Tutustu uutuuteen: Kaikkien aikojen energiatehokkain NIBE maalämpöpumppu
SCOP jopa 6,22*!
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö NIBE Energy Systems Oy
Päivitetty 11.04.2025
1920 NIBE S1256 varastossa vaaka
Paras lämmitysratkaisu on huomaamaton ja tehokas. Huomaamaton siksi, että se osaa ennakoida ja huomioida tarpeesi ennen kuin itse tiedostat sitä. Maalämpöpumppu, joka säätää lämmityksen automaattisesti tarpeen mukaan, tuo mukavuutta ja energiansäästöä. Miltä siis tuntuisi saada maksimaalista mukavuutta minimaalisella energiankulutuksella? Tutustu uuteen NIBE S1256 maalämpöpumppuun.
Maalämpöpumppu, joka pienentää lämmityskustannuksia tehokkaasti
NIBEn uusi maalämpöpumppu NIBE S1256 on ratkaisu maalämpöä miettivälle. NIBE S1256 on invertteriohjattu, hyötysuhteeltaan huippuluokkaa oleva hiljainen maalämpöpumppu. S-sarjaan kuuluvana se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet energiankulutuksen pienentämiseen ilman että sinun tarvitsee tinkiä mukavuudesta.
– Olemme kehittäneet premium-tuotettamme monilla innovatiivisilla parannuksilla. Tämä on epäilemättä energiatehokkain maalämpöpumppu, jonka olemme koskaan valmistaneet, toteaa Markus Olander, NIBE Energy Systems Oy:n tuotehallintapäällikkö.
NIBE S1256:n vuosihyötysuhde (SCOP) on jopa 6,22*, mitä voidaan pitää todella korkeana. Maalämpöpumpussa on käytössä uusi ympäristöystävällisempi kylmäaine, R454B, minkä ansiosta NIBE S1256 ottaa paremmin huomioon ympäristövaikutukset ja pienentää hiilijalanjälkeä.
(*kylmä ilmasto, 35°C koskee mallia NIBE S1256-18 ja perustuu eurooppalaiseen standardiin EN 14825-2018.)
Helppokäyttöinen ja älykäs maalämpöpumppu kotiin
Invertteriohjattu maalämpöpumppu säätää kompressorin tehoa tarpeen mukaan. Se ei siis toimi pelkästään päälle-pois-periaatteella, vaan laite pystyy säätämään käyntitehoaan tarpeenmukaisesti. Kun maalämpöpumppu toimii juuri sillä teholla, mitä tarvitaan, kuluttaa se myös vähemmän sähköä pitkällä aikavälillä. Säätyvällä käyntiteholla sisälämpötila kodissa pysyy myös tasaisempana, mikä lisää asumismukavuutta. NIBE S1256:n käyttöliittymä on käyttäjäystävällinen: laitteen näyttö opastaa käyttäjää tarvittaessa tekemään oikeat valinnat, esimerkiksi tuottamaan tilapäisesti enemmän lämmintä käyttövettä tai nostamaan huonelämpötilaa.
NIBE S-sarjassa on sisäänrakennettuna Wi-Fi ja yhdistämällä laitteen nettiin ja MyUplink-palveluun, tulee maalämpöpumpusta älykäs osa kotiasi. MyUplinkin avulla voit etäohjata maalämpöpumppua tarvittaessa ja ottamalla käyttöön Sääennusteen huomiointi -toiminnon, ennakoi lämpöpumppu muuttuvan sään. Maksuttomalla Smart Price Adaption pörssisähköohjauksella, lämpöpumppusi painottaa toimintansa edullisimmille sähkötunneille. Tämä tuo lisäsäästöjä etenkin korkean sähkön hinnan aikaan.
Ohje
Ohje
Rakentamassa vai remontoimassa?
NIBE S1256 on loistava ratkaisu maalämpöpumpuksi olet sitten uuden kodin rakentaja tai remontoit vanhaa lämmitysjärjestelmää uudeksi. Laite soveltuu esimerkiksi vanhan öljy-, puu- tai kaasulämmityksen tilalle.
S1256 on turvallinen vaihtoehto vanhaa maalämpöpumppua vaihdettaessa, sillä sen automatiikka seuraa energiakaivon lämpötilaa.
Maksutonta lisäturvaa on myös saatavilla NIBETURVAn avulla rekisteröidessäsi uuden NIBE lämpöpumppusi NIBETURVAan.
NIBE S1256:n lisäedut: enemmän lämmintä vettä ja monipuoliset laajennusmahdollisuudet
Erityisesti lapsiperheissä vesi on se, jota kuluu päivittäin ja viikoittain paljon. Peseytyminen ja ihan vain arjen pyöritys kuluttaa lämmintä vettä. NIBE S1256 tuottaa runsaasti lämmintä käyttövettä energiatehokkaasti.
– Lämpöpumpun käyttöveden energiatehokkuusluokka on A+ ja se tuottaa aiempia malleja enemmän lämmintä vettä ilman sähkövastuksen apua, Markus Olander kertoo. Laitteessa on sisäänrakennettu sähkövastus varajärjestelmänä.
Laitteen sisäänrakennettu 180 litran lämminvesivaraaja on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa kestävyyden.
Tiesitkö, että NIBE S1256 maalämpöpumppuun on mahdollista lisätä myös muita järjestelmiä? Fiksujen langattomien lisävarusteiden välityksellä järjestelmän on mahdollista ottaa huomioon myös sisäilman eri arvoja, mm. lämpötila, kosteus ja hiilidioksiditaso. Liittämällä samaan järjestelmään myös NIBE ilmanvaihto, viilennys ja aurinkosähkö, on kotona varsin mukavat oltavat ympäri vuoden. Järjestelmää on mahdollista valvoa ja ohjata älypuhelimella tai vaikka tabletilla – ilman lisälaitteita.
NIBE S1256 pähkinänkuoressa:
  • NIBE:n kaikkien aikojen energiatehokkain maalämpöpumppu
  • Kolme eri teholuokkaa: 1,5-8 kW, 3-13 kW ja 4-18 kW
  • SCOP jopa 6,22 (kylmä ilmasto, 35°C) koskee mallia NIBE S1256-18 ja perustuu eurooppalaiseen standardiin EN 14825-2018
  • Käyttäjäystävällinen, opastava kosketusnäyttö
  • Langattomat lisävarusteet ja sisäänrakennettu Wi-Fi
  • Sisäänrakennettu wifi mm. myUplink-etäpalvelua, pörssisähköohjausta ja sääennusteen huomiointia varten.
  • Järjestelmää mahdollisuus täydentää haluttaessa esim. fiksuilla langattomilla huoneantureilla, ilmanvaihtokoneella tai viilennyksellä. .
  • Energiamerkintä A+++, järjestelmän lämmitystehokkuus 35/55°C
  • Käyttöveden energiatehokkuusluokka A+
ympäristö
koti
energiansäästö
maalämpöpumppu
maalämpö
NIBE S1256. Isä ja poika valmistavat ruokaa kodin keittiössä.
Maalämpöpumppu omakotitaloon – Energiatehokas valinta
Etsitkö kotiisi tehokasta lämmitysratkaisua? Ympäristöystävällisyyskään ei ole missään nimessä haitaksi. Maalämpöpumppu on silloin yksi varteenotettavista vaihtoehdoista omakotitalon lämmitykseen. Miksi? Koska se hyödyntää maaperään varastoitunutta uusiutuvaa energiaa, mikä tekee siitä sekä taloudellisen että ekologisen ratkaisun.Uusi teknologia tuo aina mukanaan älykkäitä ominaisuuksia, joilla voi optimoida omaa energiankulutustaan sekä säästää pitkällä aikavälillä ihan tuntuvasti. Näin on myös NIBE S1256 -maalämpöpumpun kohdalla.Tutustutaan uutuuteen tarkemmin ja miksi sitä kannattaa harkita omaan kotiin.
Pohjolan olosuhteiden lämpöpumput
Pohjolan eniten myyty invertterimaalämpöpumppuArvostatko laatua, tehokkuutta ja helppokäyttöisyyttä? Uusin teknologia, joka on osoittanut toimivuutensa Pohjolan vaativissa olosuhteissa on myös sinulle tärkeää? Valitsemalla NIBE F1255 -maalämpöpumpun saat luonnosta lämpöä arkeesi ja selvää säästöä energiakuluihisi.NIBEn monipuolisesta maalämpöpumppuvalikoimasta löydät lompakkoosi sopivan, turvallisen ja tehokkaan lämmitysratkaisun sinun kotiisi. Me NIBEllä luotamme tuotteisiimme ja myönnämme kaikille lämpöpumpuillemme ainutlaatuisen kuuden vuoden NIBETURVAn.
Tulikivi Karelia-malliston Saramo Classic pinnalla
Rauhoittava ruutuaika – lempeä ja lämpöinen takkatuli
Tuli on aina merkinnyt elämää. Sen lämmössä on laitettu ruokaa, siinä on lämmitelty ja kuunneltu vanhempien ihmisten viisauksia ja tarinoita elämästä. Tulen äärellä istuessa kiire katoaa ja ajatukset keskittyvät vain hetkeen eivätkä mieti tulevaa.Nykypäivän ihminen voi sytyttää tulen takkaan, istua sen äärellä ja nauttia takkatulen ruutuajasta kuten menneiden aikojen ihmiset nuotiostaan. Sama rauhoittumisen tunne ja keskittyminen hetkeen ovat yhä läsnä.
Nainen tummassa paidassaan seisoo kerrostalojen edessä
Maalämpö vähentää yhtiövastikkeen korotuspainetta
Tällä hetkellä moni taloyhtiö etsii kuumeisesti keinoja vähentää hinnankorotuksista syntyvää painetta yhtiövastikkeiden korottamiseen.Yksi hyvä ratkaisu tähän on maalämpö palveluna.Koska energia ja vesi muodostavat jopa 30–40 % taloyhtiön kustannuksista, energiaremontti ja sen yhteydessä toteutettu lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön vähentävät painetta yhtiövastikkeen korotukseen. Ostamalla maalämmön palveluna taloyhtiö saa energiaomavaraisen, riskittömän ja kustannuksiltaan erittäin ennustettavan ratkaisun pitkälle tulevaisuuteen.
avoimet takkaluukut
Erinomainen yhdistelmä kylmyyttä vastaan: tiilipiippu ja varaava tulisija
Tiili, tuo satoja vuosia vanha rakennusmateriaali osoittaa hyödyllisyytensä ja erinomaiset ominaisuutensa myös tänä päivänä. Puhtaista luonnonmateriaaleista valmistettu tiili ei sisällä terveydelle haitallisia aineita ja on myös siksi turvallinen valinta.Paitsi selvänä kodin rakennusmateriaalina, on se paikallaan myös tulisijaa sekä piippua rakennettaessa. Lämmitysominaisuudet ovat tiilitulisijassa vertaansa vailla, sillä itse tiilessä lämmönjohtavuus on pieni, mutta lämmönvarauskyky on suuri.
