9 vinkkiä katon tapetointiin
Katon tapetointi saattaa jäädä tekemättä, koska sen ajatellaan olevan kovin vaikeaa. Katon voi kuitenkin tapetoida yksinkin, kunhan paikalla on riittävän korkea ja pitkä teline, jota pitkin pääsee kulkemaan koko tapetoitavan alueen mitan laskeutumatta telineiltä. Helpompaa katon tapetointi tosin on kaverin kanssa.
Näin onnistut katon tapetoinnissa
1. Valitse katon tapetointiin keskivahva tapetti. Liian paksua ja painavaa tapettia on vaikea asetella painovoiman vastaisesti vaakasuunnassa. Liian ohut ja kevyt tapetti taas rypistyy helposti kun vuotaa joutuu asettelemaan paikoilleen useamman kuin yhden kerran, mikäli tapetointi ei ole tapetoijalle rutiinihommaa. Yleensä painavammat tapetit ovat hintavampia kuin ohuemmat, eli hintakin kertoo jo jotakin.
2. Valitse aloituskohta tapetin kuosin mukaan. Useissa ohjeissa neuvotaan aloittamaan katon tapetointi keskeltä kattoa. Tämä on järkevää erityisesti silloin, kun tapetin kuviot ovat toisistaan irralliset. Lopputuloksen kannalta ei ole hyvä, jos toisella puolella kattoa on kokonainen kuvio ja toisella puolella vajaa. Jatkuvakuvioisella tapetilla tapetointi voidaan aloittaa alaslaskun toisesta reunasta kokonaisella vuodalla, jolloin vältetään tapetin leikkaaminen molemmilta sivuilta.
3. Kuten kaikessa tapetoinnissa, ole tarkkana, että asennat ensimmäisen vuodan varmasti suoraan. Tapetin asemoinnissa kannattaa käyttää itsetasaavaa laseria, jolla saa nopeasti ja varmasti suoran linjan.
4. Kun kiinnität tapettia, katso tapetin kyljestä täytyykö tapettiliiman antaa imeytyä tapettiin ennen tapetointia. Tällä on merkitystä tapetin käyttäytymiseen tapetoitaessa.
5. Jos tapettiliiman voi levittää suoraan kattoon, tee se joko telalla tai pensselillä. Varmista, että liimaa on tarpeeksi erityisesti vuotien reunoissa. Jos tapettiliimaa on liian vähän, tapetti ei kiinnity kunnolla ja se jää "irvistämään". Pyyhi vuodan reunan yli pursuava tapettiliima heti pois nukkaamattomalla liinalla, älä missään nimessä käytä talouspaperia vaikka kiusaus olisi suuri.
6. Useissa ohjeissa neuvotaan leikkaamaan vuodat valmiiksi ennen kattoon kiinnittämistä. Tapetin voi myös kiinnittää kattoon vuota kerrallaan ja kohdistaa se ennen leikkaamista. Tällä menetelmällä kuvio kohdistuu varmasti oikein.
7. Pitkän tapettivuodan kanssa taiteileminen telineillä ei ole herkkua. Rullaamalla tapetoitavan vuodan nurin perin rullaksi ja avaamaan rullaa sitä mukaa kun kohdistaa kuviota sekä harjaa tapettia kiinni tapettiharjalla, on tapetointi huomattavasti helpompaa.
8. Älä hätäile. Kohdista kuvio ja saumakohta rauhassa ja levitä tapettia harjalla tai tapettilastalla varovasti eteenpäin. Kun saat tapetin kohdilleen alussa, loppu sujuu "kuin itsestään".
9. Jos katossa on lampun paikka, tee sopivan kokoinen reikä terävällä mattoveitsellä viiltämällä. Tee tämä vasta kun olet kiinnittänyt tapetin kattoon (voit myös leikata reiän jo ennen vuodan kiinnittämistä, jos luotat taitoihisi mittanauhan kanssa). Sama ohje on kätevä myös pistorasioiden kiertämisessä.
Varmista sujuva tapetointi oikeanlaisilla tuotteilla
Huomioi nämä tapetoinnissa!
Tapetti kiinnitetään tapetin valmistajan ohjeiden mukaan. Jokaisen rullan mukana tulee etiketti, jossa on kiinnitysohje. Tarkista, että jokaisessa rullassa on sama eränumero, sillä valmistuserissä voi olla pieniä sävyeroja. Huomioi, että kuviokohdistettavassa tapetissa voi olla tasakohdistus tai vuorokohdistus. Tasakohdistus tarkoittaa sitä, että kuvio toistuu tasaisin välein rullassa kun taas vuorokohdistuksessa joka toisessa vuodassa on eri kohdistus.
Ensimmäisen vuodan suoruus varmistetaan vetämällä viiva vatupassin avulla noin 55 senttimetrin päähän nurkasta, edellyttäen, että tapettivuodan leveys on noin 53 senttimetriä. Vuotien suoruus tarkistetaan jokaisen nurkan jälkeen.
Tapettityypistä riippuen liisteri tai liima levitetään joko vuodan taakse ja annetaan vettyä tai telataan suoraan seinälle. Tapetti painetaan paikoilleen ja tapetointilastan tai -harjan avulla hierretään kiinni. Saumoista ylitse pursuava liisteri tai liima tulee pyyhkiä heti pois. Tapettivuodan ylä- ja alareunat viimeistellään tapetointiveitsellä heti vuodan asentamisen jälkeen.
Mitkä ominaisuudet edesauttavat männyn käyttöä sisätiloissa?
Mikä led-valaisimissa maksaa?
Kastelli Valokaari pohjapiirustus
