5 ilmanvaihtovinkkiä syksyyn – näin varaudut lämmityskauteen
Raikas sisäilma lisää asumismukavuutta myös talvella. Tarkista ilmanvaihtokoneen suodattimet ja asetukset jo ennen lämmityskauden alkua.
Ilmanvaihto vaikuttaa sekä sisäilmaan että kodin energiankulutukseen. Siksi ilmanvaihtokoneen suodattimet ja asetukset kannattaa tarkistaa jo syksyllä.
Lämmintä ilmaa ei kuitenkaan kannata puhaltaa harakoille. Siksi nykyaikaiset asunnot on varustettu lämmöntalteenottavalla ilmanvaihdolla, joka kerää poistoilman lämmön talteen ja kierrättää sen takaisin tuloilmaan. Näin lämpö ei pääse karkuun eikä sisälle synny kylmää vetoa.
On siis erityisen tärkeää, että varsinkin talvella ilmanvaihtokone toimii oikein: asunnossa on riittävästi raikasta hengitysilmaa ja lämmöntalteenotto säästää energiaa. Jos ilmanvaihto on asetettu pois päältä, sitä ei ole huollettu säännöllisesti tai se on väärin säädetty, voi siitä seurata ikäviä ongelmia.
Ohje
Ilmanvaihto talvella – tarkista nämä 5 asiaa jo syksyllä:
Ohjeet koskevat lämmöntalteenotolla varustettua ilmanvaihtokonetta. Tarkista oman laitteesi käyttö- ja huolto-ohjeet ennen säätöjä tai huoltoa.
- Pidä ilmanvaihto käytössä myös pakkasella. Älä sammuta ilmanvaihtoa tai vähennä sitä pelkästään lämmön säästämiseksi. Käytä laitteen käyttötiloja asumisen tarpeiden ja valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että lämmöntalteenotto on käytössä. Jos koneessa on käsin vaihdettava kesä- ja talviasento, vaihda se lämmityskaudeksi talviasentoon käyttöohjeen mukaan. Automaattisesti toimivassa koneessa erillistä vaihtoa ei välttämättä tarvita.
- Tarkista tuloilman lämpötila-asetus. Tarkista koneen ohjaimesta tai termostaatista, mihin lämpötilaan sisään tuleva ilma on asetettu. Noudata laitekohtaista suositusta: tarpeettoman korkea asetus voi lisätä jälkilämmityksen energiankulutusta.
- Tarkista suodattimet ennen lämmityskauden alkua. Vaihda likaiset suodattimet uusiin ja noudata valmistajan vaihtoväliä. Käytä omaan ilmanvaihtokoneeseesi sopivia suodattimia.
- Puhdista kone suodattimien vaihdon yhteydessä. Katkaise laitteen virransyöttö käyttöohjeen mukaan ja odota puhaltimien pysähtymistä sekä mahdollisten vastusten jäähtymistä. Poista sisäpinnoilta pöly, roskat ja hyönteiset valmistajan puhdistusohjeita noudattaen.
Täältä löydät tarkemmat SWEGON-ilmanvaihtokoneiden pikaoppaat.
Miksi ilmanvaihtokone huurtuu pakkasella?
Vanhojen ilmanvaihtokoneiden pysähtyminen tai "pätkiminen" ovat liiankin tuttuja ilmiöitä talven paukkupakkasilla. Takan sytyttäminen saattaa vaikeutua tai sisällä tuntuu hyytävä veto. Mutta mikä aiheuttaa nämä talviset ongelmat?
Poistoilma kerätään yleensä asunnon kosteista tiloista kuten kylpyhuoneesta, wc-tiloista ja kodinhoitohuoneesta. Ruuanlaitto, pyykinpesu ja peseytyminen lisäävät kosteutta. Erityisen suuren kosteuskuorman aiheuttaa saunominen. Höyrystynyt vesi kulkeutuu suoraan ilmanvaihtokoneeseen ja kohtaa jääkylmän pakkasilman. Kun kylmä ja kostea kohtaavat syntyy jäätä.
Tässä vaiheessa jotkut perinteiset ilmanvaihtokoneet joko ohittavat lämmöntalteenoton tai pysäyttävät puhaltimia jäätymisen estämiseksi. Jos tulopuhallin pysäytetään voi syntyä liikaa alipainetta, jolloin korvausilma saattaa imeytyä talon rakenteiden läpi tuoden mukanaan epäpuhtauksia hengitysilmaan.
Lämmöntalteenoton ohitus on varma tapa estää huurtuminen, mutta ohituksen aikana ilmanvaihtolaite ei ota lämpöä talteen vaan lämmittää tuloilman kokonaan energiaa kuluttavalla sähkövastuksella.
Kylmimmillä keleillä vastuksen teho ei välttämättä riitä, jolloin sisälle saattaa syntyä kylmän vedon tuntua.
Uusien ilmanvaihtokoneiden älykäs huurteenesto varmistaa jatkuvan ilmanvaihdon kylmissäkin olosuhteissa pysäyttämättä tulopuhallinta tai ohittamatta lämmöntalteenottoa. Kun lämmöntalteenottoa voidaan hyödyntää jatkuvasti valtaosa sisään tulevasta lämmöstä on aina peräisin poistoilmasta, lämpötila pysyy tasaisena eikä asuntoon synny haitallista alipainetta. Älykäs ohjausjärjestelmä tietää tarkalleen milloin huurtuminen alkaa suhteessa sen hetkiseen lämpötilaan, ilmavirtaan ja ilmankosteuteen. Siksi huurtumisenestoa käytetään vain tarvittaessa ja äärimmäisen taloudellisesti.
Tutustu älykkäisiin Swegon CASA -ilmanvaihtokoneisiin:
Energiankäytön ja asumisen hiilijalanjäljen madaltaminen ovat kelpo syitä harkita toimivankin ilmanvaihtokoneen päivittämistä. Viimeistään korjaus- ja huoltotarpeiden lisääntyessä on hyvä aika harkita kokonaan uutta ilmanvaihtokonetta.
Voit tutustua esimerkkilaskelmiin, vaihtokonevaihtoehtoihin sekä toteutettuihin remonttikohteisiin IV-koneen vaihto-oppaasta.
Sinua voisi kiinnostaa myös: Milloin vanha ilmanvaihtolaite kannattaa vaihtaa uuteen?
Valtuutettu Ilmateknikko auttaa
Mikäli epäilet ongelmia ilmanvaihtosi toiminnassa tai olet kiinnostunut uudesta älykkäästä ilmanvaihtojärjestelmästä ota yhteyttä valtuutettuun Swegon Ilmateknikkoon.
Swegonin kouluttama ja valtuuttama Swegon Ilmateknikko kartoittaa kanssasi sinulle sopivan ilmanvaihtoratkaisun.
Ota yhteyttä valtuutettuun Swegon Ilmateknikkoon tästä.
