Viikon kysymys: Tapetin poisto-ohjeet
Onko vanha tapetti pakko repiä pois?
Päivitetty 08.06.20264 min
1920 home-repairs-focused-man-removes-old-wallpaper-fr-2023-11-27-05-18-09-utc
Onko vanha tapetti pakko poistaa uuden alta?
Kysymys:
Asunnon seinäpinnat pitäisi uusia. Vanhat tapetit ovat pääosin 60-luvun kiiltokuvio-väritapettia. Vanhojen poisrevintä kunnolla tuntuu työläältä ja mahdottomalta.
Onko helppoa keinoa saada vanhat tapetit irti? Vai voisiko vanhan päälle asentaa jonkun levyn, jonka voisi sitten tapetoida tai maalata?
Vastaus:
Vanha tapetti on aina poistettava uuden alta, jos se vain suinkin on mahdollista.
Ihanteellisessa tapauksessa vanhan palstautuvan tapetin saa irti niin, että ottaa kuivan tapetin kulmasta kiinni ja repii varovasti. Tapetti on palstautuvaa ja hyvällä tuurilla päällikerros irtoaa nätisti ja tapetin poistaminen onnistuu ilman tuskan hikeä. Tällaisessa tapauksessa pohjaan jäävä paperi poistetaan kastelemalla.
Jos tämä ei onnistu, voi vanhan tapetin rei'ittää rautakaupoissa myytävällä "tapettitiikerillä" eli tapetinrepijällä. Pinnan rei'ittämisen jälkeen levitä pinnalle tapetinirrotusainetta tai lämmintä liisteriä. Jos käytät vettä, älä käytä sitä liikaa, vaan vain sen verran että saat pohjapaperin irti. Liika kosteus ei ole seinälle hyväksi.
Tuotteet tapetin irrottamiseen
Nämä tuotteet ovat hyödyllisiä lähes kaikissa tapetinpoistotöissä:
  • Tapetinirrotuslastat (kapea ja leveä terä, esim. 5–15 cm)
  • Tapetinrepijä (rikkoo pintakerroksen, jotta vesi pääsee liimaan)
  • Suihkepullo + sieni veden levitykseen tai tela irrotusaineen levitykseen
  • Ämpäri veden ja liuoksen sekoitukseen
  • Maalarinteippi ja suojamuovi lattian suojaamiseen
  • Työhanskat (etenkin jos käytetään kemikaaleja)
  • Roskasäkkejä
Nestemäiset irrotusaineet
Käytetään liiman pehmentämiseen ennen mekaanista irrotusta:
  • Pelkkä lämmin vesi (yleisesti riittää paperitapetille, jos se ei ole vinyylipintainen)
  • Tapetinirrotusaine tai ohennettu liisteri
  • Etikkaliuos (50 % vettä + 50 % väkiviinaetikkaa – toimii joihinkin tapetteihin)
  • Fairy-vesiliuos (tippa astianpesuainetta lämpimään veteen)
Tapetinpoistokoneet ja sähkölaitteet
Nopeuttavat työskentelyä, etenkin useiden kerrosten tai vanhojen tapettien kohdalla:
  • Tapetinpoistohöyrystin (vesihöyryllä liiman pehmittämiseen)
Siivous ja viimeistely
Kun tapetti on saatu irti, tarvitaan nämä tuotteet puhdistukseen:
  • Sieni tai rätti liiman jäännösten pyyhintään
  • Hiekkapaperi jäännösten hiontaan (karkeus 100-140. Mitä hienompi hiekkapaperi, sen nopeammin se menee "tukkoon")
  • Pölyharja viimeistelyyn
Erilaisia tapettimateriaaleja ja niiden poisto
Paperitapetti: palstautuu. kiinnitetty yleensä liisterillä eli irtoaa vedellä tai tapetinirrotusaineella
Nonwoven-tapetti: palstautuu. kiinnitetty yleensä liisterillä eli irtoaa vedellä tai tapetinirrotusaineella
Vinyylitapetti: palstautuu. kiinnitetty yleensä liisterillä eli irtoaa vedellä tai tapetinirrotusaineella. Poistettava aina uuden tapetin alta!
Maalattava tapetti: ei palstaudu, kiinnitetään liisterillä, mutta saatettu kiinnittää myös liimalla. Jos liimattu, ei irtoa helposti
Lasikuitutapetti: kiinnitetty lasikuitutapettiliimalla, ei irtoa.
Jos et halua irrottaa tapetteja
Tapetin poistaminen voi olla aikaa vievää, sotkuista ja työlästä – eikä se ole aina edes välttämätöntä. Jos vanha tapetti on tiukasti kiinni, ehjä ja kuiva, sen voi usein jättää paikalleen ja valita kevyemmän ratkaisun. Tässä kolme toimivaa vaihtoehtoa:
1. Tasoitetapetti: siisti pinta helposti
Tasoitetapetti liimataan suoraan vanhan tapetin päälle. Se tasaa pienet epätasaisuudet ja kuviot, ja luo hyvän alustan uudelle tapetille tai maalille.
  • Soveltuu ehjille ja tiukasti kiinni oleville vanhoille tapeteille
  • Nopea ja siisti ratkaisu
  • Kiinnitetään normaalilla tapettiliisterillä tai liimalla
2. Saneerauskipsilevy: uusi pinta vanhan päälle
Jos vanha tapettipinta on epätasainen, kerroksittainen tai muuten ongelmallinen, seinän voi levyttää kokonaan uusiksi.
  • Saneerauskipsilevy (n. 6 mm paksu) kiinnitetään suoraan vanhan seinän päälle
  • Luo tasaisen ja tapetoitavan pinnan
  • Hyvä valinta, jos seinän rakenteet muuten kunnossa mutta pinta kelvoton
3. Lasikuitutapetin ylitasoitus
Lasikuitutapetti on erittäin tiukassa ja vaikea poistaa, mutta usein sen päälle voi tehdä oikotasoituksen.
  • Pintaan levitetään useampi kerros tasoitetta (esim. hienotasoitteella)
  • Kuivumisen ja hionnan jälkeen pinta voidaan maalata tai tapetoida uudelleen
  • Vaatii hieman enemmän työtä, mutta lopputulos on täysin sileä
Nämä vaihtoehdot säästävät aikaa ja hermoja, mutta vaativat aina, että vanha tapetti on kunnolla kiinni seinässä eikä pussita, repeile tai ole kostunut. Jos tapetti irtoaa jo kulmista, paras ratkaisu on yhä vanhan tapetin poisto ennen jatkotöitä.
On kuitenkin olemassa mutta: Asbesti
Ennen tapetin poistoa, ennen vuotta 1994 valmistuneessa rakennuksessa on tehtävä asbestikartoitus. Asbestikartoitus on äärimmäisen tärkeää:
Asbestikuidut vapautuvat ilmaan, jos niitä sisältäviä materiaaleja käsitellään, asbestikuitu ei poistu keuhkoista koskaan, ja aiheuttaa mm. keuhkosyöpää. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää tietää, onko tapetti tai sen alla olevat kerrokset (kuten tasoitteet tai liimat) asbestipitoisia. Suomessa laki edellyttää asbestikartoituksen teettämistä ennen remonttia, jotta työntekijöiden ja asukkaiden turvallisuus voidaan varmistaa. Mikäli asbestia löydetään, poistotyö on suoritettava erityisammattitaidolla (Asbestipurkuluparekisteri) ja suojavarustein.
"Ennen vanhaan" oli maalareilla tapana lisätä liisterin joukkoon hieman liimaa. Esimerkiksi useissa 1980-luvulla tapetoiduissa kodeissa tätä liisterin ja liiman yhdistelmää on käytetty. Se, minkä liima aiheuttaa on, että tapetti ei niin vain lähdekään irti. Lisäksi tämä liima saattaa sisältää asbestia. Toinen mutta tulee esille silloin, jos pohjamaalaus on aikanaan jäänyt tekemättä - tämäkin haittaa tapetin irtoamista.
Kun olet varmistanut asbestittomuuden laboratorionäytteellä (näytteen hinta on vain muutamia kymppejä, joten tämä on väärä kohta säästää!), vaihtoehtona irrotukseen voi käyttää tapetin poistoon tarkoitettua höyrytyslaitetta. Tietenkin voit asentaa seinään 9 mm vahvuisen kipsilevyn ja saumata sen. Jos taas levytystyö ei ole vaihtoehto, saat pinnan tasaiseksi myös tasoitetapetin avulla.
Lue lisää, miten: lasket tapetin menekin
Muita sisustukseen ja sisäpintoihin liittyviä aiheita:
ideat
ohjeet
viikon kysymys
Keittiösuunnittelun 5 kultaista sääntöä
Kala on terveellinen pikaruoka hektiseen arkeen
