Ilmanvaihtokoneen kesätoiminnot
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Swegon ILTO Oy
Päivitetty 09.06.2023
Lämpö voi tuntua tukalammalta jos ilma sisätiloissa ei vaihdu. Korkea ilmankosteus lisää tukalaa oloa entisestään. Tähän ilmanvaihto auttaa tuomalla raikasta ilmaa asuntoon ja poistamalla ylimääräistä kosteutta. Ilmanvaihtokone ei kuitenkaan jäähdytä sisäilmaa.
Tiedätkö sinä mitä eroa on ilmanvaihtokoneella, ilmastointilaitteella ja ilmalämpöpumpulla?
Lue lisää täältä
Älykäs automatiikka helpottaa helteellä
Vaikka ilmanvaihtokone ei viilennä ilmaa, uusissa älykkäissä koneissa on toimintoja, jotka helpottavat oloa kesähelteillä. Automatiikalla varustetut ilmanvaihtokoneet mittaavat sisäilman laatua ja säätävät ilmanvaihtoa tarpeen mukaan. Kone tarkkailee ulko- ja sisälämpötilaa sekä ilmankosteutta ja ohittaa lämmöntalteenoton automaattisesti kun lämmitystä ei tarvita. Kesäyötoiminto tehostaa ilmanvaihtoa yöaikaan, jolloin asuntoon virtaa enemmän viileää ulkoilmaa. Aamulla ilmanvaihto palaa normaalitilaan ja ulkolämpötilan kohotessa se pystyy laskemaan tuloilman lämpötilaa muutamalla asteella.
Älykäs automatiikka siis hidastaa lämpötilan kohoamista. Ilmanvaihtoa tehokkaasti hyödyntämällä voidaan näin vähentää varsinaisen jäähdytyksen energiankulutusta.
Lämmöntalteenotto lämmittää tuloilmaa poistoilman lämmöllä.
Lämmäntalteenotto ohitetaan kun lämmitystä ei tarvita.
Yöllä lämmöntalteenotto ohitetaan ja ilmanvaihtoa tehostetaan, jotta sisälle virtaa enemmän viileää ulkoilmaa.
Tuloilman lämpötilan säätö
Ilmanvaihtokoneen tuloilman lämpötilaa voi säätää käyttöpaneelista. Jos ilmanvaihtokoneeseen ei ole liitetty erillistä viilennyslaitetta, kyseessä on tuloilman minimilämpötilan, ei viilennyksen säätö.
Otetaan esimerkiksi seuraava talvinen tilanne: ulkona on -25°C pakkasta ja tuloilman lämpötilaksi asetetaan +21°C. Tehokas ilmanvaihtokone pystyy lämmittämään tuloilman noin +16°C asteeseen pelkällä poistoilman lämpöenergialla. Koska tuloilman minimilämpötila on asetettu +21°C, kone jälkilämmittää tuloilmaa aina haluttuun lämpötilaan asti.
Swegon suosittelee, että tuloilman minimilämpötila on säädetty asetusarvoonsa +17°C. Näin tuloilman sekoittuminen lämmityskaudella lämpimämpään huoneilmaan on tehokkaampaa ja näin myös käytetään enemmän asunnon primäärienergiaa.
Lämmönvaihdin ja jälkilämmitys lämmittävät tuloilman asetettuun lämpötilaan.
Ilmaa ei voi kuitenkaan viilentää sähkövastuksella. Toisin sanoen, kun kesähelteellä asuntoon virtaa +25°C helleilmaa, se ei siitä viilene, vaikka tuloilman lämpötilaksi asetetaan +16°C.
Miten voit vaikuttaa asunnon lämpötilaan kesällä, jos sinulla ei ole ilmastointilaitetta tai ilmalämpöpumppua?
Suurin vaikuttava tekijä kesällä asunnon lämpenemiseen on ikkunoiden kautta tuleva auringon lämpöenergia. Yhden ikkunan lämmittävä vaikutus voi olla helposti useita satoja watteja…usein jopa yli 500W suorassa auringonpaisteessa.
Tehokkain tapa kontrolloida auringon lämmittävää vaikutusta on poistaa lämmittävä vaikutus jo ikkunoiden ulkopuolella esim. markiisilla tai erityyppisillä verhoelementeillä.
Myös suoraan ikkunoiden ulkopintoihin on saatavilla ratkaisuja, millä minimoidaan asuntoon tuleva lämpöenegia mm. ikkunavalmistajalta tilattu erikoisikkuna tai jälkeenpäin asennettu ikkunakalvo.
Kuten aikaisemmin todettu myös ilmanvaihtokoneessa on automatiikkaa, millä voidaan hidastaa lämpötilan kohoamista asunnossa.
  • Mahdollista valita tehokkaammat kesätoiminnon säädöt (Toiminto alkaa viileämmässä ulkoilman lämpötilassa)
  • Comfort -toiminto ilmanvaihtokoneessa
Näistä löytyy lisää tietoa ilmanvaihtokoneen käyttöoppaassa.
Nämä aikaisemmin käsitellyt tavat viivästyttävät auringon lämmittävää vaikutusta asunnon ja rakenteiden lämpenemiseen. Usein loppukesästä asunnon kaikki rakenteet ovat lämmenneet ja silloin ainoa tehoava konsti on asunnon ilman viilennys ja tästä lisää seuraavassa.
Viilennys ilmanvaihtokoneen lisävarusteena
Viilennyspatteri tarvitsee toimiakseen jäähdytysainetta, joten asunnossa tulee olla esimerkiksi maalämpöjärjestelmä, vesi-ilmalämpöpumppu tai kaukokylmäverkosto.
Ilmanvaihtokoneeseen voidaan liittää viilennys erillisen viilennyskanavapatterin avulla. Viilennyspatteri asennetaan ilmanvaihtokanavaan ja sitä ohjataan ilmanvaihtokoneen ohjausjärjestelmän avulla. Viilennyspatteri tarvitsee toimiakseen jäähdytysainetta, joten asunnossa tulee olla esimerkiksi maalämpöjärjestelmä, vesi-ilmalämpöpumppu tai kaukokylmäverkosto. Viilennetty ilma virtaa asuntoon tasaisesti ilmanvaihtokanavia pitkin, eikä asuntoon tarvita erillisiä päätelaitteita, seinäasennuksia tai käyttöpaneeleita ilmastointia varten.
Lisävarusteena saatava viilennyskanavapatteri viilentää tuloilmaa.
Kanavapatterin avulla asuntoon tulevan ilman lämpötilaa voidaan laskea n. 7-10 °C astetta. Käytännössä tämä riittää viilentämään 100 m² asunnon n. 23 °C asteeseen läpi kesän. Kyseessä on erittäin edullinen viilennysmuoto, sillä sen lisäenergiankulutus on ainoastaan kiertovesipumpun kuluttama energia.
Swegon CASA lämmitys- ja viilennyskanavapatterit
Valtuutettu Ilmateknikko auttaa
Mikäli olet kiinnostunut uudesta älykkäästä ilmanvaihtojärjestelmästä ota yhteyttä Swegon Ilmateknikkoon ja keskustele asiasta kokeneen asentajan kanssa. Swegonin kouluttama ja valtuuttama Swegon Ilmateknikko kartoittaa kanssasi sinulle sopivan ilmanvaihtoratkaisun.
Jätä tarjouspyyntö
Etsi valtuutettu Ilmateknikko
Swegon ILTO Oy
koneellinen ilmanvaihto
Kolme uutta vaihtoehtoa vanhan talotuulettimen tilalle
Talotuuletin on yleinen 80- ja 90-luvun asunnoissa käytetty ilmanvaihtoratkaisu. Se on keittiöön sijoitettu liesikuvun ja puhaltimen yhdistelmä, joka poistaa likaista ja kosteaa ilmaa keittiöstä ja WC-/kylpytiloista. Poistetun ilman tilalle virtaa raikasta ulkoilma ulkoseinissä olevien raitisilmaventtiilien kautta.
Ilmanvaihto pitää asunnon sisäilman raikkaana ja samalla poistaa haitalliset käryt ja hajut sisätiloista. Ilmanvaihdon kautta asunnon sisään tuleva ilma on aina suodattua ja hengittäminen sisätiloissa on mukavaa ja terveellistä.
10 hyvää syytä vaihtaa vanha ilmanvaihtolaite uuteen
Monessa kodissa on yhä käytössä vanha 2000-luvun alkupuolelta tai viime vuosituhanneltaperäisin oleva ilmanvaihtolaite. Joskus uskollisimmankin ilmanvaihtolaitteen elinkaari tuleekuitenkin tiensä päähän. Hyvä uutinen on, että ilmanvaihtolaitteet ovat kehittyneet valtavasti viimevuosien aikana. Päivittämällä ilmanvaihtosi uuteen tekniikkaan voit säästää enemmän energiaa,saavuttaa paremman ilmanlaadun ja nauttia älykkään automatiikan tuomasta käyttömukavuudesta.
Ilmanvaihto ja energiatehokkuus – säästätkö vai tuhlaatko huomaamattasi?
Moni omakotiasuja pohtii, voisiko ilmanvaihtoa pienentää energian säästämiseksi ja kuinka paljon ilmanvaihto kuluttaa energiaa? Missä kohtaa sen käytössä voi tinkiä? Ja voiko koneellisella ilmanvaihdolla jopa säästää energiaa? Koneellisen ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla voi säästää energiaa, kun huomioi sen käytössä pari seikkaa. Ennen tätä kuitenkin on hyvä tietää, mistä ilmanvaihdon energiankulutus muodostuu.
Kun rakennat tai remontoit omaa taloa, mitä sinun tulee tietää ilmanvaihdosta
Hyvä sisäilma on äärimmäisen tärkeä osa kodin viihtyvyyttä. Raikkaan ja puhtaan sisäilman takana on toimiva ilmanvaihto. Jotta ilmanvaihto toimii tarkoituksenmukaisesti ja huomaamattomasti, kannattaa sen suunnitteluun paneutua huolella.
