Rintamamiestalon ilmanvaihto kuntoon: näin koneellinen ilmanvaihto suunnitellaan vanhaan taloon
Anneli OjalaKaupallinen yhteistyöVallox Oy logoVallox Oy
Päivitetty 22.07.20268 min
rintamamiestalon-uusi-ilmanvaihto-1920x1080
​Rintamamiestaloissa ilmanvaihto perustuu painovoimaiseen järjestelmään. Kuitenkin ajan myötä ja erityisesti remonttien myötä ilmanvaihdon toimivuus voi heikentyä, mikä johtaa sisäilmaongelmiin.​ Tämä ongelma on korjattavissa huolellisesti suunnitelulla koneellisella ilmanvaihdolla.
Rintamamiestalon ilmanvaihto perustuu usein painovoimaiseen järjestelmään, joka toimi alkuperäisessä talossa eri ehdoilla kuin nykyisin. Kun vanhan talon ikkunat vaihdetaan tiiviimpiin, eristystä parannetaan, kellaritiloja otetaan käyttöön tai pesutiloja uudistetaan, ilmanvaihdon tasapaino muuttuu.
Siksi rintamamiestalon ilmanvaihto pitää tarkistaa aina peruskorjauksen yhteydessä. Vanha painovoimainen ilmanvaihto ei yleensä vastaa remontoidun talon uusia käyttötarpeita, jos talosta on tullut tiiviimpi ja kosteutta syntyy enemmän kuin ennen.
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto on yksi tapa tuoda rintamamiestaloon hallittu tuloilma, tehokas kosteudenpoisto ja lämmöntalteenotto. Onnistunut lopputulos vaatii hyvän LVI-suunnitelman, taloon sopivan Vallox-ilmanvaihtokoneen, huolellisen kanavareitityksen ja vanhan talon rakenteiden ymmärtämisen.
Tässä rintamamiestalossa remontti muutti ilmanvaihdon tehokkaammaksi
Tämän artikkelin kohteena on vanha rintamamiestalo, jossa uusittiin ikkunat, ulko-ovet, keittiö ja saunaosasto. Samalla talon käyttö muuttui, kun aikuiset lapset olivat muuttaneet omilleen. Kellariin rakennettiin yhdistetty takkahuone ja kuntoilutila.
Peruskorjauksen jälkeen rakennuksen tiiviys parani selvästi. Kun ikkunat ja ovet tiivistyivät ja tilojen käyttötarkoitus muuttui, alkuperäinen painovoimainen ilmanvaihto ei enää vastannut talon tarpeita. Ratkaisuksi valittiin koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.
Uudeksi ilmanvaihtokoneeksi valittiin kohteessa Vallox 99 MV. Kone asennettiin kellariin saunatilojen läheisyyteen, mikä oli käytännöllinen ratkaisu sekä kanavoinnin että äänenhallinnan kannalta. Kone saatiin pois makuu- ja oleskelutilojen välittömästä läheisyydestä, ja samalla huollolle jäi toimiva paikka.
Ilmanvaihdon ohjaus uudistui samalla. Koneen sisäänrakennetut kosteus- ja hiilidioksidianturit säätävät ilmanvaihdon tehoa todellisen tarpeen mukaan. Lisäksi asukkaat voivat ohjata ilmanvaihtoa ensimmäisen kerroksen asuintiloihin sijoitetulla ohjaimella. Kone liitettiin myös pilvipalveluun, jolloin ilmanvaihtoa voidaan ohjata etänä puhelimella.
Vastaavissa kohteissa nykyinen Vallox-ilmanvaihtokone valitaan aina LVI-suunnitelman, tarvittavien ilmavirtojen, kanaviston painehäviöiden ja sijoituspaikan mukaan. Valloxin nykyisestä mallistosta esimerkiksi MyVallox CFi -koneet tuovat saneerauskohteisiin vakiovirtaustekniikan, joka auttaa pitämään ilmavirrat tasapainossa muuttuvissa olosuhteissa. Esimerkiksi Vallox 99 MV -mallin seuraajaksi on tullut MyVallox 99 CFi.
Tutustu Valloxin nykyiseen tuotevalikoimaan: MyVallox CFi -ilmanvaihtokoneet.
pohjapiirrokseen merkitty koneellisen ilmanvaihdon putkitus
Miksi rintamamiestalossa on alun perin painovoimainen ilmanvaihto?
Rintamamiestaloja rakennettiin Suomessa runsaasti sotien jälkeen, kun asuntopula vaati nopeita ja selkeitä pientaloratkaisuja. Talot olivat aikansa toimivia rakennuksia: puurunkoisia, yksinkertaisia ja usein kellarilla varustettuja.
Ilmanvaihto perustui tavallisesti painovoimaiseen toimintaan. Ilma poistui hormien ja poistokanavien kautta, ja korvausilma tuli sisään rakennuksen epätiiveyksien, ikkunoiden, venttiilien ja muiden reittien kautta. Järjestelmä toimi lämpötilaerojen ja tuulen vaikutuksesta, joten sen teho vaihteli sään, vuodenajan ja talon tiiviyden mukaan.
Alkuperäisessä rintamamiestalossa tämä toimi paremmin kuin nykyisin, koska rakennus oli luonnostaan vuotavampi. Nykyisessä asumisessa odotukset ovat erilaiset: sisäilman pitää pysyä raikkaana, pesutilojen pitää kuivua, hajuja ja kosteutta pitää poistaa hallitusti ja energiankulutusta halutaan vähentää.
Miksi rintamamiestalon ilmanvaihto muuttuu remontissa?
Rintamamiestalo suunniteltiin aikana, jolloin rakennus vuoti ilmaa nykyistä enemmän. Kun ikkunat, ulko-ovet ja eristykset uusitaan, talo tiivistyy. Samalla painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta muuttuu. Ilma ei enää kulje samoista reiteistä kuin ennen, ja korvausilma alkaa helposti tulla hallitsemattomasti rakenteiden, liitosten tai kellaritilojen kautta.
Tilanne korostuu, jos kellariin rakennetaan pesutiloja, takkahuone, työtila tai kuntoilutila. Uudet käyttötarkoitukset lisäävät kosteutta ja epäpuhtauskuormaa, jolloin vanha ilmanvaihto ei enää vastaa talon käyttöä.
Rintamamiestalon alkuperäinen painovoimainen ilmanvaihto pitää tarkistaa erityisesti silloin, kun taloa on tiivistetty, käyttötarkoituksia on muutettu tai sisäilma tuntuu tunkkaiselta.
Jos tiivistämisen vaikutus sisäilmaan mietityttää, lue myös, miten ilmanvaihdon epätasapaino ja alipaine voivat tuoda epäpuhtauksia sisäilmaan.
Painovoimainen ilmanvaihto ei aina riitä remontoidussa rintamamiestalossa
Painovoimainen ilmanvaihto tarvitsee toimiakseen poistoilmareitit ja hallitun korvausilman. Jos korvausilmaa ei tule riittävästi, poisto heikkenee ja ilma alkaa liikkua vääristä paikoista. Se näkyy tunkkaisuutena, hajuina, ikkunoiden huurtumisena, hitaasti kuivuvina pesutiloina tai vedontunteena.
Rintamamiestaloissa ongelmia syntyy usein vaiheittain. Ensin vaihdetaan ikkunat. Seuraavaksi parannetaan eristystä. Myöhemmin kellariin tehdään sauna, pesuhuone tai kodinhoitotila. Jokainen muutos vaikuttaa ilman kulkuun, mutta ilmanvaihtoa ei aina päivitetä samassa yhteydessä.
Ongelma ratkaistaan huolellisesti suunnitellulla ilmanvaihtoremontilla, jossa vanhan talon rakenteet, kanavareitit, korvausilma, poistoilmavirrat ja uusi ilmanvaihtokone sovitetaan yhteen.
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto tuo vanhaan taloon hallitut ilmavirrat
Koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa ulkoilma tuodaan sisään hallitusti ilmanvaihtokoneen kautta. Tuloilma suodatetaan ja johdetaan makuu- ja oleskelutiloihin. Poistoilma johdetaan pois keittiöstä, pesuhuoneesta, saunasta, wcä, kodinhoitohuoneesta ja muista tiloista, joissa syntyy kosteutta, hajuja ja epäpuhtauksia.
Lämmöntalteenotto hyödyntää poistoilman lämpöä sisään tulevan ulkoilman lämmittämiseen. Tämä parantaa energiatehokkuutta verrattuna ratkaisuun, jossa lämmin poistoilma johdetaan suoraan ulos ja kylmä korvausilma tulee hallitsemattomasti sisään.
Rintamamiestalossa koneellinen ilmanvaihto pitää suunnitella talon ehdoilla. Vanhoja hormeja, kellarin reittejä, välipohjia, kotelointeja ja mahdollisia ullakkotiloja voidaan hyödyntää, mutta ratkaisu ei saa perustua arvailuun. Ilmavirrat, kanavakoot, äänenvaimennus, eristys ja huollettavuus ratkaistaan LVI-suunnitelmassa.
Rintamamiestalon ilmanvaihtoa ei kannata ratkaista kone edellä. Ensin selvitetään talon ilmavirrat, kanavareitit, vanhat hormit, kellarin käyttö, tulisijat ja pesutilojen kosteuskuorma. Lue lisää pientalon ilmanvaihdon suunnittelusta.
Kellari helpotti kanavointia tässä kohteessa
Rintamamiestalon kellari oli tässä remontissa tärkeä etu. Ilmanvaihtokanavien poikittaiset vedot saatiin tehtyä lähes kokonaan kellaritiloissa. Asuinkerroksiin tarvittiin pystynousujen lisäksi vain muutama lyhyt vaakakanava, jotka koteloitiin huomaamattomasti.
Jäteilma johdettiin ulos kellarin seinässä olevan ulospuhalluslaitteen kautta. Näin kanavareiteistä saatiin lyhyemmät ja asuintiloihin tehtävät muutokset pysyivät vähäisempinä.
Kellarista on hyötyä monessa rintamamiestalon ilmanvaihtoremontissa, mutta se ei poista suunnittelun tarvetta. Kanavareitit, palokatkot, äänenvaimennus, eristys ja huollettavuus pitää ratkaista ennen asennusta. Erityistä huomiota vaativat kohdat, joissa kanavat kulkevat viileissä tai kylmissä tiloissa, läpäisevät rakenteita tai siirtyvät kerroksesta toiseen.
Kanavien sijoittelussa kannattaa miettiä myös tulevaa huoltoa. Puhdistusluukut, venttiilien sijainnit ja koneen huoltotila pitää ratkaista niin, ettei järjestelmän kunnossapito vaikeudu heti remontin jälkeen.
Jos kanavat kulkevat kylmissä tai viileissä tiloissa, katso miksi ilmanvaihtokanavien eristäminen on tärkeä työvaihe.
ilmanvaihdon putkitukset merkitty pohjapiirrokseen: kellarikerros
Pesutilojen ja kellarin kosteuskuorma ratkaisee paljon
Rintamamiestalon kellari on usein talon vaativin osa ilmanvaihdolle. Kellarissa on viileitä pintoja, vanhoja rakenteita ja usein myös pesutiloja, sauna, kodinhoitotila tai varastotiloja. Kun käyttö muuttuu, kosteudenpoiston pitää muuttua mukana.
Tässä kohteessa kellariin rakennettiin yhdistetty takkahuone ja kuntoilutila, ja saunaosasto uusittiin. Muutos lisäsi ilmanvaihdon merkitystä, koska tiloissa syntyy kosteutta ja sisäilman kuormitusta eri tavalla kuin pelkässä varastokäytössä.
Pesuhuoneen, saunan ja kodinhoitotilan ilmanvaihto on mitoitettava niin, että kosteus poistuu käytön jälkeen. Jos pinnat jäävät pitkään märiksi, peilit huurtuvat pitkäksi aikaa tai kellarissa on tunkkainen haju, ilmanvaihdon toiminta pitää tarkistaa.
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto auttaa hallitsemaan kosteutta, kun poistoilmavirrat, siirtoilmareitit ja tehostus on suunniteltu oikein. Pelkkä laite ei riitä, jos ilmavirrat eivät kulje tilasta toiseen tai poistoilmareitti ei palvele kosteutta tuottavia tiloja.
Jos pesutilojen ilmanvaihto mietityttää, lue lisää pesuhuoneen ja saunan ilmanvaihdosta.
Tulisija ja ilmanvaihto pitää sovittaa yhteen
Monessa rintamamiestalossa on tulisija, vanha hormi tai myöhemmin lisätty takka. Tässäkin kohteessa kellariin tehtiin takkahuone, joten tulisijan ja ilmanvaihdon yhteistoiminta oli osa kokonaisuutta.
Kun taloon suunnitellaan koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, tulisijan palamisilma ja ilmanvaihdon paine-ero pitää huomioida. Takan sytytys vaikeutuu, jos talossa on liian suuri alipaine tai tulisija ei saa riittävästi palamisilmaa.
Ongelmaa ei ratkaista sammuttamalla ilmanvaihtoa. Ratkaisu suunnitellaan kokonaisuutena: tulisijan palamisilma, hormin toiminta, ilmanvaihdon ilmavirrat ja mahdollinen takkatoiminto sovitetaan yhteen.
Rintamamiestalossa on usein tulisija tai hormi, joten ilmanvaihto ja palamisilma pitää tarkistaa remontin yhteydessä. Lue lisää, miten koneellinen ilmanvaihto ja tulisija toimivat samassa talossa.
Vallox-ilmanvaihtokone valitaan talon ja suunnitelman mukaan
Tässä remontissa ilmanvaihtokoneeksi valittiin Vallox 99 MV. Se oli kohteeseen sopiva ratkaisu, kun huomioitiin talon koko, kanavareitit, kellarin tarjoama sijoituspaikka ja ilmanvaihdon ohjaustarve.
Vastaavassa rintamamiestalon ilmanvaihtoremontissa kone valitaan aina kohteen ilmanvaihtosuunnitelman perusteella. Valintaan vaikuttavat talon koko, tarvittavat ilmavirrat, kanaviston painehäviöt, koneen sijoituspaikka, ääni, huoltotila, ohjaustapa ja mahdolliset lisävarusteet.
Nykyisistä Vallox-koneista esimerkiksi MyVallox CFi -mallit sopivat monenlaisiin saneerauskohteisiin, kun kone mitoitetaan oikein. MyVallox CFi -koneissa vakiovirtauspuhaltimet auttavat pitämään ilmavirrat asetetulla tasolla muuttuvissa olosuhteissa. Tämä on hyödyllistä vanhassa talossa, jossa tuuli, suodattimien likaantuminen, kanaviston painehäviöt ja rakennuksen paine-erot vaikuttavat ilmanvaihdon toimintaan.
Esimerkiksi MyVallox 99 CFi on Valloxin nykyinen vakiovirtausmalli aiemman Vallox 99 MV -malliston rinnalle ja seuraajaksi. Suurempiin kohteisiin valitaan suunnitelman mukaan toinen Vallox-malli. Oikea kone varmistetaan aina ammattilaisen tekemästä mitoituksesta.
Automatiikka helpottaa ilmanvaihdon käyttöä
Ilmanvaihto ei jää pelkästään asukkaan muistamisen varaan, kun kosteus- ja hiilidioksidianturit säätävät ilmanvaihdon tehoa automaattisesti todellisen tarpeen mukaan.
Kosteusanturi tehostaa ilmanvaihtoa esimerkiksi saunomisen, suihkun tai pyykinkuivatuksen jälkeen. Hiilidioksidianturi reagoi, kun tiloissa on tavallista enemmän ihmisiä tai ilma kuormittuu käytön aikana. Tämä on tärkeää erityisesti remontoidussa vanhassa talossa, jossa kellariin, takkahuoneeseen tai kuntoilutilaan syntyy ajoittain tavallista suurempi ilmanvaihdon tarve.
Ensimmäisen kerroksen ohjain tekee ilmanvaihdon käytöstä näkyvää ja helppoa. Pilvipalvelun ansiosta järjestelmää voi ohjata myös etänä puhelimella. Lue lisää siitä, miten ilmanvaihdon ohjaus, Kotona-, Poissa-, Tehostus- ja takkatoiminto toimivat.
Ilmanvaihtoremontti kannattaa ajoittaa muun remontin yhteyteen
Rintamamiestalon ilmanvaihto kannattaa suunnitella samaan aikaan muun peruskorjauksen kanssa. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun uusitaan ikkunat, parannetaan eristystä, tehdään kellariin pesutiloja, muutetaan huonejakoa tai uusitaan lämmitysjärjestelmää.
Tässä kohteessa ilmanvaihdon uudistaminen liittyi luontevasti samaan remonttiin, jossa uusittiin ikkunat, ulko-ovet, keittiö ja saunaosasto sekä muutettiin kellarin käyttöä. Kun ilmanvaihto suunnitellaan ajoissa, kanavareitit voidaan sovittaa rakenteisiin, kotelointeihin, alakattoratkaisuihin ja muihin taloteknisiin töihin.
Jälkikäteen tehty ilmanvaihtoremontti onnistuu sekin, mutta reittien löytäminen ja siisti toteutus vaativat enemmän suunnittelua.
Jos suunnittelet vastaavaa remonttia, katso myös, mistä ilmanvaihtoremontin hinta muodostuu.
Käyttöönotto ja säätö ratkaisevat lopputuloksen
Hyväkään ilmanvaihtosuunnitelma ei riitä, jos järjestelmää ei säädetä käyttöönotossa oikein. Venttiilien ilmavirrat pitää mitata ja säätää suunnitelman mukaisiksi. Samalla varmistetaan, että tulo- ja poistoilmavirrat ovat tasapainossa ja ilma kulkee oikeaan suuntaan.
Rintamamiestalossa tämä on erityisen tärkeää, koska vanha rakennus reagoi paine-eroihin herkästi. Liiallinen alipaine voi tuoda ilmaa hallitsemattomasti rakenteiden, kellarin tai hormien kautta. Ylipaine puolestaan voi kuljettaa kosteutta rakenteisiin.
Käyttöönotossa asukkaalle pitää myös opastaa ilmanvaihtokoneen käyttö: mikä on normaali käyttötila, milloin ilmanvaihtoa tehostetaan, miten Poissa-tila toimii ja milloin suodattimet vaihdetaan.
Kun uusi ilmanvaihtokone on käytössä, säännöllinen ilmanvaihtokoneen huolto varmistaa, että ilmavirrat ja suodatus pysyvät kunnossa.
Milloin rintamamiestalon ilmanvaihto pitää tarkistaa?
Rintamamiestalon ilmanvaihto pitää tarkistaa, jos sisäilma tuntuu tunkkaiselta, pesutilat kuivuvat hitaasti, ikkunat huurtuvat toistuvasti, kellarissa on hajuja, tulisija ei vedä, korvausilma tuntuu tulevan vääristä paikoista tai talossa on tehty tiivistävä remontti.
Tarkistus on tarpeen myös ennen suurta peruskorjausta. Ilmanvaihto ei ole irrallinen osa remonttia, vaan se liittyy rakenteisiin, lämmitykseen, kosteudenhallintaan, tulisijoihin, ikkunaremonttiin ja asumisen sisäilmaan.
Tarvitsetko apua rintamamiestalon ilmanvaihdon suunnitteluun tai toteutukseen? Etsi täältä Valloxin hyväksymä ammattilainen.
Miksi valita Vallox-ilmanvaihtoratkaisu rintamamiestaloon?
Vallox-ilmanvaihtokoneet suunnitellaan energiatehokkaaseen, hiljaiseen ja tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon. Rintamamiestalossa korostuvat erityisesti koneen oikea mitoitus, huollettava sijoituspaikka, kanaviston toiminta, lämmöntalteenotto ja helppo ohjaus.
Kun vanhaan taloon tehdään koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, tavoitteena on hallittu kokonaisuus. Tuloilma tuodaan suodatettuna oleskelutiloihin, poistoilma johdetaan pois kosteista ja kuormittuvista tiloista, ja poistoilman lämpö hyödynnetään lämmöntalteenotolla.
Oikein suunniteltu Vallox-ilmanvaihto parantaa remontoidun rintamamiestalon käytettävyyttä, kosteudenhallintaa ja sisäilmaa. Samalla se tekee ilmanvaihdosta säädettävän ja huollettavan järjestelmän, eikä talon ilmanvaihto jää sattumanvaraisten vuotoreittien varaan.
Tilaa Valloxin esitteitä
Mikä on keittiössä kokin paras ystävä?
Hyvin toimiva ilmanvaihtojärjestelmä ennemminkin säästää kuin kuluttaa energiaa
