Oman kodin vuosikello: lokakuu
Laita omakotitalo kuntoon ennen ensimmäistä pakkasyötä
Julkaistu 31.07.20267 min
oman-kodin-vuosikello-LOKAKUU 1920x1080
Oman kodin vuosikello seuraa omakotitalon huoltovuotta kuukausi kerrallaan. Lokakuun kohdalla vuorossa ovat syksyn viimeiset ulkotyöt ennen pakkasia.
Lokakuu on kuukausi, jolloin koti laitetaan kuntoon ennen pakkasia. Aloita ulkohanoista ja putkista ja käy läpi katto, kourut ja piha ennen kuin sää muuttuu. Tästä vuosikellosta näet lokakuun työt: mitkä teet itse, minkä vuoksi kannattaa varata ammattilainen ja mitä valmistelet jo talvea varten.
Hoida lokakuun aikana
  • Tarkista, miten oman talosi ulkohana tai vesiposti tyhjennetään, ja irrota puutarhaletkut.
  • Puhdista räystäskourut ja rännikaivot, kun pääosa lehdistä on pudonnut.
  • Tarkista vesikate ja kattoturvatuotteet maasta tai muusta turvallisesta paikasta.
  • Käy läpi ulkovalot, ulkopistorasiat ja pihalla käytettävät jatkojohdot.
  • Poista ilmalämpöpumpun ulkoyksikön ympäriltä lehdet ja varmista sulatusvesille turvallinen reitti.
  • Ota hiekoitusvälineet esille, tarkista lumityövälineet ja merkitse pihan matalat esteet.
  • Tarkista OmaVerosta tai verotuspäätöksestä kiinteistöverosi eräpäivä.
Ensimmäiset pakkaset tulevat lokakuussa
Suomen syksy etenee eri tahtiin. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan terminen talvi voi alkaa Lapissa jo syyskuussa, kun taas rannikolla terminen syksy voi jatkua joulukuulle. Ensimmäiset yöpakkaset tulevat useimmilla alueilla lokakuun aikana, ja routa alkaa muodostua maahan.
Myös myrskyt lisääntyvät syksyn edetessä, koska pohjoisen kylmetessä lämpötilaerot kasvavat ja ruokkivat matalapaineita. Ilmatieteen laitoksen tilastoissa lokakuussa on keskimäärin enemmän myrskypäiviä kuin syyskuussa, ja määrä kasvaa yhä kohti talvea.
Ensilumi voi tulla yllättäen, ja moni ulkotyö on sen jälkeen hankala tehdä, joten tee ne nyt, kun sää vielä sallii.
<p data-block-key="wpc87">Ensimmäiset yöpakkaset ovat merkki siitä, että ulkovesipisteet, pihan työvälineet ja jäätymiselle alttiit rakenteet on aika laittaa talvikuntoon.</p>
© Sari Nieminen
Tarkista ensin, millainen ulkohana talossasi on
Kaikkia ulkohanoja ei tyhjennetä samalla tavalla. Tavallinen ulkohana, jolla on erillinen sulkuventtiili lämpimässä tilassa, suljetaan sisältä ja ulkopuolinen hana avataan putkiosuuden tyhjentämiseksi. Irrota ja tyhjennä samalla puutarhaletku, letkukela sekä muut ulkona olevat kasteluvälineet.
Itsestään tyhjentyvä, jäätymätön vesipostiventtiili toimii eri tavalla. Sulkemisen jälkeen sen rakenteeseen jäänyt vesi poistuu tyhjennysreittiä pitkin, jos venttiili on asennettu ja toimii oikein. Tarkista oman vesipostisi malli ja valmistajan ohje. Jos et tunnista rakennetta tai vesi ei poistu normaalisti, pyydä LVI-ammattilaista tarkistamaan venttiili ennen pakkasia.
Käy samalla läpi lämmittämättömissä tai viileissä tiloissa kulkevat vesijohdot. Autotallin, kellarin, ryömintätilan tai ulkoseinän lähellä kulkevaa putkea ei pidä suojata summittaisesti. Ammattilainen arvioi, tarvitaanko putkelle korjausta, lisäeristystä tai ohjeen mukaista saattolämmitystä.
Pakkaskauden vaikutuksista vesijohtoihin kerrotaan tarkemmin Rakentaja.fi oppaassa Pakkaskausi laittaa putket koetukselle.
Puhdista kourut ja rännikaivot, kun lehdet ovat pudonneet
Poista räystäskouruista ja rännikaivoista lehdet sekä muu irtoaines. Tarkista sateella, että vesi kulkee syöksytorveen ja siitä rännikaivoon, pintakouruun tai muuhun talolle suunniteltuun poistoreittiin. Veden pitää jatkaa pois rakennuksen viereltä.
Tukkeutunut kouru tai rännikaivo voi johtaa veden yli tulvimiseen. Jos vesi jää seisomaan, syöksytorvi ei vedä tai purkupaikka on epäselvä, selvitä syy ennen järjestelmän jäätymistä.
Tee työ tukevalta alustalta sopivilla välineillä. Tilaa puhdistus, jos kouruihin ei pääse turvallisesti. Sadevesijärjestelmän osat ja niiden tehtävät on avattu jutussa Sadevedet, salaojat ja patolevyt.
<p data-block-key="wpc87">Puhdista räystäskourut ja rännikaivot, kun suurin osa lehdistä on pudonnut. Tarkista sateella, että vesi kulkee syöksytorveen eikä tulvi kourun reunojen yli.</p>
© Sari Nieminen
Tarkista katto ja kiinnitykset ennen myrskyjä ja lunta
Käy katto silmämääräisesti läpi ennen kuin syysmyrskyt ja lumikuorma tulevat. Katso, ovatko pellit, tiilet ja läpiviennit paikoillaan ja onko kiinnityksissä löystymistä. Tarkista myös, että kattoturvatuotteet ja tikkaat ovat kunnossa, sillä niitä tarvitaan viimeistään lumitöissä.
Märälle, sammaloituneelle tai kuuraantuneelle katolle ei pidä kiivetä. Katon tarkistus ei myöskään tarkoita kiinnitysten omatoimista kiristämistä, jos turvallinen työskentely tai oikea korjaustapa on epävarmaa. Vaurioitunut kate ja puutteelliset kattoturvatuotteet korjataan ennen talvea. Lumiesteiden tehtävästä ja vaatimuksista kerrotaan artikkelissa Miksi lumiesteitä tarvitaan?.
Jos myrsky ehtii aiheuttaa vahingon, toimintaohjeet ja vakuutusasiat löytyvät jutusta Sattuiko rakennukselle myrskyvahinko?.
Laita ulkovalaistus ja pihan sähkö talvikuntoon
Tarkista, valaisevatko ulkovalot sisäänkäynnit, portaat, kulkuväylät ja jätekatokselle johtavan reitin. Puhdista valaisinten kuvut, kokeile liiketunnistimet ja säädä ajastukset pimeän kauden mukaan. Vaihda lamppu vain silloin, kun työ onnistuu kuivalta ja tukevalta alustalta.
Testaa ulkopistorasioita suojaava vikavirtasuoja sen omalla testipainikkeella valmistajan ohjeen mukaan. Tarkista samalla pistorasioiden kannet, pistotulpat ja johdot. Haljennut kansi, palamisjälki, murtunut eriste tai toistuvasti laukeava suojalaite on syy ottaa laite pois käytöstä ja pyytää sähköalan ammattilainen paikalle.
Tukes ohjeistaa käyttämään pihalla roiskevedenpitäviä, ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja, joiden kotelointiluokka on vähintään IP44. Kelalla oleva jatkojohto vedetään käytön ajaksi kokonaan auki, ja pistoliitokset suojataan sateelta sekä sulamisvedeltä.
Jos kiinteässä asennuksessa ei ole vikavirtasuojaa, pistorasiaan liitettävä siirrettävä vikavirtasuoja antaa lisäsuojaa tilapäisessä käytössä. Säännöllisesti käytettävän puutteellisen tai vaurioituneen asennuksen kunto kannattaa tarkistuttaa sähköalan ammattilaisella.
Ulkovalaistuksen suunnittelua käsitellään tarkemmin artikkelissa Toimiva ulkovalaistus ja sen toteutus.
<p data-block-key="wpc87">Puhdista ulkovalaisimet ja tarkista niiden toiminta ennen pimeintä kautta. Kokeile liiketunnistimet ja säädä ajastukset lokakuun lyheneviin päiviin.</p>
Tarkista ilmalämpöpumpun ilmankierto ja sulatusvesien reitti
Poista ulkoyksikön ympäriltä lehdet, risut ja muu irtoaines, joka voi haitata ilmankiertoa tai tukkia sulatusvesien poistumista. Varmista, ettei yksikkö jää talvella katolta putoavan lumen alle ja ettei pihan auraus tai lumikasa tuki sitä.
Ulkoyksikön ympärille ei rakenneta tiivistä koteloa. Mahdollisen suojakatoksen ja sulatusvesien ohjauksen pitää sopia laitteen malliin sekä asennukseen. Tarkista oman laitteen käyttöohje ennen muutoksia.
Talvella ulkoyksikköön ja sen alle kertyvää lunta sekä jäätä seurataan säännöllisesti. Lokakuussa tehtävä valmistelu on kunnossa, kun yksikön ympärillä on vapaa ilmankierto ja sulatusvesille turvallinen reitti. Tilaa huolto, jos laite pitää poikkeavaa ääntä, tärisee tai sen sulatusvesien poistuminen ei toimi.
VINKKI! Jos vesikiertoinen patteri lorisee, suhisee tai jää yläosastaan kylmäksi, patterissa voi olla ilmaa. Patterien ilmausohjeessa käydään läpi työn eteneminen, verkoston paineen tarkistaminen ja tilanteet, joissa tarvitaan LVI-ammattilainen.
Ota lumityö- ja hiekoitusvälineet esille ennen ensilunta
Ota hiekoitusastia ja -väline esille. Hanki pinnalle sopivaa hiekoitusmateriaalia ja säilytä se kuivassa paikassa, jossa siihen pääsee myös liukkaalla säällä. Betonipihakiveyksellä suolan käyttöä vältetään, koska suola voi rapauttaa betonipintaa. Pihakiveyksen talvihoito on koottu artikkeliin Pihakiveyksen huolto syksyllä ja talvella.
Tarkista lumilapio, lumikola ja mahdollinen lumilinko. Kokeile lumilinko valmistajan ohjeen mukaan ennen ensimmäistä käyttötarvetta. Varaa huolto heti, jos kone ei käynnisty tai siinä näkyy polttoaine-, öljy- tai sähkövika.
Merkitse aurausviitoilla pihan reunat, kaivot ja muut matalat rakenteet, joita lumen alta ei erota. Suunnittele myös lumen varastointipaikat. Lumikasaa ei sijoiteta ulko-oven, ilmalämpöpumpun, syöksytorven purkupaikan tai rakennuksen seinän viereen.
Tarkista kiinteistöveron eräpäivä
Kiinteistöveron eräpäivä on henkilökohtainen. Vuonna 2026 suurimmalla osalla henkilöasiakkaista toinen erä erääntyy 6. lokakuuta. Osalla lokakuun päivä on ensimmäisen erän eräpäivä, ja muiden asiakkaiden maksut osuvat eri kuukausille. Tarkista oma eräpäiväsi OmaVerosta tai kiinteistöveropäätöksestä ja käytä päätöksessä olevia maksutietoja.
Näin valmistelet kiireellisen korjauksen tarjouspyynnön
Kun lokakuun tarkistuksessa löytyy korjattavaa, kokoa havainnot ennen yhteydenottoa. Kiireellinen turvallisuus- tai vuotoriski ilmoitetaan ammattilaiselle heti.
Kirjaa yhteydenottoa varten:
  • mitä havaitsit
  • missä kohdassa vika tai puute näkyy
  • milloin havainto tehtiin ja millaisella säällä
  • onko tilanne muuttunut
  • mitä kuvia, käyttöohjeita tai aiempia huoltotietoja on saatavilla.
Näillä tiedoilla ammattilainen pystyy arvioimaan työn kiireellisyyttä ja rajaamaan tarkastuksen. Pyydä kirjalliseen tarjoukseen työn sisältö, materiaalit, aikataulu ja mahdolliset rajaukset.
Lokakuun pienet huoltotyöt
  • Vie kuivat pihakalusteet, grilli ja kesätavarat tuulettuvaan suojaan.
  • Viimeistele vetävien ikkunoiden ja ovien tiivistykset ennen jatkuvaa lämmityskautta.
  • Poista pihakiveykseltä lehdet ja muu kosteutta pidättävä aines.
  • Sulje syyskuussa löytyneet jyrsijöiden kulkureitit rakenteen ilmanvaihtoa tukkimatta. Ohjeet löytyvät jutusta Syksy tuo hiiret taloon.
  • Jos aloitit radonmittauksen syyskuussa, jätä mittauspurkit paikoilleen ohjeen mukaiseksi ajaksi. STUK edellyttää vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoista mittausta ja suosittelee kolmea kuukautta.ie kuivat pihakalusteet, grilli ja kesätavarat tuulettuvaan suojaan.
Mitä huoltokirjaan merkitään lokakuussa?
Kirjaa ulkovesipisteiden talvisulku tai tarkistus, kourujen puhdistuspäivä sekä katon ja kattoturvatuotteiden havainnot. Merkitse ulkosähköjen tarkistukset, lämpöpumpun ulkoyksikön puhdistus ja lumityövälineiden huolto.
Tallenna kuvat vaurioista, tilatut työt, tarjoukset ja sovitut aikataulut samaan paikkaan. Jos huoltokirjan täyttäminen on vielä kesken, omakotitalon huoltokirjan täyttöohje auttaa alkuun.
Marraskuussa edessä
  • Seuraa sisäilman kosteutta ja ikkunoiden kondenssia pakkasten alettua.
  • Tarkista sisävalaistus ja valaise pimeät kulkureitit.
  • Käynnistä loppuvuoden sisäremontit ja tarkista kotitalousvähennykseen oikeuttavan työn ehdot sekä maksuvuosi.
  • Jatka tai päätä syksyllä aloitettu radonmittaus mittausohjeen mukaisesti.
Seuraavaksi vuorossa: Oman talon vuosikello: marraskuu.
Tilaa talosi huoltokalenteri sähköpostiin
Rakentaja.fi-uutiskirje toimii talosi huoltokalenterina. Se kertoo, mitä omakotitalossa on ajankohtaista juuri nyt ja mihin tulevaan työhön kannattaa varautua. Saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen viikon tärkeimmistä tiedoista ja käytännön neuvoista.
Rakennusalan lait, määräykset, tuotteet ja työohjeet muuttuvat. Uutiskirje auttaa ajoittamaan huollot ja korjaukset ennen kuin työ unohtuu tai sää sulkee työikkunan.
Liity maksutta Rakentaja.fi jäseneksi ja nauti sen tuomista eduista.
remontointi
vesiputkistot
Omakotitalon vuosikello: syyskuu
