Sähkökatko yllätti? Näin varmistat kodin lämmön kriisitilanteessa
Pidä vähällä käytöllä oleva tulisija kunnossa
Sähkökatko voi muuttua nopeasti kriisiksi lämmityksen osalta, jos et ole varautunut. Omakotiasujana sinulla on erityinen vastuu huolehtia omasta ja perheesi turvallisuudesta. Kylmä yllätys odottaa niitä, jotka eivät ole huoltaneet tulisijaansa vuosiin. Vaikka tulisijaa ei käyttäisikään päivittäin, on sen säännöllinen nuohous ja tarkastus erittäin tärkeä.
Varsinkin pakkaskaudella lämpötila sähköttömässä asunnossa laskee nopeasti. Sähkönsaannista riippumattoman varaavan tulisijan tai kiertoilmatakan avulla ainakin osa asunnosta voidaan pitää asumiskelpoisena siihen saakka, kunnes sähköt saadaan korjattua. Tulisijassa voi myös tarpeen vaatiessa laittaa ja lämmittää ruokaa.
Vaikka uudet talot olisivat kuinka hyvin eristettyjä ja tiiviitä tahansa, jonkinlainen lämmitysjärjestelmä niissä on silti oltava. Pienikin tulisija saattaa olla arvokas lämmönlähde pitkän sähkökatkon aikana.
Erityisesti pakkaskausina tulisijat tasaavat myös sähkönkulutuksen huippuja ja estävät näin verkon ylikuormittumista ja vähentävät kalliin markkinasähkön kulutusta.
Savuhormin kunnossapito
Tulisijat ja niihin liitetyt savuhormit on erittäin tärkeä tarkistuttaa säännöllisesti ammattinsa osaavalla nuohoojalla, jotta ne säilyvät toimintakuntoisina ja turvallisina. Asunnon hormit ja tulisijat on lain mukaankin tarkistettava ja nuohottava vuosittain. Kovassa käytössä oleva yhdistelmä voi olla viisasta nuohota jopa useammin.
On ehdottoman tärkeää tarkistuttaa ja nuohouttaa pitkään käyttämättömänä ollut tulisija/hormiyhdistelmä ennen kuin tulisijalla ryhdytään lämmittämään. Jos edellisestä lämmityskerrosta on kulunut jo kauan, kutsu nuohooja ensin paikalle.
Nuohoojalta saa myös neuvoja tulisijan oikeaan ja turvalliseen käyttöön sekä puun tehokkaaseen ja puhtaaseen polttamiseen.
Tulisijan kunnossapitovinkit
Tulisijan huolto on tärkeä osa sen käyttöikää ja turvallista toimintaa. Tässä muutamia asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota:
- Säännöllinen nuohous: Tämä on ehdottomasti tärkein huolto-operaatio. Nuohooja poistaa hormin ja tulisijan sisäpinnoilta kerääntyneen noen ja muut palamattomat aineet. Nuohoamisen tiheys riippuu tulisijan käytöstä, mutta vähintään kerran vuodessa on suositeltavaa.
- Tarkastus: Nuohooja tarkastaa samalla tulisijan ja hormiston kunnon. Hän havaitsee mahdolliset vauriot, kuten halkeamat, jotka voivat aiheuttaa paloturvallisuusriskin.
- Tulipesän puhdistus: Tulipesä tulisi puhdistaa tuhkaluukusta säännöllisesti.
- Savuluukun tiivisteet: Tarkista savuluukun tiivisteet ja vaihda ne tarvittaessa. Riittämättömät tiivisteet voivat aiheuttaa savun pääsyn huonetilaan.
- Hormien kunto: Tarkista hormien ulkopuoliset osat. Varmista, että hormi on tukevasti kiinni ja että siinä ei ole vaurioita.
- Polttopuut: Käytä kuivaa ja puhdasta puuta. Kosteat puut aiheuttavat enemmän noki- ja tervakerrostumia.
- Lämpötilaerot: Vältä liian nopeita lämpötilaeroja tulisijassa.
- Suojaus: Suojaa tulisijan ympäristöä tulenkestävällä materiaalilla.
Lue lisää aiheesta:
Turvaa arki: näin valmistaudut eri kriisitilanteisiin >>
Tulisijan sijoittamiselle ja rakentamiselle on monia määräyksiä >>
Avotakasta enemmän tehoa irti
Yksi tehokkaimmista tavoista parantaa avotakan lämmitystehoa on asentaa takkasydän. Takkasydän on metallinen sisäosa, joka asennetaan avotakan sisään. Se parantaa palamisen tehokkuutta ja vähentää lämpöhäviöitä. Takkasydämet voivat olla valurautaisia tai teräksisiä, ja ne on suunniteltu kierrättämään huoneilmaa tehokkaasti.
- Varmista, että takkasydän sopii olemassa olevaan avotakkaan. Mittaa takan sisämitat tarkasti ja valitse takkasydän, joka mahtuu niihin.
- Valitse takkasydän, jonka teho vastaa lämmitystarpeitasi. Teho ilmoitetaan yleensä kilowatteina (kW), ja se kertoo, kuinka paljon lämpöä takkasydän tuottaa.
Tutustu tulevaisuuden lämmitystapaan
Miten säästän lämmityskustannuksissa?
Muutamia syitä miksi takkaremontti kannattaa tehdä
Taloautomaatio sinun apunasi
Vinkki: takkavaihtoehtoja myös mökkiolosuhteisiin
