Nopea ja varma tapa kiinnittää levyt seiniin ja kattoon
Päivitetty 19.10.2023
kiinnitä levyt kattoon turvallisesti-rakennuskemia-1920x1080
Tytan O2 STYRO B1 PU -liimavaahto
Levyjen kiinnitys seinille ja kattoon saattaa olla hankalaa - ruuvit putoilevat ja ruuviväännin painaa. Myös rakennusvaiheisten eristelevyjen esimerkiksi rossipohjalevyjen pitävä ja nopea kiinnittäminen askarruttaa. Uretaanivaahtoja työhön löytyy, mutta mikä niistä on luotettava ja pitää varmasti?
Liimavaahto eristelevyjen helppoon ja varmaan kiinnitykseen
Nyt levyjen kiinnitys on helppoa ja yksinkertaista Tytan O2 STYRO B1 PU -liimavaahdolla. Saumasta tulee pitävä ja työ etenee nopeasti.
Liimavaahto soveltuu vaahtopolystyreenistä valmistettujen tuotteiden (EPS ja XPS) sekä polyuretaanilevyjen (PUR ja PIR ) asentamiseen sisä- ja ulkotiloissa sekä liikuntasaumojen täyttämiseen. Tuotteella voidaan kiinnittää mainiosti esim. perustusten tai julkisivujen lisälämmöneristeitä. Tuotteella on paloluokitus B1 (DIN 4102) Vaahdon avoin aika on ≤ 5min.
Liimavaahdon käyttöohjeet seiniin
Pinnan tulee olla vakaa, tasainen, pölytön ja rasvaton. Noin 3 cm leveä juova asennetaan kiinnitettävän levyn pitkien sivureunojen suuntaisesti n. 2 cm:n etäisyydelle reunasta sekä 1 juova sivureunojen suuntaisesti keskelle levyä. Lyhyiden sivujen suuntaisesti asennetaan n. 3 cm leveä juova 25-30 cm etäisyydelle toisistaan.
Vaahdottamisen jälkeen levy asennetaan 5 min sisällä painamalla se kiinni alustaan. Tarkistetaan levyn tasaisuus vatupassilla. Kiinnitetyn levyn tasaisuutta voidaan korjata 15 min sisällä asennuksesta.
Liimavaahdolla täytetään myös välit, joita saattaa tulla eristelevyjen väliin. Näin poistetaan kylmäsillat.
Liimavaahdon käyttölämpötila kattoasennuksessa on 0°- +30°C.
Liimavaahto, käyttöohje seinille kuvasarjana
Liimavaahdon käyttöohjeet katoille
Levy asennetaan kattoon ja painetaan 5 min kuluessa kevyesti kiinnityspintaa päin. Tarkistetaan levyn tasaisuus vatupassilla. Kiinnitetyn levyn tasaisuutta voidaan korjata 15 min sisällä asennuksesta. Seinän ja levyn välisen etäisyyden ollessa enemmän kuin 2 cm suositellaan lisälevyn (1 cm) asentamista. Ikkuna- ja oviaukkojen ylityksissä on levyä tuettava, kunnes sauma on kuivunut (15-30 min).
Pistooli puhdistetaan Tytan Professional Cleaner -puhdistusaineella käytön jälkeen.
Liimavaahto, käyttöohjeet kuvasarjana katoille
Liimavaahdon käyttöohjeet perustuksille
Kun liimavaahto laitetaan kiinnitettävään pintaan, pinnan on oltava tasainen, vakaa, kuiva sekä puhdas pölystä, tuhkasta, öljystä, kalkista ja rasvasta. Kiinnittyvyys on testattava olemassa oleville laasteille ja maalipinnoille. Jos seinän pinta on likainen, käsitellään se puhdistusaineella.
Ennen polystyreeniasennuksen aloittamista seinille/julkisivuille/perustukseen on välttämätöntä käyttää kiinnitystarvikkeita. Pullo ravistetaan n. 30 s ajan. Pullon tuotto on parasta, kun pullo on huoneenlämpöistä.
Pistooli kierretään paikoilleen ja pullo pidetään ylösalaisin asentamisen aikana. Jos eristelevyn vettähylkivässä pinnassa on epäpuhtauksia, pintaa pyyhitään hieman hankaamalla (lisää kiinnittyvyyttä).
Liimavaahto kiinnittyy bitumipohjaiseen vesieristykseen paremmin, kun märkään bitumiin sirotellaan hieman sokkelirouhetta.
Rakennuskemia Oy
eristys
liimat/massat
perustukset
kuvassa seinärakoon on vedetty uretaanivaahtoa tiivisteeksi ja vieressä kolme tytan uretaanivaahtopulloa
Polyuretaanivaahto soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Tytan PU-vaahtoja suositellaan moneen käyttöön rakentamisessa: asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Tytan PU-vaahdot ovat homesuojattuja, kestävät kosteutta eikä vaahto modernin kemiallisen koostumuksen ansiosta vaahto pääse valumaan suorilta pinnoilta. Lisäksi PU-vaahdot kestävät kylmää ja kuumaa (-60ºC - +100ºC). Kuivunutta vaahtoa voidaan leikata, hioa, päällystää tai maalata. Korkealuokkaiset Tytan PU -vaahdot on valmistettu ISO 9001: 2000 mukaan. Kovettuneen vaahdon tasalaatuisuus takaa erinomaisen kiinnittyvyyden useimmille rakennusmateriaaleille:tiilibetonilaasitpuulasimetallipolystyreenikova PVCkova PU-vaahto
Joskus uretaanivaahdon levityksessä ja pistoolin kanssa tulee vaikeuksia. Asiantuntija vastaa
Pillivaahdotusta yhdellä kädellä
Polyuretaani on monikäyttöinen aine rakentamisessa. Sillä voi asentaa, tiivistää, täyttää ja eristää. Pillivaahdot kehittyvät jatkuvasti: uusin tulokas TYTAN O2 STD Ergo PU-Pillivaahto uudenlaisen pillin kanssa on käytettävissä yhdellä kädellä eikä vaahto pääse valumaan suorilta pinnoilta modernin kemiallisen koostumuksensa ansioista.
huurtunut ikkuna
Kun ikkunoiden ja ovien tiivistäminen on hoidettu kunnolla ja oikein, se parantaa asumisviihtyvyyttä vähentämällä vedon tunnetta asunnossa sekä estämällä kosteuden ja likaisen ulkoilman pääsyn sisälle. Vedon hävitessä asunnosta, myös sen lämmitystarve ja näin ollen energiankulutus pienenevät.
Finnfoam-eristeitä rakennustyömaalla
Näistä kolmesta lämmöneristeestä löytyy sopiva
Lämmöneristyksen käyttökohteet ja vaatimukset vaihtelevat, mutta muutama asia ei muutu: aika on rahaa, jokaiselle rakenteelle on olemassa oikea optimaalinen lämmöneriste ja laatu ratkaisee. Kotimainen Finnfoam vastaa näihin vaatimuksiin: homehtumattomien lämmöneristeiden tuoteperhe tarjoaa kuhunkin käyttökohteeseen juuri oikean eristeen.
Pidä alapohjarakenteet kuivana ja kunnossa
Kosteus ja erityisesti rakenteisiin päässyt kosteus, on useimmille rakennuksille tai rakennuksen osille kohtalokas. Alapohjan lämmöneristyksen tarkoituksena on eristää lämpöä ja estää kosteuden pääsy sisäpuolen rakenteisiin.
Rakennuskemian WTF liimamassasarjan Yes Flex tiivistysliima
Rakentamisen monipuolisin uutuus liimamassakategoriassa – WTF® Y Yes! Flex sanoo aina "Yes!"
Rakennusmassavalikoimista löytyy eniten polymeeripohjaisia ja polyuretaanipohjaisia liimamassoja, joissa kaikissa on omat vahvuudet ja heikkoudet. Oletko vielä törmännyt tuotteeseen, joka toimii lähes minkä tahansa rakennusmassan sijasta ja joka on uskomattoman lähellä levitys- sekä tiivistysominaisuuksiltaan silikonia?– Olisi se elämä paljon helpompaa, kun ei tarvittis montaa eri putkiloa jokaiselle työmaalle hommata, huomauttaa kireällä aikataululla urakkaa vääntävä Raksan Rampe.
