  • Materiaalit
Puukoulu 6 - Panelointi
Päivitetty 15.04.2025
Väritystä sekä paneloinnin suuntaa vaihtamalla tilasta saa mielenkiintoisen.
Puupaneeli on perinteikäs tapa verhoilla kodin sisäpintoja. Paneeli sopii sekä seiniin että kattoihin. Löylyhuoneissa paneeli on lähes itsestäänselvyys.
Paneeli on monipuolinen sisäverhousmateriaali, jonka käyttöä rajoittaa oikeastaan vain mielikuvitus. Paneelia käytetään seinissä vaakaan ja pystyyn sekä puolipaneelina. Paneeli voidaan asentaa vinoon tai sitä voidaan käyttää edellisten yhdistelminä.
Paneloinnissa voidaan muodostaa kuvioita ja kokonaisuutta voidaan elävöittää erilaisin pintakäsittelyin. Onnistuneen paneloinnin lähtökohtana on suunnittelu.
Paneloinnin suunnittelu
Suunnittele panelointi huomioiden huonetilan koko ja korkeus.
Seinien vaakapanelointi saa huoneen näyttämään matalammalta. Asia on hyvä huomioida, jos huonekorkeus on pieni. Toisaalta vaakapanelointi luo tilaan avaruuden tuntua. Pystypanelointi taas luo huoneesta entistä korkeamman tuntuisen, mutta samalla huone saattaa tuntua kapeammalta.
Suuria paneloitavia pintoja voi elävöittää jakamalla pinta erilaisesti paneloitaviin osiin tai muodostamalla paneelin avulla kuvioita seinälle. Puolipaneelilla taas huoneeseen saadaan ilmavuuden tuntua.
<p data-block-key="abuz0">Puu on olennainen osa suomalaista sisustusta.</p>
Käsitteitä:
Nimellisleveys:
Paneelin leveys, johon se on höylätty.
Nimellisvahvuus:
Paneelin vahvuus, johon se on höylätty.
Paneelin pituus:
Paneelin pituus juoksumetreinä. Pituudet vaihtelevat yleensä 1,8 jm...5,7 jm; 30 cm:n jaolla. Pidemmät mitat ovat harvinaisempia. Tyypillisiä pituuksia ovat 2,1...4,8.
Peittävä leveys:
Ilmoittaa, paljonko yhdestä paneelista muodostuu valmista pintaa. Eli paneelin leveys ilman ponttiin menevää osaa.
Menekki:
Montako juoksumetriä ( jm ) paneelia tarvitaan yhden neliön panelointiin.
Juoksumetri:
Puutavarasta yleistesti käytettävä mittayksikkö, joka nimensä mukaisesti on 1 m.
<p data-block-key="93vig">Sisäverhouslaudoista löytyy runsaasti erilaisia profiilivaihtoehtoja.</p>
Tyypillinen "neljän tuuman" paneeli (esim. STV VK 15 x 95 ) on nimellisleveydeltään 95 mm ja sen peittävä leveys on 86 mm. Menekki on tällöin n. 11,7 jm/m². Profiililtaan em. paneeli on viistetty ja laadultaan vähäoksaista kuusta. Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi löylyhuoneeseen.
Paneelin asennus
Alusrimoitus
Verhouksen suunnasta riippuen alusrimat kiinnitetään pysty- tai vaakasuuntaan. Tarkista suoruus vatupassilla. Katso myös, että rimojen pinnat ovat samassa tasossa. Näin varmistat suoran verhouspinnan. Verhouslaudan paksuus määrää rimojen välit. Mitä ohuempi paneelilauta, sitä tiheämpi rimoitus. Esim. jos paneelin paksuus on 12 mm, niin rimojen väli on 600 mm. Huomioi myös mahdolliset sähköjohdot ja muut asennukset.
Jätä noin 50 mm:n rako ylimmän ja alimman riman ja katon sekä lattian väliin, jos paneeli naulataan liian läheltä päätään se saattaa haljeta.
Alusrimoituksen paksuudeksi riittää 19-25 mm, kun kyseessä on puu tai levyseinä. Kiviseinään on syytä laittaa hieman paksumpi alusrimoitus.
<p data-block-key="k8a1f">Tarkista suoruus vatupassilla. Katso myös, että rimojen pinnat ovat samassa tasossa.</p>
Paneelin kiinnitys
Paneeli kiinnitetään naulaamalla. Paneelin höylätty pinta on arka iskuille. Jätä siis ns. viimeinen lyönti lyömättä! Jos haluat varmistaa siistin lopputuloksen, käytä naulauksessa apuna tuurnaa. Naulaukseen voit käyttää myös viimeistelynaulainta eli pienille uppokantanauloille tarkoitettua naulauspyssyä. Mikäli nauloja ei haluta näkyviin, käytetään piilonaulausta.
Piilonaulauksessa paneelilaudat naulataan syrjästään alusrimaan siten, että naulan kanta jää kokonaan viereisen paneelilaudan pontin alle piiloon. Naulaukseen käytettävien naulojen sopiva pituus on kolme kertaa laudan paksuus. Nauloja tulee yksi tai kaksi paneelin ja riman jokaiseen leikkauskohtaan. Jos naulat jäävät näkyviin, kiinnitetään huomiota naularivin suoruuteen.
Naularivin saat helposti suoraksi ja siistiksi piirtämällä alusrimaan naularivin paikan. Älä kiristä paneelilautoja lyömällä suoraan niiden kylkeen, käytä välikappaleena esim. paneelinpalasta.
<p data-block-key="vyruy">Piilonaulaamalla urospontin päältä, saadaan naulat piilotettua näkyvistä.</p>
Saunan panelointi
Saunan rakenteisiin on tehtävä höyrynsulku kuumuutta kestävällä höyrynpitävällä muovikalvolla tai heijastavalla alumiinilla pinnoitetulla paperilla, jolloin heijastava pinta asennetaan saunaan päin. Höyrynsulku asennetaan saunan seiniin ja kattoon lämmöneristeen lämpimämmälle puolelle. Höyrynsulun päälle asennetaan paneloinnin edellyttämä alusrimoitus. Saunan seinien alusrimoitusta tehtäessä on huomioitava, että paneelin ja höyrynsulun väliin jäävän tilan tulee tuulettua saunan sisälle. Seinäverhouksen pitkäikäisyyden kannalta on tärkeää, että saunan kostea ilma pääsee tuulettumaan pois verhouksen takaa. Saunan paneelien valinnassa tulee kiinnittää huomiota paneelin nimellisvahvuuteen, jonka tulisi olla nimellisleveyteen nähden riittävä. Leveyteen nähden liian ohut paneeli halkeilee helposti kuivuessaan. Tässäkin asiassa kannattaa käyttää asiantuntevan puukauppiaan apua.
<p data-block-key="cz1ce">Vaikka paneeli on aito luonnonmateriaali, joka ei pienestä kolhustakaan menetä aitouden tuntua, turhaa kolhimista kannattaa välttää. Kiristettäessä paneeleja kevyesti &quot;koputtelemalla&quot;, kannattaa käyttää välikettä.</p>
Vaikka paneeli on aito luonnonmateriaali, joka ei pienestä kolhustakaan menetä aitouden tuntua, turhaa kolhimista kannattaa välttää. Kiristettäessä paneeleja kevyesti "koputtelemalla", kannattaa käyttää välikettä.
Katon panelointi
<p data-block-key="ma323">Katon kautta heijastuva valo on kaunis.</p>
Paneloitava katto rimoitetaan periaatteessa samalla tavalla kuin seinät. Muista tarkistaa sähköasennukset, johdot, rasiat jne. ja jättää niille reilusti tilaa.
Paneeli asennetaan päävalon, yleensä ikkunan suuntaan. Kattopaneelit voidaan asentaa myös seinien suhteen vinoon. Huomioi kuitenkin valon suunta myös tällöin.
Vinopanelointi sopii hyvin esim. silloin, kun huoneessa on kaksi ikkunaa eri seinillä.
Työkalut
Paneloinnissa korostuu myös työkalujen merkitys. Hyvillä työkaluilla on mukavampi työskennellä ja niillä saa helpommin myös siistin ja viimeistellyn lopputuloksen. Isompia aloja paneloitaessa kannattaa harkita paineilmanaulaimen hankkimista paneloinnin ajaksi. Rasiaporan terällä on helppo tehdä paneeliin reikiä esim. pistorasioita varten. Katkaisuun sopii pienihampainen saha, mutta hyvä katkaisusirkeli helpottaa työtä. Listoitusta varten on syytä hankkia jiirisaha tai -laatikko.
<p data-block-key="tzqjh">Siisti ja viimeistelty lopputulos vaatii sekä huolellisuutta että hyviä työkaluja.</p>
Ennen panelointia
Verhouslaudat ovat ostettaessa yleensä varastokuivia. Ennen asennusta niiden on hyvä saada tasautua n. viikon ajan, keskimääräiseen asumiskosteuteen. Keskimääräinen kutistuminen 95 mm:n laudalla on 2 mm. Paneelien pintakäsittelyn voi suorittaa joko lattiatasossa irrallaan tai tasautumisen jälkeen kiinnitettyinä.
Varastointi- ja pakkaustavasta riippuen paneelit voivat olla myös heti käytettävissä. Foliopakatut ja sisätiloissa säilytetyt paneelit ovat kosteudeltaan hyvin lähellä tulevia käyttöolosuhteita. Tässäkin asiassa kannattaa kääntyä Asiantuntevan Puukauppiaan puoleen, jolta saa tarvittavat tiedot paneelin kosteudesta ja mahdollisesti tarvittavasta tasautumisajasta. Asiantuntevassa liikkeessä myös varastointi ym. asiat ovat kunnossa.
Pintakäsittely
Paneelien pintakäsittelyyn voidaan käyttää maaleja, lakkoja ja kuultovärejä. Kosteuselämisestä johtuen pintakäsittelyn ensimmäinen kerta on syytä tehdä ennen paneelien kiinnittämistä.
Panelointivihjeitä
- Katso, että paneelin väri ja pinta sopivat tilan yleisilmeeseen.
- Puulattia ja puiset huonekalut muodostavat puupaneelin kanssa tyylikkään yhteisvaikutelman.
- Pieniin ja hämäriin tiloihin sopivat vaaleat puulajit (kuusi), avariin ja valoisiin huoneisiin taas tummemmat sävyt (mänty).
- Eläväpintainen ja oksainen puu luo kotoista tuntua kodin eri tiloihin - "oksa on puun kukkanen". Yksinkertainen ja rauhallinen pintakuviointi on edustustilojen ratkaisu.
- Paneelilautojen suunnalla voidaan muuttaa huoneen tilavaikutelmaa. Vaakaverhous madaltaa korkeita huoneita ja se voidaan tehdä vaikka vain huoneen yhdelle seinälle. Tulos on silloin rauhallisempi ja kauniimpi, jos verhoiltava seinä on suora ja yhtenäinen.
- Lajittele laudat ennen naulaamista siten, että pintakuvioltaan ja värisävyltään erilaiset laudat voidaan sijoittaa tasapainoisesti seinään.
Lisää ideoita oheisista kuvista...
<p data-block-key="ywhjq">Valaistuksen sekä rimoituksen luoman kuvion ansiosta pukuhuone on kiinnostava.</p>
<p data-block-key="1qgbe">Pilkettä silmäkulmassa. Miksi ei tilaan voisi tuoda väriä vaikka tällä tavalla?</p>
<p data-block-key="w958o">Puuta voi korostaa myös katon yksityiskohtana.</p>
<p data-block-key="weebx">Panelointisuunnan vaihtelulla tuodaan piristystä muuten vaaleaan saunaan.</p>
<p data-block-key="9falv">Moderniin baldakiiniin on tuotu myös tähtitaivas.</p>
Materiaalit
Ohutlevykiinnitykset
Keraaminen laatta ylellisessä sisustuksessa.
Menneet vuosikymmenet ja niiden hittituotteet kiertävät sisustustrendeissä yhä uudelleen. Näin on käynyt myös 80-luvulla suursuosiota nauttineelle rottingille, joka on löytänyt jälleen tiensä suomalaiskoteihin. Katso vinkit, joiden avulla voit tuoda rottinkia onnistuneesti oman kotisi sisustukseen.
Kylpyhuoneen remontointi pienellä budjetilla - katso vinkit
Jos kylpyhuoneen rakenteet ovat hyvässä kunnossa, mutta tila tuntuu epäkäytännölliseltä ja nuhruiselta, ilmettä voi kohentaa maltillisellakin budjetilla.
Akkuporakoneen säätö
Valitse monikäyttöinen akkuporakone helppoon työskentelyyn
Yksi tärkeimmistä ja useimmin käytetyistä kodin sähkötyökaluista lienee akkuporakone. Lähes kaikki kiinnitykset vaativat aina ruuvaamista sekä tarvittaessa myös esiporauksen. Kun työkalulaatikosta löytyy helppokäyttöinen ja kompakti akkuporakone, hoituvat kiinnitykset sujuvasti joka tilanteessa.
Tunnista oma tilanteesi ja tee opastettu jätevesiselvitys
Uusi jätevesiasetus vähensi vaatimustasoa edellisestä asetuksesta. Suurimpana muutoksena kuitenkin ikärajan asettaminen kiinteistön omistaja-asukkaille. Seuraavien linkkien avulla voit tunnistaa oman tilanteesi ja tutustua vaatimustasoon. Eli valitse alla olevasta seitsemästä vaihtoehdosta se joka parhaiten kuvaa kohteesi tilannetta.
