Luotettava valinta kaikkiin seinäkiinnityksiin
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö EJOT Sormat Oy
Päivitetty 08.11.2023
Kotia remontoidessa tai muutettaessa sisustusta tulee vastaan erilaisia kiinnitystarpeita, joista tyypillisimpiä ovat esimerkiksi seinille sijoitettavien hyllyjen, taulujen, tasojen, verhokiskojen, naulakoiden, valaisimien tai taulu-tv:n kiinnitykset. Sopivan kiinnikkeen valinta lukuisista vaihtoehdoista saattaa tuntua tuskaiselta. Millainen proppu ja ruuvi pysyvät tukevasti kiinni ilman että tarvitsee pelätä asennuksen pettämistä?
Sormatin kehittämä Gripper seinätulppa soveltuu kaikkiin yleisimpiin rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen seinäkiinnityksiin. Gripperillä voit olla varma kiinnityksen kestävyydestä, olipa materiaalina sitten betoni, kipsilevy, Leca-harkko, Kahi-tiili tai siporex.
Uudenlainen kitkapinta takaa kestävän pidon
Rakennus- ja remonttiaiheisten verkkofoorumien kestokysymykset koskevat usein seinäkiinnityksiä. Tähän päivään asti vastaaminen on saattanut olla vaikeaa, sillä tarjolla olevien proppujen eli tulppien kirjo on valtava.
Pohjois-Euroopan johtava kiinnitystarvikkeiden valmistaja, suomalainen Sormat Oy, päätti vastata tuhansiin kysymyksiin kerralla ja kunnolla. Sormat kehitti jokapaikan propun, yhden ylivoimaisen tulppatyypin ilman ainaista arpomista ja valinnan vaikeutta.
Gripper™ on valmistettu termoplastisesta elastomeerista, jonka ansiosta se kestää pitkäaikaista kuormitusta, iskuja, kulumista, kosteutta, kemikaaleja, lämpötilan vaihteluja ja varastointia tavallisia tulppia paremmin.
GripEdge – kitkapinta takaa lujan kiinnityksen kaikissa seinämateriaaleissa:
  • Kipsilevyt, muut rakennuslevyt
  • Betoni, kivi, ontelolaatta
  • Täystiilet, kovat reikä- ja kennotiilet
  • Huokoiset umpitiilet ja -harkot
  • Huokoiset reikätiilet ja - harkot
Seinätulpassa saranan mekaaninen lukitus kestää, vaikka ruuvia ei olisi kiristetty loppuun. Lisäksi kannassa olevat vahvat siivekkeet estävät tulppaa pyörimästä asennuksen aikana. Tulpan tyvessä Lo-Vis – mikrokaulus pitää tulpan optimaalisessa asennussyvyydessä pysyen itse piilossa ruuvin alla.
Gripper™ on saatavilla tulppakoossa 5, 6, 8 ja 10 mm.
Gripper tulpan toiminta eri materiaaleissa
Betoniin ja muihin koviin kiinnitysalustoihin tehtävissä kiinnityksissä Gripper-tulpan termoplastinen elastomeeri-materiaali muovautuu ja kitkalukittuu porareiän pinnanmuotoihin. Myös huokoisissa materiaaleissa kuten kevytsora- ja kevytbetoniharkkoissa se muovautuu porareiän pinnanmuotoihin sekä samalla GripEdge –kitkapinta lukittuu mekaanisesti. Levyseinissä ja onteloissa GripEdge – kitkapinta ja ruuvi lukittuvat mekaanisesti.
Asentaminen on helppoa:
  1. Poraa tulpan Ø kokoinen reikä.
  2. Aseta kiinnike paikalleen käsin tai vasaralla naputtelemalla.
  3. Kierrä ruuvi kiinnitettävän kappalen läpi käsin tai koneellisesti.
Gripper tulpan edut:
Helppous Sopii levy- ja umpiseinille ja kaikille seinämateriaaleille.
Monikäyttöisyys Sopii kaikkiin rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen yleisimpiin seinä-, lattia- ja kattokiinnityksiin.
Suorituskyky Markkinoiden paras kuormituksen, iskujen, tärinän ja kulumisen kesto.
Luotettettavuus Huippumateriaali termoplastinen elastomeeri ei veny, kovetu, haurastu, väsy tai murru.
Turvallisuus Asennuksissa tukena vastuullisen valmistajan selkeät ohjeet ja suositukset.
Onko haastavia kiinnityspulmia?
Oletko kiinnittämässä jotain betoniin, tiiliin, Leca®- ja Siporex -harkkoihin tai kipsilevyyn? Sormatin tuotevalintatyökalu tarjoaa ratkaisut rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen kiinnityspulmiin!
EJOT Sormat Oy
kiinnitys
Näin kiinnität eri rakennuslevyihin
Moni ei useinkaan tule ajatelleeksi miten paljon kiinnikkeen valinta vaikuttaa rakentamisen laatuun. Halvin ruuvi ei ole se turvallisin ja pitkäikäisin. Valinnassa tulisikin aina huomioida materiaali johon kiinnitys tehdään, kuormitukset ja olosuhteet. Sormatin ohutlevy- ja ontelokiinnikkeillä teet sujuvat ja luotettavat kiinnitykset kaikkiin rakentamisessa käytettäviin rakennuslevyihin.Katso kiinnikevaihtoehdot
Luotettavilla kiinnitystarvikkeilla rakennat turvallisesti
Luotettava kiinnitys saavutetaan valitsemalla rakennusmateriaaliin ja käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva kiinnike. Oikean kiinnitystarvikkeen lisäksi rakenteen kestävyyteen ja lujuuteen vaikuttaa myös oikea asennustapa.
rakennuslevyt
Kevyet kiinnitykset rakennuslevyihin
Ohutseinämäiset rakennuslevyt ovat erittäin yleisiä kaikessa rakentamisessa, yleensä rakenteiden pintamateriaaleina. Rakennuslevyihin kuuluvat kipsi- ja kipsikuitulevyt, puukuitulevyt, vanerit, lastulevyt sekä erilaiset sisustuslevyt. Levyjen lujuus ja ominaisuudet vaihtelevat erittäin paljon. Levypinnan lujuuteen sekä kiinnikkeen asennuskohtaan vaikuttavat myös levypinnan takana sijaitsevat puiset tai metalliset rakenteet, kuten koolaukset.
Moderni mustavalkoinen keittiö
Kun kotia haluaa uudistaa, ei tarvitse välttämättä puhua suurista remonteista tai kalliista ratkaisuista. Parhaimpia uudistuksia ovat ne, joissa lopputuloksena on itselle mieluisa kokonaisuus riippumatta siitä paljonko kunnostustyöhön on käyttänyt rahaa.Miten kotiaan voi sitten raikastaa, tässä muutama vinkki keittiöön.
Kotiteatterikoulu osa 3: Videotykit
Laadukas kotiteatterikokonaisuus vaatii ennen kaikkea hyvän videotykin. Suuri ja tarkka kuva antavat ainutlaatuisen elokuvakokemuksen, aivan kuten elokuvateattereissakin. Kotiteatterikoulun kolmannessa osassa käsitellään videotykin merkitystä kodin elokuvatilan toteuttamisessa.
Retrotyylin huonekalut
Retrotyyliset interiöörit syntyvät 1900-luvun klassikkohuonekaluista. Hyvät kalusteet – 1920-luvulta aina tähän päivään asti – luovat huoneeseen harmonisen kokonaisuuden, jos ne on valittu ja sijoiteltu rohkeasti. Pari huolellisesti valittua esinettä riittää muuttamaan koko interiöörin tyylin ja ilmeen. Valaistus on retrotyylisen sisustuksen luovimpia elementtejä.Joistakin retrotyylin huonekaluista tuli klassikkoja jo heti syntyessään, kun taas toiset ovat päässeet siihen asemaan vasta kun ne on löydetty uudelleen ja keräilijät ovat alkaneet käyttää niitä sisustuksissaan. Viime vuosina jotkut esineet ovat tulleet milteipä arkipäiväisiksi.---
