Miksi ovet ja ikkunat pitäisi tiivistää?
Päivitetty 11.12.2017
Asumismukavuus ja energiansäästö
- siinä syyt. Ikkunoiden ja ovien tiivisteet kuluvat ajan saatossa. Kun vetoa alkaa tuntua, niin asunnon aukkojen tiivisteet on syytä syynätä ikkunoiden pesun yhteydessä tai viiden vuoden välein.
Aukkojen oikea tiivistäminen on tärkeää, sillä:
  • Asumisviihtyvyys paranee, kun veto loppuu.
  • Asunnon lämpötilaksi riittää 20°-21°C.
  • Asianmukainen tuuletus, kun ilma ei tule hallitsemattomana ikkunoiden tai ovien koloista. Sisään tuleva ilma on venttiilien kautta.
  • Tiivistys estää hyönteisten ja lian kulkeutumisen ikkunoiden väleihin.
  • Melun estäminen.
  • Ikkunoiden huollon tarve pienenee.
  • Energiaa säästyy jopa 5-20 %.
Tiivisteiden ikä vaihtelee. Ikkunoiden käyttöiän aikana tiivisteet voidaan joutua vaihtamaan kymmeniä kertoja. Tiivisteitä vaihdettaessa on syytä kiinnittää huomio tiivisteiden laatuun ja materiaaliin.
Tiivisteiden vaihto
Tiivistämisen tärkeys nousee esiin yleensä liian myöhään - pakkasella. Kunnostus- ja siivoustöiden aikaan (maalatessa, julkisivua ja ikkunoita pestessä) on tiivisteet hyvä tutkia loppukeväästä tai heti alkusyksystä.
Liian myöhäisen tiivistämisajankohdan valinta vaikuttaa työn laatuun. Itseliimautuvat tiivisteet asennetaan, kun lämpötila on vähintään + 5°C (+41°Fahrenheit).
Mistä tietää tiivisteiden olevan vaihtokunnossa?
Tiivisteiden vaihtoajankohdan
merkit ovat selkeät:
  • tiivisteissä on nokea tai pölyä (tiiviste liian ohut tai tiivisteessä on vuoto)
  • ikkunoiden välitilassa lunta tai vettä (tiiviste liian ohut tai tiivisteessä vuoto)
  • ulkolasi sisäpuolelta jäässä tai höyryssä (tiiviste sisäikkunassa vanhentunut tai liian ohut)
  • höyry sisälasissa (korkea kosteusprosentti huoneessa, tiiviste puuttuu ulommasta ikkunasta, huoneesta puuttuu korvausilmaventtiili tai ilmanpoisto on heikko, ulommassa ikkunassa ei tiivistettä)
Millainen tiiviste ikkunaan?
Tiivistetyypin valintaan
on hyvä käyttää aikaa. Valittavissa on erilaisista tiivisteistä: silikoni-, elastomeeri tai epdm- materiaalista, joita on saatavilla erilaisissa profiileissa, väreissä ja mitoissa. Oikea tyyppi oikeaan paikkaan toimii parhaiten.
Vanhan tiivisteen ollessa toimiva profiililtaan tai tyypiltään, sellainen valitaan uudeksikin tiivisteeksi. Suositeltavaa on asentaa vanhaan ikkunaan itseliimattava tiiviste. Jos tiivisteen haluaa vaihtaa, on syytä olla tarkkana ja varmistaa tiivisteen soveltuvuus. Monissa uusissa ikkunoissa ja ovissa asennusta helpottaa valmiina oleva ura. Tällöin käytetään uraanpainettavaa O-tiivistettä.
Rako, johon tiiviste asennetaan, mitataan vaikkapa sinitarralla. Sinitarra laitetaan tiivisteen paikalle ja ovi/ikkuna laitetaan kiinni. Kokoon menneen sinitarran leveys mitataan ja valitaan pari milliä leveämpi tiiviste.
Rakennuskemia Oy
ikkunat
ovet
Huurtunut ikkuna
Ikkunan huurtuminen
Ikkunoiden huurtumista voi esiintyä sekä lasin sisä- että ulkopinnoilla. Jos huomaat ikkunan huurtuvan, tarkista aina ensin, millä pinnalla kosteutta esiintyy. Sen jälkeen on helpompi arvioida, mistä huurteen muodostuminen voi johtua. Yleensä huurtuminen ei johdu ikkunan rakenteesta tai viallisesta tuotteesta, vaan useimmiten syy on ympäröivissä tekijöissä ja olosuhteissa.
huurtunut ikkuna
Kun ikkunoiden ja ovien tiivistäminen on hoidettu kunnolla ja oikein, se parantaa asumisviihtyvyyttä vähentämällä vedon tunnetta asunnossa sekä estämällä kosteuden ja likaisen ulkoilman pääsyn sisälle. Vedon hävitessä asunnosta, myös sen lämmitystarve ja näin ollen energiankulutus pienenevät.
kuvassa seinärakoon on vedetty uretaanivaahtoa tiivisteeksi ja vieressä kolme tytan uretaanivaahtopulloa
Polyuretaanivaahto soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Tytan PU-vaahtoja suositellaan moneen käyttöön rakentamisessa: asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Tytan PU-vaahdot ovat homesuojattuja, kestävät kosteutta eikä vaahto modernin kemiallisen koostumuksen ansiosta vaahto pääse valumaan suorilta pinnoilta. Lisäksi PU-vaahdot kestävät kylmää ja kuumaa (-60ºC - +100ºC). Kuivunutta vaahtoa voidaan leikata, hioa, päällystää tai maalata. Korkealuokkaiset Tytan PU -vaahdot on valmistettu ISO 9001: 2000 mukaan. Kovettuneen vaahdon tasalaatuisuus takaa erinomaisen kiinnittyvyyden useimmille rakennusmateriaaleille:tiilibetonilaasitpuulasimetallipolystyreenikova PVCkova PU-vaahto
pesuhuoneen ja wc:n välinen ovi on huurrettu liukuovi
Sarana- ja liukuovet samasta paikasta
Enää ei tarvitse etsiä kääntyviä- ja liukuovia eri paikoista. Liune tarjoaa nyt laadukkaitten ja kotimaisten liukuovien lisäksi myös kääntyvien ovien malliston. Saat linjakkaan sisustuksen yhteneväisillä ovilla. Kotisi kaikki sisäovet samasta paikasta!Tilaa ilmaiset ovimallistoesitteet suoraan kotiisi.
Näin asennat liukuovet kääntyvien ovien tilalle saneerauskohteessa
Liukuovi ei ole asennettavissa ainoastaan uudiskohteisiin, vaan se sopii mainiosti myös saneeraukseen. Vanhoissa taloissa saneerattaessa vaihdetaan hyvin usein seinälevyjä uusiin. Samassa hoituu myös saranallisten kääntyvien väliovien vaihto paremmin ääntä eristäviin ja seinäpinta-alaa säästäviin, seinän sisään liukuviin välioviin. Vaihto liukuoviin ei voisi olla helpompaa valmiiksi hitsattuja teräselementtejä käyttäen.
joku piirtää höyrystyneeseen ikkunaan kysymysmerkkiä
Kuinka paljon ikkunaremontti maksaa?
Ikkunaremontti on merkittävä investointi, joka voi parantaa kodin energiatehokkuutta, asumismukavuutta ja kiinteistön arvoa, mutta monia kiinnostaa, kuinka paljon se maksaa ja mitä siihen sisältyy. Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitkä tekijät vaikuttavat ikkunaremontin hintaan, miten remontti parantaa energiatehokkuutta sekä paljonko se säästää euroissa, ja kuinka kotitalousvähennys voi helpottaa kustannuksia. Lue lisää saadaksesi käytännön vinkkejä järkevän ja kustannustehokkaan ikkunaremontin suunnitteluun.
