Lämmön varaaminen
Päivitetty 21.12.2023
Myös saneerauskohteisiin
Saneerauskohteissa tulee usein eteen tilanne, ettei rakennuksesta löydy riittävän suuria kulkuaukkoja, jotta esimerkiksi lämminvesivaraaja mahtuisi sisään. Akvasan-saneerausvaraajat on suunniteltu pieniä kulkuaukkoja silmälläpitäen. Sen halkaisija on vain 810 mm ja paino alkaen 120 kg. Akvatermilta löytyy myös Akvantti-varaaja, joka on mitoiltaan ja helpolla asennettavuudellaan erinomainen vaihtoehto ahtaisiin ja mataliin tiloihin. Saneerausvaraajia voidaan kytkeä rinnan tai sarjaan, kaksi tai useampia. Kesäkäytössä voidaan ylimääräiset varaajat kytkeä pois käytöstä.
Varaajalämmityksen edut
- Energia voidaan tuottaa, kun se on halvinta.
- Lämmityslaitetta voidaan kuormittaa korkealla ja tasaisella teholla, jolloin saavutetaan paras hyötysuhde ja pienimmät ympäristöpäästöt.
- Varaajan avulla saadaan miellyttävän alhainen lämmönjakajan pintalämpötila ja mukava huonelämpö.
- Lämmintä käyttövettä on riittävästi.
Uutuudet
Kaikki Akvaterm-varaajat voidaan varustaa aurinkolämpövalmiudella. Lisäksi Akvaterm valmistaa Akva Solar -varaajia, joissa aurinkolämpö on huomioitu vakiona.
Akvaterm valmistaa varaajia myös ilmasta veteen -pumppuihin sekä erilaisiin monienergialähde -käyttökohteisiin.
Latauspumput tekevät lämmittämisestä entistä tehokkaampaa ja helpompaa. Latauspumppu optimoi ja automatisoi varaajan ja kattilan yhteistoiminnan.
Lue lisää Akvaterm-lämmönvaraajista
Kaukora Oy
lämminvesivaraaja
Akvaterm-varaajat
Lämmönvaraaja lämmittää käyttö- ja lämmitysvettä
Lämmönvaraaja ahtaisiin tiloihinRakennuksen kulkuaukot tai tekniset tilat ovat usein ahtaita varaajalle. Kuitenkin varauskapasiteettia on oltava, jotta varaaja täyttäisi tehtävänsä. Näihin pulmiin on useita ratkaisuja.Ahtaiden kulkuaukkojen ongelma voidaan ratkaista kapealla varaajamallilla tai irtolohkoilla. Kapea lämmönvaraajamalli voi olla esimerkiksi pyöreä saneerausvaraaja Akvasan (tarvittaessa useampi rinnakkain) tai pitkänmuotoinen Akvantti. Irtolohkomallissa varaaja viedään ilman eristeiden sivulohkoja sisään rakennukseen ja eristelohkot asennetaan paikalleen vasta sisällä. Tarvittaessa varaajien räätälöinti voidaan viedä vielä pitemmälle. Varaajaa voidaan mm. madaltaa tai korottaa.
Akvaterm-lämmönvaraaja
Kun suihku on haalea tai kylmä – onko aika vaihtaa lämminvesivaraaja?
Jos asunto-osakeyhtiön rivi-, pari- tai erillistaloja ei ole liitetty kaukolämpöverkkoon tai lämmintä käyttövettä ei tuoteta keskitetysti maa- tai ilma-vesilämpöpumpulla, jokaisessa asunnossa on yleensä oma lämpimän veden tuotto eli tutummin lämminvesivaraaja.
kuvassa oven alareuna ja sokkeli josta näkee että talossa on valesokkeliratkaisu
Mistä tunnistan valesokkelin?
Monessa erityisesti 1960–1980-luvuilla rakennetuissa tiiliverhoilluissa taloissa käytettiin perustustapana valesokkelia. Myös moni tuon ajanjakson puutaloista on toteutettu tällä menetelmällä. Suomessa siis on yli miljoona omakotitaloa, mikä on jo merkittävä kansallisomaisuus. Tutkimusten mukaan noin joka neljännessä omakotitalossa on jonkinasteinen homevaurio, ja suurimmat vauriot sijaitsevat alapohjassa ja märkätiloissa.
