Rivitaloyhtiön energialasku pienenee helpolla lisäeristyksellä
Päivitetty 10.10.2024
Vantaalaisessa rivitaloyhtiössä hoidettiin yläpohjan lisäeristys itse talkoilla. ISOVER InsulSafe –puhallusvilla puhallettiin talkoilla.
Vantaalaiseen rivitaloyhtiöön uusi yläpohjan lisäeristys puhallettiin kätevästi talkoilla. ISOVER InsulSafe® ostettiin paikallisesta rautakaupasta ja samalla vuokrattiin myös ISOVERin Pienpuhalluskone. Aikaa koko projektiin kului vain neljä tuntia.
Puhallusvilla on erinomainen keksintö. Se on tehokas yläpohjan lämmöneriste – ainakin jos se saa olla rauhassa paikallaan. Pihapiirin linnut ja oravat nimittäin tilaisuuden saadessaan käyttävät sitä mielellään omien pesiensä vuoraamiseen. Ajan mittaan vorot voivat verottaa yläpohjan lämmöneristävyyttä melkoisesti.
Näin oli käynyt Resedakujalla Vantaalla, jossa vuonna 1990 valmistuneessa neljän asunnon rivitaloyhtiössä yläpohjan lisälämmöneristys nousi puheenaiheeksi jo muutama vuosi sitten. Talontakaisen upean kuusiaidan asukkien pesänrakennushankinnat olivat selvästi ylittäneet jo sietorajan.
<p data-block-key="b4dis">Mikael Träskelin suosittelee yläpohjan puhallusvillalisäeristystalkoita rivitaloyhtiöille. ”Se sujuu yllättävänkin nopeasti, helposti ja ennen kaikkea siististi.”</p>
– Kuusien juurilla näkyi säännöllisesti villatuppoja ja avointen käyttöullakoiden kautta puhallusvillan katoamisen saattoi kyllä aivan omin silminkin todeta, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Träskelin kertoo.
Yläpohjan lämmöneristyskerroksen ohenemisella on melkoinen vaikutus asumismukavuuteen, rakennuksen energiatehokkuuteen ja tietysti lämmitysenergialaskuihin.
Yhteinen projekti
Rakennusaikaisten rakennusmääräysten mukaan rivitalon yläpohjassa on ollut 250 mm kerros puhallusvillaa, mutta Mikael Träskelin arvelee, että vuosien mittaan määrästä oli kadonnut jo kolmannes eläinnaapureiden rakennuspuuhiin. Lisäeristäminen oli siten todellakin enemmänkin kuin ajankohtaista ja jo puhalluseristepaksuuden palauttaminen alkuperäiseen määrään vaikuttaisi sähkölämmityslaskuihin selvästi.
– Nykyisinhän yläpohjaan suositellaan noin 500 mm:n villakerrosta, jos se on mahdollista sinne saada, Mikael Träskelin huomauttaa.
Pienessä taloyhtiössä on hyvä yhteishenki, joten lisäeristysprojektistakin keskusteltiin yhdessä. Mikael Träskelinillä oli muistikuvia vuosikymmeniä sitten seuraamastaan yläpohjan puhallusvillaurakasta, jossa koko ympäristö peittyi harmaaseen villapölyyn.
– ISOVERIN videosta ymmärsin kuitenkin, että ajat ovat muuttuneet. ISOVER InsulSafen puhaltaminen ei olekaan sotkuista eikä hankalaa, vaan käy videon perusteella pölyttömästi ja kätevästi. Ja pienpuhalluskoneenkin saa kätevästi vuokrattua rautakaupasta.
Taloyhtiössä päätettiinkin toteuttaa hommat talkoilla seitsemään pekkaan.
– Yläpohja on kohtuullisen kokoinen, joten uskoimme selviävämme puhallusurakasta videon neuvoja noudattamalla itsekin.
Katso video pienpuhalluskoneen käytöstä:
ISOVER Pienpuhalluskoneen käyttö
Nopea ja helppo homma
Puhallusprojekti sujuikin yllättävänkin helposti. Alun perin Mikael Träskelin oli ajatellut, että kunkin asunnon yläpohjan puhaltamiseen menisi yksi ilta. Arvio ei aivan pitänyt kutinsa.
Tontille tuodut 20 puhallusvillasäkkiä siirrettiin kunkin asunnon eteen. Verkkovirralla toimiva pienpuhalluskone seisoi vuorollaan jokaisen asunnon edessä. Käynti käyttöullakolle sijaitsee asuntojen eteisessä ja sitä kautta ylös vietiin puhallusputki ja ohjauskaapeli puhaltajaa varten. Alhaalla joku talkoolaisista syötti villaa puhalluskoneeseen.
Villaa puhallettiin silmämääräisesti saman verran jokaiseen paikkaan ja koko talon yläpohja oli lopulta puhallettu neljässä tunnissa,
Mikael Träskelin vakuuttaa, ettei työ todellakaan ollut sotkuista.
– Puhallusvilla ei juurikaan pölyä, mutta koska yläpohjassa voi olla muuta pölyä, vanhaa pölyävää puhallusvillaa ja eläinten jätöksiä, jota ilmavirta pöllyttää, hengityssuojaimia on kyllä syytä käyttää.
<p data-block-key="0ktxd">Ullakolle päästään jokaisen asunnon eteisestä. Puhalluskone seisoi oven edessä ulkona ja puhallusletkut vedettiin suoraan ylös.</p>
Säästöjä ja mukavuutta tiedossa
Talkoot ajoitettiin elokuuhun, joten varsinainen ensimmäinen lämmityskausi oli vielä edessä. Paksumman puhallusvillakerroksen tarkkaa vaikutusta sähkölaskuun ei vielä voi kertoa, mutta asumismukavuuden lisääntymisen on jo voinut huomata. Katon rajasta ei enää vedä. Ääntä hyvin eristävän ISOVER InsulSafe®:n ansiosta, sateen ropinakaan ei enää häiritse päiväunia.
Mikael Träskelin sanoo, että hän suosittelee talkoilla puhaltamista lämpimästi. Työ sujuu helposti ja sutjakasti.
Paljonko lisäeristämisellä voi säästää?
ISOVER tarjoaa käyttöön kätevän energiasäästölaskurin, jonka avulla voit helposti laskea, millainen säästö taloudessasi voidaan lisäeristämisellä saavuttaa.
Tarkista energiansäästölaskurilla, miten lisäeristys vaikuttaisi sinun sähkölaskuusi.
<p data-block-key="8389b">Puhallusvillasäkit ostetaan rautakaupasta. ISOVERIN verkkosivuilta löytyy myös tieto rautakaupoista, joista pienpuhalluslaitteen saa vuokrata.</p>
Lisäeristäminen kannattaa
ISOVERin Puhallusvillan myyntipäällikkö Mika Pulkkisen mukaan jo 1980-2000-luvulla rakennettujen talojen yläpohjan eristystä kannattaa lisätä, jos vain rakenteet antavat myöten.
– Yläpohjaan suositellaan noin 500 mm:n villakerrosta. Puhalluseristämällä lisäeristäminen on vaivattominta, yksinkertaisinta ja kustannustehokasta, hän painottaa.
Pienpuhalluskoneella lisäeristyksen voi tehdä kätevästi tietysti myös omakotitalon yläpohjaan, eristää kokonaan uuden autotallin tai omakotitalon yläpohjan.
– Valmista eristystä syntyy 10-15 m3 tunnissa, Mika Pulkkinen kertoo.
Toki puhallusvillaa saa myös paikalleen asennettuna, jolloin sen puhaltaa ISOVERin valtuuttama ja VTT:n sertifioima ammattipuhaltaja.
  • ISOVER InsulSafe® Puhallusvilla on huippuluokan lämmöneriste ja kotimainen Avainlipputuote.
  • Painumattomana eristeenä sen eristyskyky säilyy vuosikymmenestä toiseen ilman, että sitä tarvitsee puhaltaa lisää. Se myös läpäisee vesihöyryä, joten haitallista kosteutta ei pääse kertymään rakenteisiin.
  • Puhallusvillan valmistukseen on käytetty kierrätyslasia, joten se on ekologinen vaihtoehto.
  • InsulSafe® on turvallinen ratkaisu myös Joutsenmerkittyihin taloihin.
  • Koska puhallusvillan materiaalina on lasivilla, on se myös paloturvallinen ratkaisu kodin eristykseen.
  • Puhallusvilla ei sisällä haitallisia kemikaaleja.
  • Lasivilla toimii myös erinomaisena äänieristeenä.
Lue lisää
Ohje
Ohje
Ammattilaisen valinta: ISOVER InsulSafe® Puhallusvilla
Lue lisää
Nyt se on helppoa: tarjouspyyntö lähimmille alueesi puhallusvillaurakoitsijoille
Puhallusvillan hankkiminen ja asentaminen on tehty helpoksi. Puhallusvillaa.fi-sivustolla tavoitat lähimmät urakoitsijasi koko Suomen kattavasta urakoitsijaverkostosta.
http://www.puhallusvillaa.fi
ISOVER InsulSafe® on pääosin kierrätyslasista Suomessa valmistettua yläpohjien lämmöneristettä. ISOVER InsulSafe® -eriste sopii sekä uudisrakennuksien, että vanhojen rakennusten lisälämmöneristykseen. Erinomaisen lämmöneristyskyvyn lisäksi InsulSafe -puhallusvilla toimii myös tehokkaana ääneneristeenä. ISOVER InsulSafe® kuuluu parhaaseen paloluokkaan A1, eli se on palamaton rakennusmateriaali. InsulSafe -eriste asennetaan koneellisesti puhaltamalla.
Teksti: Dakota Lavento
yläpohja
lämpöeristys
Optimoitu käsiteltävyys ja asennettavuus
ISOVER lanseeraa täysin uuden kevyiden rakennuseristeiden valikoiman. Yhteistyössä asentajien kanssa laitoimme asentajien kokeman laadun keskiöön ja optimoimme käsiteltävyyden ja asennettavuuden.
Eristevalinnalla vaikutusta asumismukavuuteen
Periaatteessa mitä tahansa eristemateriaalia käyttäen voidaan saavuttaa rakennukselle asetetut energiatehokkuusvaatimukset. Mutta eri eristemateriaalien väliltä löytyy eroja, kun tarkastellaan ääneneristys- sekä palo-ominaisuuksia ja tuotteen ekologisuutta. Eristevalinnalla on vaikutusta niin asumisen mukavuuteen kuin myös itse rakennuksen terveyteen, eikä tehtävän valinnan merkitys muutu, on sitten kyseessä uudis- tai remonttikohde. Esimerkiksi rakennuksen lisäeristämisen kohdalla kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota valittavaan eristeeseen.
Kaksi punaista mökkiä ja laituri kauniissa saaressa jossa ruskan värittämiä puita.
Huomioi nämä eristyksessä ja tee mökistäsi talviasuttava
Yhä useampi meistä viihtyy mökillään enemmän ja enemmän niin vapaa-ajan kuin myös työn merkeissä. Kesäaikana eristämättömällä mökillä olo on huoletonta, mutta miten käy silloin kun pakkanen alkaa paukkua nurkissa ja kylmyys hiipiä myös sisälle? Mökin muuttaminen talviasuttavaksi hyvällä eristyksellä onnistuu pienin kustannuksin.
mies laulaa musiikin tahtiin kuulokkeet korvilla
Voiko äänieristystä parantaa vanhoissa kerros- ja rivitaloissa?
Mikä on paras tapa parantaa äänieristystä kerrostalossa? Kuinka voidaan hiljentää viereisistä huoneista, huoneistoista tai yläkerrasta tulevia ääniä? Entä kuinka paljon esimerkiksi yksi kipsilevy suoraan seinään kiinnitettynä parantaa äänieristystä verrattuna vaikkapa villa- ja kipsilevyyn tai kahteen kipsilevykerrokseen? Voiko kattoon lisätä jonkin eristeen? Entä miten ontot lastulevyseinät kannattaa äänieristää?Tässä monia kysymyksiä, joita nousee mieleen, kun ahdistus omassa asunnossa nousee naapurista kuuluvien äänien vuoksi. Lue ISOVERin asiantuntijan vastaukset kysymyksiin
Tehokas eriste seiniin ja kattoon
Finnfoamtoi markkinoille vuoden 2013 lopulla aivan uudenlaisen harmaan FF-EPS lämmöneristyslevyn. Uuden valmistusmenetelmän ansiosta erityisesti seinien sekä kattojen eristämiseen tarkoitettu ja suunniteltu FF-EPS tarjoaa tehokkaan eristysominaisuutensa lisäksi myös kustannustehokkaamman ratkaisun. Uusi teknologia mahdollistaa paremman lämmöneristyskyvyn suhteessa tiheyteen – näin syntyy parempi eristyskyky kevyemmillä levyillä.
2020-luvun lasivilla ei kutise, eikä pölise
Nykypäivän pehmeä lasivilla on vuosien tuotekehityksen tulos. Se on miellyttävää ja pehmeää käsitellä, vaikka ihan paljain käsin. Se ei kutise eikä pölyä.Tuotekehityksessä on haluttu erityisesti kiinnittää huomiota tuotteiden pölyämättömyyteen, käsiteltävyyteen ja asentamismukavuuteen. Jämäkkä levy ei hajoa ja se on helppo leikata ja asentaa.
