Uusi ihana kylpyhuone
Kylpyhuoneen remonttiseuranta. osa 3
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Geberit Oy
Päivitetty 08.04.2025
Kylpyhuoneen purku
Kylpyhuoneremontin purku on aloitettu.
Kylpyhuoneremontin purkutyöt etenevät. Lattiaa mittailemalla päästiin valitsemaan sopivan kokoisia kalusteita kylpyuoneeseen.
Haluaisitko alakaapin pesu- tai tasoaltaan alle? Tai peilikaapin tasopeilin sijaan? Onko tila wc-istuimesi yläpuolella vapaana seinäkaappia varten? Korkea kaappi on myös yllättävän hyvä vaihtoehto, jossa on paljon säilytystilaa. Se vaatii tilaa leveytensä verran, mutta korkeaan kaappiin mahtuu paljon hyllyjä!
Valitsisiko sitä suihkuseinän vai -kaapin? Mahtuuko sellainen tänne? Entä tuo wc-istuin?
Vanhan wc-istuimen tilalle uusi
Pienemmän pintaremontin hyvä vaihtoehto on peruskorjaus-wc, jonka jalka on normaalia isompi, jolloin se peittää vanhat ruuvinreiät. IDO Seven D -sarjan wc-istuimissa on lisäksi sisäänrakennettu Fresh wc -raikastintoiminto ja helpommin puhdistettava Smart lasite.
Jos suinkin mahdollista, on seinä-wc-istuin hyvä valinta. Siinä huuhtelukoneisto on piilotettu seinän sisälle ja lattiatila on vapaana, jolloin huone avartuu ja on myös helppo puhdistaa. Tässä kohteessa purettiin koko lattia pois, jolloin wc-istuin päätettiin nostaa seinälle.
<p data-block-key="eho47">Uuden wc-istuimen paikka mitataan tarkasti.</p>
<p data-block-key="q1omk">Seinä wc-avartaa tilaa ja lattia on helppo puhdistaa. Kuvassa IDOn seinä wc.</p>
<p data-block-key="a2fu4">IDOn peruskorjaus-wc tavallista isommalla wc-jalalla, joka peittää vanhat ruuvinreiät.</p>
Mahtuuko tähän?
Vanhojen laattojen päälle on hyvä piirtää kalusteiden ulkomitat. Tila hahmottuu aivan eri tavalla, kun todelliset ääriviivat ovat esillä. Tässä vaiheessa suunnitelmia on vielä helppo muuttaa; paikalle voidaan valita pienempi (tai suurempi) kaluste tilan niin vaatiessa.
<p data-block-key="g7jqu">Uusien kalusteiden hahmottelua.</p>
Wc-istuimen viereen asennetaan säilytyskaluste, joko kaapisto tai laatikosto. Mittaamalla ja huolellisella suunnittelulla pienestä tilasta saadaan jokainen sentti hyötykäyttöön.
<p data-block-key="6cwiu">Kalusteiden mittaus wc-isuimen viereen.</p>
<p data-block-key="45f3x">Siististi toteutettu purkutyö.</p>
Geberit Oy
kylpyhuone
Remontoi kylpyhuone toimivaksi!
Kylpyhuone on tärkeä osa kotia, ja sen remontointi kannattaa suunnitella huolella – alkaahan jokainen aamu kylpyhuoneesta ja myös joka ilta unten maille kuljetaan juuri kylpyhuoneen kautta.
Huuhtelukaulukseton wc-istuin helppo puhdistaa
Perinteisten wc-istuimien sisäreunaa kiertää huuhtelukaulus, jonka avulla huuhteluvesi ohjataan kulhon eri puolille. Tekniikka on sinällään toimivaa, mutta valitettavasti huuhtelukauluksen alla on oivallinen paikka bakteereille. IDO Rimfree on aivan uudenlainen wc-istuin, josta on jätetty huuhtelukaulus kokonaan pois.
Kun kipsilevy herättää kysymyksiä - Q&A
Kun käyttöön aiottu rakennustuote herättää kysymyksiä, on myös suotavaa että niihin löytäisi vastauksen helposti. Keräsimme yhteen yleisimmin esitettyjä kysymyksiä ja pyysimme Gyprocin tekniseltä tuelta sekä myynniltä vastauksen mieltä askarruttaneisiin seikkoihin.
