Nyt on paras aika vaihtaa takka - Kuumia kesäetuja Tulikiveltä
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Tulikivi Oyj
Päivitetty 30.05.2024
1920-Korpi-18-Tulikivi
Jero-malliston Korpi-takka.
Milloin on oikea aika uudistaa sekä kodin, että mökin lämmitysratkaisut?
Oikea hetki on milloin vain, mutta erityisesti kesä on suotuisaa aikaa varautua viilenevään syksyyn. Ei siis suotta kannata odottaa kylmien kuukausien saapumista, vaan toimi heti niin olet valmiina jo ennen kuin lehdet alkavat kellastua puissa.
Ohje
Ohje
Ota osaa myös takan vaihtajan kilpailuun – voita itsellesi uusi takka
On hyvinkin yleistä, että vähintään siellä mökin seinän vierustalla nököttää käyttämätön tai peräti toimimaton takka. Se sivuutetaan ja unohdetaan usein juuri siitä syystä, että siinä on jotain vikaa, se on tehoton tai sen käyttö vaatii enemmän tai vähemmän poppakonsteja ja suuria peliliikkeitä.
Tulikivi etsii nyt juuri teitä, vanhojen takkojen vaihtamisesta haaveilevia tai sitä suunnittelevia. Lähetä kuva tästä vaihtoa kaipaavasta takastasi Tulikivelle oheisen linkin kautta ja kerro, miksi juuri kyseinen yksilö olisi aika vaihtaa uuteen.
Voittaja saa itselleen täysin ilmaiseksi uuden, energiatehokkaan sekä tyylikkään Jero-malliston Korpi-takan, jonka arvo on 5067 €. Kilpailu on voimassa 20.5.-31.7.2024 välisen ajan.
Uudella kiukaalla kesän alkuun
Rentouttava saunominen ja kauniissa kesäillassa vilvoittelu kuuluvat lähtemättömästi Suomen kesään – ja saunominen ylipäätään suomalaisuuteen. Jos kiukaallasi alkaa olla jo ikää, olet rakentamassa uutta kotia – mökkisaunakin kaipaa uudistusta tai ainakin uutta kiuasta, kannattaa tutustua Tulikiven kiuasvalikoimaan. Suomessa valmistettujen kiukaiden valikoimasta löytyvät kaiken kokoisiin saunoihin niin sähkö- kuin puukiukaatkin.
Tutustu kesän parhaimpiin kiuasetuihin täältä.
Riemuloikka laiturilta veteen.
Takan vaihto tai uusi takka syksyä varten
Tarvetta takalle? Nyt on oiva hetki tarkistella oman kodin tulisijaratkaisuja ja varautua tulevan kesän jälkeen alkavaan lämmityskauteen. Tulikiven monipuolisista mallistoista löydät varmasti tarpeisiisi vastaavan takan, olipa tarpeesi ruoanlaitto, leivonta, pelkkä lämmitys tai ihan takkatulesta nauttiminen.
Joskus oman kodin saneeraajaa mietityttää entisen takan purkaminen, kuinka suuri työ vaihto on ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Tulikiven kautta saat joutuisan takan purku- ja vaihtopalvelun. Vanhan takan purkaminen onnistuu helposti ja siististi ammattilaisen toimesta ja purun saa jopa maksutta.
Tutustu purkukampanjaetuun täältä.
<p data-block-key="7gvpz">Rosamo V4.</p>
Rosamo V4.
Varaavan takan saa myös sähkövastuksella
Tiesitkö, että myös takan voi varustaa älykkäällä sähkövastuksella? Varaava takka, jonka varustukseen kuuluu sähkövastuspaketti, on erittäin tehokas sekä joustava lämmitysratkaisu, jolloin pystyt hyödyntämään myös pörssisähkön edullisia hintoja. Varaavan takan sähkövastukset tukevat sekä puu- että pellettilämmitystä ja lisäävät lämmitysmahdollisuuksiisi vaihtoehdon silloin, kun esimerkiksi olet vaikka matkoilla tai poissa kotoa muusta syystä.
Sähkövastuspaketin asennus onnistuu myös olemassa olevaan takkaan. Se soveltuu yhteen Tulikiven Klassisen malliston, että useimpien Karelia-malliston alaliitostakkojen kanssa.
Tutustu älykkääseen sähkövastuspakettiin lisää.
<p data-block-key="7gvpz">Karelia Saramo Classic-pinnalla.</p>
Ohje
Ohje
Unelmien lämmönlähde joustavasti maksaen
Uusi takka tai kiuas voi olla yks kaks iso menoerä. Molempien kohdalla uuden hankinta on kuitenkin perusteltua niiden ollessa iäkkäitä tai toimimattomia. Tulikivi tarjoaa sinulle stressitöntä maksuaikaa. Toteuta kotiisi tai mökillesi täydellinen lämmönlähde ja nauti.
Tulikivi-rahoitus kampanja on voimassa 30.6.2024 saakka.
Lisää rahoituksesta
Tulikivi Oyj
ekologisuus
energiansäästö
energiankulutus
sauna
tulisijat
Tulikivi Jero-mallisto Korpi 18
Kuusi syytä, miksi Jero-takkamallisto on omaa luokkaansa
Kamiinan kompakti koko on paikallaan monessa kodissa – aina kun ei ole tilaa suurille takoille. Mutta voivatko pienikokoiset Jero-takkamalliston takat olla kyllin tehokkaita lämmittämään suomalaisia koteja? Kyllä voivat ja tässä perustelut miksi.
Tulikivi Karelia-malliston Saramo Classic pinnalla
Rauhoittava ruutuaika – lempeä ja lämpöinen takkatuli
Tuli on aina merkinnyt elämää. Sen lämmössä on laitettu ruokaa, siinä on lämmitelty ja kuunneltu vanhempien ihmisten viisauksia ja tarinoita elämästä. Tulen äärellä istuessa kiire katoaa ja ajatukset keskittyvät vain hetkeen eivätkä mieti tulevaa.Nykypäivän ihminen voi sytyttää tulen takkaan, istua sen äärellä ja nauttia takkatulen ruutuajasta kuten menneiden aikojen ihmiset nuotiostaan. Sama rauhoittumisen tunne ja keskittyminen hetkeen ovat yhä läsnä.
Tuli vuolukivitakan tulipesässä
Vuolukivi on synnynnäinen uunikivi, ja Tulikivi on suurenmoinen vuolukiviuuni. Varaavan Tulikivi-uunin taika perustuu vuolukiven erinomaiseen lämmönvaraus- ja lämmönjohtokykyyn. Yhdessä korkean ominaispainon kanssa ne takaavat erinomaisen lämmitystehon sekä pitkän lämmönluovutusajan.Polttopuut palavat uunin pesässä nopeasti ja tehokkaasti, jolloin uunin massa varaa lämmön ripeästi itseensä. Pari pesällistä puuta riittää lämmittämään huoneen kuin huoneen, ja lämpöä huokuu sisätiloihin yli vuorokauden. Niinpä Tulikivi-uuni ei tuhlaa lämpöä eikä puuta kuten tavallinen kamiina tai avotakka, joissa täytyy pitää tulta yllä jatkuvalla syötöllä.
avoimet takkaluukut
Erinomainen yhdistelmä kylmyyttä vastaan: tiilipiippu ja varaava tulisija
Tiili, tuo satoja vuosia vanha rakennusmateriaali osoittaa hyödyllisyytensä ja erinomaiset ominaisuutensa myös tänä päivänä. Puhtaista luonnonmateriaaleista valmistettu tiili ei sisällä terveydelle haitallisia aineita ja on myös siksi turvallinen valinta.Paitsi selvänä kodin rakennusmateriaalina, on se paikallaan myös tulisijaa sekä piippua rakennettaessa. Lämmitysominaisuudet ovat tiilitulisijassa vertaansa vailla, sillä itse tiilessä lämmönjohtavuus on pieni, mutta lämmönvarauskyky on suuri.
Geonovan myyntipäällikkö Iiro Hynninen
Maalämpö: Taloyhtiösi säästöjen ja kestävän kehityksen avain
Maalämpö sopii päälämmitysjärjestelmäksi lähes kaikkiin kerrostaloihin, niin uusiin kuin vanhoihinkin. Se on erinomainen vaihtoehto kaukolämmölle erityisesti alueilla, missä on kallis kaukolämpö – kuten Helsingissä.
Hanki ilmainen valaistussuunnitelma
Valaistussuunnittelu mielletään monesti luksukseksi, jonka pelätään maksavan paljon. Tästä syystä se sysätään osaksi sähkösuunnitelmaa aivan suotta, vaikka valaistukseen monesti kannattaa käyttää omaa ammattilaista. Nyt valaistussuunnitelman hankkiminen ei jää ainakaan rahasta kiinni, koska liikkeelle voi lähteä ilmaisesta valaistuskonsultaatiosta.Laadukkaan valaistussuunnitelman myötä vältyt mahdollisilta suunnittelemattomuuden aiheuttamilta kalliilta virheiltä ja ajan tuhlaukselta. LedStoressa huomioidaan myös rakenteiden aiheuttamat ongelmat (esimerkiksi minne virtalähteet, mahtuuko kattoon, rakennekuvat led-nauhan asennuksesta).
