Viikon sisustusidea: Sisusta peileillä luovasti ja leikitellen
Päivitetty 19.11.2024
Erilaiset koot, muodot ja kehykset luovat peileillä sisustamiseen lähes rajattomat mahdollisuudet, olipa kodin tyyli millainen tahansa.
Moni on tottunut sijoittamaan peilejä vain sinne, missä niitä käytännön syistä eniten tarvitaan – siis kylpyhuoneeseen ja eteiseen. Mikään ei kuitenkaan estä lisäämästä kodin peilien määrää. Samalla tulet usein kuin huomaamattasi lisänneeksi myös kodin valoisuutta ja tilantuntua.
Peilin voi sijoittaa huoneeseen monin eri tavoin. Läheskään aina ei ole tarpeen porata peiliä varten uutta reikää seinälle, vaan osan peileistä voi hyvin asettaa hyllylle, pöydälle, ikkunalaudalle tai lattialle. Saat sisustukseen lisää joustavuutta, kun voit vaihtaa peilin paikkaa helposti.
Varsinkin isojen peilien sijoittamisessa kannattaa kuitenkin noudattaa varovaisuutta, erityisesti jos perheessä on pieniä lapsia tai lemmikkejä, jotta peili ei pääse arjen tiimellyksessä kaatumaan tai putoamaan.
Jos haluat ripustaa peilin seinälle, selvitä ensin seinän rakenne, sillä erilaisiin seinämateriaaleihin tarvitaan erilaiset kiinnitystarvikkeet. Suuri lattiapeilikin kannattaa tukea seinään kiinnikkeillä.
Uusia ulottuvuuksia ja mielenkiintoisia kuvakulmia
Kun peiliä käytetään puhtaasti sisustamiseen, eli se ei ole samalla tavalla jokapäiväinen käyttöesine kuin esimerkiksi vessan tai eteisen peili, sen sijoittelussa on lupa käyttää luovuutta. Mikään ei estä kiinnittämästä peiliä vaikka kattoon tai tekemästä sohvapöydälle kukka- tai kynttiläasetelmia peilin päälle. Peili voi tuoda kotiin ja sisustukseen täysin uusia ulottuvuuksia ja mielenkiintoisia kuvakulmia, kun kokeilet rohkeasti.
Kun käytät peilejä sisustuksessa, kiinnitä paikan valinnassa huomiota peilin kautta avautuviin näkymiin. Älä siis aseta peiliä vastapäätä sellaista kodin kohtaa, jota et mieluusti halua nähdä tuplana.
Hyvä idea voi olla laittaa peili esimerkiksi vastakkaiselle seinälle maisemaikkunan tai taideteoksen kanssa, jolloin miellyttävää näkymää voi ihailla aiempaa useammasta suunnasta.
Varmista, ettei peiliin osu pistävää tai häikäisevää valoa valaisimista tai auringosta.
Peilit luovat heijastuksia. Erityisesti kiinteää paikkaa peilille valittaessa kannattaakin ensin tarkistaa, ettei päivän aikana muuttuva valaistus heijastu peilin kautta häikäisevästi ja itseä häiritsevästi.
<p data-block-key="b1bx9">Kehyksetön pyöreä peili ei vie huomiota, mutta tuo tilaan lisää valoa ja avaruutta.</p>
Viisi vinkkiä peileillä sisustamiseen
  1. Jos haluat lisätä huoneen valoisuutta ja tilantuntua merkittävästi, hanki riittävän suuri peili. Kehyksetön, tyyliltään simppeli peili ei herätä paljon huomiota, vaikka se olisi kooltaan iso, mutta se toimii mainiosti tilan avartajana ja valoisuuden lisääjänä.
  2. Vaakamallinen peili antaa huoneelle leveyttä, pystysuuntainen korkeutta. Muodoltaan pyöreä tai ovaali peili tuo tilaan pehmeyttä, kulmikas puolestaan ryhtiä ja särmikkyyttä.
  3. Tori.fi on mainio aarreaitta peileillä sisustamiseen – olipa haussa sitten edullinen peruspeili, kaunis klassikko tai uniikki erikoisuus.
  4. Peilejä voi käyttää kuin tauluina, ja niitä voi asetella ryhmiin. Peilien ja taulujen yhdistelmästä muodostettu kollaasiseinä voi olla kodin kiinnostava katseenvangitsija, kun valitset ryhmään keskenään yhteensopivia kehyksiä.
  5. Peilejä voi hyödyntää myös erilaisten asetelmien luomisessa. Esimerkiksi luonnonmateriaaleista, kuten kävyistä ja kivistä, tehdyn sommitelman voi koota peilin päälle.
<p data-block-key="fswul">Koristeellisin kehyksin varustettu peili voi olla kuin taideteos. Tämä näyttävä peili on Tori-löytö.</p>
Katso lisää sisustusvinkkejä
Kurkista kaikki viimeaikaiset sisustusideamme ja -juttumme. Mukana on monenlaisia ohjeita ja vinkkejä esimerkiksi, kuinka kalustaa hankalan mallinen olohuone tai miten tuunata keittiö pienellä rahalla.
Menneet vuosikymmenet ja niiden hittituotteet kiertävät sisustustrendeissä yhä uudelleen. Näin on käynyt myös 80-luvulla suursuosiota nauttineelle rottingille, joka on löytänyt jälleen tiensä suomalaiskoteihin. Katso vinkit, joiden avulla voit tuoda rottinkia onnistuneesti oman kotisi sisustukseen.
Ohutlevykiinnitykset
Tyylikkäät radiaattorit ja kuivaimet
Purmolla on laaja lämmitysratkaisujen valikoima, joka takaa ihanteellisen sisäilmaston koko kotiin vuoden ympäri - asuinympäristöön katsomatta. Kyse on kuitenkin muustakin kuin vain lämmityksestä. Suhtaudumme muotoiluun vakavasti ja huolehdimme siitä, että kaikki lämmitysratkaisumme luovat kotiin lämpimän tunnelman ja sointuvat ihanteellisesti erilaisiin sisustustyyleihin.
Q&A kipsilevyn palonkestävyydestä sekä ääneneristyksestä
Kun käyttöön aiottu ratkaisu herättää kysymyksiä, on myös suotavaa, että niihin löytäisi oikean vastauksen helposti. Keräsimme yhteen yleisimmin esitettyjä kysymyksiä ääneneristämisestä sekä palonkestävyydestä ja pyysimme Gyprocin tekniseltä tuelta sekä myynniltä vastaukset mieltä askarruttaneisiin seikkoihin.
Valokatteella kevyt kate terassille tai pyörille
Valokate kuistille, terassille, autokatokseen, pihavarastoon, liikerakentamiseen…Fastlock Uni on tiivis ja kestävä valokate, joka suojaa sateelta, mutta päästää luonnonvalon läpi. Se on jokaista yksityiskohtaa myöten laatutyötä: helposti asennettava, putkisaumojen ansiosta taatusti tiivis ja ulkonäöltään elegantti.
