  • Piha
Sisäseinien pinnoitus rappaamalla
Päivitetty 03.11.2020
webervetonit 430 Hiertopinnoite
Värillinen sisärappaus on vaihtoehto, kun sisustuksessa halutaan käyttää elävöittävää pintakuviota yhdistettynä värien tuomiin mahdollisuuksiin. webervetonit AK ja AH Antiikkilastit tuovat luonnonvalkoisen ilmeen esimerkiksi palomuureille tai takoille. webervetonit 430 Hiertopinnoitteella tai 431 Piirtopinnoitteella saadaan värillisen rappauspinnan ilme kuivien ja kosteiden tilojen seinäpintoihin.
Julkisivujen pinnoittamiseen käytettävä webervetonit SilcoPinnoite soveltuu myös sisärappaukseen.
Lopullinen pinta voi olla ruisku-, harja-, hierto- tai piirtopinta tuotteesta ja työtavasta riippuen. Käytettävissä on yli 200 värisävyä.
Alustan käsittely
Kiviaineiset pinnat tasoitetaan tasoitustarpeen mukaan sementtipohjaisella tasoitteella. Kipsilevyt saumataan webervetonit JS -tasoitteella. Kun suurilla pinnoilla halutaan varmistaa, että sauman kohta ei missään valaistuksessa heijastu pinnoituksen alta, suositellaan koko alustan tasoitusta webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla.
Harjattu pinta webervetonit AK ja AH Antiikkilaasti
Sementtipohjaisilla laasteilla rappaus- ja tasoitepintojen on oltava vähintään 1-2-vuorokauden ikäisiä.
Laasti sekoitetaan pakkauksen sekoitusohjeen mukaisesti. Värin tasaisuuden kannalta massan notkeuden ja sekoitusajan on oltava sama sekoituserästä toiseen.
AH Antiikkilaasti Hieno levitetään käsin teräslastalla, solukumilastalla tai suppiloruiskulla. Tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi käsittely tehdään vähintään kahteen kertaan. Ensimmäinen laastikerros levitetään lastalla alustaan painaen, jolloin saadaan hyvä tartunta. Mikäli laastia levitetään ruiskuttamalla, ensimmäinen laastikerros tehdään notkeammalla laastilla ja ruiskutetaan suuremmalla ilmapaineella. Hyvän tartunnan varmistamiseksi tuore laasti harjataan välittömästi pehmeällä harjalla. Toinen pinnoituskerros tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä kunnolla kovettuneelle pinnalle. Tuoreeseen laastikerrokseen muotoillaan harjalla haluttu pinta.
Valittu harjan kovuus ja harjastyypin tiheys vaikuttavat pinnan ulkonäköön. Tasaisen väripinnan aikaansaamiseksi harjaus tehdään alueittain yhtäjaksoisesti ilman taukoja. Laastin kerrospaksuuden on oltava vakio koko pinnalle eikä työtapaa tai harjatyyppiä voi muuttaa työn aikana. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Mahdolliset saumakohdat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, esimerkiksi nurkkiin.
webervetonit AH (vas.) ja webervetonit AK (oik.) käyvät oikaistuille betoni-, tiili- ja harkkopinnoille.
Hierretty pintawebervetonit 430 Hiertopinnoite
Laasti sekoitetaan pakkauksen sekoitusohjeen mukaisesti. Värin tasaisuuden kannalta massan notkeuden ja sekoitusajan on oltava sama sekoituserästä toiseen. Mahdolliset sävyerot vältetään tarkastamalla säkin pohjassa oleva tarra. Tarrojen valmistuseränumero eri pusseissa on oltava sama. 430 Hiertopinnoite levitetään ohuena peittävänä kerroksena käsin teräslastalla tai koneellisesti rappauspumpulla tai suppiloruiskulla.
Tuore laastipinta hierretään tasaiseksi laasti aleikkaamalla teräväreunaisella 2 x 12 x 26 cm:n muovihiertimellä.
Tasaisen väripinnan aikaansaamiseksi hierto tehdään alueittain yhtäjaksoisesti ilman taukoja. Laastin kerrospaksuus pitää olla sama koko pinnalla. Työtapaa tai hierrintyyppiä ei saa vaihtaa työn aikana.
Hierretty pinta tai piirtopintawebervetonit SilcoPinnoite
Tasavärisyyden varmistamiseksi alusta voidaan pohjustaa webervetonit SilcoMaalilla ennen pinnoitusta. Pinnoite sekoitetaan sekoitusohjeen mukaisesti ennen käyttöä. Mahdollisten sävyerojen välttämiseksi tarkistetaan purkin kyljessä olevasta tarrasta pinnoitteen olevan samaa sekoituserää.
SilcoPinnoite levitetään ohuena peittävänä kerroksena käsin teräslastalla tai koneellisesti rappauspumpulla tai suppiloruiskulla.
Piha
runko
sisäkatto
tasoitus
Onnistunut lopputulos palkitsee uutteran rakentajan
Vuoden 2020 Asuntomessualueella Tuusulassa seisoo vankka, vaaleaksi rapattu kivitalo. Kaikessa vähäeleisyydessään tässä kodissa on jotain, joka kutsuu luokseen ja kurkistamaan sisään.Tässä on koti, joka on rakennettu oikealle perheelle, paikaksi, jossa on hyvä olla ja elää. Ovesta sisään astuttaessa aistii ensimmäisenä raikkaan vaaleuden sekä tilantunteen. Vastapäisellä seinällä oleva ruokailutilan suuri ikkuna johdattelee katsetta yhä edemmäs. Mitä kaikkea tämä koti pitääkään sisällään?
Puulattian saneeraus
Puulattia voidaan saneerata betonipohjaisella tasoitteella, kun se on hyvin kiinni alustassaan.
Puulattian saneeraus tasoitteella
Vanha puulattia voidaan haluta vaihtaa toiseksi. Puulattiaa ei tarvitse lähteä purkamaan alta pois - se voidaan tasoittaa suoraksi alustaksi tulevalle pinnoitteelle.
Miten tehdään puurunkoinen väliseinä?
PuurunkoPuurunkoiseen väliseinään kannattaa valita runkomateriaaliksi mitallistettua ja hyvälaatuista puutavaraa. Kun runkotavara on jo valmiiksi kuivaa, vältytään seinärakenteen turhalta vääntymiseltä. Runkojaoksi yleensä valikoituu runkotolpan keskeltä keskelle mitattuna 600 mm oleva mitoitus. Muina vaihtoehtoina voidaan käyttää runkojakoja k-k 300 ja k-k 400 mm esimerkiksi silloin, kun seinä on tarkoitus laatoittaa.Runkotolpitukseen tarvitsee asentaa lisätuennat ennen seinien levytystä pesualtaita sekä muita seinään kiinnitettäviä raskaita esineitä, esimerkiksi kaappeja varten. Myös sähkörasioille tarvitsee tehdä tukeva alusta. Käytettäessä Gyproc Habito® -levyä kaapistot ja muut seiniin ripustettavat raskaatkin esineet on sen sijaan mahdollista asentaa levyyn suoraan ilman kipsilevyproppua tai erikseen asennettavaa kalustetukea. Habito®-levyä kannattaa muutenkin harkita vaihtoehdoksi, sillä sen iskunkestävyys on kymmenkertainen tavanomaiseen kipsilevyyn nähden. Lue lisää Habitosta täältäSeiniin äänieristämistä varten laitettava pehmeä villa kannattaa valikoida rungon paksuuden mukaan, jolloin villa ei pullista kipsilevyseinää.Lue lisää Habitosta!Lue lisää Gyproc -kipsilevy vaihtoehdoista
Osaatko valita oikean kiinnityslaastin laatoille?
Laattojen käyttökohteita on kotona monia: kylpyhuone, takka, kiukaan taustalaatoitus, lattiat, seinät ja terassit. Mistä sen tietää, mikä laasti kuuluu mihinkin tilaan minkäkin laatan alle?Latoituksen onnistumisen vaikuttavat kiinnitysalusta sekä tila, johon laatoitus tehdään. Myös sillä on merkitystä laatoitetaanko seinä vai lattia ja minkä kokoinen laatta on kyseessä.Kiinnityslaastin valintaopasLaatoituksen työohjeet
Näin tasoitat eri lattiapinnat
Omakotitalon lattioissa vaaditaan suoruutta tai kallistuksia huoneen käyttötarkoituksesta riippuen. Weberin lattiatasoitteilla on mahdollista tehdä ohutta tasaista pintaa, paksuja täyttöjä tai kylpyhuoneen lattian kallistuksia. Weberin tuotevalikoimasta löytyy tasoitteita niin betoni- kuin puualustallekin. Normaalisti muutamassa päivässä kuivuvien tasoitteiden lisäksi valikoimassa on myös muutamissa tunneissa kuivuvia pikatasoitteita.Kaikki lattiatasoitteet sopivat betonilattioiden tasoittamiseen, minkä lisäksi Weberin valikoimasta löytyy lattiatasoitteita myös saneerauskohteisiin, joissa alustana voi olla esimerkiksi heikko betoni, puu-, klinkkeri tai muovimatto.
