Nämä seikat huomioimalla voit tehdä omasta mökistä talviasuttavan
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER
Päivitetty 24.03.2025
1920 kaksi punaista mökkiä saaressa
Tämäkin pieni mökki voisi olla talviasuttava.
Yhä useampi meistä viihtyy mökillään enemmän ja enemmän niin vapaa-ajan kuin myös työn merkeissä. Kesäaikana eristämättömällä mökillä olo on huoletonta, mutta miten käy silloin kun pakkanen alkaa paukkua nurkissa ja kylmyys hiipiä myös sisälle? Mökin muuttaminen talviasuttavaksi hyvällä eristyksellä onnistuu pienin kustannuksin.
Mökistä kakkoskodiksi
Käsi ylös meistä se, joka on hankkinut nyt viimeisen kahden vuoden aikana itselleen sen unelmien kesämökin. Suomalaiset ovat mökkikansaa ja mökkikauppa käykin kuumana vuodesta toiseen. Todennäköisesti hankittuja mökkejä olisi tarkoitus myös remontoida omien tarpeiden mukaiseksi.
Mikäli haaveissa on jopa talvipakkasilla lämpimänä pysyvä tupa, kannattaa tutkia mökin eristyksen tilanne – tai onko sitä ylipäätään olemassa. Kannattaa myös miettiä sitä, että mikä on vanhan eristyksen kunto, vastaako se nykypäivän normeja ja tarpeita.
Lisäeristäminen on edullinen ratkaisu kun ajatellaan remonttiprojekteja noin yleensä. Työ on myös suoritteena sellainen, että sen pystyy halutessaan tekemään itse, vaiheittain tai sitten sen voi teettää kerralla urakoitsijalla.
Se, mitä eristämisestä saadaan hyötyä, on tottakai konkreettisesti ympärivuoden lämmin ja miellyttävä tila jossa olla, mutta myös kiinteistön arvo nousee sekä energiankulutus pienenee, kun lämpö ei pirtistä karkaa.
<p data-block-key="ej9b8">Se, mitä eristämisestä saadaan hyötyä, on tottakai konkreettisesti ympärivuoden lämmin ja miellyttävä tila jossa olla, mutta myös kiinteistön arvo nousee.</p>
<p data-block-key="oab2m">ISOVERin laadukkaat lämmöneristeet soveltuvat moneen käyttökohteeseen.</p>
Kevyet rakennuseristeet ennen ja nyt
Moni muistaa lapsuudestaan sen sävyltään keltaisen ja iholla pistelevän lasivillan. Tällainen eriste on kuitenkin nyt historiaa, sillä suomalaiset ISOVERin ammattilaiset ovat tuotekehitelleet lasivillan pumpulinpehmeäksi ja pistelemättömäksi. 2020-luvun lasivilla ei kutise, ei pistele eikä pölyä.
Lasivilla on myös vähähiilinen valinta eristeeksi, sillä se valmistetaan parhaimmillaan jopa 80-prosenttisesti kierrätyslasista. Luonnostaan palamaton tuote ei kaipaa valmistusprosessissa sekaansa palonestoaineita tai muita myrkyllisiä kemikaaleja.
On aika lisäeristää – mistä lähteä liikkeelle?
Helpoin tapa lähteä liikkeelle on kurkistaa yläpohjaan ja sen kuntoon. Koska lämpö karkaa helpoimmin ylöspäin, on yläpohjan eristäminen puhallusvillalla järkevä sekä kustannustehokkain vaihtoehto parantaa lämmöneristystä nopeasti.
Yläpohja
Yläpohjaan kannattaa valita sellainen eriste, joka on palamaton sekä painumaton, kuten puhallusvilla. Puhallusvilla ei sido itseensä kosteutta.
Tällaiset ominaisuudet tarjoaa ISOVERin uusiutuvalla energialla valmistettu ISOVER InsulSafe®, joka sopii myös tällaisiin remontointikohteisiin. Mikäli yläpohjassa on jo olemassa eriste, voidaan InsulSafe puhaltaa myös vanhan eristeen päälle – tärkeää on kuitenkin poistaa orgaaniset epäpuhtaudet eristeiden seasta (kuten hiirien jätökset yms.)
Puhallusvillan asennus on mahdollista teettää urakoitsijalla, mutta taitava remontoija voi toteuttaa lisäeristämisen myös itse rautakaupasta vuokrattavan puhallusvillakoneen avulla.
Tutustu InsulSafen ominaisuuksiin sekä asentamiseen tarkemmin täällä.
Alapohja
Kun yläpohja on huolehdittu kuntoon, kannattaa kurkistaa myös alapohjan tilanne. Eli miltä rossipohjan kunto vaikuttaa.
Mikäli lattian alta paljastuu huonokuntoisia tai painuneita eristeitä, on ne syytä korvata uusilla eristeillä, kuten ISOVER PREMIUM 33 -eristevillalla. Jämäkkä eriste soveltuu rakenteisiin, joissa halutaan toteuttaa mahdollisimman hyvä eristys tai pitää rakenteet ohuina. PREMIUM 33 eriste on lahoamaton sekä hajuton, eriste ei myöskään tarjoa kasvualustaa homesienille.
Millaisia ominaisuuksia on PREMIUM 33 -eristeellä?
<p data-block-key="thmqd">ISOVER PREMIUM 33, lasivilla joka ei aiheuta kutinaa tai pistelyä niin asennuksen kuin asentamisen jälkeenkään.</p>
Seinärakenteet
Ulkoseinien eristäminen kannattaa jättää viimeikseksi. Ulkoseinien eristys nimittäin vaatii jo hieman aikaisempaa enemmän vaivannäköä, sillä mökin lautaverhoilu tulisi poistaa ja samalla tarkistaa, millaisessa kunnossa runkorakenteet ovat.
Mikäli rakenteet näyttävät hyvältä (tai vaadittavien korjausten toteuduttua), kannattaa seinärakenteeseen lisätä vesihöyryä läpäisevät ja tuulensuojapinnoitetut lämmöneristelevyt. ISOVERIn tuotteista tähän eristystarpeeseen vastaa ISOVER Facade.
Mikäli haluat täydentää mökin eristysratkaisuja, voit halutessasi sijoittaa lattia-, seinä- sekä kattorakenteisiin höyrynsulkukalvon. Höyrynsulun tehtävänä on varmistaa, ettei mökissä sisällä oleva kostea sekä lämmin ilma tunkeudu katon sekä seinien rakenteisiin.
ISOVERin innovatiivinen ja älykäs ISOVER Vario® Xtra -höyrynsulkukalvo on poikkeuksellinen höyrynsulku, sillä sen toiminta perustuu rakenteen kosteuden kuivumiseen sekä sisälle että ulos. – Rakenteet pääsevät siis kuivumaan kesäaikana pienentäen näin kosteusriskiä huomattavasti.
Voit lukea lisää ja tarkempaa tietoa höyrynsulkukalvosta täältä.
Ohje
Ohje
Muista nämä ennen lisäeristystä:
Lisäeristämisen yhteydessä kannattaa korjattava talo tutkia kauttaaltaan läpi ja korjata havaitut viat.
Seuraavassa muistilista asioista, jotka kannattaa käydä huolellisesti läpi:
  • maan kallistukset sokkelista poispäin
  • salaojat ja sokkeli
  • sokkelin, alapohjan ja seinien liitokset
  • runkorakenteiden kunto
  • ikkunoiden kunto ja tiiviys
  • vanhojen eristeiden kunto
  • kaikkien putkistojen kunto
  • hormien ja tulisijojen kunto
  • yläpohja- ja vesikattorakenteiden kunto
  • ilmanvaihto
Korjausrakentaminen tulee perustaa terveen talon peruslähtökohtiin, jotka ovat luonnollisesti samat kuin uudisrakentamisessa: kuivat, hyvin eristetyt ja tiivistetyt rakenteet sekä oikein mitoitettu hallittu ilmanvaihto.
Lukuvinkkejä
seinät
eristys
alapohja
yläpohja
rakennukset
lämpöeristys
Lisäeristyksen muistilista
Lisälämmöneristyksellä saadaan tarvittaessa vanhat rakenteet jopa vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja samalla säästämään energiaa sekä takaamaan viihtyisän sisäilman. Rakennuksen viihtyisyyttä onkin taloudellisesti kannattavinta parantaa lisäeristyksellä. Lisäeristys ja rakenteiden tiivistäminen ISOVER-eristeillä maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa pienentyneinä lämmityskuluina. Lisäksi asumisviihtyisyys paranee huomattavasti kun rakenteet pysyvät lämpiminä, eikä huoneissa vedä. Lue, mitä ennen lisäeristystä kannattaa tehdä, jotta lopputulos on taatusti toimiva ja turvallinen.
keltainen omakotitalo ja keväinen puutarha
Turvalliset ja tehokkaat eristeet
Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden kannalta. Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa.ISOVERilta löytyy turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja äänen- ja lämmöneristämiseen tuoden asumismukavuutta käyttäjilleen ja samalla auttaen suojelemaan ympäristöä.ISOVER-eristeet on valmistettu ja kehitetty Suomessa, joten ne sopivat suomalaisiin oloihin. Eristeet valmistetaan Hyvinkäällä ja Forssassa. Osoituksena suomalaisesta alkuperästä ja suomalaista työtä edistävästä vaikutuksesta, onkin Suomalaisen Työn Liitto myöntänyt ISOVERille Avainlipun.
Optimoitu käsiteltävyys ja asennettavuus
ISOVER lanseeraa täysin uuden kevyiden rakennuseristeiden valikoiman. Yhteistyössä asentajien kanssa laitoimme asentajien kokeman laadun keskiöön ja optimoimme käsiteltävyyden ja asennettavuuden.
Askarruttaako seinien eristäminen?
Vuonna 1982 perustetun Finnfoam Oyn juuret ovat perinteisessä suomalaisessa yrittämisessä. Autotallissa vuonna 1971 aloitettu tekeminen on johtanut tänä päivänä kansainvälisesti toimivaan yritykseen, jolla on vankka tietotaito sekä tekninen osaaminen eristysmateriaaleista. Finnfoamin tavoitteena on aina ollut tuottaa kustannustehokkaita lämmöneristysratkaisuja asiakkailleen. Kehitystyössä halutaan ottaa huomioon ympäristö sekä sen suojelu kestävien ja pitkän eliniän tuotteiden muodossa, joiden valmistus kuormittaa ympäristö mahdollisimman vähän. Yhä edelleen tuo kehitystyö jatkuu uusien ideoiden kera.
Remontoi kotisi energiatehokkaaksi
Vanhan talon nykyaikaistaminen energiatehokkaaksi vaatii korjaustoimenpiteitä erityisesti lämmöneristyksen osalta. Ulkovaipan tiiveys on keskeisessä osassa, kun halutaan vähentää energiakulutuksen tarvetta. Uusittu lämmöneristys, ikkunat ja ovet parantavat rakennuksen energialuokkaa ja laskevat siten asumiskustannuksia. Eri aikakausien "tyyppitaloille" on olemassa omat korjausratkaisunsa.
