Kun kolot kaipaavat paikkausta
Päivitetty 24.01.2025
1920-weber-maxfill-uran-taytto
Kodin seiniin ilmestyy väistämättä elämisen jälkiä esimerkiksi taulujen ripustuksista tai telineiden asennuksista. Erilaiset kolot sekä urat on mahdollista paikata helposti ja nopeasti itse. Kotimainen ja Avainlipulla varustettu Weberin valkoinen kevyttäytteinen paikkausmassa sopii lähes kaikentyyppisten alustojen paikkauksiin sekä tasoituksiin niin sisällä kuin myös ulkona.
Helppokäyttöinen paikkausmassa
Weber maxfill Valkoinen paikkausmassaa on helppo työstää sekä viimeisteillä. Paikkausmassa soveltuu käytettäväksi pienten sekä vähän isompienkin kolojen paikkaukseen eri kiviaineisilla pinnoilla, kipsi- ja puukuitulevyillä sekä PVC:llä.
Sekoita Weber maxfill kuiva-aine ohjeen mukaiseen määrään puhdasta vettä (4 kg kuiva-ainesta noin 1,6 litraan vettä). Käytä sekoitukseen porakoneeseen kiinnitettyä vispilää, pienen määrän voit toki voi sekoittaa myös käsin lastaa tai kauhaa apuna käyttäen. Sekoita massaa, kunnes se on tasaista.
weber-maxfill-sekoitus
Huomioi nämä:
Työstöä vaativan alustan tulee olla > + 5 °C. Levitä helposti levittyvä kevyttäytteinen massa alustalle esimerkiksi teräslastalla. Kerrospaksuus saa olla maksimissaan 15 mm / kerros, yksittäisten kolojen täyttämiseen voit laittaa max 50 mm massaa.
Tee mahdolliset paksummat yhtenäiset täytöt useampana levityskertana.
Anna massan sitoutua hetki ennen kuin viimeistelet sen haluamaasi muotoon. Tasoitteen kuivuttua voit hioa sen pinnan tasaiseksi hiekkapaperilla. Kuivuneeseen laastiin on helppo porata ja kiinnittää
ruuveja 1-2 vrk sisällä paikkauksesta.
Kolojen paikkaukset weber Maxfill paikkausmassalla
Ohje
Ohje
Muistin virkistykseksi:
  • Kotimainen Avainlippu-tuote
  • Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
  • Helppo työstää sekä viimeistellä
  • Kuivuneeseen massaan on helppo porata sekä kiinnittää ruuveja
  • Varma tartunta alustaan
  • Saatavilla 4 kg pusseissa, josta valmista massaa 5 litraa
  • Valmiin massan käyttöaika on noin tunti
  • Alustan lämpötilan tulee olla vähintään + 5°C
  • Väriltään valkoinen
huoneisto
väliseinät
sisätilat
sisäkatto
tasoitus
Historiallinen Kakolan vankila muuttui asunnoiksi - katso kuvat
Historiallisen vankila-alueen saneeraus laadukkaiksi asunnoiksi ja palveluiksi sai sujuvuuttasaman valmistajan tuoteperheistä, joiden yhteensopivuus on testattu. Kotimaiset rakennusmateriaalit kestävät myös pitkällä tähtäimellä.
Weber kiinnityslaastipakkaukset.
Tiedätkö, millä laastilla kiinnität laatat?
Weberin laajasta kiinnityslaastivalikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto eri käyttökohteisiin. Laaja valikoima ja selkeät pakkaukset helpottavat työskentelyä. Tiiviit muovipakkaukset mahdollistavat kiinnityslaastiemme kuljettamisen ja varastoimisen myös vaihtelevissa olosuhteissa.
Remontoitavien sisäpintojen käsittely
Miten tehdään puurunkoinen väliseinä?
PuurunkoPuurunkoiseen väliseinään kannattaa valita runkomateriaaliksi mitallistettua ja hyvälaatuista puutavaraa. Kun runkotavara on jo valmiiksi kuivaa, vältytään seinärakenteen turhalta vääntymiseltä. Runkojaoksi yleensä valikoituu runkotolpan keskeltä keskelle mitattuna 600 mm oleva mitoitus. Muina vaihtoehtoina voidaan käyttää runkojakoja k-k 300 ja k-k 400 mm esimerkiksi silloin, kun seinä on tarkoitus laatoittaa.Runkotolpitukseen tarvitsee asentaa lisätuennat ennen seinien levytystä pesualtaita sekä muita seinään kiinnitettäviä raskaita esineitä, esimerkiksi kaappeja varten. Myös sähkörasioille tarvitsee tehdä tukeva alusta. Käytettäessä Gyproc Habito® -levyä kaapistot ja muut seiniin ripustettavat raskaatkin esineet on sen sijaan mahdollista asentaa levyyn suoraan ilman kipsilevyproppua tai erikseen asennettavaa kalustetukea. Habito®-levyä kannattaa muutenkin harkita vaihtoehdoksi, sillä sen iskunkestävyys on kymmenkertainen tavanomaiseen kipsilevyyn nähden. Lue lisää Habitosta täältäSeiniin äänieristämistä varten laitettava pehmeä villa kannattaa valikoida rungon paksuuden mukaan, jolloin villa ei pullista kipsilevyseinää.Lue lisää Habitosta!Lue lisää Gyproc -kipsilevy vaihtoehdoista
Iskunkestävät kulmat - helposti toteutettavissa
Väliseinien ulkokulmat ovat usein kovalla koetuksella. Isoja huonekaluja siirrettäessä tai vaikka lasten leikkien tiimellyksessä ei ole tavatonta, että kipsilevystä tehdyn väliseinän ulkokulma saa osakseen kovan iskun. Kulmien kestävyyttä on mahdollista parantaa Gyprocin AquaBead Kulma- ja reunasuojalistoilla.
Näin estät lattian läpi kulkeutuvat haitalliset yhdisteet
Terve ja turvallinen koti, sitä varmasti jokainen haluaa. Mutta mikä tekee kodista terveellisen ja turvallisen? Monikin asia. Tärkeä ja oleellinen tekijä, joka ei välttämättä ensimmäisenä tule mieleen, on jalkojemme alla. Lattia. Harmittavan usein sisäilmaongelmat aiheutuvat siitä, että lattian läpi pääsee kulkeutumaan haitallisia yhdisteitä sisäilmaan. Se on kuitenkin estettävissä, ja Weberillä on siihen ratkaisu. Ratkaisun nimi on AlkaDry® ja sen ytimessä on terve ja turvallinen lattia.
