Vanha leikkimökki jäi tyhjilleen – näin siitä saa vielä pihan hyödyllisimmän tilan
Päivitetty 28.07.202610 min
leikkimökille uusi tarkoitus 1920x1080
Vanha leikkimökki voi saada uuden käyttötarkoituksen, jos rakenteet ovat kunnossa ja tila suunnitellaan sen koon mukaan.
Lapset kasvoivat, hiekkakakut jäivät historiaan ja vanha leikkimökki seisoo pihan laidalla tyhjillään. Purkaminen tuntuu haikealta, mutta sellaisenaan mökille ei oikein löydy käyttöä. Tuttua monessa omakotipihassa.
Vanhalle leikkimökille voi kuitenkin löytyä uusi käyttötarkoitus, jos sen kunto, koko ja sijainti sopivat suunnitelmaan. Siitä voi tulla pieni pihavarasto, taimikasvattamo, lukusoppi, askartelutila, lastenlasten leikkipaikka tai rauhallinen kesähuone. Jos mökki on päässyt huonoon kuntoon, järkevin ratkaisu voi olla myyminen, lahjoittaminen, siirtäminen tai purkaminen.
Ennen maalisudin, hyllyjen ja sisustustyynyjen esiin kaivamista kannattaa selvittää yksi asia: onko leikkimökki kunnostamisen arvoinen.
Tarkista ensin vanhan leikkimökin kunto
Pieni rakennus altistuu kosteudelle, maakosketukselle, räystäiltä valuvalle vedelle ja puutteelliselle tuuletukselle siinä missä muutkin pihan rakennukset.
Aloita tarkistus katosta. Vuotava katto on tavallinen syy siihen, että leikkimökki alkaa lahota ylhäältä päin. Katso huopakatteen, peltikatteen tai muun vesikatteen kunto, läpiviennit, räystäät ja sisäkaton mahdolliset tummentumat. Jos sisällä näkyy vesijälkiä, pehmenneitä levyjä tai tunkkaista hajua, syy pitää selvittää ennen sisustamista.
Tarkista seuraavaksi lattia. Kurkista mahdollisuuksien mukaan lattian alle. Pehmeä lattia, painumat, irronneet laudat, maakosketuksessa olevat puuosat ja selvä homeen haju kertovat, että pelkkä pintaremontti ei riitä. Myös alimmat seinärakenteet kannattaa käydä läpi, sillä kosteusvauriot alkavat usein juuri alhaalta.
Perustukset ratkaisevat paljon. Jos leikkimökki seisoo suoraan maata vasten, ilma ei pääse kiertämään rakenteiden alla. Parempi tilanne on, jos mökki on irti maasta esimerkiksi harkkojen, pilarien tai muun kantavan perustuksen varassa. Samalla kannattaa katsoa, viettääkö maa poispäin rakennuksesta vai valuuko sadevesi kohti mökkiä.
Tarkista myös ikkunat, ovi ja tuuletus. Jos ikkunat eivät aukea, ovi laahaa maata tai sisällä haisee jatkuvasti ummehtuneelta, mökki kaipaa muutakin kuin uudet verhot.
Jos löydät kosteusvaurion tai laajempaa lahovauriota, pohdi rehellisesti, kannattaako mökkiä kunnostaa. Pieni paikkaus on yleensä helppoa, mutta laaja rakenteellinen vaurio nostaa kustannukset nopeasti uuden mökin tasolle.
Tee se itse -leikkimökki: Nappaa ohjeet leikkimökin rakentamiseen >>
<p data-block-key="t9w6l">Vanha leikkimökki kannattaa tarkistaa ennen purkamista. Jos katto, lattia ja runko ovat kunnossa, pihan pienestä rakennuksesta voi kunnostaa säilytystilan, taimikasvattamon, lukusopen tai lastenlasten leikkipaikan.</p>
Kannattaako vanha leikkimökki kunnostaa, myydä vai purkaa?
Kunnostaminen kannattaa, jos runko on terve, katto pitää vettä ja lattia on korjattavissa kohtuullisella työllä. Silloin vanha leikkimökki voi saada uuden käytön pienellä pintaremontilla, siivouksella ja muutamalla käytännöllisellä parannuksella.
Jos mökki on ehjä mutta omalle pihalle tarpeeton, sen voi myydä tai antaa eteenpäin. Käytetty leikkimökki voi kiinnostaa lapsiperhettä, naapuria, sukulaisia tai tuttavia, jos sen voi siirtää kohtuullisella vaivalla. Myynti-ilmoituksessa kannattaa kertoa mitat, kunto, ikä, mahdollinen siirtotapa ja se, kuuluuko ostajalle purku tai nouto.
Purkaminen on järkevää, jos mökki on laho, kosteusvaurioitunut, vaarallisesti vinossa tai korjauskustannukset nousevat suuremmiksi kuin uuden pienen piharakennuksen hankinta. Purkamisen jälkeen materiaalit lajitellaan asianmukaisesti. Painekyllästetty puu, kattohuopa, metalli, lasi ja sekajäte eivät kuulu samaan kasaan.
Matala leikkimökki sopii paremmin istumiseen kuin seisomiseen
Monen vanhan leikkimökin suurin käytännön ongelma on matala sisäkorkeus. Aikuinen ei mahdu seisomaan suorassa, ja tila tuntuu ensisilmäyksellä liian pieneltä hyötykäyttöön.
Silloin käyttötarkoitus kannattaa valita mökin ehdoilla. Kaiken ei tarvitse tapahtua seisten. Matala leikkimökki sopii hyvin lukemiseen, lepäämiseen, lautapeleihin, lasten ja aikuisten yhteiseksi puuhapaikaksi, taimikasvatukseen tai kausitavaroiden säilyttämiseen.
Patja lattialla, matalat hyllyt, seinäkoukut, taittopöytä ja istuintyynyt muuttavat tilan käyttökelpoiseksi ilman suurta remonttia. Jos mökkiin tuo pieniä kalusteita, niiden kannattaa olla kevyitä ja helposti siirrettäviä. Tila pysyy toimivana, kun lattialle ei kerry ylimääräistä tavaraa.
Vaaleat seinät, selkeä järjestys ja hyvä luonnonvalo auttavat pientä tilaa tuntumaan avarammalta. Hyllyt kannattaa nostaa seinille ja säilytys suunnitella vaakasuunnassa, jos korkeutta on vähän.
Voiko leikkimökin korottaa?
Leikkimökin korottaminen voi houkutella, jos rakennus on muuten hyvässä kunnossa mutta sisäkorkeus rajoittaa käyttöä. Korottaminen ei kuitenkaan ole pelkkä sisustusmuutos. Se voi vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, perustuksiin, katon rakenteeseen, rakennuksen korkeuteen, ulkonäköön ja etäisyyksiin tontin rajoista.
Rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025. Uuden rakennuskohteen rakentaminen edellyttää rakentamislupaa muun muassa silloin, jos kyseessä on asuinrakennus tai vähintään 30 neliömetrin tai 120 kuutiometrin suuruinen rakennus. Alle näiden rajojen jäävä piharakennus voi olla luvasta vapaa, jos se ei ole asuinrakennus ja muut rakentamista koskevat ehdot täyttyvät. Rakennuksen on silti sovittava kaavaan, rakennusjärjestykseen, tontin rakennusoikeuteen, paloturvallisuusvaatimuksiin ja muihin määräyksiin.
Olemassa olevan leikkimökin korottaminen kannattaa varmistaa kunnan rakennusvalvonnasta ennen työn aloittamista. Korjaus- ja muutostyöt sekä laajennukset arvioidaan eri tavalla kuin uuden pienen piharakennuksen rakentaminen, ja rakennuksen laajentaminen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen voi edellyttää rakentamislupaa.
<p data-block-key="wdd4h">Tyhjilleen jäänyt leikkimökki kannattaa tarkistaa ennen purkamista. Pienellä kunnostuksella siitä voi tulla pihan käytännöllinen lisätila.</p>
Myös käyttötarkoitus ratkaisee. Leikkimökistä ei pidä tehdä majoitustilaa, vierasmajaa tai asumiseen tarkoitettua rakennusta ilman, että luvan tarve selvitetään. Kiinteä keittiövarustus, lämmitys, vesi- ja viemäriliitännät tai muu varustelutason nousu voi muuttaa viranomaisarviota.
Rakentamislaki on poistanut aiemman ilmoitusmenettelyn, joten vanhaa toimenpideilmoitus-termiä ei kannata käyttää ohjeena sellaisenaan. Käytännöt ja ohjeistukset kannattaa tarkistaa oman kunnan rakennusvalvonnasta, koska kaava ja rakennusjärjestys voivat vaikuttaa myös pieniin piharakennuksiin.
Muista etäisyydet, rakennusoikeus ja paloturvallisuus
Vaikka leikkimökki olisi pieni, sitä ei saa sijoittaa tai muuttaa miten tahansa. Rakennuksen sijainti suhteessa tontin rajaan, naapurirakennuksiin ja muihin rakennuksiin voi vaikuttaa siihen, mitä mökille saa tehdä.
Neljän metrin etäisyys tontin rajasta mainitaan usein yleisenä lähtökohtana, mutta se ei ole kaikkialla samanlainen valtakunnallinen nyrkkisääntö. Tarkka vaatimus voi riippua kaavasta, rakennusjärjestyksestä, rakennuksen koosta, käyttötarkoituksesta ja paloturvallisuudesta. Jos leikkimökki on lähellä rajaa tai sitä aiotaan muuttaa olennaisesti, asia kannattaa tarkistaa rakennusvalvonnasta.
Rakennus kuluttaa rakennusoikeutta myös silloin, kun rakentamislupaa ei tarvita. Tämä on tärkeää etenkin pienillä tonteilla ja asemakaava-alueilla. Jos tontin rakennusoikeus on jo käytetty, pienenkin rakennuksen tai muutoksen kanssa voi tulla ongelmia.
<p data-block-key="r6j6t">Leikkimökin uusi käyttö voi löytyä arjen tarpeesta: säilytyksestä, taimikasvatuksesta, lastenlasten leikeistä tai rauhallisesta lukupaikasta.</p>
Mitä vanhalle leikkimökille voi tehdä?
Vanhan leikkimökin uusiokäyttö kannattaa valita sen mukaan, millainen rakennus on kyseessä. Kuiva, valoisa ja ehjä leikkimökki taipuu aivan eri asioihin kuin pimeä, matala ja korjausta kaipaava mökki.
Leikkimökistä lukusoppi tai kesähuone
Yksi helpoimmista tavoista hyödyntää vanha leikkimökki on tehdä siitä rauhallinen lukusoppi tai pieni kesähuone. Tämä onnistuu usein ilman suuria rakenteellisia muutoksia.
Lattialle voi tuoda patjan, pestävän maton tai matalan laverin. Seinälle riittää pieni hylly kirjoille, peleille tai käsitöille. Valoketju, ladattava valaisin ja tekstiilit tekevät tilasta viihtyisän, kunhan mökki pysyy kuivana.
Tekstiilejä ei kannata jättää kosteaan ja kylmään mökkiin ympäri vuoden. Jos rakennus ei ole lämmin eikä erityisen hyvin tuulettuva, tyynyt, patjat ja peitot kannattaa viedä talveksi sisätiloihin.
<p data-block-key="1oxv1">Matalakin leikkimökki voi toimia hyvin, kun käyttötarkoitus valitaan oikein. Istumiseen, säilytykseen ja pieniin harrastuksiin tila voi riittää mainiosti.</p>
Leikkimökistä askartelutila tai pieni ateljee
Pienestä leikkimökistä voi tehdä oman askartelu- tai harrastustilan. Se sopii piirtämiseen, maalaamiseen, käsitöihin, pieniin nikkarointeihin, lasten puuhapaikaksi tai kesäiseksi työpisteeksi.
Tärkeintä on pitää ratkaisut yksinkertaisina. Kevyt pöytä, seinälle kiinnitettävät hyllyt, kannelliset laatikot ja hyvä valaistus riittävät pitkälle. Jos mökissä tehdään sotkuisia töitä, pinnat kannattaa maalata helposti pyyhittäviksi ja lattia suojata matolla tai levyllä.
Jos tilaan aiotaan tuoda sähkölaitteita, pistorasioita tai kiinteää valaistusta, sähkötyöt kuuluvat ammattilaiselle. Jatkojohdon vetäminen pihan poikki ei ole pysyvä ratkaisu.
Leikkimökistä taimikasvattamo tai pieni kasvihuone
Ikkunallinen leikkimökki voi toimia keväällä taimikasvatuksen apuna. Se suojaa taimia tuulelta ja viileiltä öiltä paremmin kuin avopiha, mutta ei korvaa oikeaa kasvihuonetta sellaisenaan.
Taimikasvatuksessa tärkeää on valo, tuuletus ja lämpötilan hallinta. Liian kuuma ja huonosti tuulettuva mökki voi nuuduttaa taimet nopeasti aurinkoisena päivänä. Hyllyt kannattaa sijoittaa niin, että kasvit saavat valoa mutta tilassa mahtuu myös työskentelemään.
Mökkiin voi tuoda istutuslaatikoita, ruukkuja, työvälineitä ja pienen pöytätason. Multaa ja kosteita tarvikkeita ei kannata säilyttää suoraan puulattialla ilman suojaa.
Leikkimökistä siisti pihavarasto
Jos pihalla tarvitaan lisää säilytystilaa, vanha leikkimökki voi toimia pienenä varastona. Sinne voi sijoittaa puutarhatyökaluja, kastelukannuja, ulkoleluja, ruukkuja, kausikoristeita tai kevyitä pihatarvikkeita.
Varastokäytössä järjestys ratkaisee. Seinille kannattaa asentaa koukkuja, kiskoja ja hyllyjä. Lattia kannattaa jättää mahdollisimman vapaaksi, jotta tila ei muutu nopeasti sekavarastoksi.
Arvokkaita työkaluja, sähköpyöriä, kameroita tai soittimia ei kannata säilyttää lukitsemattomassa ja kylmässä piharakennuksessa. Jos mökkiin tulee arvokkaampaa tavaraa, tarkista lukitus ja kotivakuutuksen ehdot.
Leikkimökki lastenlapsille tai vierailulla käyville lapsille
Vanha leikkimökki voi jatkaa alkuperäisessä käytössään, vaikka omat lapset ovat jo kasvaneet. Jos perheessä käy lapsenlapsia, sukulaislapsia tai ystäväperheiden lapsia, pieni kunnostus voi riittää.
Tarkista silloin erityisen huolellisesti kaiteet, portaat, lattia, ikkunat, ovet ja mahdolliset terävät kulmat. Hilseilevä maali, törröttävät naulat ja pehmenneet laudat kannattaa korjata ennen kuin mökki annetaan takaisin lasten käyttöön.
Mitä leikkimökin kunnostus voi maksaa?
Leikkimökin kunnostuksen hinta riippuu ennen kaikkea kunnosta ja tavoitteesta. Pieni siistiminen voi onnistua edullisesti, mutta rakenteelliset korjaukset, uusi katto, sähköistys tai korottaminen nostavat kustannuksia nopeasti.
Kevyt pintaremontti voi tarkoittaa pesua, hiontaa, paikkamaalausta, uusia verhoja, hyllyjä ja yksinkertaisia säilytysratkaisuja. Tällöin kustannukset syntyvät lähinnä maaleista, tarvikkeista, tekstiileistä ja pienistä kalusteista.
Keskitasoinen kunnostus voi sisältää katon paikkaamista tai uusimista, lattian korjaamista, perustusten parantamista, ikkunoiden kunnostamista ja ulkomaalausta. Tässä vaiheessa työmäärä kasvaa selvästi, vaikka mökki olisi pieni.
Kalleimmaksi tulee korottaminen, siirtäminen, laajempi rakennekorjaus tai sähköistys. Sähkötyöt pitää teettää pätevällä ammattilaisella, ja korottamisessa tarvitaan usein osaamista myös rakenteiden, perustusten ja katon kanssa. Jos korjaus alkaa muistuttaa pienen piharakennuksen uudelleen rakentamista, kannattaa vertailla kunnostuksen hintaa uuden piharakennuksen hankintaan.
Hyvä nyrkkisääntö on tämä: jos mökin runko, katto ja lattia ovat kunnossa, kunnostaminen kannattaa usein. Jos kaikki kolme vaativat ison korjauksen, purkaminen tai uuden rakennuksen hankinta voi olla järkevämpi ratkaisu.
<p data-block-key="hp5qt">Vanhan leikkimökin kunnostus alkaa siivouksesta, tuuletuksesta ja rakenteiden tarkistamisesta. Vasta sen jälkeen kannattaa miettiä maalia, kalusteita ja sisustusta.</p>
Sähkö, lämmitys ja vakuutus kannattaa miettiä ajoissa
Jos leikkimökistä tehdään lukusoppi, askartelutila tai taimikasvattamo, sähkö alkaa helposti houkutella. Valo, lämmitin, puhelimen lataus, pieni työkalu tai kasvivalaisin tekevät tilasta käytännöllisemmän.
Pysyvät sähköasennukset kuuluvat sähköalan ammattilaiselle. Ulkokäyttö, kosteus, maakaapelit, suojaukset ja pistorasioiden sijoittelu vaativat oikeat ratkaisut. Tilapäinen jatkojohto voi sopia lyhytaikaiseen käyttöön valvotusti, mutta siitä ei pidä tehdä pysyvää piharakennuksen sähköistystä.
Lämmityksen kanssa kannattaa olla varovainen. Kylmää ja heikosti eristettyä leikkimökkiä ei yleensä kannata yrittää muuttaa lämpimäksi tilaksi ilman kunnollista suunnittelua. Siirrettävä lämmitin voi aiheuttaa paloriskin, jos tila on ahdas, pölyinen tai täynnä tekstiilejä.
Vakuutus kannattaa tarkistaa, jos mökkiin sijoitetaan arvokkaampaa omaisuutta. Kotivakuutus voi kattaa piharakennuksia ja niissä säilytettäviä tavaroita tietyin ehdoin, mutta korvausrajat, lukitusvaatimukset ja säilytettävän omaisuuden laatu vaihtelevat vakuutuksittain.
<p data-block-key="zm0n7">Pihan pieni mökki voi olla muutakin kuin lasten vanha leikkipaikka. Hyväkuntoisena se taipuu varastoksi, kesähuoneeksi, taimikasvattamoksi tai harrastustilaksi.</p>
Pieni kunnostus tekee usein suurimman eron
Vanhan leikkimökin ei tarvitse muuttua täydelliseksi piharakennukseksi. Usein riittää, että se pestään, tuuletetaan, maalataan ja järjestetään uudelleen.
Aloita tyhjentämällä mökki kokonaan. Sen jälkeen näet lattian, seinät ja nurkat kunnolla. Pese pinnat, poista hämähäkinseitit, tarkista hajut ja anna tilan kuivua kunnolla.
Ulkopuolella suurin vaikutus syntyy usein maalista, siistitystä ympäristöstä ja ehjästä katosta. Sisällä ilme muuttuu nopeasti vaalealla maalilla, hyllyillä, koukuilla, matolla ja hyvällä valolla. Jos mökin ympärillä kasvaa pensaita tai heinikkoa aivan seinässä kiinni, raivaa kasvillisuutta niin, että ilma pääsee kiertämään.
Leikkimökissä saa näkyä sen historia. Kaikkea ei tarvitse hioa uudenveroiseksi. Usein viehätys syntyy juuri siitä, että pieni rakennus on ollut osa pihaa jo vuosia.
Muistilista ennen kuin muutat vanhan leikkimökin uuteen käyttöön
  • Tarkista katon, lattian, seinien ja perustusten kunto.
  • Selvitä, pääseekö ilma kiertämään mökin alla ja sisällä.
  • Korjaa kosteus- ja lahovauriot ennen sisustamista.
  • Mieti, sopiiko mökin korkeus suunniteltuun käyttöön.
  • Varmista luvan tarve rakennusvalvonnasta, jos mökkiä korotetaan, laajennetaan tai sen käyttötarkoitus muuttuu.
  • Tarkista rakennusoikeus, kaava ja etäisyydet tontin rajoihin.
  • Teetä pysyvät sähköasennukset ammattilaisella.
  • Älä säilytä arvokasta omaisuutta lukitsemattomassa piharakennuksessa.
  • Vie tekstiilit talveksi sisälle, jos mökki on kylmä ja kosteusaltis.
  • Harkitse myymistä, lahjoittamista tai purkamista, jos omaa käyttöä ei löydy.
Lähteet: Rakentamislaki 751/2023, 42 §. Ympäristöministeriö: Rakentamislaki. Kuntaliitto: Rakentamisen lupajärjestelmä ja rakentamislain 42 §. Kuntaliitto: Rakentamislaki ja rakennusvalvonta, korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus.
diy
ideat
teeitse
“Meillä on rautakauppakielto” – Vilja Schepelin rintamamiestalo tehdään varastojen aarteista
