Sähköauton lataaminen kotona on helppoa ja luotettavaa
Miksi valita yksinkertainen latausasema?
Kun haluat ladata sähköautoasi kotona, et halua käyttää aikaa ja vaivaa tunnistautumiseen, kirjautumiseen tai pilvipalveluiden käyttöön. Haluat vain kytkeä autosi latausasemaan ja antaa sen hoitaa loput. Siksi yksinkertainen latausasema on paras vaihtoehto kotona lataamiseen. Se ei vaadi mitään ylimääräisiä toimintoja tai laitteita, vaan toimii aina kun auton latauskaapeli on siihen kiinnitettynä.
Tällaisen latausaseman asentaminen hoituu nopeasti sähköasentajan toimesta. Varsinkin kun latausaseman suunnittelussa on huomioitu asennusta helpottavia tekijöitä esim. ettei asentajan tarvitse kirjautua eri palveluihin tai etsiä oikeaa Wi-Fi yhteyttä, jonka signaali on tarpeeksi vahva.
Mikä tekee yksinkertaisesta latausasemasta luotettavan?
Yksinkertainen latausasema ei ole riippuvainen mistään ulkopuolisista palveluista tai tietoverkkoyhteyksistä. Se ei ole altis häiriöille, katkoksille tai tietoturvariskeille, jotka voivat vaikuttaa pilvipalveluihin perustuviin latausasemiin. Se on myös helppo asentaa ja huoltaa, sillä se ei vaadi monimutkaisia ohjelmistoja tai päivityksiä. Yksinkertainen latausasema on siis toimintavarma ja turvallinen valinta kotona lataamiseen.
Lue lisää: Lataa sähköautosi suomalaisella latauslaitteella helposti kotona ja mökillä
Miten yksinkertainen latausasema säästää rahaa ja energiaa?
Yksinkertainen latausasema ei aiheuta mitään lisäkustannuksia tai -maksuja, sillä se ei käytä pilvipalveluita tai muita palveluntarjoajia. Se ei myöskään kuluta turhaan energiaa, sillä se ei ole jatkuvasti yhteydessä verkkoon tai lähettele tietoja. Asennuksen nopeus vaikuttaa myös asennuksen hintaan.
Lue lisää: Älylatauksella voit vaikuttaa sähköauton latauksen hintaan
Miten yksinkertaistakin latausasemaa voi käyttää monipuolisesti?
Vaikka yksinkertainen latausasema ei tarjoa mitään erityisiä ominaisuuksia tai palveluita, se ei tarkoita, että se olisi rajoittunut tai hankala käyttää. Voit hyödyntää auton oman tai ulkopuolisen sovelluksen avulla latauksen hallintaa ja seurantaa. Esimerkiksi latauksen ajastaminen onnistuu useimpien sähköautojen omalla sovelluksella tai suoraan autosta asettamalla.
Pörssisähkön halvimmat tunnit voi joko katsoa itse ja ajastaa latauksen niihin aikoihin. On myös mahdollista hyödyntää palveluita, jotka tekevät asetukset auton sovelluksen kautta. Yksinkertainen latausasema on siis joustava ja mukautuva vaihtoehto, joka sopii erilaisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin.
Innohome Charlie kotilatauslaite
Tekniset tiedot:
- Peruslataus (mode 3) käyttöön tarkoitettu latausasema (suositeltavin sähköajoneuvojen lataustapa).
- 3-vaiheinen, maksimilatausvirta 3 x 32 A (asennettavissa myös 1-vaiheeseen)
- 10–32 A talon sähkönkäytön mukaan säädettävä latausvirta
- 2,3–22 kW säädettävä latausteho
- Mitat:
- 305x219x160 mm (Charlie-3)
- 305x219x93 mm + 4,8 m latauskaapeli (Charlie-C)
- Sisäänrakennettu vikavirtasuojaus (6mA DC), joten sähkökaappiin riittää tavallinen A-vikavirtasuoja.
- Kuormantasaus mahdollistaa liittää neljä laitetta ketjuun ja sähkövirta tasataan niiden kesken riippuen, kuinka monta autoa on latauksessa.
- Maksimivirran rajoitus mahdollista ulkoisella ohjauksella.
- Type 2 liitin/latauskaapeli.
- Säänkestävä IP44-kotelointi.
Avainlipputuote:
- Kotimainen sähköauton latauslaite.
- Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Tutustu tuotteisiin lisää Innohomen kotisivuilla:
Innohome Oy – ennakoivaa paloturvaa ja turvallista sähköauton latausta
Ethän lataa sähköautoa tavallisesta suko-pistorasiasta?
Saga: kohti kestävää valmistusta ja kiertotaloutta
Sähköautojen latauspisteiden asennus onnistuu helposti ja joustavasti suurempiinkin kohteisiin – Case ParkCity
