  • Piha
Syksy tuo hiiret taloon: Nämä vinkit estävät tuhoja kotona ja mökillä
Päivitetty 28.07.20264 min
hiiret syksyllä sisälle 1920x1080
Syksyn viiletessä hiiret hakeutuvat sisätiloihin lämpöä ja ravintoa etsimään – pienikin rako riittää kulkureitiksi kotiin tai mökille. (Kuva: Adobe Stock)
Syksyn ensimmäiset kylmät yöt eivät yllätä vain puutarhuria tai mökkiläistä. Myös hiiret tietävät, että aika siirtyä sisätiloihin on nyt. Kun elohopea painuu nollan tuntumaan, alkaa jyrsijöiden vuotuinen rynnäkkö suomalaisiin koteihin ja vapaa-ajan asuntoihin. Eikä kyse ole pelkästä piipityksestä vintillä. Pahimmillaan hiiri voi aiheuttaa tulipalon tai vesivahingon.
Useat suomalaiset mediat ovat jo varoittaneet, että syyskuun puolivälissä hiiri- ja rottahavainnot yleistyvät nopeasti. Jyrsijät aiheuttavat vuoden mittaan eniten vahinkoa nimenomaan kotitalouksille. Taustalla on tuttu kuvio: hiiri ei pelkää muuttaa sisään, jos talon tai mökin rakenteissa on sille kutsuvia reittejä ja sisällä tarjolla lämpöä, suojaa ja ruokaa.
Piilevä riski, joka paljastuu usein vasta vahingon kautta
Moni saa tietää jyrsijävieraasta vasta silloin, kun se on jo ehtinyt aiheuttaa vahinkoa. Rakenteisiin jyrsitty reikä tai putkistojen suojausten repiminen voivat jäädä huomaamatta pitkiksi ajoiksi, varsinkin tiloissa, joissa ei käydä säännöllisesti. Sähköjohtoon kohdistunut jyrsintä saattaa aiheuttaa oikosulun ja vaurio putkieristeissä voi johtaa kosteusongelmaan.
Kaikkia jyrsijöiden aiheuttamia vahinkoja ei välttämättä korvata vakuutuksesta. Korvattavuus riippuu usein siitä, kuinka nopeasti vahinko havaitaan ja onko kiinteistön omistaja tehnyt tarvittavat torjuntatoimet. Vakuutusehdot kannattaa tarkistaa erityisesti silloin, jos rakennus jää pitkäksi aikaa ilman valvontaa.
Jyrsijälle riittää sentin rako
Hiiri on yllättävän ketterä. Se mahtuu läpi jopa sormenpään kokoisesta raosta eikä tarvitse kuin yhden unohdetun läpiviennin, hajonneen tiivisteen tai avoimen kellarinluukun.
Siksi talon syystarkastus kannattaa aloittaa juuri näistä paikoista. Perustusten ja sokkelin läpiviennit, ilmastoinnin aukot, ovien ja ikkunoiden tiivisteet on hyvä käydä läpi. Ilmanvaihtoaukot kannattaa suojata tiheäsilmäisellä metalliverkolla ja erityisesti varaston tai kellarin ovet on syytä pitää suljettuina, vaikka ne eivät suoraan johtaisikaan sisätiloihin.
<p data-block-key="9b2ms">Hiiri voi liikkua huomaamatta rakenteiden sisällä ja aiheuttaa vahinkoa sähköjohdoille, eristeille ja putkistoille pitkänkin aikaa ennen kuin ongelma havaitaan. (Kuva: Adobe Stock)</p>
Piha kuin buffet? Näin houkutellaan jyrsijä vierailulle
Monessa pihassa on jyrsijälle enemmän houkutuksia kuin arvaammekaan. Pudonneet omenat ja marjat, puoliksi suljettu kompostori tai halkopino, joka on sijoitettu suoraan talon kylkeen. Kaikki nämä tarjoavat joko ruokaa tai suojaa.
Pihan siisteys ei ole pelkkä silmänilo vaan myös osa jyrsijätorjuntaa. Omenat on syytä kerätä säännöllisesti, jäteastiat pitää tiiviisti suljettuina ja kompostori mielellään eristettynä tai verkotettuna. Halkopinokin kannattaa siirtää vähintään metrin päähän rakennuksesta. Muuten siitä voi tulla hiiren talvipesän eteinen.
Loukku vai kissa? Torjuntakeinoja on monia
Jos hiiri on jo sisällä, on toimittava nopeasti. Klassinen jousiloukku toimii edelleen ja oikein sijoitettuna se on tehokas, ja monen mielestä myös eettisin ratkaisu. Sähköiset loukut tappavat hiiren nopeasti ja vaivattomasti ja ne sopivat hyvin esimerkiksi vintille tai varastoon. Ja kyllä, vanha kansa on oikeassa: kissa on erinomainen torjuntakeino.
Myrkkyjä voi käyttää harkiten, mutta erityisesti lapsiperheissä ja lemmikkikodeissa niiden kanssa tulee olla tarkkana. Myrkkyyn kuollut hiiri voi jäädä rakenteisiin ja aiheuttaa hajuhaittoja.
<p data-block-key="y6403">Kissa on tehokas luonnollinen torjuja, mutta yksin se ei riitä. Hiiriongelman hallinta vaatii myös rakenteiden tiivistämistä ja houkuttelevien tekijöiden poistamista. (Kuva: Adobe Stock)</p>
Lisäksi on hyvä tietää, että myrkkyjen käyttöä säädellään lailla. Kuluttajille myytävät jyrsijämyrkyt on rajoitettu pääasiassa sisäkäyttöön, ja niiden teho on rajattu lieväksi. Tehokkaammat aineet ovat vain ammattikäyttöön tarkoitettuja ja vaativat asianmukaisen luvan. Esimerkiksi brodifakumi ja difetialoni ovat yleisiä tehoaineita, jotka voivat aiheuttaa sekundaarimyrkytyksiä muille eläimille. Siksi torjunta on syytä tehdä ohjeiden mukaan ja varoen.
Jos käytät elävänä pyytävää loukkua, muista tarkistaa se usein ja vapauta hiiri riittävän kauas asutuksesta – muuten se palaa takaisin.
Mökkiläisten syksy: jyrsijät hakeutuvat asumaan talvityhjään rakennukseen
Vapaa-ajan asunto on jyrsijän unelma: hiljainen, lämmin, täynnä mahdollisia pesäpaikkoja. Syksy on viimeinen hetki suojata mökki ennen talven tuloa.
Moni tekee virheen jättämällä ruokia kaappeihin tai unohtamalla siivouksen syyskäynnillä. Jos epäilet hiiriä olleen mökillä aiemmin, kannattaa jättää loukkuja valmiiksi ja tarkistaa, että ilmanvaihtoaukot on suojattu. Tiivistä ovet ja ikkunat, tyhjennä ruokakaapit ja tarkista keväällä mahdolliset vauriot heti ensimmäisellä käynnillä.
Entä jos tilanne karkaa käsistä?
Jos hiiriä esiintyy vuodesta toiseen ja niiden pääsyä ei saa estettyä itse, voi olla aika kääntyä ammattilaisen puoleen. Torjunta-alan yrityksillä on keinoja kartoittaa kulkureitit, estää pääsy ja seurata tilanteen kehittymistä. Usein myös kunnallinen terveydensuojeluviranomainen voi puuttua asiaan, jos haitta koskee laajempaa aluetta.
Lainsäädäntö asettaa torjuntavelvollisuuden rakennuksen omistajalle. Terveydensuojelulain mukaan haittaeläinten torjuntaan on ryhdyttävä, jos eläimistä voi aiheutua terveyshaittaa. Myös torjunta-aineiden käyttöä säätelee EU:n biosidivalmisteasetus, jonka mukaan vain hyväksytyt valmisteet saavat olla myynnissä ja käytössä. Torjunta ei siis ole vain vapaaehtoista varovaisuutta, vaan osa asunnon kunnossapitoa ja velvollisuutta.
Piha
syksy
Milloin kukkasipulit istutetaan? Näin saat kevään kukkaloiston alkuun
Hoitotyöt
