumisesta aiheutuvia ongelmia.
Terassia kiertävä aita voidaan tehdä valmiina elementteinä ja kiinnittää paikoilleen kulmarautojen avulla. Aidan korkeus on noin 550 mm. Kiinnitykset tehdään huolellisesti, jotta rakenne kestää käyttöä eikä ala heilua.
Terassin yksityiskohdissa kannattaa huomioida käytettävyys. Terävän kulman sijaan reunat voi kevyesti pyöristää ja kiinnitykset upottaa niin, etteivät ne jää ulkoneviksi.
Viimeistele leikkimökki kauniiksi
Kun rakenne on valmis, leikkimökki viimeistellään. Nurkkiin asennetaan nurkkalaudat ja aukkojen ympärille peitelistat. Räystään aluslaudat viimeistelevät katon ja suojaavat rakennetta säältä.
Maalaus tehdään kuivaan ja puhtaaseen pintaan. Ulkopuoliset puupinnat suojataan ulkomaalilla tai puunsuojalla, joka hidastaa kosteuden imeytymistä ja pidentää rakenteen käyttöikää. Sisäpuolen käsittely voidaan tehdä kevyemmin käyttötarpeen mukaan.
Sisäseinien maalaus
<p data-block-key="5itzp">Hyvillä ohjeilla leikkimökin rakentaminen onnistuu. (Kuva Keijo Aulu, Rakentaja.fi)</p>
Ohjeita leikkimökin rakentajalle
Tarvikkeet ja työkalut kannattaa tarkistaa ennen sahausta
Tarvikelista on tämän kokoisessa leikkimökissä pitkä, vaikka rakenne on kevyt. Eniten kustannuksia syntyy puutavarasta, ulkovuorilaudoituksesta, kattotarvikkeista, maalista ja kiinnikkeistä. Kustannusarvioon kannattaa jättää väljyyttä, sillä hinnat vaihtelevat puutavaran laadun, määrämittaan sahauksen, toimituskulujen ja valittujen pintamateriaalien mukaan.
Rakentamiseen tarvitaan ainakin mitta, kynä, vatupassi, saha tai katkaisu- ja jiirisaha, porakone tai ruuvinväännin, vasara, kiinnitystarvikkeet sekä tikkaat tai työpukit. Suojalasit, työkäsineet ja kuulosuojaimet kuuluvat perustarvikkeisiin.
Turvallisuus ratkaisee lasten leikkimökissä
Leikkimökki on lasten käytössä oleva rakennelma, joten viimeistelyyn kannattaa suhtautua tarkasti. Ovi kannattaa varustaa haalla, jotta se pysyy auki leikin aikana eikä paiskaudu sormille. Lasiksi kannattaa valita karkaistu lasi tai pleksi. Kaikki terävät kulmat, tikkuuntuvat pinnat ja ulkonevat kiinnikkeet viimeistellään ennen käyttöönottoa.
Terassin, portaiden ja kaiteiden pitää kestää käyttöä. Pintakäsittelyaineiden soveltuvuus lasten leikkiympäristöön tarkistetaan tuotteen ohjeista. Leikkimökin ympärille jätetään riittävästi tilaa liikkumiselle, eikä mökkiä sijoiteta kohtaan, jossa sadevesi jää seisomaan perustusten alle.
LUKUVINKKI! Tee itse -remontti- ja tuunausvinkit sisälle ja ulos sekä omalle että mökkipihalle >>
Lähteet
Rakentamislaki 751/2023, Ympäristöministeriö: Rakentamislaki, Kuntaliitto: Rakentamislaki ja rakennusvalvonta
Ideoita leikkimökin tuunaamiseen
Leikkimökin ohjeita soveltamalla jokainen voi tehdä mökistä oman näköisensä.
  • Askelmat leikkimökkiin mielikuvituksen mukaan
  • Koristelaudoituksista koristeellisemmat
  • Sisääntuloterassin aukon viereinen pystytolppa voidaan jättää laittamatta, näin saadaan väljempi terassi ja sisääntulo mökkiin
  • Lattiaksi voi laittaa höylätyn laudan tai raakapontin päälle muovimaton
  • Mökin voi paneloida sisältä tai levyttää ja maalata.
  • Sisusta mieleiseksi
  • Kokeneempi nikkari voi rakentaa jopa pienet keittiökalusteet mökkiin
  • Oveen voi tehdä myös ikkunan
  • Pieni savupiippu katolle
ideat
ohjeet
piharakennukset
ulkotilat
Tee se itse -Lintuhuvila eli jalallinen lintulauta
Kala on terveellinen pikaruoka hektiseen arkeen
