Ilmalämmityksen modernisointi
Päivitetty 04.04.2025
1978 rakennettuun taloon vaihdettiin Vallox Aito Kotilämpö vanhan Kotilämmön tilalle.
Ilmalämmitys on yksi tapa lämmittää kotia. Varsinkin 1970-luvun taloissa tämä lämmitystapa on ollut käytetty. Valmet Kotilämpö-järjestelmä löytyy monesta ilmalämmitystalosta.
Järjestelmä toimii niin, että ilmalämmityskoneen sisällä oleva nestepatteri lämmittää kiertoilmapuhaltimen laitteen läheisyydestä ottaman ilman. Puhallin puhaltaa lämmitetyn ilman ikkunoiden alla olevista säleiköistä asunnon huoneisiin. Järjestelmään kuului myös 1970-luvulla varsin edistyksellinen ilmanvaihto-osan lämmön talteenotto. Ulkoa tuleva raitis ilma lämmitettiin märkätiloista poistetulla lämpimällä ilmalla, joka jaettiin kiertoilman mukana koko asuntoon. Jos ilmanvaihto-osaa hennottiin pitää päällä, 1970-luvun tiiviiksi rakennettu ilmalämmitystalo oli tunnettu raikkaasta sisäilmasta.
Vuodet vierivät, mutta talo nuortuu
Vuosien mittaan 1978 valmistuneeseen omakotitaloon on tehty talon ilmettä ajanmukaisemmaksi muuttavia remontteja. Öljylämmitys vaihtui kaukolämpöön ja tähän kaavaan kuului myös Valmet Kotilämpö C-1000 -mallin uusiminen. Talossa on ollut jatkuva alipaine – C-1000:ssa raitis ilma virtasi ilman omaa puhallinta kiertoilman joukkoon.
Vanha Kotilämpö korvattiin Vallox Aito Kotilämpö -ilmalämmityskoneella. Uusi kone pienentää myös lämmityslaskua.
Kanavien kunto ja lämmitysjärjestelmän remontointi
Ilmalämmityskanavien kunto tutkittiin kuvaamalla. Talon kanavat olivat hyvässä kunnossa eivätkä vaatineet puhdistusta säännöllisen suodattimen vaihdon ansiosta.
Vanha ilmalämmityskone kytkettiin irti sähköistä, vesiliitännät irrotettiin ja putket tyhjennettiin vesi-imulla.
Katon rajasta poistettiin kotelo, josta ilmalämmityskone otti kiertoilman. Kotelo oli osoittautunut pölyä kerääväksi, joten uudessa ratkaisussa koneen kiertoilma otetaan suoraan koneen päältä.
Muuten vanhan koneen jakolaatikko puhdistettiin ja tiiviys tarkistettiin. Jotta ääniä kulkeutuisi mahdollisimman vähän muihin tiloihin, jakolaatikon pohjalle laitettiin ääntä vaimentavaa materiaalia.
Päivässä vanha Valmet oli kannettu ulos.
<p data-block-key="cz69f">Vanha Valmet Kotilämpö kytkettiin päivässä irti.</p>
<p data-block-key="8smzx">Uusi Vallox Aito Kotilämpö sopi vanhan paikalle.</p>
Kondenssivesi otettava huomioon
Koska ilmalämmityskoneelle tulevat vesiputket oli uusittava lämmönjakohuoneesta asti, vedettiin kondenssivesiputki koneelta lämmönjakohuoneeseen. Uusi ilmalämmityslaite on niin tehokas, että kondenssivettä syntyy. Kondenssivesi saadaan ilmanvaihto-osan pohjalta keruusäilöön kondenssivesipumpulla.
Kondenssivesi valuu ilmanvaihto-osasta kondenssivesipumpun keruusäiliöön, josta se pumpataan lämmönjakohuoneen lattiakaivoon.
Koska putkiremontti tehtiin samalla kuin ilmanvaihtoremontti, saatiin kondenssivesiputki putkien kanssa samaan koteloon katon ylärajaan.
Kanavien eristys
Ilmanvaihtokanavien eristystä ei juuri oltu aiemmin tehty. Nyt ulkoilma- sekä jäteilmakanava saivat koko matkaltaan 19 mm umpisolueristeen ympärilleen. Energiakriisin yhteydessä muotiin tullut energiapelti purettiin (ulkoilma voitiin ottaa joko suoraan ulkoa tai pölyiseltä ullakolta). Ulkoilma tulee sisälle nyt pohjoisen puoleisesta päädystä ja jäteilma johdetaan ulos eteläpäädystä Valloxin Out/In-seinäpuhalluslaitteella.
Uuden laitteen asennus
Toisena asennuspäivänä uusi ilmalämmityslaite saatiin paikalleen. Uusi laite sopi vanhan paikalle suoraan. Koneen sivusta kytkettiin lämmityspatteri putkien jäädessä koneen ympärille rakennetun uuden kotelon sisälle piiloon. Myös kanavien järjestys ja kytkentä onnistuivat tässä vaihtotapauksessa koneen yläkertaan ulottuvan railon ansiosta.
Kiertoilmakanava on tärkein kanava ja se sijaitsee Vallox Aito Kotilämpö -koneen etureunassa. IV-urakoitsija teki ilmalämmityslaitteen päällä olevaan kiertoilmayhteeseen sopivan kanttikanavan ja koneen oven päälle säleikön paikan. Säleikön on oltava riittävän väljä ja ohuilla säleillä varustettu, ettei säleikkö suhise ilman vaihtuessa.
Pari pistorasiaa piti sähkömiehen käydä asentamassa itse laitetta, kondenssivesipumppua ja ylimääräistä reititintä varten. Kone on mahdollista kytkeä MyVallox Cloud-pilvipalveluun.
Ilmanvaihdon MyvVallox-ohjain sekä kiertoilmapuhaltimen säädin ovat seinän vieressä sopivalla korkeudella. Vallox Aito Kotilämmön sisäänrakennettu kosteusanturi ei vaadi kaapelointia pesuhuoneeseen.
Erillistä takkakytkintä ei katsottu tarpeelliseksi, koska takan kanssa ei ole ollut ongelmia.
valmista pintaa tehdessä on muistettava, että pumpulle ja sähkökytkentärasialle on päästävä myöhemminkin. Samoin huollolle on jätettävä tilaa.
<p data-block-key="rrgna">Uusi kiertoilmalaatikko</p>
<p data-block-key="j6s64">Uusi Vallox Aito Kotilämpö -kone paikallaan.</p>
Liesikupu liesituulettimeksi
Talossa oli ajan rakennusaikojen hengen mukaan liesikupu yhdistetty ilmalämmityskoneeseen. Kärynpoisto haluttiin kuntoon ja uusi Vallox Capto -liesituuletin asennettiin keittiöön. Liesituulettimelta kanava johtaa suoraan vesikatolle ja vanhaan kanavaan yhdistettiin keittiön katon poistoventtiili.
Lopuksi säätö
Ilmavirrat säädetään paine-eromittarilla sekä sähköasentajan yleismittarilla. Kiertoilmapuhallin säädettiin ensin Vallox Simple Control -ohjaimen avulla. Tämän jälkeen oli vuorossa ilmanvaihto-osan säätö. Ilmavirrat säädettiin tämän päivän normien mukaisiksi kotona- ja Tehostusarvoille.
Käytön helppous
MyVallox Control -ohjain palvelee hyvin eteisessä. Ohjaimesta valitaan asunnon tila: Kotona, Poissa tai Tehostus. Poissa-tilaan voi asentaa automaattisen lämpötilan pudotuksen. Sisälämpötilan ohjaus tapahtuu samalta ohjaimelta – tasaiseen sisälämpötilaan vaikuttaa kuitenkin ulkoilman lämpötilan mukaan säätyvä kiertoveden lämpötila.
Sisäänrakennettu kosteusanturi tehostaa ilmanvaihtoa suihkutilojen käytön aikana. Lto:n ohitus on kesällä automaattinen. Huoltomuistutin muistuttaa suodattimen vaihdosta. Koneen ohjaus ja valvonta onnistuu älypuhelimenkin avulla. Näitä ominaisuuksia ei vanhassa Valmet Kotilämmössä ollut.
Tilaa esite
koneellinen ilmanvaihto
Ilmanvaihto ja energiatehokkuus – säästätkö vai tuhlaatko huomaamattasi?
Moni omakotiasuja pohtii, voisiko ilmanvaihtoa pienentää energian säästämiseksi ja kuinka paljon ilmanvaihto kuluttaa energiaa? Missä kohtaa sen käytössä voi tinkiä? Ja voiko koneellisella ilmanvaihdolla jopa säästää energiaa? Koneellisen ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla voi säästää energiaa, kun huomioi sen käytössä pari seikkaa. Ennen tätä kuitenkin on hyvä tietää, mistä ilmanvaihdon energiankulutus muodostuu.
Kun rakennat tai remontoit omaa taloa, mitä sinun tulee tietää ilmanvaihdosta
Hyvä sisäilma on äärimmäisen tärkeä osa kodin viihtyvyyttä. Raikkaan ja puhtaan sisäilman takana on toimiva ilmanvaihto. Jotta ilmanvaihto toimii tarkoituksenmukaisesti ja huomaamattomasti, kannattaa sen suunnitteluun paneutua huolella.
Vallox 125 MV
Kolme uutta vaihtoehtoa vanhan talotuulettimen tilalle
Talotuuletin on yleinen 80- ja 90-luvun asunnoissa käytetty ilmanvaihtoratkaisu. Se on keittiöön sijoitettu liesikuvun ja puhaltimen yhdistelmä, joka poistaa likaista ja kosteaa ilmaa keittiöstä ja WC-/kylpytiloista. Poistetun ilman tilalle virtaa raikasta ulkoilma ulkoseinissä olevien raitisilmaventtiilien kautta.
Vallox 125 MV
Energiatehokas ilmanvaihtokone nykyaikaisilla ominaisuuksilla
Vallox 125 MV -ilmanvaihtokone mullistaa ilmanvaihdon saneerauksen. Koneen eri malleilla voidaan korvata kymmeniä vanhoja ilmanvaihtokonemalleja, jolloin saavutetaan energiatehokas ja ominaisuuksiltaan nykyaikainen ilmanvaihto helposti ja nopeasti.
Liesikuvun hankinta on keittiön rakentajalle tai remontoijalle tärkeää, sillä se vie ruuanlaiton käryt pois asunnosta. Liesikuvun pitää toimia tehokkaasti, sopia keittiön sisustukseen sekä sopia teknisesti asunnon ilmanvaihtojärjestelmään.Liesikuvun valinnassa on tärkeä selvittää, millainen on asunnon ilmanvaihtojärjestelmä. Ohjataanko liesikuvulla huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta? Tarvitaanko keittiöön niin sanottu talotuuletin? Vai onko kerrostalossa, johon kupu tulee, ilmanvaihdon yhteispoistojärjestelmä? Tässä jutussa keskitymme liesikupuihin, joilla ohjataan ilmanvaihtokonetta tai huippuimuria.
