Kausivaloilla piristystä pimeyteen
Päivitetty 11.12.2024
(Kuva: Adobe Stock)
Monesti puhutaan jouluvaloista, mutta viime vuosina nimitys on vaihtunut kausivaloihin. Iltojen pimetessä kausivalot ripustetaan pihan piristykseksi koristamaan puita, pensaita ja rakennuksia. Ei kuitenkaan kannata unohtaa sisätiloja. Valoilla voidaan tehdä kauniita asetelmia, korostaa haluttuja esineitä ja luoda tunnelmallinen valaistus. Kokosimme muutaman idean, joista toivottavasti löydät kotiisi sopivat vaihtoehdot.
Sähköllä vai paristoilla toimivat valot
Kausivaloja saat sähköllä tai paristoilla toimivina. Molemmissa on hyvät puolensa ja voit käyttää niitä eri paikoissa.
Sähköllä toimivat kausivalot ovat aina päällä kun haluat eikä sinun tarvitse huolehtia valojen hiipumisesta. Voit myös hyödyntää pistorasiaan laitettavaa ajastuskelloa, jolloin valot saa päälle, kun hämärää alkaa tai tulet itse kotiin.
Paristoilla toimivat valot on helppo asentaa paikkoihin, joissa ei ole pistorasioita tai ei halua johtoja näkyvään paikkaan. Joissakin paristovaloissa on itsessään ajastus, jolloin ne valaisevat samaan aikaan päivästä tietyn tuntimäärän.
<p data-block-key="4z143">Vanhan lasinpurkkiin saat uutta elämää koristevaloilla. Valojen paristokotelon piilotat helposti juuttikankaan alle kanteen teippaamalla. (Kuva: Shutterstock)</p>
<p data-block-key="85o26">Joulukuusen koristeita voi hyödyntää myös kausivalojen kaverina. Tuikkukipoissa palaa turvalliset led-kynttilät. (Kuva: Rakentaja.fi)</p>
Vinkki! Muista huomioida myös valojen värisävyt. Värillisten valojen lisäksi valkoisilla kausivaloilla on eri värisävyjä lämpimästä melkein keltaisesta valosta aina kylmän viileään, jopa siniseen taittavaan valkoiseen. Sävyt korostavat ympärillä olevia materiaaleja eri tavalla.
<p data-block-key="7ovna">(Kuva: Adobe Stock)</p>
(Kuva: Adobe Stock)
Hyödynnä lyhtyjä myös sisätiloissa
Lyhtyihin voit tehdä erilaisia asetelmia vuodenaikojen mukaan tai polttaa kynttilöitä sisätiloissa turvallisesti esimerkiksi lemmikkitalouksissa. Syksyllä asetelma voi olla talvinen tai jopa jouluinen. Kesää kohti mentäessä voi tilalle vaihtaa huonekasvin tai kuivakukkia.
Lyhtyjen lisäksi voit hyödyntää maljakoita sekä vanhoja lasipulloja ja -purkkeja valojen esille laitossa. Varsinkin maljakoissa paristoilla toimivat koristevalot ovat käteviä. Sopivan paikan etsinnässä ei tarvitse ottaa huomioon pistorasioiden sijaintia, vaan voit asettaa maljakon minne se parhaiten sopii.
<p data-block-key="nnjg5">(Kuva: Rakentaja.fi)</p>
Vinkki! Led-valot eivät kuumene, joten voit turvallisesti yhdistää niihin erilaisia koristeita esimerkiksi kuiva- tai tekokukkia, oksia, höyheniä tai sulkia.
<p data-block-key="cd0r0">(Kuva: Adobe Stock)</p>
(Kuva: Adobe Stock)
<p data-block-key="rbwxa">(Kuva: Rakentaja.fi)</p>
Överisti joulua
Viime aikoina myös meillä Suomessa on koristeltu rohkeammin jouluvaloilla kotia niin ulkona kuin sisälläkin. Kaupoissa näkee yhä enemmän kitsch-tyyppisiä jouluvaloja, jotka sopivat mainiosti amerikkalaistyyliseen koristeluun. Tällaiset jouluvalot myydään melko nopeasti loppuun, joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä.
Vinkki! Jos et tänä vuonna uskalla vielä panostaa, voit joulun jälkeen löytää sopivat valokoristeet alesta.
<p data-block-key="9otwf">(Kuva: Rakentaja.fi)</p>
<p data-block-key="hre9x">(Kuva: Rakentaja.fi)</p>
Älä unohda parveketta
Myös parveke kannattaa valaista, jolloin se ilahduttaa itsesi lisäksi naapureita. Varsinkin lasitetulla parvekkeella vain mielikuvitus on rajana. Muista tarkistaa valojen sopivuus ulkokäyttöön.
<p data-block-key="w3brm">(Kuva: Adobe Stock)</p>
(Kuva: Adobe Stock)
terassi
parveke
joulu
koti
talvi
valaistus
Tunnelmalliset jouluvalot joulukuusessa sekä valaistu joulutähti
Valosarjat ja turvallisuus
(Tiedotteet: Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry sekä Keskuskauppakamari, 17.12.2024)…Joulu on aikaa, jolloin sähköä kuluu – kinkut kypsyvät uunissa, sauna lämpenee ja jouluruokaa laitetaan mahdollisesti isollekin joukolle. Piha, koti sekä kuusi on koristettu erilaisin valoin.Vaikka sähköä riittäisikin kaikkeen mahdolliseen, voivat erilaiset sähköongelmat silti yllättää joulun valmistelijan. Jotkin sähköviat voi korjata itse, mutta aina on ehdottomasti turvallisempaa kääntyä osaavan ammattilaisen puoleen.
Alumasi lasiterassi
Lasiterassi – enemmän tilaa ja mukavuutta kotiisi
Kevät lähestyy, ja ulkona vietetty aika alkaa houkutella yhä enemmän. Lasitettu terassi on täydellinen tapa nauttia luonnonläheisyydestä ja lisätä kodin käyttökelpoista tilaa ympäri vuoden. Se ei ole vain kaunis lisäys kotiin, vaan myös käytännöllinen ratkaisu, joka suojaa sateelta ja tuulelta, pidentäen ulkokauden alkukeväästä myöhäiseen syksyyn.
Kattoremontti onnistuu myös talvella, miehet katolla naulaimet kädessään.
Eihän kattoa nyt voi repiä auki keskellä talvea? Miten ihmeessä muka kattoremontin voi talvella toteuttaa? Tuleekohan siitä mitään kun katollakin on lunta ja jäätä?Kyllä, kattoremontin voi toteuttaa talvella – tässä esittelemme kymmenen hyvää syytä, miksi remonttia ei tarvitse jättää keväälle tai kesään. Tutustu väitteisiin ja Kattokeskuksen asiantuntijan vastauksiin, miten työ oikeasti sujuu.
Vahti-Jussi nainen saapuu lastenrattaiden kanssa kotiin mies vastassa ovella
Vahti-Jussi PRO – Älykäs liiketunnistinvalaisin pihallesi
Kun saavut kotiin kädet täynnä tavaroita, pusseja ja nyssyköitä, syttyy valo automaattisesti ilman, että joudut haparoimaan pimeässä tai etsimään valokatkaisijaa. Päästyäsi sisälle, sammuu valo ilman että sinun tarvitsee sitä erikseen kytkeä pois päältä.Tällainen on Vahti-Jussi PRO-liiketunnistimella varustettu pihan valaistus, joka estää osaltaan vahinkojen sattumista ja lisää turvallisuutta. Samalla automaattisesti syttyvät valot voivat toimia myös pelotteena kutsumattomille vieraille.
Tulikivi Karelia-malliston Saramo Classic pinnalla
Rauhoittava ruutuaika – lempeä ja lämpöinen takkatuli
Tuli on aina merkinnyt elämää. Sen lämmössä on laitettu ruokaa, siinä on lämmitelty ja kuunneltu vanhempien ihmisten viisauksia ja tarinoita elämästä. Tulen äärellä istuessa kiire katoaa ja ajatukset keskittyvät vain hetkeen eivätkä mieti tulevaa.Nykypäivän ihminen voi sytyttää tulen takkaan, istua sen äärellä ja nauttia takkatulen ruutuajasta kuten menneiden aikojen ihmiset nuotiostaan. Sama rauhoittumisen tunne ja keskittyminen hetkeen ovat yhä läsnä.
Katkaise vaivattomasti paksummatkin oksat
Oksien katkaisu saattaa joskus osoittautua yllättävänkin haastavaksi. Saksia puristetaan kaksin käsin ja hampaat irvessä. Sujuva siistiminen onnistuu nyt todella helposti uusien voima-avusteisten oksasaksien avulla. Jopa 25 mm paksuiset oksat napsahtavat kevyesti poikki.
