Voita valitsemasi lämpöpumppu – tutustu samalla Boschin uusiin malleihin
Jätä tarjouspyyntö ja olet mukana kesän arvonnoissa
Päivitetty 01.06.20261 min
lämpöpumppu osana sisustusta
Oikean lämpöpumpun valinnassa ratkaisevat teho, sijoitus ja käyttötarve – ei pelkkä hinta.
Kesäkampanja on käynnissä, ja tarjouspyynnön jättämällä voit voittaa kotiisi sopivan lämpöpumpun. Samalla on hyvä hetki perehtyä eri vaihtoehtoihin ennen päätöstä – artikkelin lopussa pääset tutustumaan Boschin uusiin ilmalämpöpumppumalleihin 2026 ja niiden ominaisuuksiin.
Voita lämpöpumppu – kesäkampanja on käynnissä
Bosch Home Comfortin kesäkampanjassa arvotaan lämpöpumppu tarjouspyynnön jättäneiden kesken. Kampanja etenee kesän aikana useassa vaiheessa, ja mukaan ehtii vielä.
Osallistuminen on yksinkertaista: jätä tarjouspyyntö kampanjasivun kautta ja olet mukana arvonnassa.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan lisäksi lisäpalkintoja kolmessa erillisessä arvonnassa:
Pääpalkintona lämpöpumppu. Voittaja saa valita lämpöpumpun oman tarjouspyyntönsä perusteella.
Kesäkampanjassa bossit palkinnot:
Pääpalkintona lämpöpumppu kotisi tarpeisiin. Jätä tarjouspyyntö Bosch-lämpöpumpusta ja olet mukana arvonnassa – voit voittaa juuri omaan kotiisi sopivan ratkaisun.
Tutustu kampanjaan ja osallistu arvontaan
<p data-block-key="jwsnq">Pääpalkintona on lämpöpumppu, joka valitaan kotisi tarpeiden mukaan. Jättämällä tarjouspyynnön Bosch-lämpöpumpusta osallistut arvontaan ja voit voittaa juuri omaan kotiisi sopivan ratkaisun.</p>
<p data-block-key="0i8mb">Toukokuun arvonnassa laadukas <b>Air 6000 -ilmanpuhdistin</b>. Paranna sisäilmaa helposti – jätä tarjouspyyntö ja osallistu 15.5. mennessä.</p>
Toukokuun arvonnassa laadukas Air 6000 -ilmanpuhdistin. Paranna sisäilmaa helposti – jätä tarjouspyyntö ja osallistu 15.5. mennessä.
<p data-block-key="0i8mb">Kesäkuun arvonnassa <b>Bosch Cool 4000 -siirrettävä ilmastointilaite</b>. Viilennystä helposti kotiin tai mökille – jätä tarjouspyyntö ja osallistu 15.6. mennessä.</p>
Kesäkuun arvonnassa Bosch Cool 4000 -siirrettävä ilmastointilaite. Viilennystä helposti kotiin tai mökille – jätä tarjouspyyntö ja osallistu 15.6. mennessä.
<p data-block-key="0i8mb"><b>Bosch Climate 3200i 26 -ilmanjäähdytin</b> tuo helpotusta helteisiin – toimiva ratkaisu myös kerrostaloihin. Jätä tarjouspyyntö ja osallistu arvontaan 15.7. mennessä!</p>
Bosch Climate 3200i 26 -ilmanjäähdytin tuo helpotusta helteisiin – toimiva ratkaisu myös kerrostaloihin. Jätä tarjouspyyntö ja osallistu arvontaan 15.7. mennessä!
Se bossi tunne kun hankit uuden Bosch-lämpöpumpun
https://www.bosch-homecomfort.com/fi/fi/lampopumppu-arvonta-2026/
TULOSSA 2026: Ilmalämpöpumppujen valikoima laajenee
Bosch täydentää ilmalämpöpumppumallistoaan kolmella uudella ratkaisulla, jotka sijoittuvat eri hintaluokkiin ja käyttötarpeisiin. Tavoitteena on helpottaa valintaa tilanteissa, joissa kohteet ja käyttötavat vaihtelevat paljon.
Uudet mallit tuovat lisää vaihtoehtoja niin pieniin tiloihin kuin laajempiin kokonaisuuksiin, ja samalla ne laajentavat asennusmahdollisuuksia kohteissa, joissa perinteinen ratkaisu ei ole toiminut.
Ilmalämpöpumpulta odotetaan nyt enemmän
Ilmalämpöpumppu ei ole enää pelkkä lisälämmön lähde. Yhä useammin se valitaan laitteeksi, joka hoitaa sekä lämmitystä että viilennystä ja auttaa pitämään sisälämpötilan tasaisena ympäri vuoden.
Samalla kotien tarpeet vaihtelevat paljon. Yhdessä kohteessa tärkeintä on toiminta kovalla pakkasella, toisessa hiljaisuus tai helppo ohjattavuus. Monessa kodissa ratkaisee lopulta se, mihin laite voidaan asentaa ja miten ilma saadaan kiertämään.
Tähän Boschin laajeneva mallisto pyrkii vastaamaan. Samalla laitteilta odotetaan entistä enemmän huomaamattomuutta arjessa – niiden pitäisi toimia tasaisesti ilman jatkuvaa säätämistä. Kun ohjaus, teho ja sijoitus toimivat yhteen, lopputulos näkyy ennen kaikkea asumismukavuutena.
Bosch 6102i – uusi mallisarja jossa saatavilla erilaisia kokoluokkia kaikenlaisiin tiloihin
Uusi 6102i-sarja sijoittuu Boschin ilmalämpöpumppumallistossa edullisemman 5100-sarjan ja tehokkaimman ominaisuuksiltaan monipuolisen 7100-sarjan tilalle. Se on suunniteltu kohteisiin, joissa tarvitaan tasapainoa hinnan ja suorituskyvyn välillä, vaihtoehtona, joka sopii mahdollisimman moneen kotiin.
Sarja kattaa useita teholuokkia 2,5 kilowatista aina 7,0 kilowattiin. Tämä helpottaa oikean laitteen valintaa, kun kohteet eivät ole keskenään samanlaisia. Pienempi malli riittää yhteen tilaan, suurempi kattaa laajemman kokonaisuuden.
Boschin mukaan laite toimii lämmityksessä jopa –30 asteen ulkolämpötilassa. Tämä tekee siitä varteenotettavan vaihtoehdon myös kohteisiin, joissa ilmalämpöpumppua käytetään oikeasti lämmityksen tukena eikä vain siirtymäkausina.
Etäohjaus on mukana vakiona, mikä helpottaa arkea ja mahdollistaa laitteen käytön myös poissa ollessa. Laaja tehovalikoima helpottaa mitoitusta eri kohteisiin, jolloin laite saadaan vastaamaan paremmin todellista käyttötarvetta. Tämä näkyy käytössä tasaisempana lämpönä ja sujuvampana toimintana ilman turhaa säätämistä.
Ennen tuotteen markkinoille tuloa, voit tutustua 5100-sarjaan ja 7100-sarjaan Bosch Home Comfortin sivuilla.
Kaikkiin koteihin ei sovi sama ratkaisu – Climate 5100i Console on vaihtoehto perinteiselle sisäyksikölle
Ilmalämpöpumpun valinnassa tulee usein vastaan käytännön rajoitteita. Sisäyksikölle ei löydy hyvää paikkaa, ilma ei pääse kiertämään tai seinälle asennettava malli ei tunnu luontevalta. Tähän Bosch tuo vaihtoehdoksi Climate 5100i Console -mallin. Malli on saatavilla 2,5 kW ja 3,5 kW teholuokissa, ja wifi-yhteys on valittavissa lisävarusteena.
Se asennetaan lattian tasolle tai matalalle seinälle, jolloin sijoittelu onnistuu tiloihin, joissa perinteinen seinämalli ei toimi. Lämmön suuntautuminen muuttuu samalla. Kun ilma ohjautuu alemmaksi, lämpö jakautuu tasaisemmin oleskelutilaan. Käytännössä tämä näkyy siinä, että lämpö ei jää katonrajaan vaan leviää paremmin huoneeseen. Lisäksi laitteen huolto ja puhdistus on helpompaa, kun yksikkö ei ole korkealla, mikä helpottaa ylläpitoa arjessa.
Boschin mallisto vastaa jo tämän päivän vaatimuksiin
Boschin Climate 5100i -ilmalämpöpumppu antaa hyvän kuvan siitä, mihin suuntaan kehitys on menossa. Laitteessa yhdistyvät lämmitys, viilennys ja mahdollisuus etäohjaukseen, ja se on suunniteltu toimimaan myös kylmissä olosuhteissa.
Ilmalämpöpumpun rooli on muuttunut. Se ei ole enää yksittäinen lisälaite, vaan osa kodin kokonaisratkaisua, joka vaikuttaa asumismukavuuteen ympäri vuoden.
Tutustu tuotteeseen lisää
<p data-block-key="tfbck">Bosch Climate 5100i Console voidaan asentaa lattian tasolle tai matalalle seinälle, jolloin lämpö jakautuu tehokkaasti oleskelutilaan ja laitteen käyttö sekä huolto on sujuvaa.</p>
Climate 6000i P – viilennykseen suunniteltu uutuus
Kesällä 2026 markkinoille tuleva Climate 6000i P on ilmanjäähdytin, joka on suunniteltu erityisesti viilennyskäyttöön pohjoisissa olosuhteissa. Laite hyödyntää R290-kylmäainetta, joka täyttää tulevat sääntelyvaatimukset ja varmistaa laitteen käytettävyyden myös tulevaisuudessa. Tämä tekee siitä ratkaisun, jonka käyttö ei ole sidottu nykyisten kylmäaineiden saatavuuteen tai muutoksiin tulevina vuosina.
Malli on palkittu kansainvälisesti muotoilustaan, mikä kertoo panostuksesta myös ulkonäköön ja käyttökokemukseen. Laite on tarkoitettu nimenomaan viilennykseen, mikä tekee siitä toimivan vaihtoehdon kohteisiin, joissa lämmitystä ei tarvita mutta sisälämpötilan hallinta kesällä korostuu. Käyttöönotto on suoraviivaista, ja ratkaisu sopii tilanteisiin, joissa kiinteän järjestelmän asennus ei ole mahdollinen.
<p data-block-key="7jn5i">Climate 6000i P -ilmanjäähdytin on Suomessa tarkoitettu ainoastaan viilennyskäyttöön pohjoisten olosuhteiden vuoksi.</p>
Ilmalämpöpumppu valitaan lopulta arjen tarpeiden perusteella
Ilmalämpöpumpun hankinnassa ratkaisevat lopulta käytännön asiat. Kuinka suuri tila halutaan kattaa, miten ilma kiertää ja millaiseen käyttöön laite tulee.
Boschin uudet mallit lisäävät vaihtoehtoja näihin tilanteisiin. 6102i tuo lisää valinnanvaraa teholuokkiin ja hintatasoon, ja Console-malli tarjoaa vaihtoehdon silloin, kun seinäasennus ei ole paras ratkaisu.
Kun vaihtoehtoja on enemmän, valinta on helpompi sovittaa omaan kotiin. Oikein mitoitettu ja sijoitettu laite toimii huomaamattomasti taustalla, mutta näkyy käytössä tasaisempana lämpönä ja miellyttävämpänä sisäilmana. Valinta kannattaakin tehdä kokonaisuus edellä, ei pelkän yksittäisen ominaisuuden perusteella.
Se bossi tunne kun hankit uuden Bosch-lämpöpumpun. Tee bossi päätös nyt ja pyydä tarjous - voit osallistua arvontaan jonka pääpalkintona on lämpöpumppu! Lue lisää www.Bosch-HomeComfort.fi
Bosch Home Comfort
ilmalämpöpumppu
Mitä tarkoittaa F-kaasuasetus ja etäohjaaminen lämpöpumpuissa?
