Näin tiivistät lattian läpiviennin ja kynnyksen
Julkaistu 04.04.2014
(klikkaa kuva suuremmaksi)
1. Puhdista läpiviennin ulkopinta ja karhenna tarvittaessa esim. hiekkapaperilla (muoviset läpiviennit). Leikkaa FM Kuitukankaasta tai Kuitukangaspalasta n . 3 0 x 3 0 cm² (WC-viemäriputkelle) tai n. 20 x 20 cm² (käsienpesualtaan viemäriputkelle) kokoinen pala. Taittele pala ja leikkaa kulma auki n. 15 mm putken sädettä pienemmäksi.
2. Levitä WP Vedeneristysmassaa runsaasti läpiviennin ympärille ja juureen, vähintään 15 mm valmista lattiapintaa korkeammalle. Pujota tekemäsi tiivistyspala tiiviisti läpiviennin ympärille. Tiivistyspalan tulee olla tiukka, joten venytä se tasaisesti putken päälle.
3. Varmista, että tiivistyspala nousee tiiviisti putkea vasten. Painele esim. lastalla huolellisesti kiinni lattiaan.
4. Sivele uusi kerros vedeneristysmassaa tiivistyspalan päälle ja putken ympärille.
Näin tiivistät kynnyksen
Kynnyksen kohdalla suositellaan vedeneristeen nostamista 15 mm valmista lattiapintaa ylemmäs. Kynnyksen voit valaa esim. 4400 Pikatasoitteella.
Näin vedeneristät kiristysrenkaallisen lattiakaivon ja lattian liitoksen
1. Levitä WP Vedeneristysmassaa runsaasti lattiakaivon ympärille. Kiinnitä tuoreeseen massaan FM Kuitukankaasta leikkaamasi 40 x 40 cm² kokoinen pala. Muista levittää ohut kerros massaa myös palan alapintaan lattiakaivon kohdalle.
2. Painele vahvikepala huolellisesti kiinni, esim. lastalla! Varmistu kankaan täydellisestä läpikastumisesta. Levitä uusi kerros vedeneristysmassaa vahvikepalan päälle.
3. Asenna toinen 40 x 40 cm² kuitukangaspala ja kiinnitä kankaat varovasti toisiinsa lastaa apuna käyttäen. Pienen reiän leikkaaminen kankaaseen kaivon keskikohtaan nopeuttaa massan kuivumista.
4. Levitä runsaasti vedeneristysmassaa koko lattian alalle, myös kaivon päälle, esim. telalla.
5. Anna vedeneristysmassakerroksen kuivua vähintään 6 h ennen seuraavan eristekerroksen levittämistä. Olosuhteet vaikuttavat oleellisesti kuivumisaikaan. Vedeneristysmassa levitetään vähintään kahtena kerroksena.
6. Kuitukankaan tilalla voit käyttää DC Kaivo- laippaa, joka kiinnitetään kuivuneelle pohjustusaine / kosteussulkupinnalle. Irrota ensin puolet suojapaperista ja aseta DC Kaivolaippa oikeaan kohtaan kaivon päälle.
7. Poista suojapaperi kokonaan ja painele kaivolaippa tiiviisti kiinni lattiaan.
8. Levitä WP Vedeneritysmassaa kaivolaipan ja koko lattian alalle kahteen kertaan.
9. Anna vedeneristyksen kuivua, olosuhteista riippuen vähintään 12 h. Tarkista, että kerros on ehjä ja yhtenäinen. Leikattavan reiän koko riippuu lattiakaivotyypistä sekä kaivon korkeusasemasta. Piirrä kaivonvalmistajan ohjeiden mukainen ympyrä keskelle kaivoa.
10. Leikkaa mattoveitsellä lattiakaivon keskiosaan ensin ohjetta pienempi reikä. Leikkaa varovasti: aloita sisemmältä ja etene kohti piirtämääsi ympyrää. Älä leikkaa reikää liian suureksi! Tarkasta, että kaivon tiiviste on paikoillaan.
11. Taivuta liepeet kaivon sisään. Voit lämmittää massakerrosta varovasti, jolloin siitä tulee taipuisampi. Lämpötila ei saa nousta yli +40°C.
12. Paina kiristysrengas tiiviisti paikoilleen siiviläkannen avulla niin, että vedeneriste jää ehjänä joka puolelta kaivon ja kiristysrenkaan väliin. Poista kaivon siiviläkansi.
weber-muuratut-tulisijat-laastit
Tulisijan muuraukseen käytettävät laastit on suunniteltu kestämään tulisijan eri osiin kohdistuvat lämpörasitukset ja lämpötilojen vaihteluista johtuvat liikkeet. Rappauslaastit ja pinnoitteet antavat paljon mahdollisuuksia tulisijan ulkonäön viimeistelyyn. Tulisijalaastit ovat valmiita kuivatuotteita, joihin työmaalla lisätään vaan vesi.Tulisijan muurauslaastitTulisijan runko muurataan joustavalla saviuunilaastilla weber ML Savi Saviuunilaasti. Kuorettoman tulisijan näkyviin jäävät muuraussaumat saumataan weber JSL 5 Jälkisaumalaastilla. Ennen jälkisaumausta tulisijan pitää olla kuivunut ja lämmitetty kerran kunnolla. Saumaus tehdään jäähtyneeseen tulisijaan. Tulipesä ja tulta vasten olevat osat muurataan tulitiilistä weber fire mortar Tulenkestävällä muurauslaastilla. Tulen kanssa kosketuksissa olevat pinnat voidaan myös valaa tulenkestävällä valumassalla weber VM Tuli Valumassa. Valumassan käyttökohteita ovat muun muassa lieden laki, kuristusosa, leivinuunin laki ja ylityspalkit. Tulisijan erillisen kuoren muuraukseen käytetään harmaata tai värillistä weber ML5 Värillinen Muurauslaastia.
Mitä led-valaisimen korkea värintoisto tarkoittaa?
Valaistus on tärkeä osa kodin viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta. Siksi valaistuksen suunnitteluun kannattaa varata hetki aikaa. Led-valaistuksella saadaan luotua monenlaisia tunnelmia, mutta tyylikkään ulkonäön ohella kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että valaisimet ovat laadukkaita, pitkäikäisiä ja helposti asennettavia. Korkea värintoisto takaa osaltaan laadukkaassa valaisimessa sen, että tilassa on miellyttävä olla, ja värit, mukaan lukien ihon sävyt, näyttävät siltä kuin niiden kuuluukin.
Unidrain kaivot mahdollistavat isot laatat Tulppa-levyjen kanssa-
Märkätiloihin suunniteltu levy toimii sekä rakennuslevynä että vedeneristeenä
Niin se vain on, että mitä huolellisimminkin rakennetut kylpyhuone ja sauna tulevat ajan myötä siihen pisteeseen, että rakenteita tai pintoja tarvitsee uusia. Märkätilojen seinärakenteiden tekeminen sekä vesieristyksen huolellisen laatimisen luulisi vievän pitkään. Voit kuitenkin toteuttaa remonttisi nopeammin kuin luuletkaan, laadusta tinkimättä.
Seinän tasoitus
Laatoitus ja märkätilojen vedeneristykset
TTS järjestää muun muassa monipuolista rakentamiseen ja remontointiin liittyvää koulutusta. Tarjolla on kestoltaan lyhyempiä kursseja sekä pidempiä koulutuksia, jotka tähtäävät ammattitutkintoon. Ajankohtainen kurssi tällä hetkellä on esimerkiksi laatoitus- ja märkätilojen vedeneristyskurssi.Tutustu koulutuskalenteriin
