Kestävä rappausjärjestelmä julkisivuille
Päivitetty 11.09.2018
Rapattu julkisivu antaa rakennukselle arvokkaan ilmeen. Miten oma kotitalo rapataan kustannustehokkaasti ja hyvin? Voiko rappauksen yhteydessä lisälämmöneristää kotia?
Mikä on SerpoVent-levyrappausjärjestelmä?
SerpoVent
on tuulettuva levyrappausjärjestelmä, joka mahdollistaa tarvittaessa lisälämmöneristyksen ja kaikille seinärakenteille sekä uudis- että korjausrakennuskohteissa. Rappauslevynä käytetään Permabase-rappauslevyä.
Rappausjärjestelmällä voidaan myös oikaista julkisivuja.
  • Tuulettuvan rakenteen asiosta rakenne pysyy kuivana.
  • Etuoikaisua ei tarvita, koska säädettävällä rankarakenteella rappausalustana toimiva levypinta saadaan tasaiseksi.
  • Saumaton ja tyylikäs julkisivu.
  • Silikonihartsipinnoite on tasavärinen ja siitä on saatavana lukuisia väri- ja pintavaihtoehtoja.
  • Yli 20 vuoden kokemus Suomen olosuhteissa.
Kustannustehokas rappausjärjestelmä yhdeltä toimijalta
on kestävä ja tuulettuva julkisivujärjestelmä. Kustannustehokkaaksi järjestelmän tekee valmis kokonaisuus. Kaikki julkisivujärjestelmän osat tulevat samalta toimittajalta. SerpoVent on testattu Suomessa ja todettu hyvin kestäväksi ja toimivaksi.
Julkisivujärjestelmään kuuluu eristelevyt, rappausjohteet sekä laastit. Pintalaastin väri voidaan valita 216:sta vaihtoehdosta.
Kuinka rappaustyö tehdään?
Ensin käytännön neuvoja: Jottei näkyviä työsaumoja muodostuisi, seinäpinnat on hyvä jakaa pienempiin yhtäjaksoisesti pinnoitettaviin kokonaisuuksiin. Laastin sekoitus- ja työolosuhteiden pitäisi olla yhdenmukaiset rappausta tehdessä ja alustan olevan imukyvyltään tasainen.
Permabase-rappauslevyt kiinnitetään SerpoVent-järjestelmään kuuluvilla ruuveilla ja asennetaan tarvittavat profiilit:
weber 3614 Tuuletusprofiili
weber 3617 Tuuletusprofiili
weber 3589 Yläprofiili
weber 6485 Aloitusprofiili
weber 37517 Päätyprofiili
Rappaus ja verkotus:
weber Ikkunaprofiilit kiinnitetään ikkuna-/ovikarmeihin ja suojataan ikkunat. weber Lasikuituverkolla vahvistetaan aukkojen pielet. webervetonit 410 Ohutrappauslaastia levitetään 3-5 mm levyn pintaan. Lasikuituverkko painetaan tuoreeseen laastipintaan. Verkon on oltava kauttaaltaan laastin peitossa mahdollisimman keskellä laastikerrosta. Aikaisintaan seuraavana päivänä ensimmäisen rappauskerroksen kovetettua, levitetään toinen kerros 410 Ohutrappauslaastia seinään ja tasoitetaan se.
Pinnoitus:
Värimalli on tehtävä ennen pinnoitteen värivalintaa. webervetonit SilcoMaalilla ja webervetonit SilcoPinnoitteella rapataan julkisivun pinta. Tuotteissa on lähes rajaton värivalikoima, joilla saavutetaan tasavärinen ja härmehtimätön pinta.
Huomioitavaa!
Pintarappausta tehdessä pinnat on suojattava sadeveden valumilta. Valumajäljet jäävät näkyviin tuoreeseen rappaukseen.
Näin rappaustyö sujuu
julkisivu
weber-muuratut-tulisijat-laastit
Tulisijan muuraukseen käytettävät laastit on suunniteltu kestämään tulisijan eri osiin kohdistuvat lämpörasitukset ja lämpötilojen vaihteluista johtuvat liikkeet. Rappauslaastit ja pinnoitteet antavat paljon mahdollisuuksia tulisijan ulkonäön viimeistelyyn. Tulisijalaastit ovat valmiita kuivatuotteita, joihin työmaalla lisätään vaan vesi.Tulisijan muurauslaastitTulisijan runko muurataan joustavalla saviuunilaastilla weber ML Savi Saviuunilaasti. Kuorettoman tulisijan näkyviin jäävät muuraussaumat saumataan weber JSL 5 Jälkisaumalaastilla. Ennen jälkisaumausta tulisijan pitää olla kuivunut ja lämmitetty kerran kunnolla. Saumaus tehdään jäähtyneeseen tulisijaan. Tulipesä ja tulta vasten olevat osat muurataan tulitiilistä weber fire mortar Tulenkestävällä muurauslaastilla. Tulen kanssa kosketuksissa olevat pinnat voidaan myös valaa tulenkestävällä valumassalla weber VM Tuli Valumassa. Valumassan käyttökohteita ovat muun muassa lieden laki, kuristusosa, leivinuunin laki ja ylityspalkit. Tulisijan erillisen kuoren muuraukseen käytetään harmaata tai värillistä weber ML5 Värillinen Muurauslaastia.
Tiilijulkisivu eri väreissä
Uutuustiilillä näyttävä julkisivu!
Tiili on julkisivumateriaalin palkitseva. Se on kestävä ja yleisimmistä julkisivumateriaaleista vähiten huoltoa vaativa. Se myös vanhenee kauniisti ja kestää siten hyvin aikaa myös ulkonäkönsä puolesta.Tiili on materiaalina moni-ilmeinen. Julkisivutiilien runsas väri- ja pintavalikoima varmistaa, että jokaiseen kohteeseen löytyy rakentajan mieltymyksiin ja ympäröivään maisemaan sopiva ratkaisu. Tiilitrendit vaihtelevat, mutta materiaalina tiili on säilyttänyt arvonsa vuosikymmenestä toiseen.
Mielenkiintoisia tiilijulkisivuja asuntomessuilla
Tiili on julkisivuratkaisuna perinteikäs, mutta ilmeeltään moderni. Uusia värejä, pintoja ja muotoja tulee markkinoille vuosittain. Lohjan asuntomessuilla on nähtävissä useita tiilivärejä valkoisesta mustaan.
Kelatuotteet
Metehen laaja raaka-ainevarasto on yksi Suomen kattavimpia ja tarjoaa laadukkaan sekä kilpailukykyisen vaihtoehdon raaka-ainetoimituksille. Joustavan palvelun ja nopean tuotannon avulla varmistetaan sujuvat toimitukset asiakkaille. Erikokoisten kelojen lisäksi Metehe toimittaa rainoja, arkkeja sekä reikälevytuotteita.
