Kodin tulipalo saa usein alkunsa keittiöstä
Liesivahti tuo turvaa ja mielenrauhaa
Sari NieminenKaupallinen yhteistyö Power Finland Oy
Julkaistu 04.12.2023
liesivahti-rafi
Päälle unohtuneesta liedestä tai vahingossa päälle pyörähtäneestä keittolevystä aiheutuu Suomessa vuosittain satoja tulipaloja. Helppokäyttöinen liesivahti on tehokas ja edullinen keino vähentää tulipalon riskiä kotona merkittävästi.
Liesi on keittiössä usein kovassa käytössä ruoanlaiton merkeissä, ja välillä sen ympärillä touhutaan myös kiireessä, väsyneenä tai muuten vain hajamielisissä tunnelmissa. Voi myös olla, ettei kaikkien asukkaiden lieden käyttöä ole mahdollista aina valvoa, vaikka se olisi tarpeen. Lieden huolimaton käyttö aiheuttaakin kodeissa vuosittain satoja tulipaloja.
Palovaroitin on tärkeä apukeino tulipalojen havaitsemisessa, mutta liesivahdin avulla monen palon syttyminen voitaisiin estää kokonaan.
Miten liesivahti toimii?
Liesivahti valvoo lieden käyttöä vuorokauden ympäri, vaikka kukaan ei olisi asunnossa paikalla. Se tunnistaa liesipalon riskin, hälyttää äänimerkin avulla ja tarpeen mukaan katkaisee liedestä sähköt ennen kuin palo syttyy. Myrkyllisiä kaasujakaan ei näin ollen pääse muodostumaan.
Muista! Liesipalon riski on pienin induktioliedellä, koska se kuumentaa keittolevyn sijaan ainoastaan keittoastian. Kun keitinastia otetaan pois induktioliedeltä, liesi sammuu automaattisesti.
Helppokäyttöisessä liesivahdissa on kaksi osaa, joista ohjainyksikkö tai virranhallintayksikkö kytketään sähkönsyöttöön. Yleensä kytkennän tekemiseen tarvitaan sähköasentaja. Toinen osa on anturi, joka voidaan kiinnittää esimerkiksi liesituulettimeen, seinälle tai kattoon. Eri merkkien ja mallien välillä on erilaisia käyttö- ja asennusohjeita, joten tutustu niihin huolellisesti, kun olet valitsemassa keittiöösi sopivaa liesivahtia.
Remontoi keittiö nyt edullisesti
Apua liesivahdin valintaan saat Powerin asiantuntevilta myyjiltä. Voit myös varata ajan ilmaiseen keittiösuunnitteluun, jos olet pohtimassa keittiön remontointia. Kampanja-aikana 28.2.–3.4.2022 voit hankkia uuden Parma-keittiön edullisesti 40 %:n alennuksella!
Power Finland Oy
paloturvallisuus
kodinkoneet
Onko pesukoneen pikaohjelma aina myös edullisin?
Vaatehuolto ei välttämättä ole suosikkipuuhaa mutta pakollinen osa jokaisen ihmisen elämää. Aikanaan pestiin nyrkkipyykillä ja käsin, kun taas nykyään pesukoneilla ja kuivausrummuilla. Laitteissa saattaa olla isojakin eroja energiakulutuksen näkökulmasta. Kun jokainen meistä voi tehdä oman osansa energiansäästöstä, lopputuloksena päästään isoon vaikutukseen.
Huolellinen suunnittelu on onnistuneen keittiön perusta
Uuden keittiön suunnitteluun liittyy paljon huomioitavia asioita. Sinulla saattaa olla selkeä mielikuva täydellisestä keittiöstä, mutta ennen kuin unelmat voivat käydä toteen, suunnitelmat on syytä tehdä tarkkaan. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että keittiö on paitsi kaunis ja toimiva myös budjettisi mukainen.Seuraavilla vinkeillä pääset kohti uutta unelmakeittiötäsi.
lämpömittari jääkaapin edessä
Onko jääkaappisi lämpötila oikea?
Voisinko pihistää sähkölaskussa säätämällä jääkaapin lämpötilaa? Ehkä voisit, mutta älä kuitenkaan nosta lämpötilaa liikaa sillä silloin saat aikaan ruokahävikkiä. Varmistat elintarvikkeiden säilyvyyden, kun pidät huolta, ettei jääkaappi ole liian lämmin tai kylmä. Tuotteita sijoitellessa kannattaa muistaa, että jääkaapin lämpötila vaihtelee sen eri kohdissa.Lue neuvot!
weber-muuratut-tulisijat-laastit
Tulisijan muuraukseen käytettävät laastit on suunniteltu kestämään tulisijan eri osiin kohdistuvat lämpörasitukset ja lämpötilojen vaihteluista johtuvat liikkeet. Rappauslaastit ja pinnoitteet antavat paljon mahdollisuuksia tulisijan ulkonäön viimeistelyyn. Tulisijalaastit ovat valmiita kuivatuotteita, joihin työmaalla lisätään vaan vesi.Tulisijan muurauslaastitTulisijan runko muurataan joustavalla saviuunilaastilla weber ML Savi Saviuunilaasti. Kuorettoman tulisijan näkyviin jäävät muuraussaumat saumataan weber JSL 5 Jälkisaumalaastilla. Ennen jälkisaumausta tulisijan pitää olla kuivunut ja lämmitetty kerran kunnolla. Saumaus tehdään jäähtyneeseen tulisijaan. Tulipesä ja tulta vasten olevat osat muurataan tulitiilistä weber fire mortar Tulenkestävällä muurauslaastilla. Tulen kanssa kosketuksissa olevat pinnat voidaan myös valaa tulenkestävällä valumassalla weber VM Tuli Valumassa. Valumassan käyttökohteita ovat muun muassa lieden laki, kuristusosa, leivinuunin laki ja ylityspalkit. Tulisijan erillisen kuoren muuraukseen käytetään harmaata tai värillistä weber ML5 Värillinen Muurauslaastia.
Keskeneräisen Luotitalon julkisivu
Luotitalo-hankkeen sisäiset rakenteet: Ballistiset seinät ja myrkkykerrokset
Tammikuun lopussa julkaistu uutinen TNT-räjähdetehtaan rakentamisesta Poriin ei ole ainoa turvallisuusympäristöämme koskeva rakennushanke Satakunnassa. Porin Turvallisuuskeskuksen harjoitusalueelle on parhaillaan rakenteilla Luotitalo, joka valmistuttuaan tarjoaa ajanmukaiset oppimisympäristöt eri viranomaistoimijoille. Pääsemme seuraamaan hanketta ja kerromme nyt alkavassa artikkelisarjassa Luotitalo-hankkeen etenemisestä.
mies asentaa palovaroitinta kattoon
Palovaroittimien vastuu siirtyy taloyhtiölle
Pelastuslaki asettaa tarkat vaatimukset palovaroittimista rakennuksissa, mutta valitettavasti niiden noudattaminen on ollut asukkaiden vastuulla. Tutkimukset osoittavat, että jopa 70 prosentissa asukkaiden vastuulla olevista asunnoista on puutteita palovaroittimissa, mikä vaarantaa naapuruston turvallisuuden. Uusien lakimuutosten myötä paloturvallisuus tulee parantumaan taloyhtiöissä.
