Lämmityskausi lähenee – varaudu siihen Tulikiven takalla
Päivitetty 13.10.2024
Uusi takka tarvitsee vähemmän polttopuuta ja pitää tehokkaammin lämmön itsessään luovuttaen sitä pikkuhiljaa huonetilaan. VAALA 1800 V1 hiertopinta hopealuukulla.
Elokuun illoissa tuoksuu jo hieman syksyn haikeutta ja tämän myötä ajatukset väistämättä kääntyvät syksyyn ja viileneviin iltoihin. Lämmityskausi alkaa pikkuhiljaa öiden viiletessä ja tähän aikaan vuodesta onkin hyvä laittaa takka-asiat kuntoon. Puulla lämmitys on kuitenkin säästeliäs ja ekologinen lämmitysmuoto ja on täysin riippumaton muista lämmitysmuodoista, vaikka toimii erittäin hyvin myös niiden rinnalla.
Jos vanha takka ei enää lämmitä kunnolla, kannattaa se vaihtaa uuteen Tulikiven takkaan. Tulisijat menettävät lämmitystehoaan vuosien vieriessä, kuluvat osat kuluvat loppuun ja ovat aikansa eläneet. Vanhojen takkojen lämmitysteho hiipuu kovassa käytössä ja lämpö karkaa nopeasti, takan sisäosat eivät enää varaa lämpöä niin kuin uusi takka. Kun takka on vaihdettu uuteen Tulikiven takkaan, käyttäjä huomaa eron jo ensimmäisellä lämmityskerralla. Uusi takka tarvitsee vähemmän polttopuuta ja pitää tehokkaammin lämmön itsessään luovuttaen sitä pikkuhiljaa huonetilaan.
Varaa lämpöä enemmän ja luovuttaa sitä vähitellen
Uusi takka on pienipäästöinen ja kuluttaa huomattavasti vähemmän vanhan takan tarvitsemasta puumäärästä lämmittäen kuitenkin enemmän. Polttopuu palaa tehokkaammin ja jäljelle jää vain vähän tuhkaa. Takka hyödyntää puusta kaiken. Uusi takka varaa lämpöä enemmän ja luovuttaa sitä vähitellen, riittäen helposti seuraavaan päivään ja uuteen lämmityskertaan saakka.
Takka siis kannattaa vaihtaa jos haluat:
Pienentää päästöjä
Selvitä talvesta vähemmällä polttopuun määrällä
Säästää sähkölaskuissa
Takuuvarman lämmöntuottajan sähkökatkojen varalle
Pehmeää lämpöä, joka riittää seuraavaankin päivään
Päivittää takan ulkonäköä sisustukseen sopivammaksi
<p data-block-key="uqfct">Uusi takka on pienipäästöinen ja kuluttaa huomattavasti vähemmän vanhan takan tarvitsemasta puumäärästä. PETRO UNICA</p>
Takan lämmityksen aloitus syyskaudella
Syksy tuntuu tulevan aina nopeasti kesän jälkeen ja hieman yllättäenkin, huomataan hämärtyvät illat ja viilenevät yöt. Samoin tulee myös lämmityskausi. Ja vaikka haluaisi heti nauttia takkatulen loimusta ja lämmöstä, tulisi ensimmäisellä kerralla olla kärsivällinen.
Lämmitys tulee siis aina aloittaa maltilla, koska kesän ajan lämmittämättä olleet takka ja hormi ovat kylmiä. Näin vältytään savuvahingoilta sisätiloissa.
<p data-block-key="fq1uc">Syksy on hyvää aikaa nauttia tunnelmallisesta takkatulesta.</p>
Avaa hormi ja takan ilmanottoluukut ajoissa ennen sytytystä.
Näin takka saa tarvitsemaansa paloilmaa ja ilma alkaa kiertämään hormissa ja takassa
Tarkista veto polttamalla pieni määrä paperia tulipesässä
Jos takka vetää hyvin, savuvahinkoja ei tule. Jos takka ei vedä kunnolla, kannattaa puhaltaa lämmintä ilmaa esimerkiksi kuumailmapuhaltimella tai sisätilanlämmittimellä takan nuohousluukusta tai tulipesästä.
Aloita lämmitys pienellä puumäärällä
  • Ensimmäinen lämmityskerta kannattaa hoitaa maltillisella puumäärällä.
Lue lisää asiantuntijan vinkkejä!
Ohje
Ohje
Muista nämä vinkit ensimmäisellä lämmityskerralla:
<p data-block-key="yblz2">Vaikka haluaisi heti nauttia takkatulen loimusta ja lämmöstä, tulisi ensimmäisellä kerralla olla kärsivällinen. KOLI S CLASSIC</p>
Tulikivi Oyj
koti
tulisijat
Tulikivi Karelia-malliston Saramo Classic pinnalla
Rauhoittava ruutuaika – lempeä ja lämpöinen takkatuli
Tuli on aina merkinnyt elämää. Sen lämmössä on laitettu ruokaa, siinä on lämmitelty ja kuunneltu vanhempien ihmisten viisauksia ja tarinoita elämästä. Tulen äärellä istuessa kiire katoaa ja ajatukset keskittyvät vain hetkeen eivätkä mieti tulevaa.Nykypäivän ihminen voi sytyttää tulen takkaan, istua sen äärellä ja nauttia takkatulen ruutuajasta kuten menneiden aikojen ihmiset nuotiostaan. Sama rauhoittumisen tunne ja keskittyminen hetkeen ovat yhä läsnä.
Tulikivi Jero-mallisto Korpi 18
Kuusi syytä, miksi Jero-takkamallisto on omaa luokkaansa
Kamiinan kompakti koko on paikallaan monessa kodissa – aina kun ei ole tilaa suurille takoille. Mutta voivatko pienikokoiset Jero-takkamalliston takat olla kyllin tehokkaita lämmittämään suomalaisia koteja? Kyllä voivat ja tässä perustelut miksi.
Tulikiven valkoinen Rosamo V4 -takka leivinuunilla sijoitettuna keittiön ja olohuoneen välille.
Tutkittua: Varaava takka on energiatehokas ja ekologinen
Erityisesti kylmien talvikuukausien aikana sen huomaa, että lämmitys on keskeinen osa asumismukavuutta. Mutta ei ole kuitenkaan aivan sama, miten kotiaan lämmittää, sillä lämmitysratkaisujen valintaan vaikuttaa moni seikka: millainen on lämmitysratkaisun energiatehokkuus, sen ekologisuus ja kuinka mukava sitä on käyttää. Viimeaikaiset tutkimukset antavat ymmärtää, että varaavat tulisijat vastaisivat edellä mainittuihin valintavaatimuksiin.
Punainen omakotitalo ja piharakennus talvisessa maisemassa
Lämmitä tulisijalla turvallisesti
Tulisijan turvallinen käyttö pitää sisällään monta asiaa. Tiesitkö sitä, että keväällä tapahtuva nuohous parantaa paitsi turvallisuutta, mutta myös tulisijan energiatehokkuutta?
avoimet takkaluukut
Erinomainen yhdistelmä kylmyyttä vastaan: tiilipiippu ja varaava tulisija
Tiili, tuo satoja vuosia vanha rakennusmateriaali osoittaa hyödyllisyytensä ja erinomaiset ominaisuutensa myös tänä päivänä. Puhtaista luonnonmateriaaleista valmistettu tiili ei sisällä terveydelle haitallisia aineita ja on myös siksi turvallinen valinta.Paitsi selvänä kodin rakennusmateriaalina, on se paikallaan myös tulisijaa sekä piippua rakennettaessa. Lämmitysominaisuudet ovat tiilitulisijassa vertaansa vailla, sillä itse tiilessä lämmönjohtavuus on pieni, mutta lämmönvarauskyky on suuri.
Nainen tummassa paidassaan seisoo kerrostalojen edessä
Maalämpö vähentää yhtiövastikkeen korotuspainetta
Tällä hetkellä moni taloyhtiö etsii kuumeisesti keinoja vähentää hinnankorotuksista syntyvää painetta yhtiövastikkeiden korottamiseen.Yksi hyvä ratkaisu tähän on maalämpö palveluna.Koska energia ja vesi muodostavat jopa 30–40 % taloyhtiön kustannuksista, energiaremontti ja sen yhteydessä toteutettu lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön vähentävät painetta yhtiövastikkeen korotukseen. Ostamalla maalämmön palveluna taloyhtiö saa energiaomavaraisen, riskittömän ja kustannuksiltaan erittäin ennustettavan ratkaisun pitkälle tulevaisuuteen.
