Lämpöpumpun pörssisähköohjaus: Miten sen kuuluisi toimia?
Päivitetty 16.04.20263 min
1920 NIBE S1256 varastossa vaaka
Viime vuosien aikana energian hinnat ovat vaihdelleet voimakkaasti. Yhä useampi kotitalous etsii keinoja säätää omassa sähkönkulutuksessaan. Nykyaikainen lämpöpumpputekniikka vastaa tähän tarpeeseen: se optimoi lämmityksen automaattisesti, seuraa sähkön tuntihintoja sekä hyödyntää energian edullisimmat hetket – helposti ja huomaamatta.
NIBElle tulee silloin tällöin yhteydenottoja siitä, että pörssisähköohjaus ei toimisi – esitetty väite näissä yhteyksissä liittyy yleensä siihen, että koti pysyykin yllättäen lämpimänä, vaikka sähkön hinta on korkealla. Kyllä pörssisähköohjaus toimii, NIBEltä neuvotaan, ohjauksen toimiessa kuten pitää, ei kotona kuulukaan palella. Lämpöpumpun automatiikka pitää huolen lämmöstä, vaikka toiminta painottuukin halvemmille tunneille.
NIBE S-sarjan lämpöpumput sekä niiden älykäs ohjaus on siis yksi ratkaisu tinkimisen sijaan. Mutta miksi, tutustutaan aiheeseen tarkemmin:
Näin pörssisähköohjaus toimii
Sähkönkäytön älykäs ajoittaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että sähkön kulutus painottuu sähkön edullisimmille tunneille (tai varteille, varttisähkön ollessa kyseessä). Silloin järjestelmä pyrkii lämmittämään eniten, kun sähkö on pörssissä kaikkein halvinta. Halvimpien hintojen aikaan automatiikka käskee lämpöpumppua tekemään lämmitykseen tavallista korkeampaa menoveden lämpötilaa, keskihinnalla tehdään niin sanottua vakiopyyntiä ja kalliiden hintojen aikaan pyyntiä pienennetään. Investointi niin kutsuttuun älylämmitykseen ei ole siis pelkkä mukavuusvalinta, vaan todellinen keino painottaa kulutusta halvemman sähkön ajankohtaan ja keventää mahdollisen sähköpiikin kuormittavaa vaikutusta.
Pörssisähköohjaus perustuu yksinkertaiseen lämmitysjärjestelmästä koostuvaan yhtälöön: lämpöpumppu + lämpöpumpun automatiikka + myUplink-etäpalvelu. Kiinteistön kulutus pysyy tässä yhtälössä ennallaan, mutta se ajoitetaan halvimpiin tunteihin. Jotta pörssisähköä kykenee hyödyntämään, edellyttää se lämpöpumpun liittämistä myUplink-etäpalveluun sekä nettiin, ja että taloudessa on energialaitoksen kanssa pörssisähkösopimus.
Pörssisähköohjaus toimii, kun:
  • lämpöpumppu on liitetty nettiin
  • sinulla on käytössäsi pörssisähkösopimus
  • lämpöpumppu hakee seuraavan päivän sähkön hinnat myUplink-palvelun kautta
Perhe lähdössä matkalle taustalla NIBE lämpöpumppu
Mitä hyötyä älykäs lämmitys tarjoaa?
Nykyaikainen lämmitysjärjestelmä tarjoaa useita konkreettisia etuja, jotka huomaa viimeistään sähkölaskun saapuessa.
  • Lämpöpumppu toimii itsenäisesti ja ottaa huomioon ulko- ja sisälämpötilan, käyttöveden tarpeen ja sähkön hinnan, mahdollisen aurinkosähkön tuoton sekä sisäilman kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden (jos ilmanvaihto on liitetty automatiikkaan). Tämä tekee käytöstä vaivatonta ja kustannustehokasta. Sisätiloissa säilyy tasainen ja miellyttävä lämpötila.
  • Etäohjausmahdollisuus. Järjestelmän toimintaa on mahdollista valvoa sekä säätää sovelluksen avulla myös silloin, kun et ole kotona.
  • Lämmitystarpeita on mahdollista muokata omien tarpeiden mukaan (mm. omat lämmityspiirit eri tiloihin, uima-allaslämmitys, lämpimän käyttöveden määrän hallinta, viilennys)
Järjestelmä ei ole tarkoitettu ainoastaan uudiskohteisiin, vaan se on asennettavissa myös remontin yhteydessä sekä suurempiin että pienempiin koteihin.
Älykäs kuormanhallinta suojaa pääsulakkeita
NIBE S-sarjan lämpöpumput osaavat sopeutua sähkön tuntihintoihin ja niiden vaihteluihin, optimoida lämmityksen ja käyttöveden tuotannon, mutta näiden lisäksi myös suojata talon sähköjärjestelmän pääsulakkeita ylikuormitukselta. Saatavilla on siis monipuolinen hyöty yhdellä laitteella.
Lämpöpumpun älykäs kuormanhallinta:
  • lämpöpumppu havaitsee milloin kuormitus on kasvamassa liian suureksi ja vähentää omaa kulutustaan tarpeellisen määrän.
  • kuormanhallinta suojaa pääsulakkeita suurten kuormituspiikkien aikana
  • vähentää tarvetta kasvattaa sulakekokoa, mikä voi alentaa sähkön siirtomaksuja
  • toimii täysin automaattisesti ilman erillistä ohjaamista
Älykäs kuormanhallinta edellyttää, että lämpöpumpun mukana toimitettavat virtavahdit kytketään ja otetaan käyttöön lämpöpumpun näytöltä.
Räätälöidyt sekä monimutkaisetkin ratkaisut NIBEn tuotteilla
NIBEn laaja valikoima ja monipuoliset järjestelmät eivät tarjoa ainoastaan vakioratkaisuja omakotitaloihin, vaan lämpöpumppuja on mahdollista yhdistää myös laajempiin sekä räätälöityihin kokonaisuuksiin: näistä esimerkkinä hybridilämmitys, usean lämmönlähteen järjestelmät sekä suuremmat pientalokohteet.
NIBE ei jätä lämmitysjärjestelmän hankkijaa yksin, vaan NIBEn asiantunteva suunnittelupalvelu auttaa mitoittamaan ja mallintamaan monimutkaisemmatkin kokonaisuudet, jotta valittu järjestelmäkokonaisuus toimii optimaalisesti kaikissa olosuhteissa.
Mikäli lämpöpumppuhankinnassa jokin askarruttaa, niin NIBE Neuvontapalvelu auttaa. Voit ottaa yhteyttä myös puhelimella, 09 274 697 40.
Ohje
Ohje
Valitsemassa uuteen kotiin lämmitysjärjestelmää?
Tutustu NIBEn tarjoamiin vaihtoehtoihin:
Ennen lämpöpumpun valintaa
Hankkimassa lämpöpumppua
Haluan lisätietoa NIBE lämmitysratkaisuista
NIBE Energy Systems Oy
ilmavesilämpöpumppu
maalämpöpumppu
energiansäästö
energiankulutus
energiaremontti
ilmalämpöpumppu
Päivitä kotisi lämmitys – NIBE S-sarja + SPLIT = Täydellinen ratkaisu
