  • Materiaalit
Märkätilojen vedeneristys: vedeneristysmassa ja kosteussulku käytännössä
Päivitetty 23.02.20263 min
1920 naispuolinen henkilö suihkussa vesipisaroilla kyllästetty lasi
Yksi tärkeistä työvaiheista on märkätilojen vedeneristys. Tämä pätee niin uudisrakentamisessa kuin remontoinnissakin. Kun vedeneristys on toteutettu oikein, suojaa se rakenteita kosteudelta ja lisää itse tilan käyttöikää merkittävästi. Markkinoille on tullut kaksi uutta tuotetta, jotka paitsi helpottavat vedeneristystyötä, myös parantavat lopputulosta.
Tutustutaan siis vedeneristysmassaan sekä kosteussulkuun.
Vedeneristysmassa – tiivis sekä kestävä suoja märkätiloihin
Vedeneristemassa on käyttövalmis vedeneriste, jonka kehittelyssä on kuunneltu vedeneristäjien toiveita. Uusi tuote vastaa todellakin käyttäjien tarpeisiin sekä toiveisiin ja kentältä onkin saatu hyvää palautetta uusista ominaisuuksista ja työstettävyydestä.
Vedeneristemassa on yksikomponenttinen massa, jonka levitys tapahtuu helposti telaamalla tai ruiskua apuna käyttäen. Uusi koostumus parantaa vedeneristemassan työstettävyyttä ja nopeuttaa työskentelyä niin uudisrakennustyömaalla kuin remontin keskellä.
Vedeneristysmassan soveltuvuus ja edut
Minne vedeneristysmassa soveltuu?
Tuote soveltuu erinomaisesti käytettäväksi esimerkiksi kodin märkätilojen, kuten pesuhuoneen, kodinhoitohuoneen sekä saunan lattian vedeneristämiseen. Vedeneristysmassa ei sen sijaan sovellu käytettäväksi uimahalleihin, altaisiin, saunojen seiniin tai kattoihin eikä kylmilleen jääviin tiloihin.
Vedeneristysmassan alustaksi soveltuvat kaikki kivipohjaiset tasoitetut pinnat, betoni sekä tarkoitukseen soveltuvat rakennuslevyt. Pintojen tulee olla ennen käsittelyä puhtaat, kiinteät, pölyttömät sekä riittävän lujat. Poista ennen asentamista pinnoilla olevat epäpuhtaudet.
Mitä etua vedeneristysmassalla on?
Koostumus helpottaa käyttöominaisuuksia – levitys on nopeampaa ja sen myötä kalvopaksuutta on helpompi hallita. Vedeneristysmassan menekki on vähintään 900 g/m², jolloin kalvovahvuus on noin 0,4 mm arviolta. Muistathan, että kalvovahvuutta ei voi arvioida ainoastaan menekin mukaisesti, vaan se tulee mitata oikeaoppisesti ammattilaisen toimesta.
Jotta vedeneristys tulee tehtyä oikeaoppisesti, tulee vedeneristysmassaa käyttää vedeneristystyöohjeen mukaisesti.
Työt tulee tehdä järjestelmäkohtaisia ohjeita ja voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Vedeneristysmassan käyttö
Kuinka vedeneristysmassaa käytetään?
Ennen työn aloittamista suositellaan mahdollista arviota massamenekistä, lisäksi pohjalle on levitettävä ennen vedeneristysmassaa joko kosteussulku tai muu ohjeiden mukainen pohjuste. Se, mikä pohjuste valitaan määräytyy alustarakenteen mukaan. Vedeneristysmassaa levitetään vedeneristystyöohjeen mukaisesti pohjustetulle alustalle käyttäen joko pitkänukkaista telaa tai ruiskua.
Muista huolehtia:
Huolehdi, että saumat, nurkat sekä materiaalien rajakohdat ja läpiviennit on vahvistettu asianmukaisesti käyttäen kuitukangasta tai vahvikenauhaa sekä valmista läpivientikappaletta. Lattiakaivon eristyksessä käytetään kahta kuitukangaspalaa tai vaihtoehtoisesti itseliimautuvaa kaivolaippaa.
Anna kuivua!
Anna ensimmäisen kerroksen kuivua rauhassa ja levitä vasta sen jälkeen toinen kerros. Muista varmistaa riittävä kerrospaksuus!
Laatoitustyöhön päästään, kun vedeneristys on kuivunut täysin, olosuhteista riippuen 6–12 h kuluttua. Huomaa, että tehokkaalla ilmanvaihdolla, lämmityksellä sekä ylimääräistä kosteutta poistamalla kuivuminen nopeutuu. Ilmankosteuden ollessa korkea kuivuminen vastaavasti hidastuu. Käytä laattojen kiinnittämiseen tarkoitukseen soveltuvaa kiinnityslaastia.
Kosteussulku – tehokas pohjuste ja kosteussuoja
Kosteussulku on muovidispersioon perustuva kosteussulkuaine ja pohjuste. Sen tehtävänä on estää tehokkaasti vesihöyryn kulkeutuminen rakenteisiin samalla kun se parantaa alustan tartuntaa ennen vedeneristysmassan tai laatoituksen asentamista. Kosteussulku on olennainen osa vedeneristysjärjestelmää, jossa se toimii hyvänä parina vedeneristysmassan kanssa.
Missä kosteussulkua voidaan käyttää?
Kosteussulku soveltuu käytettäväksi märkätilojen seiniin, lattioihin sekä tarvittaessa katon pohjustamiseen. Se toimii myös kosteussuojauksena ennen vedeneristeen levitystä tai laatoitusta. Rakennesuunnittelijan harkinnan mukaan tuotetta voidaan käyttää höyrynsulkuna myös muun tyyppisissä rakenteissa. Esimerkkikohde, jossa kosteussulkua voidaan käyttää, on esimerkiksi sen levittäminen kosteussuluksi keittiön välitilan laatoitusten alle.
Tuote ei sovellu kylmilleen jääviin tiloihin, uima-altaisiin eikä saunan seiniin tai kattoon.
Mitä alustavaatimuksia kosteussululla on?
Kosteussulun alustaksi soveltuvat kiviainespohjaiset materiaalit. Tällaisia ovat esimerkiksi betoni ja sementtisideaineiset tasoitteet, kipsikartonkilevy sekä muut märkätiloihin soveltuvat levyt.
Ennen levitystä tulee varmistaa, että alusta on puhdas, kiinteä sekä pölytön – kaikki epäpuhtaudet on syytä poistaa. Mikäli tarve edellyttää, tulee alusta myös tasoittaa ennen kosteussulun levitystä järjestelmään soveltuvilla tuotteilla.
Kuinka kosteussulkua käytetään?
Kun alustan puhtaus ja tasaisuus on varmistettu, aloitetaan työvaiheet. Asennuksessa tulee noudattaa vedeneristysjärjestelmän työohjetta.
Työstettäessä kosteussulkua ohennetaan suhteessa 1:2 puhtaalla vedellä. Ohennettu kosteussulku harjataan imeville alustoille huolellisesti. Toinen käsittelykerros tehdään käyttäen ohentamatonta kosteussulkua. Anna kuivua käsittelykertojen välissä.
Huomio:
Tämä artikkeli on tarkoitettu yleisluonteiseksi tiedoksi eikä korvaa kohdekohtaista suunnittelua, valmistajan asennusohjeita tai voimassa olevia määräyksiä. Märkätilojen vedeneristystyöt tulee aina toteuttaa sertifioitujen ohjeiden ja voimassa olevien lakien mukaisesti. Toteutuksen oikeellisuus ja soveltuvuus ovat hankkeeseen ryhtyvän ja toteuttajan vastuulla.
Rakentaja.fi ei vastaa mahdollisista vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat ohjeiden käytöstä.
Materiaalit
tuotetietous
vedeneristys
kosteudeneristys
rakentaminen
remontointi
Lämpökäsiteltyä puuta sisälle ja ulos
Materiaalit
