Miten ikkunoiden tiivistysongelmat ilmenevät?
Miten estetään ikkunoiden huurtuminen?
Ikkunoiden tulisi olla tiiviit, eikä niissä saisi olla vetää. Ilmanvaihdon pitää silti toimia, jos sen on ajateltu ja tarkoitettu toimivan ikkunoiden kautta. Mikä siis voisi olla pielessä, jos ikkunat huurtuvat tai jäätyvät?
Sisäpintaan kertyy vesihöyryä
Kun ikkunan asunnon puoleinen pinta saa vesihöyryn pintaansa, pitää ilmanvaihto tarkistaa. Toimiiko se asunnossa? Todennäköisimmin huoneistoon ei pääse korvausilmaa, eikä myöskään poistoilma pääse kulkemaan pois asunnosta. Jotta huurtuminen loppuisi, on ikkunan tiivistettä poistettava osa sisäpuitteesta ylhäältä ja alhaalta ulkopuitteesta.
Ikkunoiden välissä on kosteutta
Kun ikkunapintoihin ikkunalasien välissä kertyy kosteutta, on syytä pohtia vieläkö ikkuna on tiivis? Mitä luultavimmin tiiviste puuttuu tai ikkunalasi vuotaa.
Monissa vanhoissa ja arvokkaissakin taloissa on edelleen hyvät, puusepän tiukkasyisestä vanhasta puusta valmistamat ja pellavakitillä kitatut ikkunat. Kun ikkunalasi vuotaa, tarkistetaan lasituskitti - onko kitti vanhentunut tai katsotaan, onko ikkunalasi elänyt ja irronnut. Vuoto saadaan loppumaan uudella kittauksella tai uudemmissa ikkunoissa voidaan myös tiivistää vaikkapa silikonilla.
Uloimman lasi sisäpinnassa on kosteutta tai jäätä
Tässä tapauksessa ulkopuite on liian tiivis. Ilman pitää kiertää, että kosteus poistuu. Kokeile ensin poistamalla 3 cm tiivistettä ulkopuitteesta alhaalta ja ylhäältä. Huomaa kuitenkin, jos tiivisterako on liian iso, sisälasi jäätyy. Siksi on hyvä kokeilla ensin.
Periaatteessa ulkoikkunan sisäpuolen ei pitäisi huurtua, sillä sisältäpäin tulevan lämpimän ilman tulisi pitää tämä pinta sulana.
Vältä yleisimmät virheet tiivistämisessä
- Asennus liian kylmällä ilmalla alle +5 astetta, poislukien uratiivisteet.
- Heikot pohjatyöt kuten: vanhat liimajäänteet, pöly ja lika, rasvajäämät
- Epätasainen pinta karmissa
- Asennuksen aikana sormin liimapintaan koskeminen
- Asennettavalla pinnalla oleva maali/lakka ei ole täysin kuivunut
- Asennettavalla pinnalla on käytetty puunsuojatyyppistä käsittelyä, josta tiiviste voi irrota helposti
Artikkelivinkit:
Säästä energiaa: tiivistä ikkunat ja ovet oikein >>
Muista nämä asiat, kun mietit kannattaako tiivisteitä vaihtaa >>
Huolehdi ikkunoiden ja ovien tiivisteistä!
Ikkunan huurtuminen
Turvallinen sekä energiatehokas - autotallinovi, joka tunnistaa myös esteen
Näin asennat liukuovet kääntyvien ovien tilalle saneerauskohteessa
