Lautalattian asennus: näin asennat aidon puulattian oikein
Rakentaja.fi Puukoulu Osa 7: Lautalattian asentaminen
Päivitetty 28.07.20267 min
lautalattian-asennusphjeet-1920x1080
Perinteinen lankkulattia sai ennen olla hieman epätasainen. Pääasia oli, että lattia oli kestävä ja käytössä toimiva.. Kuva Adobe Stock.
Aito puu on materiaalina lämmin ja luonnollinen. Puu näyttää itseltään. Puu on hyvä materiaali erityisesti siellä, missä siihen kohdistuu ihokosketusta, esimerkiksi lattiassa. Aito puupinta tuntuu miellyttävän lämpimältä talvella ja viileältä kesällä. Aidolla puulattialla voit kävellä paljain jaloin tuntematta epämiellyttävää kylmyyttä, riippumatta siitä onko asunnossa lattialämmitys.
Lattialaudan valinta
Lautalattian toteuttamiseen on runsaasti vaihtoehtoja. Tavallisin lattialauta on männystä höylätty, nimellismitoiltaan 28 mm paksu ja 95 mm leveä. Tarjolla on kuitenkin muita vaihtoehtoja, kuten 21 x 95 mm ja 33 x 95 mm. Käytettäessä alle 28 mm paksua lattialautaa on lattian kannakkeiden välin oltava k 400 tai lautalattia on toteutettava uivana levymäisen alusrakenteen päälle.
Saatavilla on myös ohuempia massiivipuulattioita, jotka voidaan asentaa valmistajan ohjeen mukaan uivana rakenteena.
Myös lattialautojen leveys voi vaihdella välillä 45...145 mm. On kuitenkin huomioitava, että leveämmät laudat kutistuvat kuivuessaan kapeita enemmän. Onkin tärkeää, että valittu lattialauta on kosteudeltaan sopiva. Puu on hygroskooppinen materiaali, joka pyrkii tasapainokosteuteen ympäröivien olosuhteiden kanssa.
Lattialautaa valmistetaan myös kuusesta ja koivusta. Lisäksi viime vuosina markkinoille on tullut männystä, kuusesta tai koivusta valmistettua lämpökäsiteltyä lattialautaa. Lämpökäsiteltyä puuta käytettäessä on huomioitava käsittelyn lujuutta heikentävä vaikutus. Myynnissä on myös valmiiksi pintakäsiteltyjä lattialautoja. Lattialautaa on saatavilla myös pääpontattuna.
Lattialaudan asennuskosteus
Lattialaudan tärkeimpiä ominaisuuksia on sen kosteuspitoisuus asennushetkellä. Sen tulee vastata mahdollisimman hyvin tilan käyttöolosuhteita. Pysyvästi lämmitettyihin sisätiloihin valitaan yleensä erikoiskuivattu lattialauta, jonka kosteuspitoisuus on alle 10 prosenttia.
Liian kostea lattialauta kutistuu kuivuessaan ja lautojen väliin muodostuu rakoja. Toisaalta asennuskosteudeltaan liian kuiva lattialauta saattaa turvota ja turpoamisen myötä joku lattialaudoista saattaa kohota ylös. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi talvisin kylmillään olevalla kesämökillä. Onkin hyvä keskustella asiasta asiantuntevan puukauppiaan kanssa ja kertoa hänelle mihin ja millaisiin olosuhteisiin hankittava lattialauta on tarkoitus käyttää.
Lattialaudat kannattaa tuoda asennustilaan hyvissä ajoin ennen työn aloittamista ja säilyttää kuivassa, asennusolosuhteita vastaavassa tilassa valmistajan ohjeen mukaan. Pakkausten avaamisessa noudatetaan tuotekohtaisia ohjeita, jotta laudat eivät kuivu tai kostu epätasaisesti ennen asennusta.
Jos lautalattia asennetaan lattialämmityksen päälle, puulajin, lattialaudan rakenteen ja asennustavan on sovittava lämmityskäyttöön. Kaikki massiivipuulattiat eivät sovellu lattialämmityksen kanssa käytettäviksi. Tarkista valmistajan ohjeista sallittu asennustapa, alustan vaatimukset ja lattian suurin sallittu pintalämpötila ennen materiaalin hankintaa.
Lattialautojen asennus
Lattialaudat kiinnitetään koolaukseen tai palkkeihin valmistajan ohjeen mukaan. Perinteisessä naulauksessa käytetään uppokantanauloja, joiden koko valitaan laudan paksuuden mukaan. Lattialaudat voidaan myös ruuvata kiinni. Seinän vierellä käytetään apuna puukiiloja, jotta lattialautojen ja seinän välinen rako saadaan tasaiseksi. Liikkumavaran tulee olla 10 mm leveä.
Alustan suoruus
Ennen lautojen asennuksen aloitusta tarkista, että koolaus on tasainen ja vaakasuora. Tee tarkistus vähintään 3 metrin pituisella linjalaudalla, jota kuljetetaan koolausta pitkin eri suuntiin. Asennuksessa on myös huomioitava, ettei lattialaudan ja eristekerroksen väliin jää ilmarakoa. Mikäli ilma pääsee liikkumaan lattialaudan alla, se voi aiheuttaa vedon tunnetta.
<p data-block-key="etx7b">Tarkista koolauksen suoruus.</p>
<p data-block-key="eimrx">Käytä seinän ja sorkkaraudan välissä puukapulaa saadaksesi tilaa väännölle ja suojataksesi seinää.</p>
<p data-block-key="etx7b">Jos käytät nauloja, upota naulanpäät kunnolla esimerkiksi tuurnalla.</p>
Lautalattian asennuksen aloittaminen
Aloita lattialautojen asennus asettamalla ensimmäinen lauta naaraspuoli seinää vasten. Jos huone on pitkä ja pituussuuntaan tarvitaan useita lautoja, huolehdi siitä, että laudat ovat keskenään suorassa linjassa. Älä luota pelkästään seinän suoruuteen, vaan tarkista lautojen suora linja käyttäen linjalankaa. Aseta kiiloja lattialaudan ja seinän väliin liikkumavaran jättämiseksi. Ensimmäinen lauta ruuvataan tai naulataan päältä niin läheltä seinää, että naula peittyy jalkalistan alle. Etureuna ruuvataan tai naulataan vinosti lyöden urospontin sisäkulmaan. Naulatessa käytetään apuna tuurnaa, katso viereinen kuva.
Seuraava lauta lyödään edelliseen kiinni lyöntikapulan avulla. Toimenpide toistetaan ja laudat kiinnitetään sitä mukaa, kun ne on saatu kunnolla paikoilleen. Jos on vaarana, että lauta halkeaa kiinnitettäessä, esimerkiksi lähellä laudan päätä, esiporataan naulausreikä.
Lautalattian jatkosaumat
Lautojen jatkosaumat tehdään lattiakannakkeen kohdalle ja ulkonäkösyistä jatkoskohdat sijoitetaan tasaisesti koko lattiapinnalle. Etenkään vierekkäisten lautojen jatkoskohdat eivät saa olla samalla tuella.
Päätypontattujen lattialautojen jatkoksia ei välttämättä tarvitse sijoittaa tuen päälle, kunhan viereiset laudat jatkuvat yhtenäisinä. Keskellä lattiaa olevan päätysauman saaminen mahdollisimman tiiviiksi onnistuu puristamalla laudat yhteen seinän viereisestä raosta esimerkiksi sorkkaraudan avulla. Käytä tällöin seinän ja sorkkaraudan välissä levynpalaa tai puukapulaa saadaksesi tilaa väännölle ja suojataksesi seinää.
Oviaukot
Jos mahdollista, ulota lattia ovien kohdalla niin pitkälle, että kynnys peittää sauman. Lattian pitää voida liikkua suhteessa naapurihuoneiden lattioihin. Jos lattiat eivät ole samassa tasossa, korotetaan kynnystä alemman huoneen puolella listan avulla. Kynnyksettömissä aukoissa käytetään puisia tai metallisia peitelistoja.
<p data-block-key="jch6h">Älä lyö vasaralla suoraan ponttiin. Käytä vaikka puupalikkaa välissä.</p>
<p data-block-key="p3uq3">Jätä oviaukossa elämisvaraa puulattialle.</p>
Lopetus
Viimeinen lautarivi joudutaan yleensä halkaisemaan. Kaksi viimeistä lautariviä on tavallista asentaa yhtä aikaa. Halkaistu viimeinen lauta kiinnitetään päältä, niin läheltä reunaa kuin mahdollista, jolloin naulat/ruuvit jäävät jalkalistan alle. Seinän viereen tulee jättää 10 mm liikkumavaraa. Ennen lattialistojen naulaamista poistetaan kaikki seinävierustan palikat ja kiilat.
<p data-block-key="bzhu6">Viimeinen lauta saatetaan joutua halkaisemaan. Tässä helppo ohje viimeisen laudan leveyden mittaukselle.</p>
Uiva lattia
Lautalattia voidaan toteuttaa myös uivana, eli laudat kiinnitetään toisiinsa, mutta ei alusrakenteeseen. "Uivaan" lattiaan tulisi hankkia tasapontiksi höylätty lattialauta. Normaalisti lattialauta höylätään "kireäksi pontiksi". Laudan alahuuli on tällöin 0,5 mm lyhyempi kuin ylähuuli.
Lattia-asennuksen työkalut
Oikeat työkalut ja varusteet helpottavat työntekoa. Tarvitset yleensä vasaran, tuurnan, sorkkaraudan, hienohampaisen sahan, suorakulman, kynän ja mittanauhan. Reikien ja lovien tekemiseen tarvitaan porakone, pistosaha ja litteä taltta. Tuurna on tarpeen, jotta vältyttäisiin näkyviltä naulausjäljiltä. Suorakulman ja terävän kynän avulla saadaan merkinnöistä tarkat. Jiirilaatikko tai -saha helpottavat katkaisua. Kiristysrauta auttaa lattialautojen kiristämisessä asennuksen aikana.
Tarkista nämä ennen lautalattian asennusta
Ennen asennusta kannattaa varmistaa ainakin lattialaudan kosteuspitoisuus, alustan suoruus, koolausväli, seinustoille jäävä elämisvara sekä se, sopiiko valittu lattialauta suunniteltuun asennustapaan. Jos lattian alle tulee lattialämmitys, tarkista yhteensopivuus aina valmistajan ohjeista.
Asiantunteva puukauppias auttaa
Tarvittaessa asiantunteva puukauppias kertoo, mitä työkaluja ja tarvikkeita kannattaa hankkia. Hän saattaa antaa myös vinkkejä siitä, mistä saa lainata tai vuokrata konetyökaluja, joita ei ehkä tarvitse kuin tämän yhden kerran. Hän auttaa myös puutavaratilauksessasi, laskee tarvitsemasi määrät ja opastaa sopivan lattialaudan valinnassa. Asiantuntijaliikkeessä on hyvä valikoima ja puutavara on usein folioon pakattua, jolloin se pysyy siistinä, eikä ole alttiina kastumiselle.
Pintakäsittelyllä voidaan vaikuttaa lautalattian ulkonäköön
Puu voidaan lakata, petsata, vahata, maalata tai öljytä. Eri käsittelyt ovat kuitenkin luonteeltaan erilaisia. Kirkas lakka säilyttää puun ulkonäön ja toimii helppohoitoisena kulutuskerroksena. Ensimmäisellä käsittelykerralla tulee lattia lakata kolmeen kertaan. Tavallinen lakkatyyppi on alkydilakka, jossa liuottimena on lakkabensiini. Nykyään on myös puulattioille hyvin soveltuvia vesiliukoisia lakkoja. Sivelyjen välillä kannattaa suorittaa kevyt välihionta mahdollisten epätasaisuuksien poistamiseksi.
Kuultokäsittelyllä tai petsauksella saadaan lattiaan läpikuultava väri, joka jättää puun tekstuurin näkyviin.
Peittomaalausta käytettäessä on värivalikoima miltei rajaton. Lattia voidaan myös peittomaalata osittain, osan lattiasta jäädessä puun väriseksi.
Öljytty lattiapinta on miellyttävä, mutta vaatii hoitoa. Pinta saattaa olla herkkä tahraantumaan. Paikalliset tahrat poistetaan hiomalla hienolla hiomapaperilla öljyn avulla.
Puulattia voidaan käsitellä myös erilaisilla vahoilla.
Lue, miten voit maalata lakatun puulattian
Rakentaja.fi Puukoulu osa 6: Panelointi
Rakentaja.fi Puukoulu osa 8: Sisustuksen viimeistely - listoitus
koti
lattiat
rakentaminen
remontointi
tuotetietous
Puukoulussa ulkoverhous
