Rakentamisen sähkötyökalut
Näillä laitteilla onnistut!
Talonrakennuksessa kuten myös kodin remonttipuuhissa tarvitaan aina tarkoituksen mukaisia työvälineitä ja koneita. Monet sähkötyökalut ovat lähes välttämättömiä työn sujuvuuden varmistamiseksi. Käyttämällä tehokkaita sähkötyökaluja, työt etenevät nopeasti ja jälki on suunnitellun mukaista.
Ruuvaus- ja poraustyöt
Yksi tärkeimmistä ja eniten käytetyistä rakentamisen sähkötyökaluista on porakone. Iskuporakone poraa puuhun ja metalliin ja – iskulla myös – myös betoniin. Suositeltavaa on käyttää kaksivaihteista porakonetta. Ensimmäinen vaihde antaa tarpeeksi voimaa isoille poranterille ja suurien ruuvien ruuvaamiseen; toinen vaihde sopii pienten reikien poraamiseen.
Mikäli kodissasi on paljon betoniseiniä, käytä silloin mieluummin pientä poravasaraa. Se vasaraporaa melkein itsestään kovimmankin betonin läpi. Kiinnitä huomiota oston yhteydessä, että poravasarassa on pyörimisen pysäytys, että voit myös piikata.
Sähköjohdot pitäisi turvallisuus- ja ulkonäkösyistä vetää aina seinään. Mikäli seinäsi ovat betonia tai tiiltä, sinun on tehtävä roilo. Kun teet roilosta hiukan suuremman, voit vetää siihen toisenkin johdon ongelmitta.
Ruuvien nopeaan ruuvaamiseen ja irrottamiseen kannattaa hankkia akkuruuvinväännin. Selvästi suorituskykyisempi on akkuporaruuvinväännin.
Kiinnitykset suoraan ristilinjalaserilla
Usein ongelmana ovat suorat linjat, joiden mittaaminen ja merkitseminen aiheuttaa haastetta etenkin jos pohjan lähtötaso ei ole aivan linjassa.
Itsetasaavat laitteet, kuten esimerkiksi Bosch-ristilaser Quigo, asettuvat itsestään oikeaan asentoon. Laite pystytetään ja kytketään päälle jolloin seinään ilmestyy tarkalleen pystysuorasta ja tarkalleen vaakasuorasta viivasta muodostuva risti.
Katkaise tarkasti ja siististi
Puhtaita jiirisahauksia tarvitaan aina, kun halutaan valmistaa kauniita ja tukevia kulmaliitoksia. Puutavaran mittaamisen jälkeen katkaisu tulee tehdä juuri oikeasta kohtaa. Myös sahausjäljen tulee olla siisti. Tämä onnistuu helposti laadukkaalla katkaisu- ja jiirisahalla.
Yksi akku kaikille saman tuoteperheen laitteille
Boschin 18 V:n akkujärjestelmässä yksi tukee toista. Se tarkoittaa, että yksi akku ja yksi latauslaite sopivat kaikkiin saman tuoteperheen laitteisiin. Aloita esimerkiksi hankkimalla ruuvinväännin, akku ja latauslaite, ja täydennä sarjaa vähitellen muilla tarvitsemillasi laitteilla – mutta ilman lisäakkuja ja -latauslaitteita.
Indego robottiruohonleikkuri tekee työt puolestasi
Kaisa Mäkäräiselle omakotitalo Hongalta Suomen terveimmällä talokonseptilla
