bx7h4fm4
Paras rossilattian rakenne
Hei! Vuonna -78 rakennetun mökin lattian eristeet vuotaa seinän laidoilta ja hiiret tehneet tuhojansa joten vaatii uusimista. Alimmaksi tulisi lauta tai voiko olla esim. maatilavaneria. Tarvitaanko tuulensuojalevyä? Selluvillaa oletuksena mahtuu noin 20cm kerros (palana oletuksena) ja ilmansulkupaperi ennen lankkulattiaa. Onko näin hyvä vai mitä tulisi tehdä toisin.
Joutunen ensin korjailemaan pilarijalkoja, kun niiden osalta routasuojaus puutteellinen ja lattiassa pientä kallistumista erisuuntiin. Ei onneksi ole routaherkkä maa, mutta hieman heikosti pohjustettu pilarit osin. Tähän Inarin remppaajalle olikin jo vastattu ja otan siitä oppia vaikka selvinnen hieman vähemmällä korjaamisella.
t. Mikko
23.11.2025 klo 14:45
Itse rakensin seuraavalla tavalla kokonaan uuden rossilattian. Pilarikenkiä/u-palkkia välitueksi kun pisimmät jännevälit oli 5 metriä. Alimmaksi 48*173 runko, joiden pohjaan etukäteen ruuvasin 18*150 laudat runkolankkujen suuntaisesti, luomaan kannakkeet pohjalle. Pohjaksi löysin halvalla 15 mm havuvaneria, jonka ladoin pätkissä peittämään pohjan. Vieroksun tapaa käyttää tuulensuojalevyä, kun siitä pääsee hiiret läpi ja voi notkahtaa. Ponttilauta, vaneri ym parempi ja niiden päälle voi levittää paperinkin. Kaikkien saumojen ja rakojen huolellinen teippaus domus classican liimapaperinauhalla. En laittaisi maatilavaneria, kun on aika iso vesihöyryn vastus. Runkojen päälle ristiin koolattuna laitoin 48*48 lankut. Tuli todella jämäkkä ja notkumatoon rakenne. Villa puhaltamalla, paljon helpompi ja halvempi ja saumaton. Päälle paksu perinneilmansulkupahvi sopivilla seinälle nostoilla ja limitykset palkkien yli. Kiinnitys niiteillä ja kaikki saumat sekä niitit liimapaperilla tiiviiksi. Päälle tuli ikivanhat lankut tapitettuna "uivana". Projekti kesken vielä mutta omasta mielestä hyvät ratkaisut.
25.11.2025 klo 14:06
Selvennyksiä vastaukseen jonka äsken laitoin, lattialankut ovat kyllä paikallaan eli lattia sinänsä kasassa, mutta muuten projekti jatkuu. Lattia käsitellään suopakuuraamalla ja kun on täysin läpihengittävä rakenne niin vesivalumat lankkujen raoista ei haittaa, kuivuvat aikanaan kun ei ole tiiviitä kerroksia. Välituet runkojen alle oli minulla helpot tehdä kun alla kallio. Alkuperäinen systeemi oli 3 haltiapalkkia, haljispuolikkaat, sammaltiivistys, savea eristeenä, 4 niskaa savessa ja päällä lankut. Runkotavaran määrä moninkertaistui projektissa. Vanhat oli hävitettävä kun lattia oli romahtanut ja muutenkin vino ja kylmä.
25.11.2025 klo 14:17
