  • DIY
Tee itse lintulauta – rakenna hygieeninen ruokinta-automaatti
Heidi Uusitalo
Julkaistu 28.07.20264 min
Itse tehdyssä ruokinta-automaatissa siemenet valuvat säiliöstä vähitellen lintujen saataville.
Rakentamisen ja remontoinnin yhteydessä jää usein kaikenlaista käyttökelpoista tavaraa ja tarviketta ylimääräiseksi. Ei taida löytyä rakennustyömaata, jossa ei jäisi muutamaa laudanpätkää tähteeksi.
Rakentamisesta tai remontista jääneistä puhtaista laudan- ja vanerinpaloista voi rakentaa linnuille ruokinta-automaatin. Säiliöstä siemenet valuvat vähitellen ruokintakouruun, jossa ne pysyvät paremmin suojassa sateelta ja lintujen ulosteilta. Katso mittapiirros, tarvikelista ja vaiheittainen rakennusohje.
Lintujen ruokinta-automaatti - lintulauta
Materiaaliksi automaattiin voi käyttää leveää lautaa sellaisenaan sekä ohuehkoa tai paksua vaneria.
Materiaalimenekki on varsin vähäinen. Pisin yksittäinen lautaosa on noin 33 cm pitkä. Ruokinta-astian pohjalevy reunustetaan listalla. Puutavaran ja vanerin lisäksi tarvitaan kaksi saranaa ja rautalankaa. Tarvittaessa saranat voidaan valmistaa vaikkapa nahkasuikaleista ja rautalankakin voidaan korvata ohuella siimalla.
Huomio materiaalivalinnassa: Älä käytä ruokinta-automaattiin painekyllästettyä puuta. Valitse puhdasta, käsittelemätöntä ja hyväkuntoista puutavaraa, jossa ei ole vanhoja maali-, öljy- tai kemikaalijäämiä.
Työkaluiksi tarvitaan saha, ruuvinväännin ja ruuvit, mitta ja hiomapaperia.
Tarvikelista lintulautaan:
  • käsittelemätöntä puutavaraa
  • säänkestävää vaneria
  • Listaa pohjan reunoihin ja päätyjen väliseksi tueksi
  • Kaksi saranaa
  • narua tai rautalankaa
Työkaluja:
  • Saha
  • Ruuvinväännin ja ruuvit
  • puuporanterä esireikiä varten
  • Mitta, kynä ja suorakulma
  • Hiomapaperia
Turvallisuus:
  • Suojalasit
Työvaiheet
Tässä koottuna ohjeet, joiden avulla voit rakentaa pihallesi lintujen ruokinta-automaatin.
  1. Piirrä ja sahaa osat mittakuvan mukaan
  2. Hio ja viimeistele sahatut reunat
  3. Kokoa pohja ja ruokintakourun reunat
  4. Kiinnitä päätykappaleet ja niiden välinen tukilista
  5. Kiinnitä vaneri- tai muovilevyt sivuille
  6. Tee katon kiinteä puolisko
  7. Kiinnitä avattava katonpuolisko saranoilla
  8. Asenna ripustuslangat
  9. Testaa siementen valuminen ja puhdistettavuus
  10. Tarkista kiinnitykset ja terävät reunat
  11. Asenna lintulauta paikoilleen
  12. Puhdista lintulauta säännöllisesti
Ruokinta-automaatin / lintulaudan valmistaminen
Valmistaminen aloitetaan mittaamalla ja piirtämällä lauta-aihioihin oheisen kuvan mukaiset kappaleet, jotka tämän jälkeen sahataan merkintöjen mukaisesti. Ruokinta-automaatin kasaus aloitetaan pohjalevystä, josta edetään kohti kattoa. Pohjalevyn jälkeen kiinnitetään päädyt ja niiden väliin tuleva palkki (esimerkiksi lista). Sivuille tulevat vanerilevyt naulataan tai ruuvataan kiinni päätyihin.
<p data-block-key="rcs50">Toinen katonpuolisko kiinnitetään saranoilla, jotta siemensäiliön täyttäminen ja puhdistaminen onnistuvat helposti.</p>
Lopuksi rakennetaan katto. Katon rakentamisen yhteydessä kiinnitetään myös ripustukseen tarvittavat rautalangat. Toinen puoli katosta naulataan kiinni päätyihin ja toinen puoli jätetään saranoiden varaan siementen täyttöaukoksi.
<p data-block-key="00wwv">Itse tehdyssä ruokinta-automaatissa siemenet valuvat säiliöstä vähitellen lintujen saataville.</p>
Annostelurako
Sivulevyjen alareunan ja pohjalevyn väliin jätetään piirroksen mukainen annostelurako. Siemenet valuvat säiliöstä vähitellen ruokintakouruun sitä mukaa, kun linnut syövät niitä. Tarkista ennen käyttöönottoa, ettei rako ole niin suuri, että siemenet valuvat kerralla ulos, eikä niin pieni, että ruoka juuttuu säiliöön.
Ripustaminen
Käytä ripustukseen ruostumatonta tai muovitettua metallilankaa tai ulkokäyttöön soveltuvaa kestävää narua. Käännä metallilangan päät rakenteen sisään niin, etteivät ne jää terävinä esiin. Testaa ripustus automaatti täytettynä ennen käyttöönottoa.
Voiko lintulaudan pintakäsitellä?
Ruokinta-automaatin voi jättää käsittelemättömäksi tai sen ulkopinnat voi suojata ulkokäyttöön soveltuvalla pintakäsittelyaineella. Älä käsittele siemensäiliön sisäpintoja tai ruokintakourua aineella, josta voi irrota haitallisia yhdisteitä lintujen ruokaan. Anna käsiteltyjen osien kuivua kokonaan ennen automaatin käyttöönottoa.
Lintulaudan viimeistely ja variaatiot
Toisen vanerisivun voi korvata läpinäkyvällä muovilevyllä, jolloin siementen määrää on helppo seurata. Kiinnitä levy ruuveilla niin, että se voidaan tarvittaessa irrottaa puhdistamista tai vaihtamista varten.
Varmista, että ruokinta-automaatin siemensäiliö ja ruokintakouru voidaan tyhjentää ja puhdistaa helposti. Katon avautuva puolisko helpottaa täyttämistä, mutta myös pohjalle kertyneet kuoret, pöly ja kostunut ruoka pitää pystyä poistamaan.
Lintulautaa voisi parantaa myös tekemällä pohjasta tai toisesta sivulevystä irrotettavan. Muuten automaatin sisäosan perusteellinen peseminen voi olla hankalaa.
Mihin lintulauta kannattaa sijoittaa?
Ripusta ruokinta-automaatti paikkaan, jossa linnut pääsevät ruokailemaan rauhassa ja lähistöllä on pensaita tai havupuita suojaksi. Vältä sijoittamista suoraan suuren ikkunan läheisyyteen, sillä linnut voivat törmätä lasiin. Huomioi myös, että automaatin alle kertyy siemenkuoria ja ulosteita, joten paikan pitää olla helposti siivottavissa.
Muista lintulaudan säännöllinen puhdistus
Tyhjennä ruokinta-automaatti säännöllisesti siemenkuorista, pölystä ja kostuneesta ruoasta. Pese automaatti kuumalla vedellä ja astianpesuaineella ja anna sen kuivua perusteellisesti ennen uusien siementen lisäämistä. Puhdista myös automaatin alle kertyvät siemenet, kuoret ja lintujen ulosteet.
Käytä siivotessa suojakäsineitä ja pese kädet huolellisesti työn jälkeen. Jos ruokintapaikalla näkyy sairaita tai kuolleita lintuja, keskeytä ruokinta ja puhdista ruokinta-automaatti sekä sen ympäristö huolellisesti.
DIY
pihatyöt
eläimet
ohjeet
ulkotilat
Tee se itse - Reunuslaatat
Etanadynamiitti toimii myös viileällä
