Painovoimainen ilmanvaihto paremmaksi
Tutustu hormi-imuriin
Avaa ikkuna ja aseta kynttilä sen eteen. Avoimesta ikkunasta pitäisi tulla ilmaa sisälle päin. Mikäli liekki vetää ulos, kertoo se ilman kulkevan väärään suuntaan.
Toimivan ilmanvaihdon ansiosta nukumme paremmat yöunet, pysymme virkeinä, työtehomme paranee ja huonosta sisäilmasta aiheutuvat sairaudet helpottavat. Toimivaan ilmanvaihtojärjestelmään tarvitaan raikasta tuloilmaa sekä poistohormi, joka vetää käytetyn ilman ulos. Aina ei kuitenkaan poistohormin oma veto riitä, jolloin sisäilma jää tunkkaiseksi tai alkaa toimimaan väärinpäin. Tällöin kannattaa hankkia hormi-imuri tehostamaan ilmanvaihtoa.
Eikö poistohormi vedä? Toimiiko ilmanvaihto väärin päin?
Ilmanvaihdon nyrkkisääntö on, että puhdasta ja raikasta ilmaa tuodaan oleskelutiloihin (mm. makuuhuoneet, olohuone) ja käytettyä ilmaa johdetaan ulos likaisista ja kosteista tiloista (mm. kylpyhuone, wc, keittiö).
Poistoilma sisältää epäpuhtauksia ja kosteutta, jotka ohjataan hormeja pitkin ulos. Aina ei näin kuitenkaan ole. Kun ilmanpoisto on riittämätön, ei kylpyhuone kuivu kunnolla, keittiön käryt leviävät toisiin huoneisiin ja hengitysilma on tunkkaista. Ilma voi myös alkaa vaihtua väärin päin, jolloin tunkkainen ja kostea ilma vedetään mm. kylpyhuoneista asuintiloihin.
On myös tilanteita, jolloin ilma ei vaihdu ollenkaan. Kun hormi ei vedä, ei likaista ilmaa saada ulos eikä raitista ilmaa sisälle, jolloin kosteus ja epäpuhtaudet ajautuvat hengitysteihin ja talon rakenteisiin.
Hormi-imuri tehostaa hormin vetoa ja ilmanpoistoa
Tuulenvoimalla pyörivä hormi-imuri ei näy sähkölaskussa. Et tarvitse sähköjohdoille pistokkeita eikä sinun tarvitse murehtia mahdollisista sähkökatkoksista.
Teräksinen hormi-imuri pyörii herkästi pienelläkin tuulenvireellä. Siinä on suljettu laakeripesä, jossa on kaksi kuulalaakeria, joten se on varmatoiminen valinta. Kuulalaakeroidun imurin käyttöikä on pitkä ja laakerit on tarvittaessa helppo vaihtaa. Imuri on muotoiltu niin, että sadevesi ja roskat eivät pääse hormin sisälle. Näin ollen myös hormin käyttöikä pitenee.
Erilaiset hormi-imurit: Vaihtoehdot ja erot
Hormi-imurit ovat suhteellisen yksinkertaisia laitteita, mutta niiden välillä voi olla joitakin eroja. Yleisimmin saatavilla olevat hormi-imurit perustuvat tuulen voimaan, mutta markkinoilla on myös muita vaihtoehtoja.
Tuulivoimalla toimivat hormi-imurit ovat yleisimpiä. Niiden toiminta perustuu siihen, että tuuli pyörittää imurin roottoria, mikä luo alipaineen. Yksinkertaisimmat mallit koostuvat teräslevystä valmistetusta roottorista, joka pyörii laakereilla. Kehittyneemmät mallit ovat aerodynaamisesti optimoituja, mikä parantaa tehoa ja vähentää melua. Hormi-imurit valmistetaan yleensä kestävistä materiaaleista, kuten ruostumattomasta teräksestä.
Muita vaihtoehtoja ovat aurinkopaneeleilla toimivat ja sähkökäyttöiset hormi-imurit. Aurinkopaneelit tuottavat sähköä, joka pyörittää imurin roottoria. Sähkökäyttöisissä malleissa alipaine luodaan puhaltimen avulla. Nämä vaihtoehdot voivat olla hyödyllisiä tilanteissa, joissa tuuli ei ole riittävän voimakas.
Hormi-imureiden väliset erot liittyvät muun muassa tehoon, kestävyyteen, meluun, asennukseen ja hintaan. Tehokkaampi imuri pystyy luomaan voimakkaamman alipaineen, mutta se voi myös tuottaa enemmän melua. Kestävyys riippuu materiaalivalinnasta ja valmistuslaadusta. Asennus on yleensä suhteellisen yksinkertainen, mutta se voi vaihdella eri mallien välillä. Hintaan vaikuttavat imurin koko, materiaalit ja ominaisuudet.
Milloin hormi-imuri ei ole paras ratkaisu?
Hormi-imuri on tehokas tapa parantaa painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaa, mutta se ei ole aina paras ratkaisu kaikkiin tilanteisiin. Tässä muutamia tilanteita, joissa kannattaa harkita muita vaihtoehtoja:
1. Vakavat ilmanvaihto-ongelmat:
- Jos ilmanvaihto-ongelmat johtuvat esimerkiksi huonosti suunnitelluista hormistoista, puutteellisista tiivistyksestä tai muista rakenteellisista virheistä, hormi-imuri ei yksin ratkaise ongelmaa. Tällöin tarvitaan usein laajempia korjaustoimenpiteitä.
- Jos tarvitaan suuria ilmanvaihtomääriä, esimerkiksi suuressa talossa tai tiloissa, joissa on paljon kosteutta (esim. uima-allas), hormi-imurin teho ei välttämättä riitä. Tällöin koneellinen ilmanvaihto on tehokkaampi ratkaisu.
2. Allergiat ja sisäilman laatu:
- Vaikka hormi-imuri parantaa ilmanvaihtoa, se ei poista ilmasta kaikkia hiukkasia ja epäpuhtauksia. Jos talossa on paljon allergikkoja tai muita henkilöitä, jotka ovat herkkiä sisäilman laadulle, koneellinen ilmanvaihto, jossa on suodattimet, voi olla parempi vaihtoehto.
- Jos talossa on kosteusongelmia, hormi-imuri ei välttämättä riitä poistamaan riittävästi kosteutta. Koneellinen ilmanvaihto, jossa on kosteudenpoistolaite, voi olla tarpeen.
3. Energiatehokkuus:
- Vanhoissa taloissa hormi-imurin käyttö voi lisätä lämpöhäviöitä, sillä se imee huoneilmaa hormiin. Jos energiatehokkuus on tärkeä, kannattaa harkita muita vaihtoehtoja.
4. Äänihaitat:
- Hormi-imurit voivat aiheuttaa tuulimelua, erityisesti tuulisissa olosuhteissa. Jos asut rauhallisella alueella ja haluat välttää ylimääräisiä ääniä, koneellinen ilmanvaihto voi olla parempi vaihtoehto.
Milloin harkita koneellista ilmanvaihtoa?
Koneellinen ilmanvaihto on hyvä vaihtoehto, jos:
- Haluat tarkasti säädettävän ilmanvaihdon.
- Tarvitset suuria ilmanvaihtomääriä.
- Haluat parantaa sisäilman laatua ja poistaa tehokkaasti hiukkasia ja epäpuhtauksia.
- Haluat vähentää kosteusongelmia.
- Haluat parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.
Hormi-imuri on hyvä ja edullinen ratkaisu moniin ilmanvaihto-ongelmiin. Kuitenkin, jos sinulla on vakavia ilmanvaihto-ongelmia, haluat parantaa sisäilman laatua merkittävästi tai tarvitset tarkasti säädettävän ilmanvaihdon, koneellinen ilmanvaihto voi olla parempi vaihtoehto.
On suositeltavaa konsultoida asiantuntijaa, kuten LVI-insinööriä, ennen kuin teet päätöksen. Hän voi arvioida tilanteen ja auttaa sinua valitsemaan parhaan ratkaisun.
Kuinka paljon ikkunaremontti maksaa?
Murretut värit ja matta pinnat: Keittiöiden uudet suosikit 2025
Rakentamisessa huomioitavia asioita 2
Tontista talosuunnitelmiin
