Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen talviaikaan
Päivitetty 24.08.20264 min
ikkunoiden huurtuminen talvella
Huurtumisen paikka kertoo paljon: sisäpinnan huurre viittaa usein kosteuteen ja ilmankiertoon, lasien väliin jäävä huurre voi kertoa tiiveysviasta. (Kuva: Adobe Stock)
Talvella ikkunoista ja ovista löytyvät vedot tuntuvat nopeasti asumismukavuudessa ja lämmityslaskussa. Samaan aikaan ikkunan huurtuminen herättää huolen, onko kyse normaalista ilmiöstä vai merkistä, että tiivisteet tai ilmanvaihto eivät toimi niin kuin pitäisi.
Huurtuminen johtuu ilman kosteuden tiivistymisestä kylmälle lasipinnalle, ja se voi näkyä ikkunan sisä- tai ulkopinnalla. Syyt ja korjaustavat vaihtelevat sen mukaan, mihin kohtaan kosteus kertyy ja millaisissa olosuhteissa.
Muista kuitenkin, että itseliimautuvat tiivisteet kannattaa asentaa vasta, kun ulkolämpötila on vähintään +5 astetta. Jos tiivistäminen on välttämätöntä pakkasella, tarkista kiinnitykset keväällä lämpimämmällä säällä.
Lue lisää: Näin asennat itseliimautuvan tiivisteen >>
Tiivistäminen talvella: mitä voit tehdä heti ja mitä vasta plussakeleillä
Talvella tiivisteiden kunto paljastuu usein nopeasti. Kun sisällä on lämmintä ja ulkona pakkasta, pienikin rako tuntuu vedon tunteena ja voi näkyä myös lisääntyvänä huurtumisena. Tiivistäminen kannattaa tehdä huolellisesti, koska hätäisesti asennettu tiiviste irtoaa helposti ja ongelma palaa.
Pysyvin lopputulos syntyy plussakeleillä, kun liimapinnat tarttuvat oikein ja asennuspinnat saa puhdistettua rauhassa. Itseliimautuvat tiivisteet kannattaa asentaa vasta, kun ulkolämpötila on vähintään +5 astetta. Jos tiivistäminen on kuitenkin välttämätöntä pakkasella, voit tehdä väliaikaisen tiivistyksen ja varmistaa kiinnitykset uudelleen keväällä.
Ennen varsinaista tiivistämistä paikanna vuotokohdat. Vedon tunnet useimmiten ikkunan tai oven reunoissa, mutta vuoto voi tulla myös karmien liitoksista tai kynnyksen kohdalta. Kun tiedät, mistä ilma tulee sisään, tiivistys kohdistuu oikeaan paikkaan ja työ on helpompi tehdä kerralla kuntoon.
Huolellinen pohjatyö ratkaisee. Talvella kiireessä tehty tiivistys irtoaa usein siksi, että kiinnityspinta jää pölyiseksi, kosteaksi tai rasvaiseksi. Puhdista ja kuivaa pinta niin hyvin kuin olosuhteissa on mahdollista, ja tarkista tiiviste keväällä uudelleen, kun lämpötila on plussalla. Myös väliaikainen tiivistäminen vähentää vedon tunnetta ja lämmön karkaamista, kunhan muistat palata pysyvään asennukseen paremmalla säällä.
Ikkuna huurtuu
Huurtuminen syntyy, kun ilman kosteus tiivistyy kylmälle lasipinnalle. Olennaista on, mihin kohtaan huurre tulee. Se kertoo yleensä enemmän kuin pelkkä huurre itsessään.
Pikatesti: mistä huurtuminen kertoo
Huurtuu missä? | Mitä se yleensä tarkoittaa? | Mitä teet ensin?
  1. Sisäpinnalla | Sisäilman kosteus jää lasin pintaan, ilmankierto ikkunan edessä on heikko tai ikkunan pinta on selvästi kylmä | Tuuleta ja varmista toimiva ilmanvaihto, siirrä paksut verhot pois lasin edestä, tarkista ettei patterin lämpö jää “piiloon”
  2. Ulkopinnalla | Usein normaali ilmiö hyvin eristävissä ikkunoissa tietyissä keleissä, ulkolasi pysyy kylmänä | Seuraa tilannetta, yleensä ei korjaustarvetta
  3. Lasien välissä | Viittaa usein lasielementin tiiveyden pettämiseen, kosteutta pääsee välitilaan | Tiivisteen vaihto karmiin ei yleensä poista ongelmaa, selvitä korjausvaihtoehdot ikkunan valmistajan tai huollon kanssa
<p data-block-key="tuelh">Tiivistäminen onnistuu siististi, kun pinta puhdistetaan huolellisesti ja tiiviste painetaan paikoilleen koko matkalta, myös kulmista. (Kuva Adobe Stock)</p>
Yleisimmät syyt sisäpinnan huurtumiseen
Liiallinen kosteus sisäilmassa. Esimerkiksi pyykin kuivaus, ruoanlaitto ja suihkut nostavat kosteutta nopeasti, jos poisto ei vedä.
Puutteellinen ilmanvaihto. Kun kosteus ei poistu, se tiivistyy herkimmin kylmiin pintoihin, usein ikkunoihin.
Heikko ilmankierto ikkunan edessä. Paksut verhot, leveä ikkunalauta tai suljettu patteri voi estää lämpimän ilman kierron lasin pinnalla.
Suuri lämpötilaero sisä ja ulko. Kovilla pakkasilla lasipinta jäähtyy, jolloin huurtuminen yleistyy.
Kuluneet tai vaurioituneet tiivisteet. Veto viilentää lasin reunoja ja voi lisätä huurtumista sisäpinnalla. Jos huurre tai kosteus näkyy lasien välissä, syy on yleensä muualla kuin karmitiivisteessä.
Miten vähennät huurtumista käytännössä
Varmista, että ilmanvaihto toimii ja korvausilma tulee hallitusti. Pidä ikkunoiden edusta avoimena, jotta lämpö kiertää lasin pinnalla. Tarkista tiivisteiden kunto ja ovien ja ikkunoiden sulkeutuminen, erityisesti nurkat ja alareunat.
Lue lisää, jos haluat tarkentaa oman tilanteesi syyn ja oikean korjaustavan:
RK silikoninen ikkuna- ja ovitiiviste O-profiililla
Kenelle tämä on järkevä valinta?
Kun veto tuntuu ikkunan tai oven reunoista ja rako on selkeästi tiivisteellä ratkaistavissa, uusi tiiviste parantaa asumismukavuutta ja voi pienentää lämpöhukkaa. Silikoni on joustava materiaali, joka kestää hyvin sään ja UV-valon rasitusta. Se sopii tilanteisiin, joissa tiivisteen pitää säilyttää muotonsa ja kimmoisuutensa vuodesta toiseen.
Rakennuskemian O-profiili on tarkoitettu tiivistämään rakoja, joissa pyöreä profiili painuu tiiviiksi, kun ikkuna tai ovi suljetaan. Kun profiili on oikean kokoinen, se vähentää vedon tunnetta ja rajoittaa myös pölyn ja kosteuden kulkeutumista raoista sisätiloihin. Valitse profiili aina raon mukaan. Liian paksu tiiviste voi vaikeuttaa sulkeutumista ja rasittaa saranoita ja lukitusta.
Asennus, jotta tiiviste pysyy paikallaan
Itsekiinnittyvän tiivisteen pysyvyys riippuu eniten pinnan puhtaudesta ja asennuslämpötilasta. Puhdista kiinnityspinta huolellisesti, kuivaa se ja paina tiiviste paikoilleen koko matkalta, myös kulmista. Jos asennat talvella väliaikaisesti, tarkista kiinnitys keväällä ja tee tarvittaessa uusi asennus plussakeleillä.
Rakennuskemian silikonitiiviste on pitkäikäinen ratkaisu ja käyttöikä voi yltää jopa useisiin vuosiin. Toteutuva kesto riippuu asennuksesta, pinnan puhtaudesta ja olosuhteista.
<p data-block-key="5wo72">Ikkuna- ja Ovitiiviste Omega-Profiili, Silikoni</p>
Rakennuskemia Oy
energiansäästö
ikkunat
tiivisteet
ulko-ovi
Ikkunatiivisteen asennus: tuuletusraolla vai ilman?
Milloin taloyhtiönne ikkunat viimeksi huollettiin?
