Lattioiden tasoitus käsityönä
Päivitetty 21.02.2023
Huonekohtainen tasoitus käy käsipelilläkin.
Omakotitalon lattioissa vaaditaan suoruutta tai kallistuksia huoneen käyttötarkoituksesta riippuen. Weberin lattiatasoitteilla on mahdollista tehdä ohutta tasaista pintaa, paksuja täyttöjä tai kylpyhuoneen lattian kallistuksia. Weberin tuotevalikoimasta löytyy tasoitteita niin betoni- kuin puualustallekin. Normaalisti muutamassa päivässä kuivuvien tasoitteiden lisäksi valikoimassa on myös muutamissa tunneissa kuivuvia pikatasoitteita.
Kaikki lattiatasoitteet sopivat betonilattioiden tasoittamiseen, minkä lisäksi Weberin valikoimasta löytyy lattiatasoitteita myös saneerauskohteisiin, joissa alustana voi olla esimerkiksi heikko betoni, puu-, klinkkeri tai muovimatto.
Vanhan betonisen tai tasoitetun lattian uudelleentasoitus
Saneerauskohteissa betonialusta on vanha ja sen kutistumaliikkeet ovat loppuneet. Vanha alusta voi kuitenkin olla heikko lujuudeltaan aiheuttaen tasoitteissa kopoa ja halkeamia.
Toimenpiteet
Vanhat puualustat
Lujuus ja tartunta eivät ole yleensä ongelmana puualustalla. Sen sijaan kosteusliikkeet, jotka puussa esiintyvät, voivat aiheuttaa pieniä halkeamia varsinkin lautojen suuntaisesti. Koska tartunta on hyvä dispersiolla tehdyn tartuntasillan ansiosta, kopoa ei yleensä synny. Halkeamat eivät yleensä näy uuden pinnoitteen läpi, koska porrastusta halkeamakohdissa ei kuitujen ja verkon ansiosta synny. Notkuvat laudat, jotka antavat periksi kuormitettaessa, voivat aiheuttaa halkeamia tasoitteeseen varsinkin, jos kerrospaksuus on ohut. Tämän estämiseksi alustan tulee olla tukeva ja tasoitepaksuuden vähintään 1/3 puulattian paksuudesta.
Toimenpiteet
Muovimatto-, muovilaatta- ja linoleumalustat
Ohuita tasoitekerroksia voidaan tehdä vain homogeenisen pvc-massan päälle, esimerkiksi joustovinyylimatot voivat aiheuttaa halkeilua tasoitteessa joustavuutensa vuoksi varsinkin, jos kerrospaksuus on pieni. Minimikerrospaksuuden tulee olla 10 mm joustavalla mattoalustalla. PVC-alustalla saadaan kohtuullinen tartunta pesemällä ja hiomalla maton pinta ennen pohjustusta. Puhdistus on linoleumpinnalle vaativampi kuin PVC:lle johtuen linoleumpintojen vahauksesta.
Toimenpiteet
weber 3300 Oikaisutasoite.
Klinkkeri- ja kivialustat sekä keraamiset laatat
Hyvän tartunnan saaminen keraamisiin laattoihin (varsinkin lasitettuun kaakelipintaan) voi olla hankalaa. Ensin suositellaan pesu happamalla pesuaineella, jonka jälkeen alusta karhennetaan hiomalla. Kivilaatoitus toimii normaalisti hyvin tasoitteen alustana. Kuitenkin kannattaa tarkistaa, ettei pintaa ole käsitelty vahalla, joka huonontaa tartuntaa.
Toimenpiteet
Kipsikartonkilevyt
Kipsilevyn kartonki heikentyy kosteudesta, jonka takia dispersiolla tehdään tiivis tartuntasilta.
Toimenpiteet
Muita lattiaratkaisuja
Comfort Lämpölattia: täydellinen lattiaratkaisu, jossa on yhdistetty sekä lattialämmitys että askeläänieristys.
DESIGN -lattiassa on lopullinen värillinen pinta. Valittavana on 6 eri sävyä, joilla saadaan elävä ja kulutuskestävä pinta. DESING-lattia soveltuu asuintilojen - olohuoneiden, makuuhuoneiden ja keittiöiden - lopulliseksi lattiapinnaksi. Pinta tuntuu lämpimältä jalkojen alla ja se on likaa hylkivä.
lattiat
sisäkatto
tasoitus
Näin estät lattian läpi kulkeutuvat haitalliset yhdisteet
Terve ja turvallinen koti, sitä varmasti jokainen haluaa. Mutta mikä tekee kodista terveellisen ja turvallisen? Monikin asia. Tärkeä ja oleellinen tekijä, joka ei välttämättä ensimmäisenä tule mieleen, on jalkojemme alla. Lattia. Harmittavan usein sisäilmaongelmat aiheutuvat siitä, että lattian läpi pääsee kulkeutumaan haitallisia yhdisteitä sisäilmaan. Se on kuitenkin estettävissä, ja Weberillä on siihen ratkaisu. Ratkaisun nimi on AlkaDry® ja sen ytimessä on terve ja turvallinen lattia.
Valmis lattia läpivärjätyllä tasoitteella
Casa Design -lattia ParaisilleParaisilla asuva lapsiperhe päätti ryhtyä remonttipuuhiin vanhan talon sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Muistona 90-luvulta olevat sisäpinnat haluttiin tuoda 2010-luvulle. Uuden kodin lattioihin valittiin tyylikäs weber.floor CASA Design -lattia.Omakotitalo Paraisilla käy läpi perusteellista muodonmuutosta. Laivan kapteenina työskentelevä Tony Lindholm kunnostaa vanhempiensa vanhaa taloa kodiksi perheelleen. Lindholmin perheeseen kuuluu vaimo Micaela Sundström sekä pariskunnan tytär. Projektin yhteydessä talon koko ensimmäinen kerros uusitaan ja rakentamaton toinen kerros otetaan käyttöön.
Puulattian saneeraus tasoitteella
Vanha puulattia voidaan haluta vaihtaa toiseksi. Puulattiaa ei tarvitse lähteä purkamaan alta pois - se voidaan tasoittaa suoraksi alustaksi tulevalle pinnoitteelle.
Nainen istuu lapsen kanssa lattialla. Weber Plaano-lattia.
Pientalo ansaitsee arvoisensa lattian
Mitä ominaisuuksia sinä arvostat kotonasi? Raikasta sisäilmaa, lämpömukavuutta, kodikkuutta, hyvää ääniympäristöä, turvaa… Ainakin osa näistä luultavasti lukeutuu listaasi. Lattialla on merkittävä vaikutus kaikkiin näihin – ei siis ole samantekevää, minkälainen lattia kotonasi on. Olemme perinteisesti usean vuosikymmenen ajan tottuneet näkemään Weberin Plaano-lattioita esimerkiksi kerrostalo-/julkisessa rakentamisessa ja pientalojen välipohjarakenteissa. Nyt nämä kestävät ja luotettavat Plaano-ratkaisut ovat saatavilla myös pientalojen maanvaraisiin lattioihin! Plaano Pientalolattiat on suunniteltu lähtökohtaisesti siten, että ihmisille voidaan tarjota mukavaa, terveellistä ja turvallista elämistä.
Weber kiinnityslaastipakkaukset.
Tiedätkö, millä laastilla kiinnität laatat?
Weberin laajasta kiinnityslaastivalikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto eri käyttökohteisiin. Laaja valikoima ja selkeät pakkaukset helpottavat työskentelyä. Tiiviit muovipakkaukset mahdollistavat kiinnityslaastiemme kuljettamisen ja varastoimisen myös vaihtelevissa olosuhteissa.
Historiallinen Kakolan vankila muuttui asunnoiksi - katso kuvat
Historiallisen vankila-alueen saneeraus laadukkaiksi asunnoiksi ja palveluiksi sai sujuvuuttasaman valmistajan tuoteperheistä, joiden yhteensopivuus on testattu. Kotimaiset rakennusmateriaalit kestävät myös pitkällä tähtäimellä.
