Kattoremontti onnistuu talvellakin – kattoremontti voi pienentää tuntuvasti energialaskua
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyöKattokeskus Suomi Oy logoKattokeskus Suomi Oy
Päivitetty 05.02.2026•1 min
_66A1448_inkku
Kattokeskuksen tarkastajan saa tarvittaessa paikalle nopeasti, kiiretilanteissa jopa vuorokauden sisällä.
Kun vesikatto uusitaan, tehdään samalla tärkeät tarkistukset eristeisiin ja vesikattorakenteen tuuletuksiin. Kattoremontin jälkeen lämpö pysyy sisällä ja kosteus sekä kylmyys ulkona. Energialasku voi pienentyä jopa neljänneksen.
Useimmiten kattoremontin tarve lähtee epäilystä, että vesikatto vuotaa esimerkiksi puutteellisten rakenteiden kuten aluskatteen vuoksi. Kattoremontti merkitsee kuitenkin paljon muutakin kuin vesikaton uusimista: samalla tutkitaan aina katon rakenteet, eristeet ja tuuletus.
– Eristeiden huono kunto huomataan viimeistään silloin, kun vesikatto avataan. Talviaikaan talon lämpöhävikistä kielivät räystäissä roikkuvat jääpuikot ja katolla epätasaisesti sulava lumipeite, toimitusjohtaja Ensio Haapanen Kattokeskuksesta sanoo.
Myös epätavallisen suuri energialasku voi kertoa siitä, että lämpötalous ei ole kohdallaan.
Rakennukseen käytettävästä energiasta lähes puolet kuluu lämmitykseen – jopa paljon enemmän, jos eristeet eivät ole asianmukaiset. Lämpöä karkaa harakoille, jos eristeet ovat vanhat ja painuneet kasaan. Pahin tilanne on silloin, jos vesikatto vuotaa, ja eristeet ovat päässeet kostumaan.
– Lämpö nousee aina ylöspäin. Jos katossa on vuotoja, se aiheuttaa merkittävää lämpöhukkaa, Haapanen muistuttaa.
Vuotaako vesikatto?
Katto kuluu nopeammin, jos sitä ei huolleta säännöllisesti: jos roskia ei ole puhdistettu katolta ja ränneistä, ja jos katon pinnoite on päässyt rikkoutumaan. Tyypillinen vuotokohta on läpivienti savupiipun tai tuuletusputken juuressa. Myös taitekohtien ja kulmien liitokset voivat usein alkaa vuotaa.
– Katto pitäisi tarkistaa kahdesti ja vähintään kerran vuodessa. Jos ei itse voi kiivetä katolle, kannattaa tilata ammattilainen, Haapanen sanoo. Kattokeskuksen tarkastajan saa tarvittaessa paikalle nopeasti, kiiretilanteissa jopa vuorokauden sisällä.
Kattoremontti on kannattava investointi
Eristeiden ja kattoremonttimateriaalien laatu sekä tuuletuksen tärkeys korostuvat erityisesti nyt, kun ilmastonmuutoksen vuoksi ilman kosteuspitoisuus on korkeampi kuin ennen. Talvet ovat muuttuneet leudommiksi ja kosteammiksi, ja se koettelee paitsi vesikattoa myös eristeitä.
Kattoremontissa vesikatto ja eristeet uusitaan tarvittaessa ja huolehditaan siitä, että tuuletus toimii. Kun eristeiden määrää kasvatetaan, talon energiatalous paranee ja lämmityslasku voi pienentyä jopa neljänneksen.
– Kattoremontti on kannattava investointi, sillä se pidentää koko rakennuksen elinkaarta. Kun energian hinta nyt on noussut, remontilla voi olla suuri merkitys myös lämmityskustannuksissa, Ensio Haapanen sanoo.
<p data-block-key="tu3ar">Toisin kuin usein luullaan, talvi ei ole este kattoremontille.</p>
Myös talvella voi remontoida
Kattokeskuksen kattoremontti on avaimet käteen -kokonaisuus, joka kestää noin viikon. Remontin aikana voi asua kotona. Vanha katto puretaan ja uusi asennetaan, eli tuuletusrimat ja ruoteet, aluskatteet, räystäslaudat ja vesikate. Pakettiin kuuluvat myös sadevesijärjestelmät, -kourut ja kattoturvatuotteet. Eristystä lisätään tarvittaessa.
Toisin kuin usein luullaan, talvi ei ole este kattoremontille. Noin päivässä tehtävä purku ja uuden katon asentaminen säältä suojaan eivät myöskään estä asumista kotona.
–Talvi on siinä mielessä erinomainen aika tehdä kattoremonttia, että silloin on yleensä kuivempaa. Routa ja lumi vahvistavat pihamaata, joten se kantaa paremmin telineet ja koneet, Ensio Haapanen Kattokeskuksesta sanoo.
Lue kymmenen faktaa kattoremontista talvella
  1. Lumen peittämä katto ei ole este katon kuntokartoitukselle. Kuntokartoitus kertoo vedenpitävää tietoa katon kunnosta ja kartoituksen tulosten perusteella kattoremonttipäätös on helpompi tehdä. Katon kuntokartoituksessa tutkitaan kattoa myös yläpohjasta käsin – ei siis pelkästään vesikatteen päältä.
  2. Jos katto on siinä kunnossa, että vesikate on uusittava ei kattoremonttipäätöstä kannata venyttää keväälle tai kesään. Suomen kesä on kovin lyhyt ja siitä kannattaa ottaa kaikki ilo irti. Kun kattoremontti on tehty jo talvella, voi perheesi oleskella kesän jokaisena päivänä kotinne pihamaalla.
  3. Usein ajatellaan, että talvella tehtävän kattoremontin aikana lämpö karkaa kodista harakoille. Näin ei kuitenkaan ole, sillä kattoremontissa vaihdetaan vesikatto, jonka alle on ensin asennettu hengittävä aluskate. Vesikate ei eristä lämpöä, vaan siitä huolehtii yläpohjassa olevat eristeet. Niinpä pakkasilla voi purkaa vanhan vesikaton ja asentaa uuden.
  4. Kotona voi asua myös talvella tehtävän kattoremontin ajan. Koti pysyy lämpimänä (fakta 3.) ja lisäksi työvälineiden nostoalue sekä asentajien käyttämä piha-alue rajataan lippusiimalla. Pihalla on siis turvallista liikkua remontin aikana, kunhan noudattaa asentajiemme ohjeita.
  5. Etenkin runsaslumisina talvina omakotiasujalle on mukava etu, että ainakin yksi lumenpudotuskerta jää väliin. Me hoidamme lumenpudotukset ennen vanhan vesikaton purkamista.
  6. Talvella routa suojaa nurmikkoa ja pihan istutuksia työkalujen ja materiaalien rasitukselta.
  7. Talvipakkasilla ilma on kuivempaa ja vesisateet harvinaisempia, kuin muina vuodenaikoina. Uudet materiaalit säilyvät kuivina ja suojauksen tarve remonttia tehdessä on pienempi.
  8. Sinun on talvikuukausina helpompi saada kattoremontti juuri haluamaasi ajankohtaan. Tämä johtuu siitä, että yhä edelleen kattoremonttisesonki painottuu lämpimimpiin vuodenaikoihin.
  9. Talvella on myös vaikutusta kattoremontin hintaan. Talvella kattoremontin voi saada edullisemmin juuri edellä mainitun (fakta 8.) sesonkipainotuksen ansiosta.
  10. Myös talvella kattoasentajiemme turvallisuudesta pidetään huolta. Asennamme aina ennen kattoremonttia putoamissuojaukset varmistamaan asennuksen turvallisuuden. Kaiteiden ansiosta asentajilla on turvallista liikkua pimeinä aamuina liukkaallakin katolla.
Energiaremontin neljä askelta
  1. Katto tarkistetaan ja arvioidaan sen kunto, eristeiden vahvuus ja tuuletuksen toimivuus.
  2. Suunnitellaan tarvittavat korjaukset, joista annetaan kirjallinen suunnitelma hinta- ja aikataulutietoineen.
  3. Korjataan rakenteet.
  4. Katto eristetään laadukkailla levy- tai puhallustuotteilla. Asennetaan uusi vesikattorakenne laadukkaista tuotteista sekä asennetaan sadevesikourut ja kattoturvatuotteet.
Onko kattoremontti ajankohtainen? Lue lisää
katto
vesikatto
Juuri nyt on omakotiasujan ja mökkiläisen aika tarkistaa katon kunto
Miten taloyhtiön katto­remontti kannattaa kilpailuttaa? Lista­simme 12 kysymystä
