Aika päivittää tulisija? – viisi vinkkiä takan valintaan
Anna Tulikiven asiantuntijan auttaa takkavalinnassa.
Talven kuumin puheenaihe on ollut kodin huoltovarmuus ja mahdolliset sähkökatkot, ja erityisesti sähkökatkoista aiheutuva kodin toimintojen heikentyminen. Parhaiten näihin pystyt varautumaan ennakoimalla. Huoltovarmuuden parantamiseen varaavan takan hankkiminen on erityisen hyvä keino, koska varaavalla takalla lämmität kotisi ja valmistat myös ruoan ilman sähköä.
No, mistä sitten voi tietää, millainen takka omaan kotiin tai vapaa-ajan asuntoon tulisi valita? Oma mieltymys määrittää omalta osaltaan takan ulkonäköä. Valittavana on tummaa sekä vaaleaa. Korkeaa ja kapeaa sekä seinän viereen tai keskelle tilaa sijoitettavaa tulisijaa. Miten siis löytää sen oikean, joka soveltuu parhaiten kotiin tai vapaa-ajan asuntoon – muutenkin kuin vain ulkonäöltään?
Ohessa viisi vinkkiä helpottamaan tulisijan valintaa.
#1 Kodin huoltovarmuus
- Varaavien tulisijojen etuna on, että ne ovat varmoja lämmöntuojia myrskyisilläkin säillä.
- Sähköstä riippumattomana varaavana lämmönlähteenä saat kotisi takuuvarmasti lämpimäksi myös silloin, kun sähkönjakelussa on katkos.
- Lisäksi varaava tulisija auttaa sinua säästämään rahaa, kun lämmität kotiasi polttopuiden avulla.
On siis kannattavaa sijoittaa rahaa puhtaasti palavaan, nykyaikaiseen varaavaan tulisijaan, niin voit säästää vielä enemmän kuin keskimääräiset 300 €/vuosi.
Tulikiven varaavat tulisijat ovat erinomaisia lämmönvaraajia – lämmityksen aikana lämpö varautuu takan massaan, josta se säteilee vähitellen huoneeseen. Pakkaskuukausina varaava takka tasaa mukavasti sähkönkulutuksen huippuja. Sähkökatkojen aikaan se on myös tärkeä ruoanlaiton pelastaja. Varaava takka tuo turvaa lisälämmönlähteenä erilaisiin poikkeustilanteisiin vaikkapa maalämpöpumpun rikkoontumiseen.
Tutustu varaaviin Karelia-takkoihin
Tutustu varaaviin Kermansavi-takkoihin
Tutustu varaaviin Klassisiin takkoihin
#2 Käyttötarve
Millainen lämmittäjä olet? Lämmitätkö säännöllisesti kotiasi vai onko kyseessä vapaa-ajan asunto, jossa oleskellaan satunnaisesti? Minkä suuruista tilaa lämmität?
Liian pienitehoinen takka joutuu herkästi ylilämmittämisen kohteeksi, mikä rasittaa takkaa sekä lämmittäjää turhaan.
- Ylilämmittäminen laskee takan hyötysuhdetta ja kodista voi tulla herkästi tukalan kuuma.
- Takka tulee mitoittaa sen mukaisesti, kuinka suurta tilaa sillä on tarkoitus lämmittää ja kuinka usein.
Varaavan takan avulla saat lempeää säteilylämpöä vielä yli vuorokauden tulipesän sammumisenkin jälkeen, joten mieti, haluatko lämpöä pitkään vai nopeasti.
Nopeaa lämpöä kaipaavan kannattaa tutustua Tulikiven varaaviin kiertoilmatakkoihin ja kamiinoihin, jotka lämmittävät tilan nopeasti, ja varaavat lämpöä jonkun verran itseensä mallista riippuen.
Tutustu varaaviin Pielinen-kiertoilmatakkoihin
Tutustu kamiinoihin
#3 Osana kodin lämmitystä
Tulikiven takoissa paloilma on mahdollista ottaa takkoihin suoraan ulkoa, jolloin se ei sekoita talon ilmastointia.
Varaavat takat sopivat nykyaikaiseen matalaenergiataloon tukien maalämpöä ja muitakin lämmönlähteitä, matalalla ja tasaisella lämmitystehollaan. Kahden-kolmen tunnin lämmityksellä varaava takka tuottaa lämpöä noin 1-2 vuorokauden ajan.
Kun lämpö tulee hitaasti ja alhaisella teholla taloon, pääosin säteilylämpönä, on talon lämmönjakojärjestelmällä aikaa sopeutua takasta tulevaan lämpöön ja huoneilman lämpötila ei nouse liian korkeaksi.
#4 Takan vaihto uuteen
Vaikka isoisän muuraama takka voikin olla tunnearvoltaan korvaamattoman luokkaa, kannattaa kuitenkin miettiä, että haluaako hyödyntää kaiken mahdollisen lämmön kodin lämmittämiseen, vai päästää lämmön mahdollisesti taivaantuuliin.
- Tämän päivän varaavat tulisijat ovat energiatehokkaita ja tarvitsevat lämmetäkseen vähemmän polttopuuta. Lisäksi Tulikivi-takat polttavat palavan puun puhtaasti, jolloin jäljelle jää vain pieni määrä tuhkaa.
- Päästönormit alittavat takat auttavat myös pienhiukkasmäärien vähentämisessä.
Tulikivi auttaa sinua toteuttamaan vanhan takan vaihdon uuteen helposti sekä vaivattomasti. Kutsu siis rohkeasti Tulikiven asiantuntija kylään.
Tilaa asiantuntija kotiin
Takka- ja kiuaspäivät 24.-25.3.2023
Tulikivi-studioissa vietetään Takka- ja kiuaspäiviä 24.-25.3.2023.
Luvassa erinomaisia tarjouksia niin takka- kuin kiuaspuolellekin.
Tulikivi toivottaakin sinut lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan valikoimaan.
#5 Ruokaa ja säästöä
Kun sähköä ei ole syystä tai toisesta käytettävissä tai haluat säästää sähkönkulutuksessasi antamalla sähköuunin huilata, niin varaava tulisija on ruoanlaiton pelastaja.
Ruoanlaitto onnistuu kaikissa Tulikiven varaavissa takoissa, takkaleivinuuneissa ja leivinuuneissa. Jos haluaa leivinuunin, niin takkaleivinuunissa se tulee kuin kaupan päälle ja siinä ruoanlaitto onnistuu niin takkapesässä kuin leivinuunissa.
Takkaleivinuuni vie monesti vähemmän lattiatilaa kuin perinteinen leivinuuni ja mallista riippuen sen voi sijoittaa helposti tilanjakajaksi keittiön ja olohuoneen väliin, kun leivinuunin luukun paikan voi sijoittaa jommalle kummalle sivuille tai taakse.
Kypsytä siis ruokasi vaivatta varaavassa takassa ja testaa rohkeasti reseptejä.
Takalla kokatessa anna mielikuvituksen lentää. Takassa voi nimittäin valmistaa vaikka ja mitä. Testaamalla sekä seuraamalla takan lämpötilaa onnistut takuulla eri ruokien valmistuksessa.
Takkakokkailu mielletään helposti pataruokien valmistamiseksi, mutta uskalla kokeilla myös muuta.
Tulikivi laatikin yhdessä Marttojen kanssa "Viikon takkaruokareseptit" -videosarjan sekä opasvihon, joissa kotitalousasiantuntija Tiia Koppanen valmistaa takassa helppoja ateriakokonaisuuksia pitkin viikkoa nautittavaksi.
Kiinnostuitko ohjeista, haluaisitko ohjeet kirjallisena?
Sarjan opasvihkoa voit tiedustella Tulikiven toimipisteistä sekä Pohjois-Karjalan Martat ry:ltä.
Näin valmistuu leivinpaperikala
Viisi vinkkiä lämmityskautta aloittavalle
Takka kierrätysmateriaalista
Älysovellus auttaa takkapuita palamaan puhtaammin
Muutamia syitä miksi takkaremontti kannattaa tehdä
Erinomainen yhdistelmä kylmyyttä vastaan: tiilipiippu ja varaava tulisija
