Tiesitkö, että voit saada hyvitystä vanhojen kodinkoneiden kierrättämisestä?
Tarkista hyvityslaskurista paljonko
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Power Finland Oy
Päivitetty 31.12.2024
kierrätä-kodinkoneet-repower-1920x1080
Käytetyissä elektroniikkalaitteissa voi olla vielä paljon poweria jäljellä, vaikka sinä et niitä enää tarvitsisikaan. Powerin RePOWER-konsepti on käytetyn elektroniikan myyntiin erikoistunut second hand -palvelu, jonka tarkoituksena on pidentää kodintekniikan käyttöikää ja auttaa kuluttajia tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.
MyPOWER-bonusjärjestelmä tarjoaa taloudellista korvausta elektroniikkatuotteistasi, jonka voit hyödyntää tulevissa POWER-myymälän ostoksissasi.
Et ole velvoitettu käyttämään hyvitystä välittömästi, vaan voit säästää sen seuraavaa ostostasi varten. Hyvitys toimii ylimääräisenä budjettina, joka mahdollistaa investoinnin korkealaatuisempaan, kestävään ja korjattavissa olevaan premium-elektroniikkaan, jolla on jälleenmyyntiarvoa.
Myös kierrätykseen menevistä tuotteista saat pienen hyvityksen. Tietoturva on Powerille tärkeää. Power huolehtii aina, että henkilökohtaiset tiedot poistetaan laitteesta ennen sen jälleenmyyntiä. Ammattitaitoiset asiantuntijat varmistavat, että älylaitteesi tiedot tuhotaan GDPR-asetuksen mukaisesti turvallisesti. Jos laite lähetetään suoraan kierrätykseen, se kierrätetään tietoturvallisesti.
Laske, paljonko saat hyvitystä
RePOWER-palvelun avulla voit helposti luopua laitteista, joita et enää tarvitse. Powerille voit tuoda ilmaiseksi kaikki vanhat elektroniikkalaitteesi, olivatpa ne sitten toimivia tai rikkinäisiä.
Lue myös:Tunnista keittiön energiasyöpöt
Jälleenmyyntiin tuodut tuotteet tarkastetaan Power-myymälöissä ennen myyntiä ja tarvittaessa laitteet toimitetaan tarkastettavaksi ja puhdistettavaksi valtuutetulle kumppanille. Power myöntää jokaiselle myymälleen käytetylle tuotteelle takuun.
RePOWER-palvelu on käytössä kaikissa Power-myymälöissä. Hyvityslaskurista saat alustavan arvion tuotteesi arvosta. Huomioi, että arvio voi muuttua myymälässä tehtävän tarkastuksen jälkeen.
RePOWER-konsepti kierrättää kodinkoneet
Powerin RePOWER-konseptin tarkoituksena on pidentää kodintekniikan käyttöikää ja auttaa kuluttajia tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja. Tavoitteena on kannustaa ihmisiä tuomaan käytettyjä tuotteita myymälään sen sijaan, että ne lojuvat varastoissa ja kaapeissa tai että ne hävitetään väärin. RePOWER helpottaa käyttökelpoisia tuotteita löytämään uuden omistajan ja tärkeiden materiaalien päätymistä kierrätykseen.
Tietyt tuotteet, kuten paristot, akut, kaapelit ja johdot, eivät tällä hetkellä kuulu RePOWER-palvelun piiriin, mutta voit kuitenkin tuoda niitä liikkeeseen ja Power kierrättää ne puolestasi oikeaoppisesti maksutta.
Muista, että jos et itse pääse tuomaan vanhoja kodinkoneitasi myymälään, voit uuden tuotteen oston yhteydessä tilata vanhan laitteen poisviennin.
<p data-block-key="6s5nm">On tärkeää, että toimimattomat laitteet kierrätetään oikein, jotta käyttökelpoiset osat saadaan uusiokäyttöön. Kodinkoneet sisältävät usein esimerkiksi metallia, jota on helppo muokata ja käyttää uudelleen.</p>
Näin RePOWER toimii
Löytyykö kodistasi käytetty matkapuhelin, pesukone tai tietokone, jota et käytä enää? Tuo tuotteesi POWER-myymälään ja saat hyvitystä.
Toimi näin:
  1. Tarkista tuotteesi arvo nettilaskurilla.
  2. Tuo tuotteesi POWER-myymälään.
  3. Ansaitse hyvitystä tuodusta tuotteesta.
Kaikkea emme pysty kierrättämään RePOWER-palvelun kautta, kuten johdot, kaapelit, pistorasiat tai akut, mutta otamme ne silti vastaan ja kierrätämme asianmukaisesti puolestasi.
HUOM! POWERilla kierrätämme älylaitteet turvallisesti. Kaikki henkilökohtainen data tyhjennetään laitteesta ennen kuin se myydään eteenpäin. Tarkistamme myös, ettei tuote ole varastettu ennen kuin otamme sen vastaan.
Power Finland Oy
keittiö
huoneisto
kodinkoneet
Integroitavilla kodinkoneilla toimiva ja tyyliltään yhtenäinen keittiö
Integroitavien kodinkoneiden ominaisuudet ovat tänä päivänä huippuluokkaa, joten laitteita valittaessa ei tarvitse tehdä kompromisseja ulkonäön ja käytännöllisyyden välillä. Esimerkiksi NoFrost-automaattisulatus löytyy melkein kaikista integroitavista kylmälaitteista. Enää nykyisin integroitavien kodinkoneiden hintakaan ei karkaa tavallisia malleja korkeammalle.
lämpömittari jääkaapin edessä
Onko jääkaappisi lämpötila oikea?
Voisinko pihistää sähkölaskussa säätämällä jääkaapin lämpötilaa? Ehkä voisit, mutta älä kuitenkaan nosta lämpötilaa liikaa sillä silloin saat aikaan ruokahävikkiä. Varmistat elintarvikkeiden säilyvyyden, kun pidät huolta, ettei jääkaappi ole liian lämmin tai kylmä. Tuotteita sijoitellessa kannattaa muistaa, että jääkaapin lämpötila vaihtelee sen eri kohdissa.Lue neuvot!
liedellä höyryää kolme kattilaa ja mies sekoittaa yhden kattilan kastiketta
Induktioliesi vai keraaminen liesi?
Kun mietit keittiön liesivaihtoehtoja, eteesi nousee usein kysymys: induktioliesi vai keraaminen liesi? Nyt pureudumme näiden kahden liesityypin eroihin käytännössä. Kumpi liesimalli esimerkiksi kuluttaa enemmän energiaa?
Moderni mustavalkoinen keittiö
Kun kotia haluaa uudistaa, ei tarvitse välttämättä puhua suurista remonteista tai kalliista ratkaisuista. Parhaimpia uudistuksia ovat ne, joissa lopputuloksena on itselle mieluisa kokonaisuus riippumatta siitä paljonko kunnostustyöhön on käyttänyt rahaa.Miten kotiaan voi sitten raikastaa, tässä muutama vinkki keittiöön.
Isännöinti- ja huoltotoimen organisointi
Toimenpiteet:Rakennus liitetään tilaajan olemassa olevaan isännöinti- ja huolto-toimeen.Vastuuhenkilöt:Isännöitsijä tai huollon johtajaDokumentit:Huolto-organisaatioHyväksyntä:Projektipäällikkö
Haiseeko asunnossasi? Käytä asiantuntijaa homekoiran sijaan
Terveessä talossa ei haise maakellari. Jos haju saa epäilemään sisäilmaongelmia ja hometta, mikä on paras ratkaisu? Homekoiran avulla voidaan tehdä alustava tutkimus, mutta etenkin, jos asiaan liittyy riitatilanne on rakennusterveysasiantuntija (RTA) varmin vaihtoehto.
