Ensimmäisen kerroksen yksiöönkin kunnollinen sisäilma
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Velco Oy
Julkaistu 19.02.2016
Vanha rautainen venttiili auki-asennossa. Kuva: Petteri Toivonen
Petteri Toivonen muutti Helsingin Kruununhaassa sijaitsevaan asuntoon kaksi vuotta sitten. 25 m²:n yksiö on 1920-luvulla rakennetun talon ensimmäisessä kerroksessa, katutasossa. Ilmanvaihdon puutteet tulivat nopeasti esille muuton jälkeen. Ulkoseinässä ollut rautainen venttiililuukku ei toiminut. Korvausilma tuli asuntoon ikkunoiden raoista ja siitä aiheutui selvää vedon tunnetta. Ilma poistui wc:n poistoventtiilin kautta.
Painovoimainen ilmanvaihto toimii yleensä parhaiten kerrostalon alimmissa kerroksissa, kunhan korvausilmaventtiileitä ei ole tukittu.
Asunnon ikkuna on itään, joten koko päivää aurinko ei pääse helottamaan. Lämmin asunnossa kuitenkin on kesäisin ja talvella vedon vuoksi kylmä.
Osta venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta
Jätä yhteydenottopyyntö taloyhtiön korvausilmaventtiileistä
Venttiili oli tukossa. Kuva: Petteri Toivonen
Jotain on huonolle sisäilmalle tehtävä
Talvella asuntoon tunkeutui viemärin haju. Kovilla pakkasilla asunto jäähtyi nopeasti, kun ikkunan raosta veti kylmää ilmaa tauotta. Tuulettaminenkaan ei ollut mielekästä juuri asunnon jäähtymisen vuoksi. Petteri mietti ikkunoiden teippaamista, mutta tuli siihen tulokseen, että sen jälkeen ilma ei olisi vaihtunut asunnossa ollenkaan.
Korvausilmaventtiili asennettiin ikkunan oikealle puolelle. Kuva: Petteri Toivonen
Lupa isännöitsijältä
Petteri asuu vuokralla. Ensin tietenkin hän otti yhteyttä vuokraisäntään, jolla ei ollut mitään ilmanvaihdon parantamista vastaan. Asia varmistettiin vielä isännöitsijältä, jolta lupa heltisi. Kaupungilta lupaa ei tarvittu, sillä venttiili asennettiin vanhan rautaventtiilin tilalle.
Korvausilmaventtiilillä ilma vaihtoon
Ilmanvaihto päädyttiin korjaamaan Suomen Terveysilman Velco VSR-100N-venttiilillä. Asennuksen suoritti Terveysilman venttiiliasentaja. Asuntoon riitti yksi ulkoseinälle ikkunan oikealle puolelle asennettu venttiili. Sääntönähän on yksi venttiili/20 m². Venttiili on kadulle päin, mutta liikenne lähikadulla on sen verran pientä, ettei äänenvaimenninta tarvittu. Tehokas suodatin oli kuitenkin ehdoton.
Korvausventtiilin asennuksen jälkeen Petteri on teipannut ikkunat. Talvella ilma vaihtuu muutenkin kuin ikkunan raosta. Kesällä vaihtuvan ilman huomaa kyllä.
Vuosi venttiilin asentamisen jälkeen…
Vuokralainen on tyytyväinen vuoden takaisen remontin jälkeen. Sisäilma on selkeästi parempi. Suodatinsukka vaihdetaan noin viiden kuukauden välein. Jos suodatinta ei olisi, pienhiukkaset ja ulkoilman epäpuhtaudet pääsisivät suoraan sisälle. Kuriositeettina Petteri kertoi, että ennen venttiilin asennusta television päältä pölyjä pyyhittäessä rätti jäi tummaksi. Vaikka vanha venttiili oli kiinni, sieltä pääsi epäpuhtauksia sisään. Uuden venttiilin asennuksen jälkeen pöly on muuttunut vaaleammaksi.
Vuokralainen on tyytyväinen venttiilin sijaintiin, korvausilma tulee asunnossa juuri oikeaan paikkaan.
Petteri Toivonen vaihtaa suodattimet noin viiden kuukauden välein. Liikenteen ja hiilivoimalan pölyt jäävät suodattimeen. Kuva: Petteri Toivonen
Velco Oy
painovoimainen ilmanvaihto
Veto ei ole ilmanvaihtoa
Velco ilmanvaihto suodatin kuntoon 1
Yleisimmät ilmanvaihdon ongelmat
Riittämätön ilmanvaihto on usein seurausta korvausilman riittämättömyydestä. Puuttuvat tai tukitut korvausilmaventtiilit voivat heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa terveysongelmia. Riittämätön ilmanvaihto voi johtaa tunkkaiseen huoneilmaan, hajuhaittoihin ja jopa korkeisiin radonpitoisuuksiin.
Mitä korvausilmaventtiilit asennettuna kustantavat?
Päivittämällä taloyhtiön korvausilmaventtiilit kuntoon saadaan ilmanvaihto nostettua nykypäivän vaatimusten tasolle niin sisäilman laadun kuin asumismukavuudenkin osalta.
Tiedätkö miten painovoimaisen ilmanvaihdon pitäisi toimia?
Jopa 1,5 miljoonaa suomalaista kotia on ilman toimivaa, hallittua ilmanvaihtoa. Painovoimaisen ilmanvaihdon ratkaisut ovat nopeita ja yksinkertaisia toteuttaa ja kustannuksiltaan edullisia. Mikä siis mättää?
Varmista oikea laasti perustuksen tekoon
weber.vetonit ML Leca®Laasti soveltuu Weberin ohutsaumamuurattavien ja päistään pontatuttujen Leca® perusharkkojen sekä Leca® Design -eristeharkkojen muuraukseen sisä- ja ulkotiloissa ohuella saumalla joko käsin, kelkalla tai pumppaamalla. Se sopii myös tiilien muuraukseen ohuella saumalla. Laastin menekki on alhainen.Laastissa on alhainen vedenimukyky, jonka ansiosta harkkosaumat eivät näy rappauksen alta.Laasti - Lue lisää
