Tiivis hirsimökki tarvitsee toimivan ilmanvaihdon – näin koneellinen ratkaisu pitää sisäilman raikkaana
Päivitetty 17.08.20266 min
hirsimökki ja ilmanvaihtokone-VALLOX 1920x1080
Tiiviissä hirsimökissä ilmanvaihto ei synny rakenteiden kautta, vaan vaatii suunnitellun ratkaisun. Koneellinen ilmanvaihto huolehtii raikkaasta sisäilmasta ja poistaa kosteuden hallitusti ympäri vuoden. (Kuva Vallox Oy)
Hirrestä rakennetussa mökissä elää sitkeä ajatus, että hirsi huolehtii sisäilmasta lähes itsestään. Hirsi tasaakin sisäilman kosteutta: se sitoo kosteutta ja luovuttaa sitä takaisin, kun ilma kuivuu. Ilmaa hirsi ei kuitenkaan vaihda. Uudessa, tiiviiksi rakennetussa hirsimökissä raikas sisäilma ja kosteuden poistuminen vaativat suunnitellun ilmanvaihdon.
Nykyiset ikkunat, ovet ja rakenteet pitävät ulkoilman tehokkaasti ulkona. Se parantaa energiatehokkuutta, mutta samalla vanhaan mökkiajatteluun perustuva “kyllä se hengittää” -logiikka ei enää riitä. Ilman toimivaa ilmanvaihtoa sisäilma tunkkaantuu, ja saunomisesta, ruoanlaitosta ja peseytymisestä syntyvä kosteus voi jäädä sisälle liian pitkäksi aikaa.
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017) koskee uuden rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon suunnittelua ja rakentamista. Asetusta ei sovelleta uuteen asuinrakennukseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi alle neljän kuukauden ajan vuodessa. Ympärivuotiseen tai talviaikaiseen käyttöön suunnitellussa hirsimökissä ilmanvaihto kannattaa siksi ratkaista jo suunnitteluvaiheessa.
Lämmöntalteenotto on järkevä valinta uuteen mökkiin
Yksinkertaisin tapa toteuttaa ilmanvaihto on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla, lyhyemmin LTO-kone. Se tuo sisään suodatettua raitista ilmaa, poistaa kosteaa ja käytettyä sisäilmaa sekä ottaa lämpöä talteen poistuvasta ilmasta. Talvella tuloilmaa voidaan esilämmittää poistoilman lämmöllä, jolloin ilmanvaihto ei lisää lämmitystarvetta yhtä paljon kuin ilman lämmöntalteenottoa.
Mökillä ratkaisu on perusteltu, koska kosteuskuorma voi syntyä nopeasti. Saunominen, ruoanlaitto ja peseytyminen tuottavat pieneen tilaan paljon kosteutta lyhyessä ajassa. Koneellinen poisto vie kosteutta ulos hallitusti, ja lämmöntalteenotto vähentää ilmanvaihdon aiheuttamaa lämpöhävikkiä. Ilman tehokasta poistoa kosteus voi tiivistyä ikkunoihin ja rakenteiden pinnoille, mikä lisää pitkällä aikavälillä kosteusvaurioiden riskiä.
Ruovedellä Muroleessa kesällä 2025 valmistuneessa noin 80 neliön hirsimökissä päädyttiin Vallox 096 MV -ilmanvaihtokoneeseen. Koneen suurin suositeltu asuinpinta-ala on 140 m², joten se sopii kokonsa puolesta tämän kokoluokan mökkiin hyvin. Vuosihyötysuhde on 77 prosenttia ja lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdeluokka A+.
Mökki sijaitsee järven rannalla mäntymetsän keskellä, missä kevään siitepöly on käytännössä ainoa ulkoilman epäpuhtaus. Koneen tuloilmasuodatin pidättää siitepölyn tehokkaasti.
<p data-block-key="6cnym">Suuret järvelle avautuvat ikkunat tuovat luonnon sisälle ja raikkaan ilman voi lähes nähdä. Mökin hyvän sisäilman varmistaa Vallox 096 MV -ilmanvaihtokone. (Kuva Vallox Oy)</p>
Kanavointi ja koneen sijoitus suunnitellaan ajoissa
Hirsirakennuksessa ilmanvaihdon kanavointi kannattaa suunnitella varhain. Hirsirakenne painuu ja kuivuu vuosien mittaan, joten kanavien reitit, läpiviennit ja koteloinnit pitää sovittaa rakenteeseen jo suunnitteluvaiheessa. Joustava ilmanjakojärjestelmä, jossa käytetään pieniläpimittaista, esimerkiksi 75 millimetrin taipuisaa putkea, helpottaa asennusta ahtaissa rakenteissa. Se sopii hyvin myös välipohjaan tai väliseinärakenteisiin koteloituna.
Ilmanvaihtokoneen sijoituksessa kannattaa huomioida huollettavuus, kondenssiveden viemäröinti ja äänitaso. Lämmöntalteenotolla varustetussa koneessa voi muodostua runsaasti kondenssivettä, joka johdetaan viemäriin yleensä vesilukon kautta. Koneelle pitää jäädä riittävästi huoltotilaa. Ilmanvaihtokoneen oven on tavallisesti päästävä avautumaan kokonaan, jotta suodattimien vaihto ja muu huolto onnistuvat ilman hankalaa purkamista.
Ruoveden kohteessa kone asennettiin eteisen kaapiston sisään. Siellä se on poissa katseilta mutta helposti huollettavissa. Ratkaisu on tyypillinen pientalossa ja mökissä, jossa erillistä teknistä tilaa ei ole.
Lue myös: BlueSky-ilmanjakojärjestelmä helpottaa jälkiasennusta loma-asunnossa
Saunaa, takkaa ja talvea varten on omat toiminnot
Mökkikäytössä ilmanvaihtokoneelta odotetaan paljon erilaisissa tilanteissa. Sisäänrakennettu kosteusanturi tehostaa ilmanvaihtoa automaattisesti esimerkiksi saunomisen jälkeen ja palauttaa tehon normaalitasolle, kun ilmankosteus laskee. Hiilidioksidianturi puolestaan tehostaa ilmanvaihtoa, kun mökissä on paljon väkeä yhtä aikaa.
Takkaa sytyttäessä koneen takkatoiminto luo hetkellisen ylipaineen, joka helpottaa sytytystä silloinkin, kun hormi on kylmä ja vetoa ei vielä ole. Tämä on hyödyllinen ominaisuus erityisesti viikonloppumökeillä, joissa takka sytytetään aina kylmästä.
Pakkasilla koneen sulatusautomatiikka pitää lämmöntalteenottokennon toiminnassa. Kovillakaan pakkasilla kone ei jäädy, kun automatiikka on kunnossa. Kesällä lämmöntalteenotto ohittuu automaattisesti, jolloin viileämpää ulkoilmaa ei lämmitetä turhaan.
Lue myös: Saunan ja pesuhuoneen ilmanvaihtoon kannattaa panostaa erikseen
<p data-block-key="f4mc5">Muroleessa mökin Vallox 096 MV asennettiin eteisen kaapistoon. Ohjain on sijoitettu kulkureitin varrelle, joten sitä on helppo käyttää.</p>
Mökiltä lähtiessä Poissa-tila päälle
Yksi yleinen virhe mökkikäytössä on koneen sammuttaminen kokonaan, kun lähdetään mökiltä. Tätä ei kannata tehdä. Tyhjillään olevaan rakennukseen jäänyt kosteus ei pääse pois, ja se voi tiivistyä rakenteisiin. Tämä korostuu hirsirakennuksessa, jossa hirsi sitoo ja luovuttaa kosteutta, mutta ei poista sitä rakenteesta ilman ilmanvaihtoa.
Oikea ratkaisu on Poissa-tila, jonka saa päälle ohjaimesta tai etänä älypuhelimella. Poissa-tila ei sammuta konetta, vaan pudottaa sen pienelle teholle. Energiankulutus pysyy maltillisena – Vallox 096 MV -konetta voi käyttää Poissa-tilassa noin pari kuukautta samalla energiamäärällä, joka kuluu yhteen sähkösaunan lämmityskertaan – ja kosteus pääsee silti pois rakenteista.
Etäohjaus maksuttoman MyVallox Cloud -pilvipalvelun kautta on mökillä erityisen kätevä. Jos Poissa-tila unohtui laittaa lähtiessä, sen voi kytkeä päälle myöhemmin puhelimella. Pilvipalvelun kautta hoituu myös koneen automaattinen päivitys ja yhteydenotto tekniseen tukeen etänä.
LUKUVINKKI! Unohditko säätää ilmanvaihtokoneen kesätilaan? Tarkista nämä asiat nyt
ilmanvaihdon etäohjaus
Huolto vie hetken kahdesti vuodessa
Säännöllinen huolto pitää ilmanvaihtokoneen kunnossa. Suodattimet vaihdetaan tyypillisesti kahdesti vuodessa. Hyvä muistisääntö on tehdä vaihto kellojen siirron yhteydessä keväällä ja syksyllä. Kondenssivesilukon toiminta kannattaa tarkistaa erityisesti syksyllä ennen pakkaskautta. Uutta mökkiä rakennettaessa ilmanvaihtoratkaisu kannattaa suunnitella kerralla kunnolla. Jälkikäteen koneellisen ilmanvaihdon lisääminen on yleensä työläämpää ja kalliimpaa kuin sen huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa.
Rakentaja.fi jäsenille -20 % alennus Vallox suodatinverkkokauppaan!
Liity Rakentaja.fi-jäseneksi ja tilaa sopivat suodattimet Vallox-suodatinverkkokaupasta.
Näin huollat Vallox-ilmanvaihtokoneen.
Vallox-ilmanvaihtokoneita mökille ja pientaloon
Vallox 096 -mallisto on suunniteltu pieniin ja keskisuuriin koteihin sekä mökkeihin. Kaikki sarjan koneet sopivat enintään 140 neliön tiloihin, ja niiden vuosihyötysuhde on 77 prosenttia ja lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdeluokka A+. Lämmöntalteenotto on toteutettu ristivastavirtakennolla, ja sulatusautomatiikka pitää koneen toiminnassa myös pakkasilla.
Vallox 096 MV on ohjausvaihtoehdoista monipuolisin. Sitä voi ohjata MyVallox Control -ohjauspaneelista neljällä tilalla (Kotona, Poissa, Tehostus ja Takka) tai etänä älypuhelimella maksuttoman MyVallox Cloud -pilvipalvelun kautta. Kone on liitettävissä myös taloautomaatioon. Sisäänrakennettu kosteus- ja hiilidioksidianturi tulee vakiona. Tämä malli valittiin Muroleen kohteeseen.
Alle 75 neliön mökkiin tai pieneen asuntoon sopiva vaihtoehto on MyVallox 51 CFi. Se soveltuu enintään 75 m²:n asuntoihin. Koneessa on sisäänrakennetut kosteus- ja hiilidioksidianturit, vakiovirtauspuhaltimet, ristivastavirtakenno, automaattinen lämmöntalteenoton ohitus sekä tarpeenmukainen sulatusautomatiikka. Koneen voi liittää myös maksuttomaan MyVallox Cloud -pilvipalveluun ja taloautomaatioon.
Enintään 150 neliön pientaloon tai suurempaan mökkiin sopiva vaihtoehto on MyVallox 99 CFi. Koneen suurin suositeltu asuinpinta-ala on 150 m², ja sen vuosihyötysuhde on 77 prosenttia. MyVallox 99 CFi sisältää sisäänrakennetut RH- ja CO₂-anturit, monipuoliset ohjausvaihtoehdot, MyVallox Cloud -etäohjauksen, vakiovirtausominaisuuden sekä tarpeenmukaisen sulatusautomatiikan.
Mitoituksen ja oikean mallin valinnan tekee aina LVI-suunnittelija kohteen mukaan.
hirsitalot
koneellinen ilmanvaihto
mökki
Raikas sisäilma mökille ympäri vuoden: ilmanvaihdon vinkit ja sudenkuopat
