Lämmitys uuteen tai vanhaan taloon
Päivitetty 16.04.20261 min
1920-NIBE-kodinhoitohuone-perhe-lähdössä-matkalle
Lämmitystavan valinta ei ole yhdentekevää.
Rakennatpa uutta tai korjaatpa vanhaa, niin varmasti pohdit lämmitysasioita. Saisinko pienemmät lämmityskustannukset? Ympäristöystävällisen, helpon ja varman lämmityksen?
Tarkastele lämmitysjärjestelmää kokonaisuutena ja ennakoi samalla tulevia haasteita ja mahdollisuuksia, esim. sähkön hinnan heilahteluja, talon laajentamista myöhemmin, aurinkosähkön hyödyntämistä ja mahdollista kodin viilennystarvetta.
Uusi lämmitys uuteen tai vanhaan taloon
Maalämpö on monipuolinen, suosituin, helpoin ja energiatehokkain. Se sopii loistavasti paitsi uudisrakennuksiin, niin myös korjausrakentamiseen ja niin pieniin kuin suuriin rakennuksiin.
Maalämpöpumppu tuo tasaisen mukavuuden ja helppouden. Modernit NIBE S- sarjan invertterimaalämpöpumput mukauttavat tehoaan automaattisesti talon energiantarpeeseen. Maalämpö tarjoaa mukavuutta myös kesällä: viilennyksen, jossa ei tarvita kompressoria lainkaan. Energiakaivo, josta talvella kerätään lämpöä, luovuttaa kesäkuumilla viileyttä, joka siirretään erittäin pienellä sähkön kulutuksella sisätiloihin.
Ilma-vesilämpö sopii myös sekä uudiskohteisiin että lämmitysremonttiin, pientalosta isoon kiinteistöön. Erityisen suositeltava ilma-vesilämpöpumppu on kohteissa, joissa tontille ei voi toteuttaa lämmönkeruuputkistoa tai porakaivoa. Ilma-vesilämpöpumpussa talon ulkopuolelle sijoitettava ulkoyksikkö kerää ilmasta lämpöenergiaa, joka siirretään talon sisälle vesikiertoiseen lämmönjakoon ja käyttöveden lämmitykseen. Kaikki NIBE ilma-vesilämpöpumput ovat invertteriohjattuja, joten ne mukauttavat tehoaan tarpeen mukaan. Lisäksi ne kykenevät tuottamaan lämmityksen lisäksi viilennystä. Yhdellä ulkoyksiköllä voi siten taloon tuoda lämmön lisäksi viilennyksen helpottamaan helteessä.
Poistoilmalämpö sopii parhaiten uudisrakennuksiin, jolloin voidaan suunnitella poistoilmalämpöpumpulle sopiva ilmanvaihtokanavisto.
Poistoilmalämpöpumppu ottaa talteen talon poistoilmaan sitoutunutta lämpöä ja hyödyntää sitä kodin ja käyttöveden lämmitykseen. NIBE poistoilmalämpöpumput mahtuvat pieneen tilaan ja ovat hankintakustannuksiltaan kilpailukykyinen vaihtoehto, koska ne hoitavat sekä kodin lämmityksen, ilmanvaihdon että käyttöveden lämmityksen. Uusin, invertteriohjattu NIBE S735 poistoilmalämpöpumppu on niin tehokas, että ulos puhallettava ilma on selvästi pakkasella, vaikka ulkona on lämpöasteita. S735:n vuosihyötysuhde 4,75* haastaa jopa edullisimmat maalämpöpumput.
Maalämpö, ilma-vesilämpö ja poistoilmalämpö sopivat koteihin, joissa on vesikiertoinen lämmönjako, yleensä lattialämmityksellä tai pattereilla.
*) SCOPEN14825 kylmä ilmasto, lattialämmitys)
NIBE kaksi lasta laiturilla haavin kanssa etualalla NIBEn S-sarjan lämpöpumppuja
Miksi NIBE S -sarjan lämpöpumppu?
NIBE S -sarja on helppouden edelläkävijä. Valitsetpa NIBE S -sarjan maalämmön, ilmavesilämpöpumpun tai poistoilmalämpöpumpun, niin saat laitteen mukana uskomattoman määrän ominaisuuksia arkeasi helpottamaan ja lämmityskustannuksiasi pienentämään!
Voit maksuttoman myUplink-palvelun avulla seurata reaaliaikaisesti lämmitysjärjestelmäsi toimintaa sekä ottaa käyttöösi pörssisähköohjauksen ja sääennustehuomioinnin. Voit myös liittää fiksuja langattomia huoneantureita entistä tarkempaan huonelämpötilan säätöön. Ja mikä parasta: Vaikka hankit järjestelmäsi tänään, pysyy lämpöpumppusi ohjelmistopäivitysten myötä ajan tasalla ja voit tulevaisuudessa ottaa käyttöösi ominaisuuksia, joita emme vielä osaa edes kuvitella.
Mahdollisen käyttöhäiriön sattuessa saat ilmoituksen siitä sekä sovellukseen että sähköpostitse, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet. Voit myös liittää S-sarjan lämpöpumpun automatiikkaan, mallista riippuen, NIBE ilmanvaihdon, aurinkosähkön ja viilennyksen, jolloin kaikki toimii samassa ohjauksessa.
<p data-block-key="bsi5m">NIBE S -sarjan lämpöpumppujärjestelmä on laajennettavissa heti tai myöhemmin.</p>
Lämmityksen uusiminen osittain - lämpöpumppu nykyisen järjestelmän rinnalle
Öljy- tai puukattilan toimiessa hyvin ja öljysäiliön ollessa kunnossa, ei nykyistä lämmitystä välttämättä kannata poistaa. Sen rinnalle kannattaa kuitenkin asentaa ilma-vesilämpöpumppu, jolloin lämmityskustannuksista saa helposti pois kolmanneksen ja lämpö jakautuu vanhaan tapaan tasaisesti koko asunnossa. Ilma-vesilämmitys kannattaa mitoittaa ja asentaa sellaisena, jonka saa helposti laajennettua päälämmitykseksi, kun öljy- tai puulämmitystä ei enää haluta pitää kunnossa. NIBE PLUS-järjestelmät on tehty juuri hybridikäyttöä varten.
Ilma-vesilämpöpumpun hankinta on helppoa ja asennus nopeaa. Koska energiakaivoa ei tarvita, ei usein tarvita myöskään rakennusvalvonnan toimenpidelupaa. Eikä pihalla tarvitse kaivaa muuta kuin tukeva alusta ulkoyksikölle. Hankinnan kustannukset pysyvät kohtuullisina ja päästään nopeasti alemmilla energiakustannuksilla säästöihin.
Vanhan lämpöpumpun vaihto uuteen – suunniteltu vaihto on varma vaihto
Kuuluuko lämpöpumpustasi outoja ääniä? Onko sähkölaskusi kasvanut? Onko lämpöpumppusi jo käyttöikänsä loppupäässä? Hyvin vanhaa lämpöpumppua ei välttämättä kannata enää korjata. Mikäli lämpöpumppusi hajoaa lopullisesti talvipakkasilla, tulee kiire hankkia uusi eikä sinulle välttämättä jää aikaa miettiä ja kartoittaa vaihtoehtoja. Vaihto kannattaakin, mikäli mahdollista, suunnitella etukäteen, jolloin vältyt paniikilta.
Tutustu lämpöpumpun vaihdossa huomioitaviin asioihin >
Lisäturvaa lämpöpumpullesi
NIBE luottaa omiin lämpöpumppuihinsa ja haluaa, että uuden lämpöpumpun ostaja voi lämmittää kotiaan entistä huolettomampana. Maksuton NIBETURVA on kehitetty Suomessa asennetuille uusille NIBE lämpöpumpuille kolmen vuoden tehdastakuun lisäksi ja on voimassa NIBETURVAan rekisteröidyille lämpöpumpuille aina laitteen kuudenteen käyttövuoteen saakka. Kuudennen käyttövuoden jälkeen NIBETURVAa voi jatkaa pienestä vuotuisesta lisämaksusta jopa 18 vuoteen saakka, mallista riippuen.
Mistä aloittaa?
Jotta saat varmasti oikein mitoitetun ja asennetun lämmitysjärjestelmän, kannattaa heti suunnittelun alkuvaiheessa olla yhteydessä asiantuntevaan asennusliikkeeseen, NIBE jälleenmyyjään. Sieltä saat halutessasi koko projektin avaimet käteen –toimituksena. Lähimmän NIBE jälleenmyyjän löydät osoitteesta www.nibe.fi.
Energiatehokas lämmitys rahoituksen avulla
Lämmitysjärjestelmän uusiminen voi tuntua suurelta projektilta, myös taloudellisesti. NIBE tarjoaa NIBE Rahoituksen 15.9.-31.12.2025 välisenä aikana: 6 kk ilman lyhennyksiä, korkoja ja kuluja.*
Tarjous koskee uusia NIBE lämpöpumppu- ja Cetetherm kaukolämmönjakokeskushankintoja. Rahoitustarjousehdot saat käyttöösi kun teet rahoitushakemuksen 31.12.2025 mennessä.
Lue tarkemmin NIBE Rahoituksesta täältä
*Edun saamisen edellytyksenä on hyväksytty luottopäätös. Rahoitus on kertaluotto. Rahoituksen alussa on kuuden kuukauden koroton ja kuluton maksuaika. Rahoituksen ensimmäinen maksuerä erääntyy kuuden kuukauden kuluttua ja se on sekä koroton että kuluton. Korottoman ja kuluttoman jakson jälkeen rahoitus jatkuu normaaliehtojen mukaisesti.
Rahoitus on kertaluotto, jonka todellinen vuosikorko 7 500 euron luotolle on 10,14 %, kun luoton korko on OP-prime + 6,95 % (9,45 % 09/25), perustamismaksu 0 € ja laskutuspalkkio 7 €/kk. Arvioitu luoton kokonaiskustannus on 10 823 €. Laskelma on tehty olettaen, että luotto on nostettu kokonaan, luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 128 € minimilyhennyksin (1,70 % luoton määrästä) kuukauden välein, jolloin luottoaika on 90 kk. Luoton myöntää OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.
NIBE Energy Systems Oy
ilmavesilämpöpumppu
maalämpöpumppu
remontointi
rakentaminen
Lämmitysvaihtoehdot uuteen tai vanhaan kotiin
Valitse ammattilainen lämpöpumpun mitoitukseen ja asennukseen
